  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @SirDirk Hast du denn Fehler im Log oder Smart enums aktiviert?
    SirDirkS Offline
    SirDirkS Offline
    SirDirk
    schrieb am zuletzt editiert von SirDirk
    #117
    @tombox
    Den Reiter SmartEnums habe ich nun gefunden. Da ist alles aktiviert. Ich habe allerdings einen Eintrag deaktiviert und kann ihn nun nicht mehr aktivieren (Schalter geht nicht an). Soll das alles an sein oder aus?
    • E Offline
      eric1905
      #118
      Habe aktuell nur die Enums Licht und Color. Welche Enum stelle ich für Temperatur ein?
      BBTownB T 2 Antworten Letzte Antwort
      • E eric1905
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #119
        @eric1905
        das kommt natürlich darauf an was Du eingerichtet hast.
        Von alleine gibt es keine Funktionen
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          @eric1905
          eric1905
          #120
          @BBTown Noch nichts, aber muss diese Funktion nicht in irgend einem Programm eine Beduetung haben oder ist das immer freitext der nur zur einordnung da ist?
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • E eric1905
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            #121
            @eric1905 das sind von dir gewünschte Zurodnungen zu Räumen und Gerwerken/Funktionen.
            Die kannst Du ergänzend anlegen wie Du willst und dort Datenpunkte reinziehen. Datenpunkte können auch mehrfach zugeordnet werden.
            • SirDirkS SirDirk
              @tombox
              Im Log steht nach einem Neustart des IOT-Adapters Folgendes:
              Sorry, ich weiß leider nicht, was mit "smart enums" gemeint ist.
              tombox
              #122
              @SirDirk
              kannst du unter objekten iot.0. den ordner certs löschen und adapter neustarten?
              SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
              • E eric1905
                tombox
                #123
                @eric1905 du brauchst nicht zwingend enums du kannst auch einfach ein state hinzufügen und dann Light und ColorSettings RGB auswählen
                BBTownB E 3 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #124
                  @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                  Bist Du da ganz sicher?
                  Ich habe x-verschiedene Datenpunkte mit type und traits, wenn ich aber alle Räume in den ENUMS deaktiviere, dann bekomme ich keine Verbindung mehr mit der Google Home App
                  • T tombox
                    eric1905
                    #125
                    @tombox
                    Habe es aktuell so eingerichtet. Kann aber immer noch nicht die Farbe wechseln. Was fehlt mir denn noch?
                    • T tombox
                      @SirDirk
                      SirDirkS Offline
                      SirDirkS Offline
                      SirDirk
                      #126
                      @tombox
                      Das habe ich gemacht - nun ist die IOT Instanz gelb.
                      • T tombox
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #127
                        @tombox hast Du einen horizontalen Scrollbalken eingebaut? ;-)
                        ....hmmm allerdings noch nicht im Editor-Fenster 😢
                        EDIT
                        oh ... nein, doch nicht der horizontale Scrollbalken erschien in der Tat nur einmal nun ist er bereits nicht mehr da 😢
                        • E eric1905
                          @tombox
                          tombox
                          #128
                          Ich habe eine neue Version veröffentlich wo auch der Scrollbalken bei kleinen Auflösungen zu sehen sein sollte. Neuinstallieren. Uploaden und Instanz neustarten
                          @eric1905 Kannst du in der Google Home App die Farbe wechseln? Google Home verwendet leider so ein komische art für den RGB wert
                          Integer. Used if colorModel is set to rgb. Spectrum value in RGB, which is a hex value converted to a decimal integer. For example, "blue", represented as #0000FF in hexadecimal, would map to decimal integer 255.
                          @SirDirk
                          Wenn du Instanz neustartest welche Fehler kommen im Log
                          @BBTown Werden denn Datenpunkte angezeigt wenn du die Räume deaktivierst. Sagt der Log Warnungen?
                          Wenn nicht Schick mir mal privat den debug log wenn du versucht den iobroker in der google home app zu verbinden.
                          SirDirkS I E BBTownB 4 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            @SirDirk
                            SirDirkS Offline
                            SirDirkS Offline
                            SirDirk
                            #129
                            @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                            Es kommen folgende Meldungen:
                            • SirDirkS SirDirk
                              tombox
                              #130
                              @SirDirk Also wenn du meine Version verwendest kann es nur an einem falschen Passwort liegen. Einfach nochmal checken mit welchen Passwort du dich bei iobroker.pro anmelden kannst
                              • T tombox
                                @SirDirk
                                I Offline
                                I Offline
                                intruder7
                                #131
                                @tombox
                                alle bei mir vorhandenen Fehler sind weiterhin da. Ich bin raus jetzt
                                • T tombox
                                  @SirDirk
                                  eric1905
                                  #132
                                  @tombox
                                  Nein in der App geht es nicht
                                  • I intruder7
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #133
                                    @intruder7 Komisch das löschen müsste aber jetzt gehen.
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      @SirDirk
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #134
                                      Derzeit habe ich eine ganze Reihe Warnungen, da noch nicht alle Geräte der Auflistung einen Typen und/oder trait haben.
                                      Ich weiß zum Beispiel noch nicht wo ich meine ganzen SONOS zurordnen soll, mir fehlt so etwas wie "Speaker" und "Audio-Level". (da ja noch nicht alle Gerätetypen unterstützt werden, erwarte ich keine Funktion, nur die Zuordnung würde ich gleich versuchen korrekt durchzuführen)
                                      By the way ... in der Doku werden doch die Typen und deren mögliche traits aufgeführt.
                                      Kannst Du die Einstellung ggf. leichter machen, dass gefiltert wird?
                                      Bei einem "Blind" sollten mir "Brightness" oder "Color Temperature" usw. bspw. nicht angeboten werden, das kann ja nicht zusammengehören, da gehen doch nur Mode oder open/close.
                                      Und nochj schöner wäre natürlich, wenn bei einem "Blind" "open/close" als logische Vorgabe kommen würde so wie "On/Off" bei "Switch", "Light" und "Outlet" z.B.
                                      • T tombox
                                        SirDirkS Offline
                                        SirDirkS Offline
                                        SirDirk
                                        #135
                                        @tombox
                                        Wie kann ich sicherstellen, dass ich "deine Version" installiert habe? Ich habe Folgendes von GitHub installiert: https://github.com/TA2k/iobroker.iot
                                        • E eric1905
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #136
                                          @eric1905 Dann bräuchte ich mal den Debug Logeintrag per Privatnachricht welchen du bekommst wenn du die google home app refreshst oder iobroker in google home neu hinzufügst
