  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @padrino
    ich mache das im Moment so...
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    #104
    @dslraser sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
    @padrino
    Sehr variabel. ;)
    Hab mal probegehört, scheint mit "break" oder "," sehr ähnlich zu klingen...
    Vielleicht kannste ja sowas reinpacken
     <variables>
       <variable type="" id="Z{K:I@{QKLJMkW/6iB|,">Kommapause</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id=":0|a4qG-}nIV:)gh%$6[" x="-663" y="-62">
       <field name="VAR" id="Z{K:I@{QKLJMkW/6iB|," variabletype="">Kommapause</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="text" id="mA#sP!_8DpU-!YY#_HDx">
           <field name="TEXT">&lt;break time="0.2s"/&gt;</field>
         </block>
       </value>
     </block>
     <block type="text_join" id=")w0[az]v,c3+{b[|NPh~" x="-663" y="-37">
       <value name="ADD0">
         <block type="text" id="=txhPIY/#HGIO^8P0MEq">
           <field name="TEXT">Aktuell beträgt die Außentemperatur </field>
         </block>
       </value>
       <value name="ADD1">
         <block type="variables_get" id="i=!{mR#`eEMaq9NuVpI:">
         </block>
       </value>
     </block>
    </xml>
    Dann, haste in der Ausgabe auch keine "," mehr, wo sie ("optisch") nicht hin gehören (wenn, wie Du oben schreibst, Text ohne die "ssml Zeichen" geschrieben wird - hoffe mal, das gilt auch für SSML steuerzeichen im Text 😁 )
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #105
      Hmm, kann es sein, dass
      alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Info.name
      nicht geändert wird, wenn man in der App den Namen des Echos ändert?
      Ich habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet.
      Hinter der Seriennummer in den Datenpunkten kam die Änderung an... 🤔
      • padrinoP padrino
        #106
        @padrino Ein Adapterstart sollte das eigentlich aktualisieren
        • padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          #107
          Mal eine Frage, würde der Datenpunkt "online" nicht auch unter "info" Sinn machen, statt so aleine - ohne Zugehörigkeit? =)
          Übrigens, für meinen Echo Input scheint er immer "false" anzuzeigen, wie ist das bei Euch so?
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            #108
            Hallo in die Runde, ich möchte über Alexa meine Innogy Geräte steuern, weil der Innogy-Adapter leider nicht mit der neuen SmartHome Zentrale 2. Gen. funktioniert. (Auslesen geht, schalten nicht, Issue beseht bereits). Aber das nur zur Erklärung, warum ich das über den Alexa Adapter machen möchte.
            Es funktioniert auch mit Unterputzschaltern und dimmbare Zwischenstecker, bisschchen eigenwillig manchmal, das heisst wenn ich eine Dimmstufe ändere wird das ausgeführt, springt aber manchmal nach 1-2 sec wieder zurück, da ich in der Regel aber nur einschalte und wieder ausschalte ist das jetzt nicht das große Problem. Anders bei den Heizkörpertermostaten, hier habe ich das gleiche Problem wie beim Innogy-Adapter, das heisst ich ändere den Datenpunkt, in diesem Fall "targetSetpoint" dann wird der Wert im Datenpunkt übernommen, wird aber rot und es wird auch nichts zu dem Thermostat übertragen. Lesen und schreiben des Datenpunktes ist erlaubt. Über Alexa direkt lassen sich alle Innogy-Geräte problemlos steuern. Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte? Danke im voraus.
            • WinniW Winni
              #109
              @Winni Schau mal bitte hier: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/282 vergleiche mal Debug log bei dir ob es das gleiche ist.
