  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @sigi234 Du hast nicht ausversehen den "reset cookies" Button geklickt? ... Bei mir auch alles noch ok. Mehr Log oder nur das?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #77
    @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
    reset nein, Kein Log mehr........
    • sigi234S sigi234
      #78
      @sigi234 Dann versuch mal nen Restart ... wenn dann immer noch nicht tut bitte einmal neu syncen. Komisch
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #79
        Nein, Adapter war Gelb, dann den Link geklickt und wurde wieder Grün..........
        Ich dachte das das nicht mehr kommt.
        • apollon77A Offline
          #80
          Sollte auch an sich nicht ... Ich habs nie wieder gehabt ausser ich habs erzwungen (beim testen)
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #81
            Heute wollte er schon wieder ein Cookie........
            2019-07-28 08:40:09.787  - error: alexa2.0 Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.20:62355/ with your browser.
            NegaleinN apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #82
              @sigi234 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
              Du wohnst zu nahe bei Linz und die Voest verpestet deinen PC! 😂 😹
              ° Fixer ---> iob fix
              • sigi234S sigi234
                #83
                @sigi234 Dann wäre ich jetzt bei "mach mal debug an dann sehen wir beim nächsten mal mehr". bei mir wie immer noch alles grün
                • padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #84
                  Noch eine Frage...
                  Ein
                  "alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Commands.notificationSound" (true/false)
                  wäre schon möglich, oder? ;)
                  Ist denn für die Zukunft geplant auch mehr "settings" im Adapter unterzubringen/einstellbar zu machen? =)
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #85
                    @apollon77
                    ich will gerade bei jemandem ein Blockly mit ssml Ansage einrichten. Er hat die 2.6.4 installiert (ich habe auch schon diverse andere Versionen probiert) Da kommt nur einmal kurz der "BuB" Ton, aber die Ansage nicht. Ich bin auf 2.6.1 da geht es. Die 2.6.1 gibt es aber auf github nicht.
                    Geht ssml bei Euch auf 2.6.4 ? Oder liegt das event. an was anderem ?
                    PS:
                    es geht nur speak. ssml und announcement kommt nur kurz der Lautstärke Ton
                    • dslraserD dslraser
                      @apollon77
                      PS:
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                      #86
                      @dslraser
                      Spiele hier gerade etwas mit SSML rum.
                      Läuft ohne Probleme unter 2.6.4 (allerdings ohne "bub", da ich nix in speak volume angegeben habe - aber auch wenn da etwas drin steht, dann kommt das "bub" und dann der Text.
                      Oder gibst Du volume im SSML string an (wenn das geht)?
                      • padrinoP padrino
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #87
                        @padrino sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                        @dslraser
                        Oder gibst Du volume im SSML an (wenn das geht)?
                        nee, Lautstärke setze ich über Volume to use for speak. ich habe auch al ganz einfache ssml in ssml reinkopiert, aber es kommt keine Ansage, verstehe ich nicht woran das bei Ihm liegt ? Der gleiche Test bei mir geht
                          @dslraser
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #88
                          @dslraser
                          So kann ich deine Beschreibung ("bub" und keine SSML Sprache, aber "speak" kommt durch) hier 100% nachstellen.
                          • padrinoP padrino
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #89
                            @dslraser
                            So kann ich deine Beschreibung ("bub" und keine Sprache) hier 100% nachstellen.
                            was meinst Du ? Was kannst Du nachstellen ?
                              @dslraser
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #90
                              @dslraser
                              Also, bei mir funktioniert mit 2.6.4 ja alles ohne Probleme.
                              Aktiviere ich "bitte nicht stören", dann
                              • SSML und announcement kommt nur "bub"
                              • speak geht ("bub", dann kommt Sprache).
                              Also genau, was Du beschrieben hast. =)
                              • padrinoP padrino
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #91
                                @padrino
                                aber bitte nicht stören ist bei Ihm aus 😧
                                  @padrino
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #92
                                  @dslraser
                                  Ok, wenn Du da sicher bist, dann weiß ich es leider auch nicht.
                                  Konnte nur die Symptome so nachstellen. :(
                                  • padrinoP padrino
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #93
                                    @dslraser
                                    nee, danke trotzdem. Kommunikation war ausgeschaltet....(geht alles jetzt)
                                      @dslraser
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #94
                                      @dslraser
                                      Huch, was ist das denn? 🤔
                                      Dafür gibt es aber keine Datenpunt, oder? 😌
                                      • padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        #95
                                        @apollon77
                                        Hab' hier einen Echo2, der leider öfter mal nicht mitbekommt, wenn mit ihm "gesprochen" wird, sprich, wenn der Adapter etwas tut.
                                        Wie es scheint, werden seine Datenpunkte entsprechend geändert, aber beim Gerät kommt nix an/raus.
                                        Bringt Dir in dem Fall auch ein Debug log was?
                                        Wenn ja, dann gehen 2 gleich mal raus. =)
                                        • NegaleinN Negalein
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #96
                                          @Negalein sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                          Der ist Gut..........😀
