  4. Zigbee erkennt keine Xiaomi Geräte mehr
zigbeezigbee adapterzigbee xiaomi aqaraxiaomi
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    BlackHawk3000
    Servus Leute,
    seit heute erkennt mein zigbee Adapter keine Xiaomi Geräte mehr. Kann so viel pairen wie ich möchte es passiert rein gar nichts.
    Neustart von PC/Zigbee/ioBroker hat keine Abhilfe geschaffen. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
    Aktuelle Version 0.11.2.a ist installiert. Alle anderen Geräte die schon angelernt sind funktionieren.
    Bitte um eure Hilfe, danke.
    Blacky
      Andre R.
      Wieviele Geräte hast du denn schon angelernt?
        BlackHawk3000
        Aktuell sind es 15, davon aber 3 Router und somit müssten diese ja auch wieder etliche Geräte aufnehmen können.
          Andre R.
          Ich denke es könnte schon an den 15 Geräten liegen.
            BlackHawk3000
            schrieb am zuletzt editiert von BlackHawk3000
            An der Anzahl scheint es nicht zu liegen, gerade mal 1-2 gelöscht kann aber keinen neuen Hinzufügen
            Downgrade zu einer alten Version brachte auch nichts.
            Andere Geräte lassen sich anscheinend hinzufügen...
            • A Andre R.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Andre-R das ist quack...
              @BlackHawk3000 dir ist aber schon bekannt das der Adapter eine weile braucht bis er alle Geräte nach neustart zusammengesucht hat ...
              wo hast du die Version 0.11.2.a ... das ist nicht die offizielle
              was probierst du da anzulernen ??
              • B BlackHawk3000
                toki1973
                @BlackHawk3000 Ich hatte auch schonmal das Problem das sich nichts pairen ließ. Ich habe dann einen anderen Kanal eingestellt und es hat wieder funktioniert - allerdings musst man dann alle Geräte wieder auf den neuen Kanal pairen.
                NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                  BlackHawk3000
                  @arteck habe die Version über Github installiert. Da mir dazu geraten wurde um einen anderen Fehler zu berichtigen aber das ging auch nicht.
                  Versuche türkontakte, temperaturfühler, Bewegungsmelder von Xiaomi anzulernen.
                  @toki1973 wäre eine Möglichkeit, wollte aber nicht alle wieder neu anlernen müssen, doch schon einige Skripts am laufen.
                  v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B BlackHawk3000
                    v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    @BlackHawk3000
                    stoppe mal die Instanz, ziehe den Stick, warte kurz, Stick wieder einstecken und nochmal versuchen zu pairen. Das hat bei mir geholfen.
                    Gruß Chris
                      BlackHawk3000
                      @v522533 mein Held des Tages!
                      Funktioniert, manchmal soll einer die Technik verstehen 😂
                      Werde später noch andere Geräte versuchen zu verbinden.
                      Eine andere Frage, oben auf dem Screenshot seht ihr eine Fehlwrmeldung von einem Bewegungssensor, bekomme ich die irgendwie weg?
                      • B BlackHawk3000
                        v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        @BlackHawk3000
                        du selbst kannst da nichts machen. das bedeutet, dass das gerät noch nicht unterstütz wird, glaube ich zumindest. Da wäre @arteck der richtige Ansprechpartner.
                        Gruß Chris
                        • v522533V v522533
                          @BlackHawk3000
                          toki1973
                          @v522533 said in Zigbee erkennt keine Xiaomi Geräte mehr:
                          @BlackHawk3000
                          Mit diesem Workaround funktioniert es wirklich:) Das ist wohl ein bekannter Bug: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/294
                          Bei einer Sensor Art bin ich aber noch nicht erfolgreich gewesen. Unterstütz wird der Aqara WXKG01LM Schalter lt. Wiki. Aber ich bekomme immer diesen Fehler:
                          annot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00035cf4cd (Error: Timed out after 10000 ms)
                          Hat jemand einen Sensor in Betrieb?
                          • T toki1973
                            @BlackHawk3000
                            v522533V Offline
                            v522533V Offline
                            v522533
                            @toki1973 sagte in Zigbee erkennt keine Xiaomi Geräte mehr:
                            WXKG01LM
                            ja davon habe ich mehrere am laufen. wenn dieser "fehler" kommt einfach weiter versuchen zu koppeln. irgendwann funktioniert das. manchmal gehts schnell, manchmal dauerts ewig.
                            Gruß Chris
                            • v522533V v522533
                              WXKG01LM
                              toki1973
                              @v522533 Ist es egal ob während dem Reset-Butten drücken der Taster selbst gedrückt wird?
                              • T toki1973
                                v522533V Offline
                                v522533V Offline
                                v522533
                                @toki1973
                                ja ist egal soweit ich weiss
                                Gruß Chris
                                  BlackHawk3000
                                  Nabend,
                                  bevor ich einen neuen Thread aufmache versuche ich diesen nochmal zu nutzen.
                                  Vorab Geräte:
                                  1x Coordinator
                                  2x IKEA Router
                                  1x Philips HUE Lampe/Router
                                  Habe heute std damit verbracht Xiaomi Geräte anzulernen und es klappte einfach nicht.
                                  Bis ich durch Zufall rausgefunden habe, dass ich Geräte nur auf die HUE Lampe anlernen kann.
                                  Hatte jemand schon dieses Problem bzw. wie kann ich es hinbekommen auch wieder an den IKEA Routern anzulernen?
                                  Neustart, ziehen des Sticks etc brachte keine Abhilfe.
                                  Danke 🙏🏽
                                  • B BlackHawk3000
                                    Nabend,
                                    Vorab Geräte:
                                    1x Coordinator
                                    2x IKEA Router
                                    Danke 🙏🏽
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @BlackHawk3000
                                    Hast du den Stick direkt am USB Port angeschlossen ….
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @BlackHawk3000
                                      BlackHawk3000
                                      @Glasfaser said in Zigbee erkennt keine Xiaomi Geräte mehr:
                                      @BlackHawk3000
                                      Jup, Coordinator ist direkt am Port angeschlossen.
                                      • B BlackHawk3000
                                        @BlackHawk3000
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @BlackHawk3000
                                        Mache mal dazwischen ein USB Verlängerungskabel !!!
                                          BlackHawk3000
                                          Und das soll was bringen?
                                          Ich will ja auf die Router anmelden, die sind wo ganz anders angebracht.
                                          AsgothianA GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