              Und dann gilt das gleiche was ich brauche :-)
              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                #110
                @apollon77 Danke für die schnelle Antwort, ich denke da bist du auf der richtigen Spur, das hier habe ich gefunden:
                2019-08-07 11:10:21.669  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"controlResponses":[],"errors":[{"entity":{"entityId":"6550b78b-6db5-4807-98d7-1e655704c5d9","entityType":"APPLIANCE"},"code":"FAILURE_TO_SEND","message":"Validation failed with the following error(s): [InvalidParameters: [StringParameter(value=30), StringParameter(value=CELSIUS)] for action setTargetTemperature]","data":null}]}
                2019-08-07 11:10:21.674  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.requestResult: {"val":"FAILURE_TO_SEND","ack":true,"ts":1565169021671,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565084824601}
                kannst du damit was anfangen?
                • WinniW Winni
                  #111
                  @Winni Genau das war die Vermutung ... siehe GitHub Issue. Bitte auch ein vollständiges Start Log via Email ... Danke
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    #112
                    @apollon77 gerne, ich freu mich ja, dass du mir hilfst und wenn man so das Problem lösen kann, wäre das richtig klasse. Ich habe eine ganze Menge von den Teilen und würde die sehr gerne auch wieder über iobroker steuern. Die Mail mit dem log sollte schon bei dir sein, wenn nicht kurze Info und nochmals vielen Dank 👍
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xanon
                      #113
                      ich setzte Alexa 2.6.4 ein und bei mir lauft "Announcement" nicht mehr.
                      es passiert gar nichts.
                      gebe ich etwas in Text ein, läuft es sofort.
                      Kann dies jemand bei sich bestätigen?
                      Habe nur dies hier gefunden.
                      P.S. Ich habe gerade festgestellt das dies nur die Sonos One Lautsprecher betrifft.
                      Amazon Lautsprecher funktionieren.
                      • X Xanon
                        #114
                        @Xanon sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                        haben die jemals getan damit? Aber ja Sonos unterstützt ggf nicht alles, da gab es schonmal Fälle
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                          X Offline
                          X Offline
                          Xanon
                          #115
                          @apollon77
                          Ja hat immer alles funktioniert.
                          • X Offline
                            X Offline
                            Xanon
                            #116
                            mit Sonos One und Sonos Beam
                            • apollon77A Offline
                              #117
                              Also die Version hat da nichts geändert ... bin also eher bei "Amazon/Sonos schuld" ...
                              Kannst gern mal Debug log einschalten und dann so ein Announcement /SSML senden und das log davon senden, aber ich rechne mit nicht vielen Erkenntnissen
                                X Offline
                                X Offline
                                Xanon
                                #118
                                @apollon77
                                Habe mal über announcement ein "test 123" geschickt.
                                Kannst du hier etwas erkennen?
                                {"val":0,"ack":true,"ts":1565801320228,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                                2019-08-14 18:48:40.233  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":122,"ack":true,"ts":1565801320230,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801320230}
                                2019-08-14 18:48:40.235  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:02","ack":true,"ts":1565801320232,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801320232}
                                2019-08-14 18:48:42.234  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801322230,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                                2019-08-14 18:48:42.238  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":124,"ack":true,"ts":1565801322235,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801322235}
                                2019-08-14 18:48:42.239  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:04","ack":true,"ts":1565801322237,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801322237}
                                2019-08-14 18:48:44.235  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801324233,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                                2019-08-14 18:48:44.237  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":126,"ack":true,"ts":1565801324235,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801324235}
                                2019-08-14 18:48:44.240  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:06","ack":true,"ts":1565801324236,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801324236}
                                2019-08-14 18:48:46.238  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801326235,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                                2019-08-14 18:48:46.241  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":128,"ack":true,"ts":1565801326238,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801326238}
                                2019-08-14 18:48:46.243  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:08","ack":true,"ts":1565801326240,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801326240}
                                2019-08-14 18:48:48.240  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801328238,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                                2019-08-14 18:48:48.243  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":130,"ack":true,"ts":1565801328240,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801328240}
