  4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    6.3k
alexa 2 adapter
254 Beiträge 25 Kommentatoren 46.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    #107
    Mal eine Frage, würde der Datenpunkt "online" nicht auch unter "info" Sinn machen, statt so aleine - ohne Zugehörigkeit? =)
    Übrigens, für meinen Echo Input scheint er immer "false" anzuzeigen, wie ist das bei Euch so?
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      #108
      Hallo in die Runde, ich möchte über Alexa meine Innogy Geräte steuern, weil der Innogy-Adapter leider nicht mit der neuen SmartHome Zentrale 2. Gen. funktioniert. (Auslesen geht, schalten nicht, Issue beseht bereits). Aber das nur zur Erklärung, warum ich das über den Alexa Adapter machen möchte.
      Es funktioniert auch mit Unterputzschaltern und dimmbare Zwischenstecker, bisschchen eigenwillig manchmal, das heisst wenn ich eine Dimmstufe ändere wird das ausgeführt, springt aber manchmal nach 1-2 sec wieder zurück, da ich in der Regel aber nur einschalte und wieder ausschalte ist das jetzt nicht das große Problem. Anders bei den Heizkörpertermostaten, hier habe ich das gleiche Problem wie beim Innogy-Adapter, das heisst ich ändere den Datenpunkt, in diesem Fall "targetSetpoint" dann wird der Wert im Datenpunkt übernommen, wird aber rot und es wird auch nichts zu dem Thermostat übertragen. Lesen und schreiben des Datenpunktes ist erlaubt. Über Alexa direkt lassen sich alle Innogy-Geräte problemlos steuern. Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte? Danke im voraus.
      • WinniW Winni
        #109
        @Winni Schau mal bitte hier: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/282 vergleiche mal Debug log bei dir ob es das gleiche ist.
        Und dann gilt das gleiche was ich brauche :-)
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          #110
          @apollon77 Danke für die schnelle Antwort, ich denke da bist du auf der richtigen Spur, das hier habe ich gefunden:
          2019-08-07 11:10:21.669  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"controlResponses":[],"errors":[{"entity":{"entityId":"6550b78b-6db5-4807-98d7-1e655704c5d9","entityType":"APPLIANCE"},"code":"FAILURE_TO_SEND","message":"Validation failed with the following error(s): [InvalidParameters: [StringParameter(value=30), StringParameter(value=CELSIUS)] for action setTargetTemperature]","data":null}]}
          2019-08-07 11:10:21.674  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.requestResult: {"val":"FAILURE_TO_SEND","ack":true,"ts":1565169021671,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565084824601}
          kannst du damit was anfangen?
          • WinniW Winni
            #111
            @Winni Genau das war die Vermutung ... siehe GitHub Issue. Bitte auch ein vollständiges Start Log via Email ... Danke
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              #112
              @apollon77 gerne, ich freu mich ja, dass du mir hilfst und wenn man so das Problem lösen kann, wäre das richtig klasse. Ich habe eine ganze Menge von den Teilen und würde die sehr gerne auch wieder über iobroker steuern. Die Mail mit dem log sollte schon bei dir sein, wenn nicht kurze Info und nochmals vielen Dank 👍
              • X Offline
                X Offline
                Xanon
                #113
                ich setzte Alexa 2.6.4 ein und bei mir lauft "Announcement" nicht mehr.
                es passiert gar nichts.
                gebe ich etwas in Text ein, läuft es sofort.
                Kann dies jemand bei sich bestätigen?
                Habe nur dies hier gefunden.
                P.S. Ich habe gerade festgestellt das dies nur die Sonos One Lautsprecher betrifft.
                Amazon Lautsprecher funktionieren.
                • X Xanon
                  #114
                  @Xanon sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                  haben die jemals getan damit? Aber ja Sonos unterstützt ggf nicht alles, da gab es schonmal Fälle
                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                    X Offline
                    X Offline
                    Xanon
                    #115
                    @apollon77
                    Ja hat immer alles funktioniert.
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xanon
                      #116
                      mit Sonos One und Sonos Beam
                      • apollon77A Offline
                        #117
                        Also die Version hat da nichts geändert ... bin also eher bei "Amazon/Sonos schuld" ...
                        Kannst gern mal Debug log einschalten und dann so ein Announcement /SSML senden und das log davon senden, aber ich rechne mit nicht vielen Erkenntnissen
                          X Offline
                          X Offline
                          Xanon
                          #118
                          @apollon77
                          Habe mal über announcement ein "test 123" geschickt.
                          Kannst du hier etwas erkennen?
