  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Sollte auch an sich nicht ... Ich habs nie wieder gehabt ausser ich habs erzwungen (beim testen)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #81
    @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
    Heute wollte er schon wieder ein Cookie........
    2019-07-28 08:40:09.787  - error: alexa2.0 Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.20:62355/ with your browser.
    Immer Daten sichern!
    NegaleinN apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #82
      @sigi234 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
      Du wohnst zu nahe bei Linz und die Voest verpestet deinen PC! 😂 😹
      ° Fixer ---> iob fix
      • sigi234S sigi234
        #83
        @sigi234 Dann wäre ich jetzt bei "mach mal debug an dann sehen wir beim nächsten mal mehr". bei mir wie immer noch alles grün
        • padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          #84
          Noch eine Frage...
          Ein
          "alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Commands.notificationSound" (true/false)
          wäre schon möglich, oder? ;)
          Ist denn für die Zukunft geplant auch mehr "settings" im Adapter unterzubringen/einstellbar zu machen? =)
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #85
            @apollon77
            ich will gerade bei jemandem ein Blockly mit ssml Ansage einrichten. Er hat die 2.6.4 installiert (ich habe auch schon diverse andere Versionen probiert) Da kommt nur einmal kurz der "BuB" Ton, aber die Ansage nicht. Ich bin auf 2.6.1 da geht es. Die 2.6.1 gibt es aber auf github nicht.
            Geht ssml bei Euch auf 2.6.4 ? Oder liegt das event. an was anderem ?
            PS:
            es geht nur speak. ssml und announcement kommt nur kurz der Lautstärke Ton
            padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              @apollon77
              PS:
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              #86
              @dslraser
              Spiele hier gerade etwas mit SSML rum.
              Läuft ohne Probleme unter 2.6.4 (allerdings ohne "bub", da ich nix in speak volume angegeben habe - aber auch wenn da etwas drin steht, dann kommt das "bub" und dann der Text.
              Oder gibst Du volume im SSML string an (wenn das geht)?
              • padrinoP padrino
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #87
                @padrino sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                @dslraser
                Oder gibst Du volume im SSML an (wenn das geht)?
                nee, Lautstärke setze ich über Volume to use for speak. ich habe auch al ganz einfache ssml in ssml reinkopiert, aber es kommt keine Ansage, verstehe ich nicht woran das bei Ihm liegt ? Der gleiche Test bei mir geht
                  @dslraser
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  #88
                  @dslraser
                  So kann ich deine Beschreibung ("bub" und keine SSML Sprache, aber "speak" kommt durch) hier 100% nachstellen.
                  • padrinoP padrino
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #89
                    @dslraser
                    So kann ich deine Beschreibung ("bub" und keine Sprache) hier 100% nachstellen.
                    was meinst Du ? Was kannst Du nachstellen ?
                      @dslraser
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      #90
                      @dslraser
                      Also, bei mir funktioniert mit 2.6.4 ja alles ohne Probleme.
                      Aktiviere ich "bitte nicht stören", dann
                      • SSML und announcement kommt nur "bub"
                      • speak geht ("bub", dann kommt Sprache).
                      Also genau, was Du beschrieben hast. =)
                      • padrinoP padrino
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #91
                        @padrino
                        aber bitte nicht stören ist bei Ihm aus 😧
                          @padrino
                          padrinoP Online
                          padrinoP Online
                          padrino
                          #92
                          @dslraser
                          Ok, wenn Du da sicher bist, dann weiß ich es leider auch nicht.
                          Konnte nur die Symptome so nachstellen. :(
                          • padrinoP padrino
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #93
                            @dslraser
                            nee, danke trotzdem. Kommunikation war ausgeschaltet....(geht alles jetzt)
                              @dslraser
                              padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              #94
                              @dslraser
                              Huch, was ist das denn? 🤔
                              Dafür gibt es aber keine Datenpunt, oder? 😌
                              • padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                #95
                                @apollon77
                                Hab' hier einen Echo2, der leider öfter mal nicht mitbekommt, wenn mit ihm "gesprochen" wird, sprich, wenn der Adapter etwas tut.
                                Wie es scheint, werden seine Datenpunkte entsprechend geändert, aber beim Gerät kommt nix an/raus.
                                Bringt Dir in dem Fall auch ein Debug log was?
                                Wenn ja, dann gehen 2 gleich mal raus. =)
                                • NegaleinN Negalein
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #96
                                  @Negalein sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                  Der ist Gut..........😀
                                  • padrinoP padrino
                                    Noch eine Frage...
                                    Ein
                                    #97
                                    @padrino Kennst Die Antwort bestimmt, oder ?! GitHub Issues are your friend. Bitte aber schauen ob es schon was gibt, ggf liken und detaillieren
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #98
                                      @apollon77
                                      Übrigens finde ich die Ansicht jetzt sehr gut.
                                      Ich weiß zwar nicht wann diese Änderung von Dir eingeflossen ist, aber nun wird auch der gesprochene ssml Text ohne die ssml Zeichen dargestellt.
                                      Ich wollte Dich mal loben👍👍👍😁
                                      padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @apollon77
                                        padrinoP Online
                                        padrinoP Online
                                        padrino
                                        #99
                                        @dslraser
                                        Nur als Anmerkung...
                                        Ich weiß ja nicht, wie das mit den Kommas klingt (in der Regel ändert Alexa da ja die Stimmlage).
                                        Haste mal versucht es mit
                                        <break time="0.5s"/>
                                        versucht?
                                        • padrinoP padrino
                                          @dslraser
                                          versucht?
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #100
                                          @padrino
                                          ich mache das im Moment so...
