  4. Meine VIS
    5.9k
Meine VIS
visvisualisierung
114 Beiträge 18 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 34 Beobachtet
  • Z zizu29
    @helfi9999
    Irgendwie bekomme ich deine Küchen Vis nicht in meine. Er zeigt mir einen Fehler an. Unbenannt.png
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #101
    @zizu29 sagte in Meine VIS:
    @helfi9999
    ..... Küchen Vis nicht in meine. Er zeigt mir einen Fehler a.....
    Der View funktioniert .....wird wohl ein Kopierfehler bei dir sein !
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @helfi9999
      Z Offline
      Z Offline
      zizu29
      #102
      @Glasfaser Das kann ich eigentlich ausschließen ich kopiere ja mit Strg +A und Strg+C und nehme zum einfügen Strg+V
      Oder liegt da mein fehler ?
      • Z zizu29
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #103
        Ja, geht auch bei mir. Gerade getestet.
        Tipp:
        Runterladen:
        Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
        Immer Daten sichern!
        Z 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Tipp:
          Runterladen:
          Z Offline
          Z Offline
          zizu29
          #104
          @sigi234 Danke dir , ich werde es mal testen,
          • sigi234S sigi234
            Tipp:
            Runterladen:
            Z Offline
            Z Offline
            zizu29
            #105
            @sigi234 Super Danke dir es hat geklappt. DANKE
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • Z zizu29
              Alero
              schrieb am zuletzt editiert von Alero
              #106
              @helfi9999
              würde mir das Script "system" gerne installieren. mir fehlen die Anzeigen auf der rechten Seite.
              Vis.canvas-gauges sind installiert. Ich kann nur nicht in die Einstellungen. Ich das normal?
              Alero
              • A Alero
                @helfi9999
                Alero
                Alero
                #107
                @helfi9999
                hat sich erl.
                Habe die vis neu geladen.
                Alero
                • A Alero
                  @helfi9999
                  hat sich erl.
                  Alero
                  Alero
                  #108
                  @helfi9999
                  zu früh gefreut.
                  Instrumente da zeigen aber nichts an. Alle Instrumente stehen und bleiben auf null.
                  ist das so normal unter Objekten?
                  Alero)
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A Alero
                    @helfi9999
                    zu früh gefreut.
                    Alero)
                    helfi9999
                    #109
                    @alero Sorry für das späte antworten schau mal du musst erstmal hier die "request" drücken damit die aktiviert werden:
                    Intel NUC mit Iobroker
                    • H helfi9999
                      Alero
                      #110
                      @helfi9999
                      und wie machst du das in deinem Widget? Wird es dort über einen Schalter aktiviert oder regelmäßig über ein Script abgefragt?
                      Ich habe es mir heruntergeladen. Ich finde da nichts wo der Request abgefragt wird. Habe ich vielleicht übersehen.
                      Habe die Requests gedrückt. Passiert nix
                      Alero
                      • A Alero
                        @helfi9999
                        Alero
                        Alero
                        #111
                        @helfi9999
                        nach drücken des initial poll kommen alle Daten.
                        Alero
                        • A Alero
                          @helfi9999
                          Alero
                          Alero
                          #112
                          @helfi9999 Hi,
                          wie schaffe ich es bei deinem Script 200_Wohnzimmer die Radiosender auch zum Abspielen zu bewegen?
                          Icons funktionieren. Beim Drücken der fav Radiosender passiert nix.
                          Alero
                          • H Offline
                            helfi9999
                            schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
                            #113
                            bitte löschen
                              Thofri
                              #114
                              Hier mal eine ganz einfache Art der Darstellung bezüglich aktueller PV Leistung.
                              Ist eine kleine VIS auf einem alten Minitablet. Akku ausgebaut, Leistungsdiode rein um einen Spannungsabfall zu erhalten, Netzteil an den eigentlichen Anschluss der Batterie angeschlossen. So konnte diesem alten Teil ein zweites Leben eingehaucht werden. Das Gehäuse habe ich irgendwo auf Pinterest gefunden und passend zum Tablet nachgebaut.
                              Fullykiosk läuft eingeschränkt, da Android 10go drauf ist.
                              Aber ich habe eine Übersicht über meine PV Anlage, wo man mal schnell was checken kann.
                              Weitere Daten würde ich dann in meiner eigentlichen VIS sehen.
                              Vielleicht eine Idee für den ein oder anderen.
