  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @apollon77
    ich will gerade bei jemandem ein Blockly mit ssml Ansage einrichten. Er hat die 2.6.4 installiert (ich habe auch schon diverse andere Versionen probiert) Da kommt nur einmal kurz der "BuB" Ton, aber die Ansage nicht. Ich bin auf 2.6.1 da geht es. Die 2.6.1 gibt es aber auf github nicht.
    Geht ssml bei Euch auf 2.6.4 ? Oder liegt das event. an was anderem ?
    PS:
    es geht nur speak. ssml und announcement kommt nur kurz der Lautstärke Ton
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    #86
    @dslraser
    Spiele hier gerade etwas mit SSML rum.
    Läuft ohne Probleme unter 2.6.4 (allerdings ohne "bub", da ich nix in speak volume angegeben habe - aber auch wenn da etwas drin steht, dann kommt das "bub" und dann der Text.
    Oder gibst Du volume im SSML string an (wenn das geht)?
    • padrinoP padrino
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #87
      @padrino sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
      @dslraser
      Oder gibst Du volume im SSML an (wenn das geht)?
      nee, Lautstärke setze ich über Volume to use for speak. ich habe auch al ganz einfache ssml in ssml reinkopiert, aber es kommt keine Ansage, verstehe ich nicht woran das bei Ihm liegt ? Der gleiche Test bei mir geht
        @dslraser
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        #88
        @dslraser
        So kann ich deine Beschreibung ("bub" und keine SSML Sprache, aber "speak" kommt durch) hier 100% nachstellen.
        • padrinoP padrino
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #89
          @dslraser
          So kann ich deine Beschreibung ("bub" und keine Sprache) hier 100% nachstellen.
          was meinst Du ? Was kannst Du nachstellen ?
            @dslraser
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            #90
            @dslraser
            Also, bei mir funktioniert mit 2.6.4 ja alles ohne Probleme.
            Aktiviere ich "bitte nicht stören", dann
            • SSML und announcement kommt nur "bub"
            • speak geht ("bub", dann kommt Sprache).
            Also genau, was Du beschrieben hast. =)
            • padrinoP padrino
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #91
              @padrino
              aber bitte nicht stören ist bei Ihm aus 😧
                @padrino
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                #92
                @dslraser
                Ok, wenn Du da sicher bist, dann weiß ich es leider auch nicht.
                Konnte nur die Symptome so nachstellen. :(
                • padrinoP padrino
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #93
                  @dslraser
                  nee, danke trotzdem. Kommunikation war ausgeschaltet....(geht alles jetzt)
                    @dslraser
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    #94
                    @dslraser
                    Huch, was ist das denn? 🤔
                    Dafür gibt es aber keine Datenpunt, oder? 😌
                    • padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #95
                      @apollon77
                      Hab' hier einen Echo2, der leider öfter mal nicht mitbekommt, wenn mit ihm "gesprochen" wird, sprich, wenn der Adapter etwas tut.
                      Wie es scheint, werden seine Datenpunkte entsprechend geändert, aber beim Gerät kommt nix an/raus.
                      Bringt Dir in dem Fall auch ein Debug log was?
                      Wenn ja, dann gehen 2 gleich mal raus. =)
                      • NegaleinN Negalein
                        @sigi234 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                        Heute wollte er schon wieder ein Cookie........
                        Du wohnst zu nahe bei Linz und die Voest verpestet deinen PC! 😂 😹
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #96
                        @Negalein sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                        Der ist Gut..........😀
                        • padrinoP padrino
                          Noch eine Frage...
                          Ein
                          "alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Commands.notificationSound" (true/false)
                          wäre schon möglich, oder? ;)
                          Ist denn für die Zukunft geplant auch mehr "settings" im Adapter unterzubringen/einstellbar zu machen? =)
                          #97
                          @padrino Kennst Die Antwort bestimmt, oder ?! GitHub Issues are your friend. Bitte aber schauen ob es schon was gibt, ggf liken und detaillieren
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #98
                            @apollon77
                            Übrigens finde ich die Ansicht jetzt sehr gut.
                            Ich weiß zwar nicht wann diese Änderung von Dir eingeflossen ist, aber nun wird auch der gesprochene ssml Text ohne die ssml Zeichen dargestellt.
                            Ich wollte Dich mal loben👍👍👍😁
                            padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              @apollon77
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #99
                              @dslraser
                              Nur als Anmerkung...
                              Ich weiß ja nicht, wie das mit den Kommas klingt (in der Regel ändert Alexa da ja die Stimmlage).
                              Haste mal versucht es mit
                              <break time="0.5s"/>
                              versucht?
                              • padrinoP padrino
                                @dslraser
                                versucht?
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #100
                                @padrino
                                ich mache das im Moment so...
                                  @apollon77
                                  #101
                                  @dslraser glaube mit 2.6 ... Danke
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #102
                                    Hallo, es gibt neue DP unter Player, habe ich die übersehen ? Kenne diese DP nur vom Yamaha Adapter.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      helfi9999
                                      #103
                                      @sigi234 Die DP unter Player gab es schon immer. So habe ich mir meine Vis mit aufgebaut
                                      Intel NUC mit Iobroker
                                        @padrino
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        #104
                                        @dslraser sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                        @padrino
                                        Sehr variabel. ;)
                                        Hab mal probegehört, scheint mit "break" oder "," sehr ähnlich zu klingen...
                                        Vielleicht kannste ja sowas reinpacken
                                         <variables>
                                           <variable type="" id="Z{K:I@{QKLJMkW/6iB|,">Kommapause</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="variables_set" id=":0|a4qG-}nIV:)gh%$6[" x="-663" y="-62">
                                           <field name="VAR" id="Z{K:I@{QKLJMkW/6iB|," variabletype="">Kommapause</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="text" id="mA#sP!_8DpU-!YY#_HDx">
                                               <field name="TEXT">&lt;break time="0.2s"/&gt;</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                         <block type="text_join" id=")w0[az]v,c3+{b[|NPh~" x="-663" y="-37">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="=txhPIY/#HGIO^8P0MEq">
                                               <field name="TEXT">Aktuell beträgt die Außentemperatur </field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="i=!{mR#`eEMaq9NuVpI:">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Dann, haste in der Ausgabe auch keine "," mehr, wo sie ("optisch") nicht hin gehören (wenn, wie Du oben schreibst, Text ohne die "ssml Zeichen" geschrieben wird - hoffe mal, das gilt auch für SSML steuerzeichen im Text 😁 )
                                        • padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #105
                                          Hmm, kann es sein, dass
                                          alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Info.name
                                          nicht geändert wird, wenn man in der App den Namen des Echos ändert?
                                          Ich habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet.
                                          Hinter der Seriennummer in den Datenpunkten kam die Änderung an... 🤔
