  4. Zigbee erkennt keine Xiaomi Geräte mehr
zigbeezigbee adapterzigbee xiaomi aqaraxiaomi
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    BlackHawk3000
    schrieb am zuletzt editiert von BlackHawk3000
    An der Anzahl scheint es nicht zu liegen, gerade mal 1-2 gelöscht kann aber keinen neuen Hinzufügen
    Downgrade zu einer alten Version brachte auch nichts.
    Andere Geräte lassen sich anscheinend hinzufügen...
    • A Andre R.
      Ich denke es könnte schon an den 15 Geräten liegen.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Andre-R das ist quack...
      @BlackHawk3000 dir ist aber schon bekannt das der Adapter eine weile braucht bis er alle Geräte nach neustart zusammengesucht hat ...
      wo hast du die Version 0.11.2.a ... das ist nicht die offizielle
      was probierst du da anzulernen ??
      • B BlackHawk3000
        toki1973
        @BlackHawk3000 Ich hatte auch schonmal das Problem das sich nichts pairen ließ. Ich habe dann einen anderen Kanal eingestellt und es hat wieder funktioniert - allerdings musst man dann alle Geräte wieder auf den neuen Kanal pairen.
        NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
          BlackHawk3000
          @arteck habe die Version über Github installiert. Da mir dazu geraten wurde um einen anderen Fehler zu berichtigen aber das ging auch nicht.
          Versuche türkontakte, temperaturfühler, Bewegungsmelder von Xiaomi anzulernen.
          @toki1973 wäre eine Möglichkeit, wollte aber nicht alle wieder neu anlernen müssen, doch schon einige Skripts am laufen.
          v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
          • B BlackHawk3000
            v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            @BlackHawk3000
            stoppe mal die Instanz, ziehe den Stick, warte kurz, Stick wieder einstecken und nochmal versuchen zu pairen. Das hat bei mir geholfen.
            Gruß Chris
              BlackHawk3000
              @v522533 mein Held des Tages!
              Funktioniert, manchmal soll einer die Technik verstehen 😂
              Werde später noch andere Geräte versuchen zu verbinden.
              Eine andere Frage, oben auf dem Screenshot seht ihr eine Fehlwrmeldung von einem Bewegungssensor, bekomme ich die irgendwie weg?
              • B BlackHawk3000
                v522533V Offline
                v522533V Offline
                v522533
                @BlackHawk3000
                du selbst kannst da nichts machen. das bedeutet, dass das gerät noch nicht unterstütz wird, glaube ich zumindest. Da wäre @arteck der richtige Ansprechpartner.
                Gruß Chris
                • v522533V v522533
                  @BlackHawk3000
                  toki1973
                  @v522533 said in Zigbee erkennt keine Xiaomi Geräte mehr:
                  @BlackHawk3000
                  Mit diesem Workaround funktioniert es wirklich:) Das ist wohl ein bekannter Bug: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/294
                  Bei einer Sensor Art bin ich aber noch nicht erfolgreich gewesen. Unterstütz wird der Aqara WXKG01LM Schalter lt. Wiki. Aber ich bekomme immer diesen Fehler:
                  annot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00035cf4cd (Error: Timed out after 10000 ms)
                  Hat jemand einen Sensor in Betrieb?
                  • T toki1973
                    @BlackHawk3000
                    v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    @toki1973 sagte in Zigbee erkennt keine Xiaomi Geräte mehr:
                    WXKG01LM
                    ja davon habe ich mehrere am laufen. wenn dieser "fehler" kommt einfach weiter versuchen zu koppeln. irgendwann funktioniert das. manchmal gehts schnell, manchmal dauerts ewig.
                    Gruß Chris
                    • v522533V v522533
                      WXKG01LM
                      toki1973
                      @v522533 Ist es egal ob während dem Reset-Butten drücken der Taster selbst gedrückt wird?
                      • T toki1973
                        v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        @toki1973
                        ja ist egal soweit ich weiss
                        Gruß Chris
                          BlackHawk3000
                          Nabend,
                          bevor ich einen neuen Thread aufmache versuche ich diesen nochmal zu nutzen.
                          Vorab Geräte:
                          1x Coordinator
                          2x IKEA Router
                          1x Philips HUE Lampe/Router
                          Habe heute std damit verbracht Xiaomi Geräte anzulernen und es klappte einfach nicht.
                          Bis ich durch Zufall rausgefunden habe, dass ich Geräte nur auf die HUE Lampe anlernen kann.
                          Hatte jemand schon dieses Problem bzw. wie kann ich es hinbekommen auch wieder an den IKEA Routern anzulernen?
                          Neustart, ziehen des Sticks etc brachte keine Abhilfe.
                          Danke 🙏🏽
                          • B BlackHawk3000
                            Nabend,
                            Vorab Geräte:
                            1x Coordinator
                            2x IKEA Router
                            Danke 🙏🏽
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @BlackHawk3000
                            Hast du den Stick direkt am USB Port angeschlossen ….
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @BlackHawk3000
                              BlackHawk3000
                              @Glasfaser said in Zigbee erkennt keine Xiaomi Geräte mehr:
                              @BlackHawk3000
                              Jup, Coordinator ist direkt am Port angeschlossen.
                              • B BlackHawk3000
                                @BlackHawk3000
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @BlackHawk3000
                                Mache mal dazwischen ein USB Verlängerungskabel !!!
                                  BlackHawk3000
                                  Und das soll was bringen?
                                  Ich will ja auf die Router anmelden, die sind wo ganz anders angebracht.
                                  AsgothianA GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B BlackHawk3000
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @BlackHawk3000
                                    Zigbee ist ein Mesh Netzwerk.. es ist egal woran du die Geräte anlernst, sie werden sich ihre route zum ziel selber suchen. Daher verstehe ich nicht warum du sie an den Routern anmelden willst.
                                    A.
                                    • B BlackHawk3000
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @BlackHawk3000 sagte in Zigbee erkennt keine Xiaomi Geräte mehr:
                                      ...> Habe heute std damit verbracht Xiaomi Geräte anzulernen und es klappte einfach nicht.
                                      Versuche es doch einfach ….. und dann am Stick anlernen .
