  4. Meine VIS
Meine VIS
visvisualisierung
114 Beiträge 18 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 34 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @zizu29 sagte in Meine VIS:
    Oder liegt da mein fehler ?
    Ja, geht auch bei mir. Gerade getestet.
    Tipp:
    Runterladen:
    Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
    Z Offline
    Z Offline
    zizu29
    #104
    @sigi234 Danke dir , ich werde es mal testen,
    • sigi234S sigi234
      Tipp:
      Runterladen:
      Z Offline
      Z Offline
      zizu29
      #105
      @sigi234 Super Danke dir es hat geklappt. DANKE
      • Z zizu29
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        #106
        @helfi9999
        würde mir das Script "system" gerne installieren. mir fehlen die Anzeigen auf der rechten Seite.
        Vis.canvas-gauges sind installiert. Ich kann nur nicht in die Einstellungen. Ich das normal?
        Alero
        • A Alero
          @helfi9999
          Alero
          Alero
          #107
          @helfi9999
          hat sich erl.
          Habe die vis neu geladen.
          Alero
          • A Alero
            @helfi9999
            hat sich erl.
            Alero
            Alero
            #108
            @helfi9999
            zu früh gefreut.
            Instrumente da zeigen aber nichts an. Alle Instrumente stehen und bleiben auf null.
            ist das so normal unter Objekten?
            Alero)
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Alero
              @helfi9999
              zu früh gefreut.
              Alero)
              H Online
              H Online
              helfi9999
              #109
              @alero Sorry für das späte antworten schau mal du musst erstmal hier die "request" drücken damit die aktiviert werden:
              Intel NUC mit Iobroker
              • H helfi9999
                Alero
                #110
                @helfi9999
                und wie machst du das in deinem Widget? Wird es dort über einen Schalter aktiviert oder regelmäßig über ein Script abgefragt?
                Ich habe es mir heruntergeladen. Ich finde da nichts wo der Request abgefragt wird. Habe ich vielleicht übersehen.
                Habe die Requests gedrückt. Passiert nix
                Alero
                • A Alero
                  @helfi9999
                  Alero
                  Alero
                  #111
                  @helfi9999
                  nach drücken des initial poll kommen alle Daten.
                  Alero
                  • A Alero
                    @helfi9999
                    Alero
                    Alero
                    #112
                    @helfi9999 Hi,
                    wie schaffe ich es bei deinem Script 200_Wohnzimmer die Radiosender auch zum Abspielen zu bewegen?
                    Icons funktionieren. Beim Drücken der fav Radiosender passiert nix.
                    Alero
                    • H Online
                      H Online
                      helfi9999
                      schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
                      #113
                      bitte löschen
                        Thofri
                        #114
                        Hier mal eine ganz einfache Art der Darstellung bezüglich aktueller PV Leistung.
                        Ist eine kleine VIS auf einem alten Minitablet. Akku ausgebaut, Leistungsdiode rein um einen Spannungsabfall zu erhalten, Netzteil an den eigentlichen Anschluss der Batterie angeschlossen. So konnte diesem alten Teil ein zweites Leben eingehaucht werden. Das Gehäuse habe ich irgendwo auf Pinterest gefunden und passend zum Tablet nachgebaut.
                        Fullykiosk läuft eingeschränkt, da Android 10go drauf ist.
                        Aber ich habe eine Übersicht über meine PV Anlage, wo man mal schnell was checken kann.
                        Weitere Daten würde ich dann in meiner eigentlichen VIS sehen.
                        Vielleicht eine Idee für den ein oder anderen.
