  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.3k Aufrufe 139 Beobachtet
  • E eric1905
    @BBTown Noch nichts, aber muss diese Funktion nicht in irgend einem Programm eine Beduetung haben oder ist das immer freitext der nur zur einordnung da ist?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #121
    @eric1905 das sind von dir gewünschte Zurodnungen zu Räumen und Gerwerken/Funktionen.
    Die kannst Du ergänzend anlegen wie Du willst und dort Datenpunkte reinziehen. Datenpunkte können auch mehrfach zugeordnet werden.
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • SirDirkS SirDirk
      @tombox
      Im Log steht nach einem Neustart des IOT-Adapters Folgendes:
      Sorry, ich weiß leider nicht, was mit "smart enums" gemeint ist.
      tombox
      #122
      @SirDirk
      kannst du unter objekten iot.0. den ordner certs löschen und adapter neustarten?
      SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
      • E eric1905
        Habe aktuell nur die Enums Licht und Color. Welche Enum stelle ich für Temperatur ein?
        tombox
        #123
        @eric1905 du brauchst nicht zwingend enums du kannst auch einfach ein state hinzufügen und dann Light und ColorSettings RGB auswählen
        BBTownB E 3 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #124
          @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          Bist Du da ganz sicher?
          Ich habe x-verschiedene Datenpunkte mit type und traits, wenn ich aber alle Räume in den ENUMS deaktiviere, dann bekomme ich keine Verbindung mehr mit der Google Home App
          • T tombox
            eric1905
            #125
            @tombox
            Habe es aktuell so eingerichtet. Kann aber immer noch nicht die Farbe wechseln. Was fehlt mir denn noch?
            • T tombox
              @SirDirk
              SirDirkS Offline
              SirDirkS Offline
              SirDirk
              #126
              @tombox
              Das habe ich gemacht - nun ist die IOT Instanz gelb.
              • T tombox
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #127
                @tombox hast Du einen horizontalen Scrollbalken eingebaut? ;-)
                ....hmmm allerdings noch nicht im Editor-Fenster 😢
                EDIT
                oh ... nein, doch nicht der horizontale Scrollbalken erschien in der Tat nur einmal nun ist er bereits nicht mehr da 😢
                • E eric1905
                  @tombox
                  tombox
                  #128
                  Ich habe eine neue Version veröffentlich wo auch der Scrollbalken bei kleinen Auflösungen zu sehen sein sollte. Neuinstallieren. Uploaden und Instanz neustarten
                  @eric1905 Kannst du in der Google Home App die Farbe wechseln? Google Home verwendet leider so ein komische art für den RGB wert
                  Integer. Used if colorModel is set to rgb. Spectrum value in RGB, which is a hex value converted to a decimal integer. For example, "blue", represented as #0000FF in hexadecimal, would map to decimal integer 255.
                  @SirDirk
                  Wenn du Instanz neustartest welche Fehler kommen im Log
                  @BBTown Werden denn Datenpunkte angezeigt wenn du die Räume deaktivierst. Sagt der Log Warnungen?
                  Wenn nicht Schick mir mal privat den debug log wenn du versucht den iobroker in der google home app zu verbinden.
                  SirDirkS I E BBTownB 4 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    @SirDirk
                    SirDirkS Offline
                    SirDirkS Offline
                    SirDirk
                    #129
                    @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                    Es kommen folgende Meldungen:
                    • SirDirkS SirDirk
                      tombox
                      #130
                      @SirDirk Also wenn du meine Version verwendest kann es nur an einem falschen Passwort liegen. Einfach nochmal checken mit welchen Passwort du dich bei iobroker.pro anmelden kannst
                      • T tombox
                        @SirDirk
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #131
                        @tombox
                        alle bei mir vorhandenen Fehler sind weiterhin da. Ich bin raus jetzt
                        • T tombox
                          @SirDirk
                          eric1905
                          #132
                          @tombox
                          Nein in der App geht es nicht
                          • I intruder7
                            @tombox
                            tombox
                            #133
                            @intruder7 Komisch das löschen müsste aber jetzt gehen.
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              @SirDirk
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #134
                              Derzeit habe ich eine ganze Reihe Warnungen, da noch nicht alle Geräte der Auflistung einen Typen und/oder trait haben.
                              Ich weiß zum Beispiel noch nicht wo ich meine ganzen SONOS zurordnen soll, mir fehlt so etwas wie "Speaker" und "Audio-Level". (da ja noch nicht alle Gerätetypen unterstützt werden, erwarte ich keine Funktion, nur die Zuordnung würde ich gleich versuchen korrekt durchzuführen)
                              By the way ... in der Doku werden doch die Typen und deren mögliche traits aufgeführt.
                              Kannst Du die Einstellung ggf. leichter machen, dass gefiltert wird?
                              Bei einem "Blind" sollten mir "Brightness" oder "Color Temperature" usw. bspw. nicht angeboten werden, das kann ja nicht zusammengehören, da gehen doch nur Mode oder open/close.
                              Und nochj schöner wäre natürlich, wenn bei einem "Blind" "open/close" als logische Vorgabe kommen würde so wie "On/Off" bei "Switch", "Light" und "Outlet" z.B.
                              • T tombox
                                SirDirkS Offline
                                SirDirkS Offline
                                SirDirk
                                #135
                                @tombox
                                Wie kann ich sicherstellen, dass ich "deine Version" installiert habe? Ich habe Folgendes von GitHub installiert: https://github.com/TA2k/iobroker.iot
                                • E eric1905
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #136
                                  @eric1905 Dann bräuchte ich mal den Debug Logeintrag per Privatnachricht welchen du bekommst wenn du die google home app refreshst oder iobroker in google home neu hinzufügst
                                  • T tombox
                                    I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #137
                                    @tombox ja bis er sich wieder aktualisiert. dann sind sie wieder da. Genauso die ENUMS lassen sich auch nicht deaktivieren.
                                    • SirDirkS SirDirk
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #138
                                      @SirDirk korrekt ja dann ist das passwort falsch
                                      • BBTownB BBTown
                                        tombox
                                        #139
                                        @BBTown Ja es sind nur recommendations aber ja die ganz unsinnigen könnte man rausnehmen. Hast du denn jetzt ein scrollbalken nach dem du den adapter nochmal geuploadet hast
                                          Ritter
                                          #140
                                          Hat jemand einen Homematic Dimmer eingebunden? Ich kann in der Google App nur bis 1% zurückregeln und nicht bis 0%, da brennt die LED Lampe aber noch etwas. Kann man noch irgendwo was einstellen?
