  4. Meine VIS
Meine VIS
visvisualisierung
114 Beiträge 18 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 34 Beobachtet
    @sigi234 darf ich dich dazu Fragen, ob du dann die Vis dauerhaft anlassen und im Vordergrund haben kannst oder ob Amazon sich hin und wieder drüber legt?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @HeinrichB
    • sigi234S sigi234
      @HeinrichB
      @sigi234 das reply war zu dem Echo Show 5. Dort habe ich es auch gemacht. Wurde unten angehängt. Ist nicht wichtig
        Aachen1305
        schrieb am zuletzt editiert von Aachen1305
        @helfi9999
        könntest Du mir auch nochmal dein Widget von der up & down status Anzeige zur Verfügung stellen?
        Im obrigen Beitrag von @sigi234 kann ich nicht erkennen um welches es sich handelt.
        Danke schon jetzt dafür :-)
        • A Aachen1305
          @helfi9999
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Aachen1305
          Ist im ersten Beitrag im Vis vorhanden ...
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Aachen1305
            Aachen1305
            @Glasfaser
            Dort finde ich die Anzeigen aber nicht. Siehe Pfeil im Beitrag.
            Habe die Txt. Datei importiert, aber die Anzeigen neben today usw. sind nicht vorhanden. Daher meine Nachfrage.
            NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Aachen1305
              @Glasfaser
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @Aachen1305 sagte in Meine VIS:
              Dann hast du Canvas-Gauges noch nicht installiert.
              ° Fixer ---> iob fix
              • A Aachen1305
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Aachen1305
                Kann dir später auch das Widget zusenden , bin leider unterwegs.
                Aber das Widget ist vorhanden ! ( Z-Index ist 0 )
                Gehe mal die Widget im Editor durch !
                EDIT : Hast du auch den Adapter installiert .vis-canvas-gauges
                  @Aachen1305
                  Aachen1305
                  #66
                  @Glasfaser sagte in Meine VIS:
                  Das Wars :-)
                  Danke Dir
                  • H helfi9999
                    @Negalein welche meinst du genau
                    #67
                    @helfi9999 enaler
                    vielen Dank für deine VIS die als als Einstiegsprojekt übernommen habe.
                    Bei der Umsetzung habe ich bisher ne Menge dazugelernt. // Mechaniker im Rentenalter.
                    Diese "OK" halbrund geformten Teile sehe ich hier nicht. Was muss ich installieren?
                    Vielen Dank, LG
                    GlasfaserG H 2 Antworten Letzte Antwort
                      @helfi9999 enaler
                      Vielen Dank, LG
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #68
                      @biker
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg
                      • ? Offline
                        #69
                        @biker sagte in Meine VIS:
                        das war schon vorhanden
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #70
                          @biker
                          Schau mal mit dem Dateimanager nach , ob es überhaupt richtig installiert ist ( Icons )
                            @biker
                            #71
                            @Glasfaser
                            guten Morgen
                            komische Sache, es werden viele jqui-mfd-undefined gelistet.
                            alle Dateien sind vorhanden.
                            Wie sieht denn dieses Widget aus, Funktion wahrscheinlich ähnlich wie Bool-Svg ?
                            LG
                              @Glasfaser
                              guten Morgen
                              LG
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #72
                              Richtig ..
                              Mache mal ein Upload bei den Adaptern und dann zusätzlich ein Reboot deines Systems
                              • ? Offline
                                #73
                                @Glasfaser :
                                leider keine Änderung. Habe dann zudem auch noch 920System.txt neu importiert aber leider keine Änderung-
                                  @helfi9999 enaler
                                  Vielen Dank, LG
                                  H Online
                                  H Online
                                  helfi9999
                                  #74
                                  @biker sorry wenn ich mich erst jetzt melde schau dir mal das Bild an
                                  falls du noch Hilfe brauchst melde dich.
                                  Intel NUC mit Iobroker
                                    @Glasfaser :
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #75
                                    @biker
                                    Nimm mal dieses TEST-Widget und füge es auf der Seite ein .
                                    [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"nothing_selected","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-svg/info_error.svg","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"29px","top":"267px","z-index":"1000"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"nothing_selected","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-svg/info_ok.svg","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"27px","top":"348px","z-index":"1000"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                    Mache später folgendes ,deinstalliere bitte den Adapter "Icons-mfd-svg" und installiere Ihn über die Katze neu .
                                    und danach ein upload bei dem Adapter ..
                                      @biker
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #76
                                      EDIT . Doppelpost
                                      • ? Offline
                                        #77
                                        @Glasfaser @helfi9999
                                        also sowas, fühle mich wie auf's Pferd gehoben. :-)
                                        Dieses jqui-mfd-custom10 wurde mit V 0.6.15 (2015-09-15) (bluefox) add Custom10 to jqui-mfd eingeführt.
                                        Bei mir zeigt es sich aber nicht. Habe vor 3 Tagen das System mit einem IOBroker-Image, Update usw. neu aufgebaut. Anschließend ein Backup Stand 8.2.2020 wiederhergestellt. Irgendetwas ist dabei wohl zurückgeblieben.
                                        erzeugt wieder ein qui-mfd-undefined.
                                        das mach ich nun und berichte danach.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #78
                                          Das war ein (standard) Widget , mit dem Verweis zum icon
                                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
