  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • E eric1905
    @tombox
    Habe es aktuell so eingerichtet. Kann aber immer noch nicht die Farbe wechseln. Was fehlt mir denn noch?
    tombox
    #128
    Ich habe eine neue Version veröffentlich wo auch der Scrollbalken bei kleinen Auflösungen zu sehen sein sollte. Neuinstallieren. Uploaden und Instanz neustarten
    @eric1905 Kannst du in der Google Home App die Farbe wechseln? Google Home verwendet leider so ein komische art für den RGB wert
    Integer. Used if colorModel is set to rgb. Spectrum value in RGB, which is a hex value converted to a decimal integer. For example, "blue", represented as #0000FF in hexadecimal, would map to decimal integer 255.
    @SirDirk
    Wenn du Instanz neustartest welche Fehler kommen im Log
    @BBTown Werden denn Datenpunkte angezeigt wenn du die Räume deaktivierst. Sagt der Log Warnungen?
    Wenn nicht Schick mir mal privat den debug log wenn du versucht den iobroker in der google home app zu verbinden.
    SirDirkS I E BBTownB 4 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      @SirDirk
      SirDirkS Offline
      SirDirkS Offline
      SirDirk
      #129
      @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
      Es kommen folgende Meldungen:
      • SirDirkS SirDirk
        tombox
        #130
        @SirDirk Also wenn du meine Version verwendest kann es nur an einem falschen Passwort liegen. Einfach nochmal checken mit welchen Passwort du dich bei iobroker.pro anmelden kannst
        SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          @SirDirk
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #131
          @tombox
          alle bei mir vorhandenen Fehler sind weiterhin da. Ich bin raus jetzt
          • T tombox
            @SirDirk
            eric1905
            #132
            @tombox
            Nein in der App geht es nicht
            • I intruder7
              @tombox
              tombox
              #133
              @intruder7 Komisch das löschen müsste aber jetzt gehen.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                @SirDirk
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                #134
                @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                Derzeit habe ich eine ganze Reihe Warnungen, da noch nicht alle Geräte der Auflistung einen Typen und/oder trait haben.
                Ich weiß zum Beispiel noch nicht wo ich meine ganzen SONOS zurordnen soll, mir fehlt so etwas wie "Speaker" und "Audio-Level". (da ja noch nicht alle Gerätetypen unterstützt werden, erwarte ich keine Funktion, nur die Zuordnung würde ich gleich versuchen korrekt durchzuführen)
                By the way ... in der Doku werden doch die Typen und deren mögliche traits aufgeführt.
                Kannst Du die Einstellung ggf. leichter machen, dass gefiltert wird?
                Bei einem "Blind" sollten mir "Brightness" oder "Color Temperature" usw. bspw. nicht angeboten werden, das kann ja nicht zusammengehören, da gehen doch nur Mode oder open/close.
                Und nochj schöner wäre natürlich, wenn bei einem "Blind" "open/close" als logische Vorgabe kommen würde so wie "On/Off" bei "Switch", "Light" und "Outlet" z.B.
                • T tombox
                  SirDirkS Offline
                  SirDirkS Offline
                  SirDirk
                  #135
                  @tombox
                  Wie kann ich sicherstellen, dass ich "deine Version" installiert habe? Ich habe Folgendes von GitHub installiert: https://github.com/TA2k/iobroker.iot
                  • E eric1905
                    @tombox
                    tombox
                    #136
                    @eric1905 Dann bräuchte ich mal den Debug Logeintrag per Privatnachricht welchen du bekommst wenn du die google home app refreshst oder iobroker in google home neu hinzufügst
                    • T tombox
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #137
                      @tombox ja bis er sich wieder aktualisiert. dann sind sie wieder da. Genauso die ENUMS lassen sich auch nicht deaktivieren.
                      • SirDirkS SirDirk
                        @tombox
                        tombox
                        #138
                        @SirDirk korrekt ja dann ist das passwort falsch
                        • BBTownB BBTown
                          tombox
                          #139
                          @BBTown Ja es sind nur recommendations aber ja die ganz unsinnigen könnte man rausnehmen. Hast du denn jetzt ein scrollbalken nach dem du den adapter nochmal geuploadet hast
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Offline
                            Ritter
                            #140
                            Hat jemand einen Homematic Dimmer eingebunden? Ich kann in der Google App nur bis 1% zurückregeln und nicht bis 0%, da brennt die LED Lampe aber noch etwas. Kann man noch irgendwo was einstellen?
                            • T tombox
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #141
                              @tombox ich habe gerade aktualisiert ... jetz beim ersten Aufruf habe ich einen Scrollbalken .. die erste Spalte sieht nun etwas gequetscht aus.
                              EDIT
                              Der Scrollbalken bleibt nun und wird mir auch im Editorfenster angezeigt 👍
                              • T tombox
                                SirDirkS Offline
                                SirDirkS Offline
                                SirDirk
                                schrieb am zuletzt editiert von SirDirk
                                #142
                                @tombox
                                Ok, vor dem Löschen von CERTS war der Adapter grün. Danach nicht mehr. Wie das PW nun "falsch geworden ist" ist ungeklärt aber auch egal. :-)
                                Nun ist der Adapter wieder grün. Ich habe ein neues temp. PW angefordert und habe mich in der Google Home APP neu angemeldet. Danach habe ich das PW geändert.
                                Dabei kamen folgende Meldungen und der Reiter "Google Devices" zeigt noch immer die rotierende Fortschrittsanzeige.
                                T U C 3 Antworten Letzte Antwort
                                • SirDirkS SirDirk
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #143
                                  @SirDirk Sorry aber irgendwas stimmt mit deinem User nicht da kann ich leider nicht helfen url status passt nicht zum url key das is ne sache für apollon oder bluefox
                                  • T tombox
                                    SirDirkS Offline
                                    SirDirkS Offline
                                    SirDirk
                                    #144
                                    Würde es helfen, einen komplett neuen Pro-Account zu machen und den IOT-Adapter zu löschen und neu einzurichten?
                                    Es ist ja (noch) kein Paid-Account - so dass das kein Problem wäre?
                                    Und wenn nicht, wie komme ich dann an Infos von bluefox oder apollon? :-)
                                    • SirDirkS SirDirk
                                      tombox
                                      #145
                                      @SirDirk neuen pro account könnte helfe. Einfach hier im Forum anschreiben oder ein thread aufmachen.
                                      SirDirkS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Ritter
                                        tombox
                                        #146
                                        @Ritter 1% ist bei mir auch man brauch noch zusätzlich den onoff trait um es auszuschalten
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          SirDirkS Offline
                                          SirDirkS Offline
                                          SirDirk
                                          #147
                                          Dann lösche ich mal alles und mache das morgen mal alles neu. Für heute sage ich erstmal herzlichen Dank!
