  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Muss ich die Routine eigentlich nochmal neu erstellen
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #161
    @Uli977
    nein, ist die gleiche
    • Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      #162
      Alexa sagt, ok! Spricht dann aber nicht....
      Kann es sein dass dann immer noch ein Problem ist wenn mich zwei Alexas hören?
      dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #163
        @Uli977
        nervt Dich das okay nicht ? (ich habe den Kurzmodus eingestellt)
        Schau mal ob die Routine noch da ist und starte mal einmal den Alexa2 Adapter neu und schau auch mal in iot nach.
        • Uli977U Uli977
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #164
          @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
          das ist egal, weil ja die Ansage nun auf vorgegebenen ECHOS erfolgen soll.
          • Uli977U Uli977
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #165
            @Uli977
            und schau mal in den Ansagetext ob der korrekt ist, ich hatte beim Import Deines Blockly Umlautefehler...(Büro usw...waren total falsch, also alles was ä/ü/ö usw. hat)
            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              @Uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #166
              @dslraser muss das mit ü oder mit ue geschrieben werden
              • Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #167
                Ne, schein ok zu sein
                • Uli977U Uli977
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #168
                  @Uli977
                  mit ü, so wie Du es richtig schreiben würdest. Das ist ja der Text den Alexa auch wiedergeben soll
                    @Uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #169
                    @dslraser Dann stimmt es
                    • Uli977U Uli977
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #170
                      @Uli977
                      geht es nun ?
                      Wenn nicht, poste mal Deinen Blockly Export
                      • Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #171
                        Fenster Blocky Uli.txt
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #172
                          Hab jetzt Datenpunkte entfernt, Gerät in iot gelöscht udn neu hinzugefügt, Geräte mit Alexa neu gesucht und Routine neu eingerichtet.
                          Aber sie sagt nur ok...
                          Währenddessen ich das alles gemacht habe, da hat sie mir dann auf einmal angefangen die offenen Fenster aufzuzählen
                          • Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #173
                            ich glaube ich habs..... ich hab den Datenpunkt 08Fenster... in 01Fenster umbenannt... dies aber am Anfang vom Blocky nicht geändert
                            • Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #174
                              Jetzt gehts es!!! Ich Dämel!
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #175
                                ja......😵
                                //Datenpunkt Button für Ansage erstellen
                                createState("Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Fensteransage", {
                                    role: 'button',
                                    read:  true,
                                    write: true,
                                    type: "boolean",
                                    "smartName": {
                                    "de": "01Fensteransage",
                                    "smartType": "SWITCH"
                                dann auch den Triggeer ändern
                                Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ja......😵
                                      role: 'button',
                                      read:  true,
                                      write: true,
                                      type: "boolean",
                                      "smartName": {
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #176
                                  @dslraser großes SORRY!
                                    ja......😵
                                        role: 'button',
                                        read:  true,
                                        write: true,
                                        type: "boolean",
                                        "smartName": {
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #177
                                    @dslraser Und erneut 1000 Dank!
                                    Wenn du es nicht schon machst... du solltest es beruflich machen!
                                    • Uli977U Uli977
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #178
                                      @Uli977
                                      so, weil es so schön ist.....dieses Blockly kannst Du auch für Steckdosen/Licht usw abwandeln...
                                      Hast Du mal eine andere Stimme probiert ?
                                      Alexa, schalte CONCHITA AN 😊
                                        @Uli977
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #179
                                        @dslraser Ja, für Licht habe ich mir auch schon gedacht.....
                                        CONCHITA habe ich gerade ausprobiert...... :-) ... aber nicht mein Fall
                                        • Uli977U Uli977
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #180
                                          @Uli977
                                          Und hier nochmal der Hinweis auf den Kurzmodus. Dann kommt nur ein kurzer Ton und nicht immer okay.
                                          Einstellungen
                                          Kontoeinstellungen
                                          Alexa-Sprachantworten
