  4. [fixed] Nach Update von js-controller auf 0.8.9 kein Start von iobroker Dienst mehr möglich
57 Beiträge 13 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #41
    @Nili:
    Ich hab genau das selbe Problem.
    Zum Glück teste ich momentan erstmal alles auf einer VM :D
    Komischerweise habe ich das Update einfach nochmals ausgeführt, gleich direkt nach der Fehlermeldung. Dabei dann ohne Fehlermeldung. :?
    Anschließend den Rechner neu gestartet und es lief problemlos.
    Ich habe ja mittlerweile alles neu installiert.
    Ich habe den Rechner wieder genauso benannt und die selbe IP-Adresse vergeben.
    Wenn ich jetzt aber die "objects.json" im "iobroker-data" Verzeichnis vom alten Rechner wieder einspiele (hier sollen doch glaube ich u.a. die Scripte dein sein),
    kann ich den Daemonn zwar problemlos starten, aber die Admin-Seite ist nicht erreichbar.
    Ich habe auch schon mal das komplette "iobroker-data" Verzeichnis zurück kopiert, leider mit dem selben Ergebis.
    Sobald ich das komplette "iobroker" Verzeichnis zurück kopiere, bin ich wieder bei meinem alten Problem, dass ich den Daemon nicht mehr starten kann.
    Kann ich nicht einfach Daten vom alten Rechner zurückkopieren?
    Danilo `
    Hoch wahrscheinlich ist dein admin deaktiviert.
    Was siehst du bei "iobroker list instances" ?
    Schreib "iobroker start admin"
      Solear
      #42
      @Bluefox:
      Genau diese Fehler hat 0.8.10 gefixt. Nach dem Rechnerrestart würde es laufen. `
      OK. Hab nochmal von 0.8.9 auf 0.8.10 geupdatet und trotz der Fehlermeldungen danach neu gestartet.
      Klappt alles - keine Fehler zu sehen!
      Danke! 8-)
      iobroker als LXC unter Proxmox
      • N Offline
        N Offline
        Nili
        #43
        @Bluefox:
        Schreib "iobroker start admin" `
        Das ist das Ergebnis von list instances:
        system.adapter.admin.0		: admin		-  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.0				: web			-  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.vis.0				: vis			-  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0			: hm-rpc		-  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rega.0			: hm-rega		-  enabled
        system.adapter.javascript.0			: javascript		-  enabled
        Da der admin bereits gestartet war, hat ein erneuter Start keine Änderung gebracht.
        Mir würde es ja schon ausreichen, wenn ich meine Javascripte und die node-red Scripte wieder herstellen kann,
        denn ob ich das nochmal so hinbekommen würde, weiß ich leider nicht. :(
        Danilo
          aquapro
          #44
          zur Info, bin auch auf 0.8.10 (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=2575&start=20#p24715)
          Tino
          <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            #45
            Auch ich bin auf 0.8.10.
            Musste den "Workaround" über
            npm install iobroker.js-controller
            anwenden weil das normale Upgrade auf Fehler lief. Aber seitdem alles OK.
              rascal
              #46
              Damit hat es bei mir auch geklappt, auf Ubuntu und Raspian.. War mutig, dass ganze über VPN von meinem Smartphone aus [emoji13]
              Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                Michmu
                #47
                Hi Leute,
                ich habe meinen Admin leider immer noch nicht zum laufen bekommen. Mein Problem ist glaub ich der Node.js
                root@cubietruck:~# sudo apt-get install nodejs
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                Some packages could not be installed. This may mean that you have
                requested an impossible situation or if you are using the unstable
                distribution that some required packages have not yet been created
                or been moved out of Incoming.
                The following information may help to resolve the situation:
                The following packages have unmet dependencies:
                 nodejs : Depends: libc6 (>= 2.16) but 2.13-38+deb7u10 is to be installed
                          Depends: libstdc++6 (>= 5.2) but 4.7.2-5 is to be installed
                E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                root@cubietruck:~# node --version
                node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by node)
                node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.16' not found (required by node)
                root@cubietruck:~#
                Kann mir jemand n Tipp geben ?
                Gruß Michael
                  #48
                  Ja, sieht nach nodejs Problem aus.
                  Weisst du noch welche Version du hattest - wird ja nicht mehr ausgegeben :(
                  Welche Hardware, Weches OS?
                  Rainer
                    Michmu
                    #49
                    Cubietruck 3
                    ARMBIAN Debian GNU/Linux 7 (wheezy) 3.4.112-sun7i
                    Die version weiß ich leider nichtmehr…
                      #50
                      wenn du mutig bist machst du ein
                      sudo apt-get purge nodejs
                      und installierts nodejs neu:
                      wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                          sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
                          sudo apt-get install build-essential
                          reboot
                      Rainer
                        Michmu
                        #51
                        root@cubietruck:/opt/iobroker# ./iobroker start
                        iobroker controller daemon already running. PID: 2052
                        aber ich komm trotzdem nicht drauf
                        root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker list instances
                        events.js:85
                              throw er; // Unhandled 'error' event
                        Error: listen EADDRINUSE
                            at exports._errnoException (util.js:746:11)
                            at Server._listen2 (net.js:1156:14)
                            at listen (net.js:1182:10)
                            at Server.listen (net.js:1267:5)
                            at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2620:24)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
                            at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
                            at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2256:27)
                            at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
                        root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker start admin
                        events.js:85
                        • derAugeD Offline
                          derAugeD Offline
                          derAuge
                          #52
                          versuch mal von der Konsole
                          • ps -A | grep " io.*"
                          Jürgen
                            #53
                            reboot oder
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                              Michmu
                              #54
                              root@cubietruck:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
                               2052 ?        00:04:22 iobroker.js-con
                               2440 ?        00:00:08 io.web.0
                               2525 ?        00:00:07 io.hm-rpc.0
                               2548 ?        00:00:04 io.sayit.0
                               2556 ?        00:00:14 io.javascript.0
                               2559 ?        00:00:06 io.node-red.0
                               2562 ?        00:00:09 io.ping.0
                               2584 ?        00:00:11 io.telegram.0
                               2590 ?        00:00:06 io.text2command
                               2593 ?        00:00:13 io.hm-rega.0
                               2655 ?        00:00:04 io.scenes.0
                              root@cubietruck:/opt/iobroker# node -v
                              v0.12.6
                              root@cubietruck:/opt/iobroker# npm -v
                              2.11.2
                                #55
                                seh ich ihn nur nicht, oder fehlt der admin?
                                ` > Prüfen ob Admin-Adapter läuft
                                Erst anschauen, ob admin aktiviert ist:
                                cd /opt/iobroker
                                es muss so eine Zeile zu sehen sein:
                                Falls da „disabled“ statt „enabled“ steht, man kann Adapter so aktivieren:
                                iobroker start admin `
                                  Michmu
                                  #56
                                  ich hab Folgendes Probiert.
                                  root@cubietruck:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
                                  iobroker.admin@1.1.1 node_modules/iobroker.admin
                                  events.js:85
                                  trotzdem fehlt die Zeile: system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Michmu
                                    #57
                                    Ihr seid die Besten !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                    Nach einen Reboot …
                                    system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
                                    system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                                    system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    - disabled
                                    system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 50000
                                    system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                                    system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                                    system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled
                                    system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                                    system.adapter.admin.0                 : admin       - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Adapter "admin.0 started.
                                    :D
                                    Danke !!!!!!!!! ihr wisst garnicht wie glücklich ich jetzt bin. Jetzt kann ich beruhigt schlafen. Vielen Danke. Gute Nacht.
