  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
    Sollte auch an sich nicht ...
    Heute wollte er schon wieder ein Cookie........
    2019-07-28 08:40:09.787  - error: alexa2.0 Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.20:62355/ with your browser.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #82
    @sigi234 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
    Du wohnst zu nahe bei Linz und die Voest verpestet deinen PC! 😂 😹
    ° Fixer ---> iob fix
    • sigi234S sigi234
      #83
      @sigi234 Dann wäre ich jetzt bei "mach mal debug an dann sehen wir beim nächsten mal mehr". bei mir wie immer noch alles grün
      • padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        #84
        Noch eine Frage...
        Ein
        "alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Commands.notificationSound" (true/false)
        wäre schon möglich, oder? ;)
        Ist denn für die Zukunft geplant auch mehr "settings" im Adapter unterzubringen/einstellbar zu machen? =)
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #85
          @apollon77
          ich will gerade bei jemandem ein Blockly mit ssml Ansage einrichten. Er hat die 2.6.4 installiert (ich habe auch schon diverse andere Versionen probiert) Da kommt nur einmal kurz der "BuB" Ton, aber die Ansage nicht. Ich bin auf 2.6.1 da geht es. Die 2.6.1 gibt es aber auf github nicht.
          Geht ssml bei Euch auf 2.6.4 ? Oder liegt das event. an was anderem ?
          PS:
          es geht nur speak. ssml und announcement kommt nur kurz der Lautstärke Ton
          • dslraserD dslraser
            @apollon77
            PS:
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            schrieb am zuletzt editiert von padrino
            #86
            @dslraser
            Spiele hier gerade etwas mit SSML rum.
            Läuft ohne Probleme unter 2.6.4 (allerdings ohne "bub", da ich nix in speak volume angegeben habe - aber auch wenn da etwas drin steht, dann kommt das "bub" und dann der Text.
            Oder gibst Du volume im SSML string an (wenn das geht)?
            • padrinoP padrino
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #87
              @padrino sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
              @dslraser
              Oder gibst Du volume im SSML an (wenn das geht)?
              nee, Lautstärke setze ich über Volume to use for speak. ich habe auch al ganz einfache ssml in ssml reinkopiert, aber es kommt keine Ansage, verstehe ich nicht woran das bei Ihm liegt ? Der gleiche Test bei mir geht
                @dslraser
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                #88
                @dslraser
                So kann ich deine Beschreibung ("bub" und keine SSML Sprache, aber "speak" kommt durch) hier 100% nachstellen.
                • padrinoP padrino
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #89
                  @dslraser
                  So kann ich deine Beschreibung ("bub" und keine Sprache) hier 100% nachstellen.
                  was meinst Du ? Was kannst Du nachstellen ?
                    @dslraser
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    #90
                    @dslraser
                    Also, bei mir funktioniert mit 2.6.4 ja alles ohne Probleme.
                    Aktiviere ich "bitte nicht stören", dann
                    • SSML und announcement kommt nur "bub"
                    • speak geht ("bub", dann kommt Sprache).
                    Also genau, was Du beschrieben hast. =)
                    • padrinoP padrino
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #91
                      @padrino
                      aber bitte nicht stören ist bei Ihm aus 😧
                        @padrino
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #92
                        @dslraser
                        Ok, wenn Du da sicher bist, dann weiß ich es leider auch nicht.
                        Konnte nur die Symptome so nachstellen. :(
                        • padrinoP padrino
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #93
                          @dslraser
                          nee, danke trotzdem. Kommunikation war ausgeschaltet....(geht alles jetzt)
                            @dslraser
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            #94
                            @dslraser
                            Huch, was ist das denn? 🤔
                            Dafür gibt es aber keine Datenpunt, oder? 😌
                            • padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #95
                              @apollon77
                              Hab' hier einen Echo2, der leider öfter mal nicht mitbekommt, wenn mit ihm "gesprochen" wird, sprich, wenn der Adapter etwas tut.
                              Wie es scheint, werden seine Datenpunkte entsprechend geändert, aber beim Gerät kommt nix an/raus.
                              Bringt Dir in dem Fall auch ein Debug log was?
                              Wenn ja, dann gehen 2 gleich mal raus. =)
                              • NegaleinN Negalein
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #96
                                @Negalein sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                Der ist Gut..........😀
                                • padrinoP padrino
                                  Noch eine Frage...
                                  Ein
                                  #97
                                  @padrino Kennst Die Antwort bestimmt, oder ?! GitHub Issues are your friend. Bitte aber schauen ob es schon was gibt, ggf liken und detaillieren
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #98
                                    @apollon77
                                    Übrigens finde ich die Ansicht jetzt sehr gut.
                                    Ich weiß zwar nicht wann diese Änderung von Dir eingeflossen ist, aber nun wird auch der gesprochene ssml Text ohne die ssml Zeichen dargestellt.
                                    Ich wollte Dich mal loben👍👍👍😁
                                    padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @apollon77
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #99
                                      @dslraser
                                      Nur als Anmerkung...
                                      Ich weiß ja nicht, wie das mit den Kommas klingt (in der Regel ändert Alexa da ja die Stimmlage).
                                      Haste mal versucht es mit
                                      <break time="0.5s"/>
                                      versucht?
                                      • padrinoP padrino
                                        @dslraser
                                        versucht?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #100
                                        @padrino
                                        ich mache das im Moment so...
                                          @apollon77
                                          #101
                                          @dslraser glaube mit 2.6 ... Danke
