  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.6k Aufrufe 139 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @SirDirk Du benötigst die aktuellen Versionen vom IoT-Adapter, da in den alten Versionen GoogleHome noch nicht implementiert war.
    Also zunächst einmal aktualisieren.
    Am Besten direkt von GitHub laden und zuvor auf "Expertenmodus" umschalten
    dann
    danach
    und dort den Upload durchführen
    Diese Funktion ist nur im Expertenmodus zu sehen
    SirDirkS Offline
    SirDirkS Offline
    SirDirk
    #108
    @BBTown said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    Danke für die Infos. Das habe ich gemacht. Installiert ist nun iot 1.01
    Upload habe ich durchgeführt.
    Nun erscheint jedoch bei "Google Device" nur eine rotierende Statusanzeige. In der Google-Home-App ändert das nichts. Der Dienst wird nicht dauerhaft installiert.
    • SirDirkS SirDirk
      tombox
      #109
      @SirDirk Hast du denn Fehler im Log oder Smart enums aktiviert?
      coyoteC SirDirkS 4 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #110
        @tombox bei mir ist es auch so. Habe jetzt alle SmartEnums deaktiviert, aber immer noch rotierende Statusanzeige.
        Fehler im Log:
        iot.0	2019-07-29 22:20:39.416	warn	[GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":{"error":"No license found or license is no more valid"}}
        iot.0	2019-07-29 22:20:39.416	error	[GHOME] Cannot report device state: {"error":{"error":"No license found or license is no more valid"}}
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          SirDirkS Offline
          SirDirkS Offline
          SirDirk
          #111
          @tombox
          Im Log steht nach einem Neustart des IOT-Adapters Folgendes:
          Sorry, ich weiß leider nicht, was mit "smart enums" gemeint ist.
          • T tombox
            SirDirkS Offline
            SirDirkS Offline
            SirDirk
            #112
            @tombox
            Während des Hinzufügens des Dienstes in der Google Home App erscheint noch Folgendes im Log:
            Hilft das bei der Analyse?
            • SirDirkS SirDirk
              @tombox
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              #113
              @SirDirk das ist nun die Aufforderung in der Google-Home Geräteliste die von mir angedeuteten Einstellungen vorzunehmen "Type" und "trait"
              SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
              • coyoteC coyote
                Fehler im Log:
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #114
                @coyote Die Meldung ist aber eigentlich eindeutig ... keine Lizenz bzw. fehlerhafte Angaben
                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  schrieb am zuletzt editiert von coyote
                  #115
                  @BBTown und genau das verstehe ich nicht, laut Apollon ist alles ok mit meinen Daten. Mail und Passwort passt auch. Mit der 0.4.3 verbindet er sich ja und ich kann Geräte schalten. Mit der neuesten Github Version hier, wird der Adapter auch grün
                  Edit: Ich habe noch keine Lizenz gekauft, das brauche ich aber doch auch nicht, es gehen dann eben nur 20 Kommandos. Oder sehe ich das falsch
                  • BBTownB BBTown
                    SirDirkS Offline
                    SirDirkS Offline
                    SirDirk
                    #116
                    @SirDirk das ist n
                    Aber da komme ich leider nicht rein :-( Es erscheint da nur eine sich drehende Statusanzeige :-(
                    (s.o.)
                    • T tombox
                      SirDirkS Offline
                      SirDirkS Offline
                      SirDirk
                      schrieb am zuletzt editiert von SirDirk
                      #117
                      @tombox
                      Den Reiter SmartEnums habe ich nun gefunden. Da ist alles aktiviert. Ich habe allerdings einen Eintrag deaktiviert und kann ihn nun nicht mehr aktivieren (Schalter geht nicht an). Soll das alles an sein oder aus?
                      • E Offline
                        eric1905
                        #118
                        Habe aktuell nur die Enums Licht und Color. Welche Enum stelle ich für Temperatur ein?
                        BBTownB T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E eric1905
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #119
                          @eric1905
                          das kommt natürlich darauf an was Du eingerichtet hast.
                          Von alleine gibt es keine Funktionen
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            @eric1905
                            eric1905
                            #120
                            @BBTown Noch nichts, aber muss diese Funktion nicht in irgend einem Programm eine Beduetung haben oder ist das immer freitext der nur zur einordnung da ist?
                            • E eric1905
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #121
                              @eric1905 das sind von dir gewünschte Zurodnungen zu Räumen und Gerwerken/Funktionen.
                              Die kannst Du ergänzend anlegen wie Du willst und dort Datenpunkte reinziehen. Datenpunkte können auch mehrfach zugeordnet werden.
                              • SirDirkS SirDirk
                                @tombox
                                tombox
                                #122
                                @SirDirk
                                kannst du unter objekten iot.0. den ordner certs löschen und adapter neustarten?
                                • E eric1905
                                  tombox
                                  #123
                                  @eric1905 du brauchst nicht zwingend enums du kannst auch einfach ein state hinzufügen und dann Light und ColorSettings RGB auswählen
                                  BBTownB E 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #124
                                    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                    Bist Du da ganz sicher?
                                    Ich habe x-verschiedene Datenpunkte mit type und traits, wenn ich aber alle Räume in den ENUMS deaktiviere, dann bekomme ich keine Verbindung mehr mit der Google Home App
                                    • T tombox
                                      eric1905
                                      #125
                                      @tombox
                                      Habe es aktuell so eingerichtet. Kann aber immer noch nicht die Farbe wechseln. Was fehlt mir denn noch?
                                      • T tombox
                                        @SirDirk
                                        SirDirkS Offline
                                        SirDirkS Offline
                                        SirDirk
                                        #126
                                        @tombox
                                        Das habe ich gemacht - nun ist die IOT Instanz gelb.
                                        • T tombox
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #127
                                          @tombox hast Du einen horizontalen Scrollbalken eingebaut? ;-)
                                          ....hmmm allerdings noch nicht im Editor-Fenster 😢
                                          EDIT
                                          oh ... nein, doch nicht der horizontale Scrollbalken erschien in der Tat nur einmal nun ist er bereits nicht mehr da 😢
