  4. Meine VIS
    5.9k
Meine VIS
visvisualisierung
114 Beiträge 18 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 34 Beobachtet
    Aachen1305
    schrieb am zuletzt editiert von Aachen1305
    #61
    @helfi9999
    könntest Du mir auch nochmal dein Widget von der up & down status Anzeige zur Verfügung stellen?
    Im obrigen Beitrag von @sigi234 kann ich nicht erkennen um welches es sich handelt.
    Danke schon jetzt dafür :-)
    • A Aachen1305
      @helfi9999
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #62
      @Aachen1305
      Ist im ersten Beitrag im Vis vorhanden ...
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Aachen1305
        Aachen1305
        #63
        @Glasfaser
        Dort finde ich die Anzeigen aber nicht. Siehe Pfeil im Beitrag.
        Habe die Txt. Datei importiert, aber die Anzeigen neben today usw. sind nicht vorhanden. Daher meine Nachfrage.
        NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Aachen1305
          @Glasfaser
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #64
          @Aachen1305 sagte in Meine VIS:
          Dann hast du Canvas-Gauges noch nicht installiert.
          ° Fixer ---> iob fix
          • A Aachen1305
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #65
            @Aachen1305
            Kann dir später auch das Widget zusenden , bin leider unterwegs.
            Aber das Widget ist vorhanden ! ( Z-Index ist 0 )
            Gehe mal die Widget im Editor durch !
            EDIT : Hast du auch den Adapter installiert .vis-canvas-gauges
              @Aachen1305
              Aachen1305
              #66
              @Glasfaser sagte in Meine VIS:
              Das Wars :-)
              Danke Dir
              • H helfi9999
                @Negalein welche meinst du genau
                #67
                @helfi9999 enaler
                vielen Dank für deine VIS die als als Einstiegsprojekt übernommen habe.
                Bei der Umsetzung habe ich bisher ne Menge dazugelernt. // Mechaniker im Rentenalter.
                Diese "OK" halbrund geformten Teile sehe ich hier nicht. Was muss ich installieren?
                Vielen Dank, LG
                GlasfaserG H 2 Antworten Letzte Antwort
                  @helfi9999 enaler
                  Vielen Dank, LG
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #68
                  @biker
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg
                  • ? Offline
                    #69
                    @biker sagte in Meine VIS:
                    das war schon vorhanden
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #70
                      @biker
                      Schau mal mit dem Dateimanager nach , ob es überhaupt richtig installiert ist ( Icons )
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        @biker
                        #71
                        @Glasfaser
                        guten Morgen
                        komische Sache, es werden viele jqui-mfd-undefined gelistet.
                        alle Dateien sind vorhanden.
                        Wie sieht denn dieses Widget aus, Funktion wahrscheinlich ähnlich wie Bool-Svg ?
                        LG
                          @Glasfaser
                          guten Morgen
                          LG
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #72
                          Richtig ..
                          Mache mal ein Upload bei den Adaptern und dann zusätzlich ein Reboot deines Systems
                          • ? Offline
                            #73
                            @Glasfaser :
                            leider keine Änderung. Habe dann zudem auch noch 920System.txt neu importiert aber leider keine Änderung-
                              @helfi9999 enaler
                              Vielen Dank, LG
                              helfi9999
                              #74
                              @biker sorry wenn ich mich erst jetzt melde schau dir mal das Bild an
                              falls du noch Hilfe brauchst melde dich.
                              Intel NUC mit Iobroker
                                @Glasfaser :
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #75
                                @biker
                                Nimm mal dieses TEST-Widget und füge es auf der Seite ein .
                                [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"nothing_selected","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-svg/info_error.svg","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"29px","top":"267px","z-index":"1000"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"nothing_selected","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-svg/info_ok.svg","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"27px","top":"348px","z-index":"1000"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                Mache später folgendes ,deinstalliere bitte den Adapter "Icons-mfd-svg" und installiere Ihn über die Katze neu .
                                und danach ein upload bei dem Adapter ..
                                  @biker
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #76
                                  EDIT . Doppelpost
                                  • ? Offline
                                    #77
                                    @Glasfaser @helfi9999
                                    also sowas, fühle mich wie auf's Pferd gehoben. :-)
                                    Dieses jqui-mfd-custom10 wurde mit V 0.6.15 (2015-09-15) (bluefox) add Custom10 to jqui-mfd eingeführt.
                                    Bei mir zeigt es sich aber nicht. Habe vor 3 Tagen das System mit einem IOBroker-Image, Update usw. neu aufgebaut. Anschließend ein Backup Stand 8.2.2020 wiederhergestellt. Irgendetwas ist dabei wohl zurückgeblieben.
                                    erzeugt wieder ein qui-mfd-undefined.
                                    das mach ich nun und berichte danach.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #78
                                      Das war ein (standard) Widget , mit dem Verweis zum icon
                                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #79
                                        wenn das ein Standard Widget ist, dann ist hier etwas gehörig daneben gegangen, denn dieses steht hier nicht zur Auswahl obwohl ich dies von früher kenne. Beschäftige mich nur jetzt erst mit VIS.
                                        Mal schauen, was die Neuinstallation der icons-mfd-svg / png bringt.
                                          #80
                                          das ist ein hqwidgets style Widgets, no Standard .. muss separat installiert werden.