                                2019-08-14 18:48:48.245  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:10","ack":true,"ts":1565801328242,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801328242}
                                2019-08-14 18:48:50.243  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801330240,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                                2019-08-14 18:48:50.246  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":132,"ack":true,"ts":1565801330243,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801330243}
                                2019-08-14 18:48:50.248  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:12","ack":true,"ts":1565801330245,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801330245}
                                2019-08-14 18:48:52.245  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801332243,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                                2019-08-14 18:48:52.248  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":134,"ack":true,"ts":1565801332245,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801332245}
                                2019-08-14 18:48:52.250  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:14","ack":true,"ts":1565801332247,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801332247}
                                2019-08-14 18:48:52.557  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.12557953bc1e478d8ded97be66e07298.Commands.announcement: {"val":"test 123","ack":false,"ts":1565801332554,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1565801332554}
                                2019-08-14 18:48:52.560  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 254421)
                                2019-08-14 18:48:52.561  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode\",\"name\":null,\"nodesToExecute\":[{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"customerId\":\"A2V5E28VONBY0F\",\"expireAfter\":\"PT5S\",\"content\":[{\"locale\":\"de-DE\",\"display\":{\"title\":\"ioBroker\",\"body\":\"test 123\"},\"speak\":{\"type\":\"text\",\"value\":\"test 123\"}}],\"target\":{\"customerId\":\"A2V5E28VONBY0F\",\"devices\":[{\"deviceSerialNumber\":\"12557953bc1e478d8ded97be66e07298\",\"deviceTypeId\":\"A3NPD82ABCPIDP\"}]}},\"type\":\"AlexaAnnouncement\"}]}}","status":"ENABLED"}
                                2019-08-14 18:48:54.348  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801334344,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                                2019-08-14 18:48:54.354  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":136,"ack":true,"ts":1565801334348,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801334348}
                                2019-08-14 18:48:54.356  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:16","ack":true,"ts":1565801334349,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801334349}
                                2019-08-14 18:48:56.253  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801336250,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                                2019-08-14 18:48:56.258  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":138,"ack":true,"ts":1565801336252,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801336252}
                                2019-08-14 18:48:56.258  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:18","ack":true,"ts":1565801336253,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801336253}
                                2019-08-14 18:48:58.254  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801338251,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                                2019-08-14 18:48:58.256  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":140,"ack":true,"ts":1565801338254,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801338254}
                                2019-08-14 18:48:58.259  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:20","ack":true,"ts":1565801338256,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801338256}
                                • X Xanon
                                  @apollon77
                                  #119
                                  @Xanon was Ist das denn für ein Gerät? So eine device if haben an sich nur Apps oder Gruppen dachte ich. Ansonsten: do not disturb ist ausgeschaltet?
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    Xanon
                                    #120
                                    @apollon77
                                    Das ist ein Sonos Beam Lautsprecher.
                                    Do not disturb ist ausgeschaltet!
                                    Habs noch mal an/aus geschaltet.
                                    Wie gesagt, es läuft alles bis auf ssml & announcement (was früher immer ging)
                                    Hast du sonst noch eine Ahnung, woran es liegen kann, dass es auf einmal nicht mehr geht?
                                    Brauchst du sonst noch Daten.
                                      #121
                                      geht es wenn Du eine Routine in der Alexa App anlegst mit announcement und es dort ausgeben lässt?
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        Xanon
                                        #122
                                        Ich habe auch noch 5 Sonos ONE (mit Alexa) im Einsatz.
                                        Diese betrifft es genau so. (ssml & announcement geht nicht mehr)
                                        Auch bei denen hat es immer funktioniert
                                        Muss ich da vielleicht im Skript irgendetwas zusätzlich triggern?
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          Xanon
                                          #123
                                          @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                          announcement
                                          Nein, wenn ich das Versuche werden mir keine Sonos Geräte angezeigt.
                                          Deshalb habe ich es nie über die Alexa app gemacht, sondern mir immer ein Skript gebaut.
                                          Dieses Skript triggere ich dann über z.B.Klingeltaster
