  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @eric1905 du brauchst nicht zwingend enums du kannst auch einfach ein state hinzufügen und dann Light und ColorSettings RGB auswählen
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    #127
    @tombox hast Du einen horizontalen Scrollbalken eingebaut? ;-)
    ....hmmm allerdings noch nicht im Editor-Fenster 😢
    EDIT
    oh ... nein, doch nicht der horizontale Scrollbalken erschien in der Tat nur einmal nun ist er bereits nicht mehr da 😢
    • E eric1905
      @tombox
      Habe es aktuell so eingerichtet. Kann aber immer noch nicht die Farbe wechseln. Was fehlt mir denn noch?
      tombox
      #128
      Ich habe eine neue Version veröffentlich wo auch der Scrollbalken bei kleinen Auflösungen zu sehen sein sollte. Neuinstallieren. Uploaden und Instanz neustarten
      @eric1905 Kannst du in der Google Home App die Farbe wechseln? Google Home verwendet leider so ein komische art für den RGB wert
      Integer. Used if colorModel is set to rgb. Spectrum value in RGB, which is a hex value converted to a decimal integer. For example, "blue", represented as #0000FF in hexadecimal, would map to decimal integer 255.
      @SirDirk
      Wenn du Instanz neustartest welche Fehler kommen im Log
      @BBTown Werden denn Datenpunkte angezeigt wenn du die Räume deaktivierst. Sagt der Log Warnungen?
      Wenn nicht Schick mir mal privat den debug log wenn du versucht den iobroker in der google home app zu verbinden.
      SirDirkS I E BBTownB 4 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        @SirDirk
        SirDirkS Offline
        SirDirkS Offline
        SirDirk
        #129
        @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
        Es kommen folgende Meldungen:
        • SirDirkS SirDirk
          tombox
          #130
          @SirDirk Also wenn du meine Version verwendest kann es nur an einem falschen Passwort liegen. Einfach nochmal checken mit welchen Passwort du dich bei iobroker.pro anmelden kannst
          SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            @SirDirk
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            #131
            @tombox
            alle bei mir vorhandenen Fehler sind weiterhin da. Ich bin raus jetzt
            • T tombox
              @SirDirk
              eric1905
              #132
              @tombox
              Nein in der App geht es nicht
              • I intruder7
                @tombox
                tombox
                #133
                @intruder7 Komisch das löschen müsste aber jetzt gehen.
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  @SirDirk
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #134
                  @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                  Derzeit habe ich eine ganze Reihe Warnungen, da noch nicht alle Geräte der Auflistung einen Typen und/oder trait haben.
                  Ich weiß zum Beispiel noch nicht wo ich meine ganzen SONOS zurordnen soll, mir fehlt so etwas wie "Speaker" und "Audio-Level". (da ja noch nicht alle Gerätetypen unterstützt werden, erwarte ich keine Funktion, nur die Zuordnung würde ich gleich versuchen korrekt durchzuführen)
                  By the way ... in der Doku werden doch die Typen und deren mögliche traits aufgeführt.
                  Kannst Du die Einstellung ggf. leichter machen, dass gefiltert wird?
                  Bei einem "Blind" sollten mir "Brightness" oder "Color Temperature" usw. bspw. nicht angeboten werden, das kann ja nicht zusammengehören, da gehen doch nur Mode oder open/close.
                  Und nochj schöner wäre natürlich, wenn bei einem "Blind" "open/close" als logische Vorgabe kommen würde so wie "On/Off" bei "Switch", "Light" und "Outlet" z.B.
                  • T tombox
                    SirDirkS Offline
                    SirDirkS Offline
                    SirDirk
                    #135
                    @tombox
                    Wie kann ich sicherstellen, dass ich "deine Version" installiert habe? Ich habe Folgendes von GitHub installiert: https://github.com/TA2k/iobroker.iot
                    • E eric1905
                      @tombox
                      tombox
                      #136
                      @eric1905 Dann bräuchte ich mal den Debug Logeintrag per Privatnachricht welchen du bekommst wenn du die google home app refreshst oder iobroker in google home neu hinzufügst
                      • T tombox
                        I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #137
                        @tombox ja bis er sich wieder aktualisiert. dann sind sie wieder da. Genauso die ENUMS lassen sich auch nicht deaktivieren.
                        • SirDirkS SirDirk
                          @tombox
                          tombox
                          #138
                          @SirDirk korrekt ja dann ist das passwort falsch
                          • BBTownB BBTown
                            tombox
                            #139
                            @BBTown Ja es sind nur recommendations aber ja die ganz unsinnigen könnte man rausnehmen. Hast du denn jetzt ein scrollbalken nach dem du den adapter nochmal geuploadet hast
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R Offline
                              Ritter
                              #140
                              Hat jemand einen Homematic Dimmer eingebunden? Ich kann in der Google App nur bis 1% zurückregeln und nicht bis 0%, da brennt die LED Lampe aber noch etwas. Kann man noch irgendwo was einstellen?
                              • T tombox
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #141
                                @tombox ich habe gerade aktualisiert ... jetz beim ersten Aufruf habe ich einen Scrollbalken .. die erste Spalte sieht nun etwas gequetscht aus.
                                EDIT
                                Der Scrollbalken bleibt nun und wird mir auch im Editorfenster angezeigt 👍
                                • T tombox
                                  SirDirkS Offline
                                  SirDirkS Offline
                                  SirDirk
                                  schrieb am zuletzt editiert von SirDirk
                                  #142
                                  @tombox
                                  Ok, vor dem Löschen von CERTS war der Adapter grün. Danach nicht mehr. Wie das PW nun "falsch geworden ist" ist ungeklärt aber auch egal. :-)
                                  Nun ist der Adapter wieder grün. Ich habe ein neues temp. PW angefordert und habe mich in der Google Home APP neu angemeldet. Danach habe ich das PW geändert.
                                  Dabei kamen folgende Meldungen und der Reiter "Google Devices" zeigt noch immer die rotierende Fortschrittsanzeige.
                                  T U C 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • SirDirkS SirDirk
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #143
                                    @SirDirk Sorry aber irgendwas stimmt mit deinem User nicht da kann ich leider nicht helfen url status passt nicht zum url key das is ne sache für apollon oder bluefox
                                    • T tombox
                                      SirDirkS Offline
                                      SirDirkS Offline
                                      SirDirk
                                      #144
                                      Würde es helfen, einen komplett neuen Pro-Account zu machen und den IOT-Adapter zu löschen und neu einzurichten?
                                      Es ist ja (noch) kein Paid-Account - so dass das kein Problem wäre?
                                      Und wenn nicht, wie komme ich dann an Infos von bluefox oder apollon? :-)
                                      • SirDirkS SirDirk
                                        tombox
                                        #145
                                        @SirDirk neuen pro account könnte helfe. Einfach hier im Forum anschreiben oder ein thread aufmachen.
                                        SirDirkS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Ritter
                                          tombox
                                          #146
                                          @Ritter 1% ist bei mir auch man brauch noch zusätzlich den onoff trait um es auszuschalten
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