                          {"val":0,"ack":true,"ts":1565801320228,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                          2019-08-14 18:48:40.233  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":122,"ack":true,"ts":1565801320230,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801320230}
                          2019-08-14 18:48:40.235  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:02","ack":true,"ts":1565801320232,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801320232}
                          2019-08-14 18:48:42.234  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801322230,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                          2019-08-14 18:48:42.238  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":124,"ack":true,"ts":1565801322235,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801322235}
                          2019-08-14 18:48:42.239  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:04","ack":true,"ts":1565801322237,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801322237}
                          2019-08-14 18:48:44.235  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801324233,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                          2019-08-14 18:48:44.237  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":126,"ack":true,"ts":1565801324235,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801324235}
                          2019-08-14 18:48:44.240  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:06","ack":true,"ts":1565801324236,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801324236}
                          2019-08-14 18:48:46.238  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801326235,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                          2019-08-14 18:48:46.241  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":128,"ack":true,"ts":1565801326238,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801326238}
                          2019-08-14 18:48:46.243  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:08","ack":true,"ts":1565801326240,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801326240}
                          2019-08-14 18:48:48.240  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801328238,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                          2019-08-14 18:48:48.243  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":130,"ack":true,"ts":1565801328240,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801328240}
                          2019-08-14 18:48:48.245  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:10","ack":true,"ts":1565801328242,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801328242}
                          2019-08-14 18:48:50.243  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801330240,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                          2019-08-14 18:48:50.246  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":132,"ack":true,"ts":1565801330243,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801330243}
                          2019-08-14 18:48:50.248  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:12","ack":true,"ts":1565801330245,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801330245}
                          2019-08-14 18:48:52.245  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801332243,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                          2019-08-14 18:48:52.248  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":134,"ack":true,"ts":1565801332245,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801332245}
                          2019-08-14 18:48:52.250  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:14","ack":true,"ts":1565801332247,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801332247}
                          2019-08-14 18:48:52.557  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.12557953bc1e478d8ded97be66e07298.Commands.announcement: {"val":"test 123","ack":false,"ts":1565801332554,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1565801332554}
                          2019-08-14 18:48:52.560  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 254421)
                          2019-08-14 18:48:52.561  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode\",\"name\":null,\"nodesToExecute\":[{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"customerId\":\"A2V5E28VONBY0F\",\"expireAfter\":\"PT5S\",\"content\":[{\"locale\":\"de-DE\",\"display\":{\"title\":\"ioBroker\",\"body\":\"test 123\"},\"speak\":{\"type\":\"text\",\"value\":\"test 123\"}}],\"target\":{\"customerId\":\"A2V5E28VONBY0F\",\"devices\":[{\"deviceSerialNumber\":\"12557953bc1e478d8ded97be66e07298\",\"deviceTypeId\":\"A3NPD82ABCPIDP\"}]}},\"type\":\"AlexaAnnouncement\"}]}}","status":"ENABLED"}
                          2019-08-14 18:48:54.348  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801334344,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                          2019-08-14 18:48:54.354  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":136,"ack":true,"ts":1565801334348,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801334348}
                          2019-08-14 18:48:54.356  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:16","ack":true,"ts":1565801334349,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801334349}
                          2019-08-14 18:48:56.253  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801336250,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                          2019-08-14 18:48:56.258  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":138,"ack":true,"ts":1565801336252,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801336252}
                          2019-08-14 18:48:56.258  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:18","ack":true,"ts":1565801336253,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801336253}
                          2019-08-14 18:48:58.254  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1565801338251,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565641974047}
                          2019-08-14 18:48:58.256  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgress: {"val":140,"ack":true,"ts":1565801338254,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801338254}
                          2019-08-14 18:48:58.259  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090U60783540PPV.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:20","ack":true,"ts":1565801338256,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1565801338256}
                          • X Xanon
                            @apollon77
                            #119
                            @Xanon was Ist das denn für ein Gerät? So eine device if haben an sich nur Apps oder Gruppen dachte ich. Ansonsten: do not disturb ist ausgeschaltet?
                              X Offline
                              X Offline
                              Xanon
                              #120
                              @apollon77
                              Das ist ein Sonos Beam Lautsprecher.
                              Do not disturb ist ausgeschaltet!
                              Habs noch mal an/aus geschaltet.
                              Wie gesagt, es läuft alles bis auf ssml & announcement (was früher immer ging)
                              Hast du sonst noch eine Ahnung, woran es liegen kann, dass es auf einmal nicht mehr geht?
                              Brauchst du sonst noch Daten.
                                #121
                                geht es wenn Du eine Routine in der Alexa App anlegst mit announcement und es dort ausgeben lässt?
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  Xanon
                                  #122
                                  Ich habe auch noch 5 Sonos ONE (mit Alexa) im Einsatz.
                                  Diese betrifft es genau so. (ssml & announcement geht nicht mehr)
                                  Auch bei denen hat es immer funktioniert
                                  Muss ich da vielleicht im Skript irgendetwas zusätzlich triggern?
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    Xanon
                                    #123
                                    @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                    announcement
                                    Nein, wenn ich das Versuche werden mir keine Sonos Geräte angezeigt.
                                    Deshalb habe ich es nie über die Alexa app gemacht, sondern mir immer ein Skript gebaut.
                                    Dieses Skript triggere ich dann über z.B.Klingeltaster
                                      #124
                                      naja das bedeutet das Amazon/Sonos es offiziell nicht unterstützen, sonst hätte die App es erlaubt. Da im Adapter diesbezüglich nichts geändert wurde sage ich frech (und so lange bis jemand das gegeteil beweist) "Amazon/Sonos hat was geändert" ;-) Ich weiss hilft Dir nicht ... aber wenn es auch per App nicht geht habe ich keinen Weg rauszufinden was anders wäre oder geändert werden müsste. Sorry.
                                      Du kannst ggf ältere Adapter versionen der 2.xer Reihe versuchen die du über Admin wählen kannst. Falls eins davon tut finde die letzte wo es tat vs nicht tat und ich kann nachsehen was anders ist
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        Xanon
                                        #125
                                        @apollon77
                                        Ok, werde die Tage mal einige Vorgänger Versionen probieren und mich dann melden.
                                        Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einsatz. Daumen HOCH
                                          @padrino Kennst Die Antwort bestimmt, oder ?! GitHub Issues are your friend. Bitte aber schauen ob es schon was gibt, ggf liken und detaillieren
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #126
                                          So, bin "drin" - mögen die Spiele beginnen! 🤣
