  4. Morgens kein Zugriff auf VIS
visproblemwindowsinstallation
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    michihorn
    Hallöchen
    mir fällt in den letzten Tagen auf, dass meine Tablets keinen Zugriff mehr auf VIS haben. Das fällt mir morgens auf.
    Ich muss dann den Rechner auf dem meine Windows Installation läuft, neu starten, dann klappt es wieder. Ich habe keine Fehler in der LOG, Fritzbox hatte auch nicht neu gestartet. Kann mir jemand einen Hinweis geben, in welcher Richtung ich suchen soll?
    Gruß Michael
    • W Offline
      W Offline
      weimaraner
      Womit läßt du die vis anzeigen? Über die App, fully, Browser,... Geht das tab nachts in den standby?
      Ich habe in unregelmäßigen Abständen das Problem beim fully.
      Grüße Andreas
        michihorn
        Ich habe auf den 4 Tabs Fully laufen. Nein die gehen nicht in Standby. Das Phänomen tritt erst seit 3 Tagen auf. Ich kann von keinem Tab die View neustarten. Erst reboot des Windows Rechners bringt wieder den Zugang auf VIS
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          automatische windows updates bestimmt an .. und da hat sich windoof was gezogen..
            michihorn
            Moin Zusammen
            heute habe ich den dritten Tag in Folge das VIS morgens nicht mehr läuft. Soviel Updates kann Windows gar nicht machen. Also nehme ich an, dass es was mit meiner IOBroker Installation zu tun hat.
            Michael
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              es geht nicht um Windowsupdate die laufen.. sondern die die gelaufen sind und das System geändert haben.. da kann was im Busch sein
              im Ereigniss Log von Windows köntest du mal rein schauen .. vielleicht steht da was
                michihorn
                Hallöchen, ich hab mir das gerade mal angesehen, da stehen zwei Fehler drin, aber zu anderen Zeiten als die der Ausfälle. Mir fällt allerdings auf, das die Systemlast permanent gegen 100% Pendelt.
                • M michihorn
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @michihorn na schau.. das ist schon mal ein indikator.. läuft dir ein Blockly oder JavaScript amok ??
                    Snatch
                    Bei mir auf Android das gleiche. Morgens ist der Bildschirm immer weis, muss dann die Startseite über Fully neu laden und es renn den ganzen Tag wieder fehlerfrei. Habe nicht herausgefunden woran das liegt.
                    • S Snatch
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Snatch das ist was anderes.. lass den fully alle 7200 sek. nen reload machen.. dann läuft der..
                        michihorn
                        Mit Blocky arbeite ich nicht, JAVA ist mächtig aktiv
                        • M michihorn
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @michihorn sagte in Morgens kein Zugriff auf VIS:
                          <klugscheisserModusEin>nein, das glaube ich nie und nimmer ... <klugscheisserModusAus>
                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                          • W Offline
                            W Offline
                            weimaraner
                            ... Java-Skript 😁
