  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sigi234 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
    Heute wollte er schon wieder ein Cookie........
    Du wohnst zu nahe bei Linz und die Voest verpestet deinen PC! 😂 😹
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #96
    @Negalein sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
    Der ist Gut..........😀
    • padrinoP padrino
      Noch eine Frage...
      Ein
      "alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Commands.notificationSound" (true/false)
      wäre schon möglich, oder? ;)
      Ist denn für die Zukunft geplant auch mehr "settings" im Adapter unterzubringen/einstellbar zu machen? =)
      #97
      @padrino Kennst Die Antwort bestimmt, oder ?! GitHub Issues are your friend. Bitte aber schauen ob es schon was gibt, ggf liken und detaillieren
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #98
        @apollon77
        Übrigens finde ich die Ansicht jetzt sehr gut.
        Ich weiß zwar nicht wann diese Änderung von Dir eingeflossen ist, aber nun wird auch der gesprochene ssml Text ohne die ssml Zeichen dargestellt.
        Ich wollte Dich mal loben👍👍👍😁
        padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @apollon77
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          #99
          @dslraser
          Nur als Anmerkung...
          Ich weiß ja nicht, wie das mit den Kommas klingt (in der Regel ändert Alexa da ja die Stimmlage).
          Haste mal versucht es mit
          <break time="0.5s"/>
          versucht?
          • padrinoP padrino
            @dslraser
            versucht?
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #100
            @padrino
            ich mache das im Moment so...
              @apollon77
              #101
              @dslraser glaube mit 2.6 ... Danke
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #102
                Hallo, es gibt neue DP unter Player, habe ich die übersehen ? Kenne diese DP nur vom Yamaha Adapter.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  helfi9999
                  #103
                  @sigi234 Die DP unter Player gab es schon immer. So habe ich mir meine Vis mit aufgebaut
                  Intel NUC mit Iobroker
                    @padrino
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                    #104
                    @dslraser sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                    @padrino
                    Sehr variabel. ;)
                    Hab mal probegehört, scheint mit "break" oder "," sehr ähnlich zu klingen...
                    Vielleicht kannste ja sowas reinpacken
                     <variables>
                       <variable type="" id="Z{K:I@{QKLJMkW/6iB|,">Kommapause</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id=":0|a4qG-}nIV:)gh%$6[" x="-663" y="-62">
                       <field name="VAR" id="Z{K:I@{QKLJMkW/6iB|," variabletype="">Kommapause</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="text" id="mA#sP!_8DpU-!YY#_HDx">
                           <field name="TEXT">&lt;break time="0.2s"/&gt;</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                     <block type="text_join" id=")w0[az]v,c3+{b[|NPh~" x="-663" y="-37">
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id="=txhPIY/#HGIO^8P0MEq">
                           <field name="TEXT">Aktuell beträgt die Außentemperatur </field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="variables_get" id="i=!{mR#`eEMaq9NuVpI:">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                    </xml>
                    Dann, haste in der Ausgabe auch keine "," mehr, wo sie ("optisch") nicht hin gehören (wenn, wie Du oben schreibst, Text ohne die "ssml Zeichen" geschrieben wird - hoffe mal, das gilt auch für SSML steuerzeichen im Text 😁 )
                    • padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #105
                      Hmm, kann es sein, dass
                      alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Info.name
                      nicht geändert wird, wenn man in der App den Namen des Echos ändert?
                      Ich habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet.
                      Hinter der Seriennummer in den Datenpunkten kam die Änderung an... 🤔
                      • padrinoP padrino
                        #106
                        @padrino Ein Adapterstart sollte das eigentlich aktualisieren
                        • padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #107
                          Mal eine Frage, würde der Datenpunkt "online" nicht auch unter "info" Sinn machen, statt so aleine - ohne Zugehörigkeit? =)
                          Übrigens, für meinen Echo Input scheint er immer "false" anzuzeigen, wie ist das bei Euch so?
                          • WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            #108
                            Hallo in die Runde, ich möchte über Alexa meine Innogy Geräte steuern, weil der Innogy-Adapter leider nicht mit der neuen SmartHome Zentrale 2. Gen. funktioniert. (Auslesen geht, schalten nicht, Issue beseht bereits). Aber das nur zur Erklärung, warum ich das über den Alexa Adapter machen möchte.
                            Es funktioniert auch mit Unterputzschaltern und dimmbare Zwischenstecker, bisschchen eigenwillig manchmal, das heisst wenn ich eine Dimmstufe ändere wird das ausgeführt, springt aber manchmal nach 1-2 sec wieder zurück, da ich in der Regel aber nur einschalte und wieder ausschalte ist das jetzt nicht das große Problem. Anders bei den Heizkörpertermostaten, hier habe ich das gleiche Problem wie beim Innogy-Adapter, das heisst ich ändere den Datenpunkt, in diesem Fall "targetSetpoint" dann wird der Wert im Datenpunkt übernommen, wird aber rot und es wird auch nichts zu dem Thermostat übertragen. Lesen und schreiben des Datenpunktes ist erlaubt. Über Alexa direkt lassen sich alle Innogy-Geräte problemlos steuern. Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte? Danke im voraus.
                            • WinniW Winni
                              #109
                              @Winni Schau mal bitte hier: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/282 vergleiche mal Debug log bei dir ob es das gleiche ist.
                              Und dann gilt das gleiche was ich brauche :-)
                              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • apollon77A apollon77
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                #110
                                @apollon77 Danke für die schnelle Antwort, ich denke da bist du auf der richtigen Spur, das hier habe ich gefunden:
                                2019-08-07 11:10:21.669  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"controlResponses":[],"errors":[{"entity":{"entityId":"6550b78b-6db5-4807-98d7-1e655704c5d9","entityType":"APPLIANCE"},"code":"FAILURE_TO_SEND","message":"Validation failed with the following error(s): [InvalidParameters: [StringParameter(value=30), StringParameter(value=CELSIUS)] for action setTargetTemperature]","data":null}]}
                                2019-08-07 11:10:21.674  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.requestResult: {"val":"FAILURE_TO_SEND","ack":true,"ts":1565169021671,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565084824601}
                                kannst du damit was anfangen?
                                • WinniW Winni
                                  #111
                                  @Winni Genau das war die Vermutung ... siehe GitHub Issue. Bitte auch ein vollständiges Start Log via Email ... Danke
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    #112
                                    @apollon77 gerne, ich freu mich ja, dass du mir hilfst und wenn man so das Problem lösen kann, wäre das richtig klasse. Ich habe eine ganze Menge von den Teilen und würde die sehr gerne auch wieder über iobroker steuern. Die Mail mit dem log sollte schon bei dir sein, wenn nicht kurze Info und nochmals vielen Dank 👍
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      Xanon
                                      #113
                                      ich setzte Alexa 2.6.4 ein und bei mir lauft "Announcement" nicht mehr.
                                      es passiert gar nichts.
                                      gebe ich etwas in Text ein, läuft es sofort.
                                      Kann dies jemand bei sich bestätigen?
                                      Habe nur dies hier gefunden.
                                      P.S. Ich habe gerade festgestellt das dies nur die Sonos One Lautsprecher betrifft.
                                      Amazon Lautsprecher funktionieren.
                                      • X Xanon
                                        #114
                                        @Xanon sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                        haben die jemals getan damit? Aber ja Sonos unterstützt ggf nicht alles, da gab es schonmal Fälle
                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          Xanon
                                          #115
                                          @apollon77
                                          Ja hat immer alles funktioniert.
