  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @SirDirk Hast du denn Fehler im Log oder Smart enums aktiviert?
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #110
    @tombox bei mir ist es auch so. Habe jetzt alle SmartEnums deaktiviert, aber immer noch rotierende Statusanzeige.
    Fehler im Log:
    iot.0	2019-07-29 22:20:39.416	warn	[GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":{"error":"No license found or license is no more valid"}}
    iot.0	2019-07-29 22:20:39.416	error	[GHOME] Cannot report device state: {"error":{"error":"No license found or license is no more valid"}}
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      SirDirkS Offline
      SirDirkS Offline
      SirDirk
      #111
      @tombox
      Im Log steht nach einem Neustart des IOT-Adapters Folgendes:
      Sorry, ich weiß leider nicht, was mit "smart enums" gemeint ist.
      • T tombox
        SirDirkS Offline
        SirDirkS Offline
        SirDirk
        #112
        @tombox
        Während des Hinzufügens des Dienstes in der Google Home App erscheint noch Folgendes im Log:
        Hilft das bei der Analyse?
        • SirDirkS SirDirk
          @tombox
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          #113
          @SirDirk das ist nun die Aufforderung in der Google-Home Geräteliste die von mir angedeuteten Einstellungen vorzunehmen "Type" und "trait"
          SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
          • coyoteC coyote
            Fehler im Log:
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #114
            @coyote Die Meldung ist aber eigentlich eindeutig ... keine Lizenz bzw. fehlerhafte Angaben
            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              schrieb am zuletzt editiert von coyote
              #115
              @BBTown und genau das verstehe ich nicht, laut Apollon ist alles ok mit meinen Daten. Mail und Passwort passt auch. Mit der 0.4.3 verbindet er sich ja und ich kann Geräte schalten. Mit der neuesten Github Version hier, wird der Adapter auch grün
              Edit: Ich habe noch keine Lizenz gekauft, das brauche ich aber doch auch nicht, es gehen dann eben nur 20 Kommandos. Oder sehe ich das falsch
              • BBTownB BBTown
                SirDirkS Offline
                SirDirkS Offline
                SirDirk
                #116
                @BBTown said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                @SirDirk das ist n
                Aber da komme ich leider nicht rein :-( Es erscheint da nur eine sich drehende Statusanzeige :-(
                (s.o.)
                • T tombox
                  SirDirkS Offline
                  SirDirkS Offline
                  SirDirk
                  schrieb am zuletzt editiert von SirDirk
                  #117
                  @tombox
                  Den Reiter SmartEnums habe ich nun gefunden. Da ist alles aktiviert. Ich habe allerdings einen Eintrag deaktiviert und kann ihn nun nicht mehr aktivieren (Schalter geht nicht an). Soll das alles an sein oder aus?
                  • E Offline
                    eric1905
                    #118
                    Habe aktuell nur die Enums Licht und Color. Welche Enum stelle ich für Temperatur ein?
                    BBTownB T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E eric1905
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #119
                      @eric1905
                      das kommt natürlich darauf an was Du eingerichtet hast.
                      Von alleine gibt es keine Funktionen
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • BBTownB BBTown
                        @eric1905
                        eric1905
                        #120
                        @BBTown Noch nichts, aber muss diese Funktion nicht in irgend einem Programm eine Beduetung haben oder ist das immer freitext der nur zur einordnung da ist?
                        • E eric1905
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #121
                          @eric1905 das sind von dir gewünschte Zurodnungen zu Räumen und Gerwerken/Funktionen.
                          Die kannst Du ergänzend anlegen wie Du willst und dort Datenpunkte reinziehen. Datenpunkte können auch mehrfach zugeordnet werden.
                          • SirDirkS SirDirk
                            @tombox
                            tombox
                            #122
                            @SirDirk
                            kannst du unter objekten iot.0. den ordner certs löschen und adapter neustarten?
                            • E eric1905
                              tombox
                              #123
                              @eric1905 du brauchst nicht zwingend enums du kannst auch einfach ein state hinzufügen und dann Light und ColorSettings RGB auswählen
                              BBTownB E 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #124
                                @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                Bist Du da ganz sicher?
                                Ich habe x-verschiedene Datenpunkte mit type und traits, wenn ich aber alle Räume in den ENUMS deaktiviere, dann bekomme ich keine Verbindung mehr mit der Google Home App
                                • T tombox
                                  eric1905
                                  #125
                                  @tombox
                                  Habe es aktuell so eingerichtet. Kann aber immer noch nicht die Farbe wechseln. Was fehlt mir denn noch?
                                  • T tombox
                                    @SirDirk
                                    SirDirkS Offline
                                    SirDirkS Offline
                                    SirDirk
                                    #126
                                    @tombox
                                    Das habe ich gemacht - nun ist die IOT Instanz gelb.
                                    • T tombox
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #127
                                      @tombox hast Du einen horizontalen Scrollbalken eingebaut? ;-)
                                      ....hmmm allerdings noch nicht im Editor-Fenster 😢
                                      EDIT
                                      oh ... nein, doch nicht der horizontale Scrollbalken erschien in der Tat nur einmal nun ist er bereits nicht mehr da 😢
                                      • E eric1905
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #128
                                        Ich habe eine neue Version veröffentlich wo auch der Scrollbalken bei kleinen Auflösungen zu sehen sein sollte. Neuinstallieren. Uploaden und Instanz neustarten
                                        @eric1905 Kannst du in der Google Home App die Farbe wechseln? Google Home verwendet leider so ein komische art für den RGB wert
                                        Integer. Used if colorModel is set to rgb. Spectrum value in RGB, which is a hex value converted to a decimal integer. For example, "blue", represented as #0000FF in hexadecimal, would map to decimal integer 255.
                                        @SirDirk
                                        Wenn du Instanz neustartest welche Fehler kommen im Log
                                        @BBTown Werden denn Datenpunkte angezeigt wenn du die Räume deaktivierst. Sagt der Log Warnungen?
                                        Wenn nicht Schick mir mal privat den debug log wenn du versucht den iobroker in der google home app zu verbinden.
                                        SirDirkS I E BBTownB 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          @SirDirk
                                          SirDirkS Offline
                                          SirDirkS Offline
                                          SirDirk
                                          #129
                                          @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                          Es kommen folgende Meldungen:
