  4. [fixed] Nach Update von js-controller auf 0.8.9 kein Start von iobroker Dienst mehr möglich
57 Beiträge 13 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
    Solear
    Und wenn du das Verzeichnis erstellst?
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • N Offline
      N Offline
      Nili
      Wenn ich das Verzeichnis anlege, bekomme ich beim "Klonen" dann folgende Meldung:
      fatal: Zielpfad 'ioBroker.js-controller' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
      Danilo
        Solear
        Und deinen mv Befehl mit sudo mal probieren?
          Ritter
          ich glaub mein node ist auch schon alt. Muss ich zum updaten einfach auf die nodejs.org Seite gehen und den installer für Windows 64bit herunterladen und ausführen oder ist dann alles kaputt?
          • N Offline
            N Offline
            Nili
            Wenn ich das Verzeichnis jetzt wieder löschen will, wird mir gesagt, dass das Verzeichnis nicht existiert. :shock:
            klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules$ rmdir iobroker.js-controller
            rmdir: konnte »iobroker.js-controller“ nicht entfernen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            Allerdings über den Befehl "ll" wird es mir noch angezeigt. Hier mal ein kleiner Ausschnitt.
            Was mich nur verwundert ist, dass die Verzeichisse "iobroker.admin" und "iobroker.js-controller" nicht wie alle anderen grün hinterlegt sind.
            drwxrwxrwx   2 klueber klueber  4096 Apr 23 10:18 inherits/
            drwxrwxrwx   2 klueber klueber  4096 Apr 23 10:17 inline-process-browser/
            drwxrwxrwx   2 klueber klueber  4096 Apr 23 10:17 invert-kv/
            drwxr-xr-x   5 klueber klueber  4096 Apr 23 21:36 iobroker.admin/
            drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Mär 26 10:38 iobroker.dwd/
            drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Feb 26 14:16 iobroker.fritzbox/
            drwxrwxrwx   6 klueber klueber  4096 Apr 23 09:46 iobroker.hm-rega/
            drwxrwxrwx   6 klueber klueber  4096 Apr 23 09:46 iobroker.hm-rpc/
            drwxrwxrwx   6 klueber klueber  4096 Feb 26 14:24 iobroker.ical/
            drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Feb 26 16:01 iobroker.icons-addictive-flavour-png/
            drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Apr 23 09:45 iobroker.javascript/
            drwxrwxr-x   9 klueber klueber  4096 Apr 24 11:31 ioBroker.js-controller/
            drwxrwxrwx   8 klueber root     4096 Feb 26 21:14 iobroker.node-red/
            drwxrwxrwx   4 klueber klueber  4096 Apr 16 21:07 iobroker.ping/
            drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Mär 11 12:53 iobroker.sql/
            Danilo
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Nili:
              Danilo `
              Bei linux wird casesensitiv gehandelt:
              Du hast ioBroker.js-controller.
              Eigentlich sollte das Kommando
              mv ioBroker.js-controller iobroker.js-controller
              es erledigen.
              • N Offline
                N Offline
                Nili
                Das Verzeichnis konnte ich jetzt durch die "casesensitive" Schreibweise wieder löschen.
                Habe dann nochmal den Workaround von Bluefox abgearbeitet.
                Beim letzten Befehl kam dann folgendes als Ergebnis heraus:
                ! klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ sudo npm install --production npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible. npm WARN cannot run in wd iobroker.js-controller@0.8.9 node lib/setup.js setup first (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller) mime@1.3.4 node_modules/mime ! daemonize2@0.4.2 node_modules/daemonize2 ! adm-zip@0.4.7 node_modules/adm-zip ! ncp@2.0.0 node_modules/ncp ! semver@4.3.6 node_modules/semver ! node.extend@1.1.5 node_modules/node.extend └── is@3.1.0 ! node-schedule@1.0.0 node_modules/node-schedule ├── long-timeout@0.0.2 └── cron-parser@1.1.0 ! winston@2.2.0 node_modules/winston ├── cycle@1.0.3 ├── stack-trace@0.0.9 ├── eyes@0.1.8 ├── isstream@0.1.2 ├── async@1.0.0 ├── pkginfo@0.3.1 └── colors@1.0.3 ! winston-daily-rotate-file@1.0.1 node_modules/winston-daily-rotate-file └── winston@2.1.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3) ! yargs@3.32.0 node_modules/yargs ├── decamelize@1.2.0 ├── y18n@3.2.1 ├── camelcase@2.1.1 ├── window-size@0.1.4 ├── cliui@3.2.0 (wrap-ansi@2.0.0, strip-ansi@3.0.1) ├── os-locale@1.4.0 (lcid@1.0.0) └── string-width@1.0.1 (strip-ansi@3.0.1, is-fullwidth-code-point@1.0.0, code-point-at@1.0.0) ! iobroker.admin@1.0.2 node_modules/iobroker.admin ├── connect-flash@0.1.1 ├── xtend@4.0.1 ├── cookie-parser@1.4.1 (cookie-signature@1.0.6, cookie@0.2.3) ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0) ├── passport@0.2.2 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0) ├── express-session@1.13.0 (cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, on-headers@1.0.1, cookie@0.2.3, parseurl@1.3.1, depd@1.1.0, crc@3.4.0, uid-safe@2.0.0, debug@2.2.0) ├── body-parser@1.15.0 (content-type@1.0.1, bytes@2.2.0, depd@1.1.0, qs@6.1.0, on-finished@2.3.0, raw-body@2.1.6, http-errors@1.4.0, debug@2.2.0, iconv-lite@0.4.13, type-is@1.6.12) └── express@4.13.4 (escape-html@1.0.3, array-flatten@1.1.1, utils-merge@1.0.0, cookie-signature@1.0.6, content-type@1.0.1, methods@1.1.2, vary@1.0.1, merge-descriptors@1.0.1, fresh@0.3.0, range-parser@1.0.3, etag@1.7.0, parseurl@1.3.1, serve-static@1.10.2, path-to-regexp@0.1.7, cookie@0.1.5, content-disposition@0.5.1, depd@1.1.0, qs@4.0.0, on-finished@2.3.0, finalhandler@0.4.1, debug@2.2.0, proxy-addr@1.0.10, accepts@1.2.13, type-is@1.6.12, send@0.13.1) ! socket.io-client@1.4.5 node_modules/socket.io-client ├── to-array@0.1.4 ├── component-emitter@1.2.0 ├── indexof@0.0.1 ├── object-component@0.0.3 ├── component-bind@1.0.0 ├── backo2@1.0.2 ├── has-binary@0.1.7 (isarray@0.0.1) ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1) ├── socket.io-parser@2.2.6 (isarray@0.0.1, json3@3.3.2, component-emitter@1.1.2, benchmark@1.0.0) ├── parseuri@0.0.4 (better-assert@1.0.2) └── engine.io-client@1.6.8 (yeast@0.1.2, component-emitter@1.1.2, has-cors@1.1.0, component-inherit@0.0.3, xmlhttprequest-ssl@1.5.1, parsejson@0.0.1, parseqs@0.0.2, ws@1.0.1, engine.io-parser@1.2.4) ! socket.io@1.4.5 node_modules/socket.io ├── has-binary@0.1.7 (isarray@0.0.1) ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1) ├── socket.io-parser@2.2.6 (isarray@0.0.1, json3@3.3.2, component-emitter@1.1.2, benchmark@1.0.0) ├── socket.io-adapter@0.4.0 (socket.io-parser@2.2.2) └── engine.io@1.6.8 (base64id@0.1.0, ws@1.0.1, accepts@1.1.4, engine.io-parser@1.2.4) ! prompt@1.0.0 node_modules/prompt ├── revalidator@0.1.8 ├── pkginfo@0.4.0 ├── colors@1.1.2 ├── read@1.0.7 (mute-stream@0.0.6) ├── winston@2.1.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3) └── utile@0.3.0 (deep-equal@0.2.2, async@0.9.2, i@0.3.4, ncp@1.0.1, mkdirp@0.5.1, rimraf@2.5.2) ! tar.gz@1.0.3 node_modules/tar.gz ├── commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1) ├── bluebird@2.10.2 ├── tar@2.2.1 (inherits@2.0.1, block-stream@0.0.8) ├── chai@3.5.0 (assertion-error@1.0.1, type-detect@1.0.0, deep-eql@0.1.3) ├── fstream@1.0.8 (inherits@2.0.1, graceful-fs@4.1.3, mkdirp@0.5.1, rimraf@2.5.2) ├── mocha@2.4.5 (escape-string-regexp@1.0.2, commander@2.3.0, diff@1.4.0, growl@1.8.1, supports-color@1.2.0, debug@2.2.0, mkdirp@0.5.1, glob@3.2.3, jade@0.26.3) └── mout@0.11.1 ! request@2.72.0 node_modules/request ├── aws-sign2@0.6.0 ├── forever-agent@0.6.1 ├── tunnel-agent@0.4.2 ├── oauth-sign@0.8.1 ├── is-typedarray@1.0.0 ├── caseless@0.11.0 ├── stringstream@0.0.5 ├── isstream@0.1.2 ├── json-stringify-safe@5.0.1 ├── extend@3.0.0 ├── tough-cookie@2.2.2 ├── node-uuid@1.4.7 ├── qs@6.1.0 ├── combined-stream@1.0.5 (delayed-stream@1.0.0) ├── mime-types@2.1.10 (mime-db@1.22.0) ├── form-data@1.0.0-rc4 (async@1.5.2) ├── aws4@1.3.2 (lru-cache@4.0.1) ├── bl@1.1.2 (readable-stream@2.0.6) ├── hawk@3.1.3 (cryptiles@2.0.5, boom@2.10.1, sntp@1.0.9, hoek@2.16.3) ├── har-validator@2.0.6 (commander@2.9.0, pinkie-promise@2.0.1, chalk@1.1.3, is-my-json-valid@2.13.1) └── http-signature@1.1.1 (assert-plus@0.2.0, jsprim@1.2.2, sshpk@1.8.1) ! npm@2.15.4 node_modules/npm !
                Leider bleibt alles beim alten … ich kann den daemon einfach nicht starten.
                Es bleibt dann wohl doch nichts anderes mehr übrig, als alles neu zu installieren. 😢 😢 😢
                Oder hat noch jemand einen Tipp?
                Danilo
                  rascal
                  ich traue es mich gar nicht upzudaten :(
                    Michmu
                    Ich habe leider nach dem update auch das Problem das ich nicht mehr in iobroker komme. Gibt es schon ne Lösung?
                    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nili
                      Also bei mir haben leider alle Tipps - und es waren ja nicht wenige - nicht zum Erfolg geführt.
                      Ich bin gerade dabei, alles neu aufzusetzen.
                      Ich befürchte, ich habe zu viel selbst rumprobiert und dabei wahrscheinlich mehr kaputt gemacht, als es von Nutzen war.
                      Probiere die Tipps hier einfach von oben nach unten einmal durch, vielleicht klappt es ja bei dir.
                      Danilo
                        Michmu
                        Ich habe leider auch schon viel probiert.
                        Diese Meldungen stören mich irgendwie . Liegt es vielleicht da dran ?
                        Wenn ich meiner Freundin sage das sie die Rollos nicht runtermachen kann gibt's Ärger 😢
                        (kann ich den meine Vis retten ?)
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nili
                          Eine Frage für die Neuinstallation habe ich aber noch.
                          Ich habe das komplette ioBroker Verzeichnis auf einen anderen Rechner gesichert.
                          Was kann/sollte ich alles wieder zurück kopieren, um so wenig wie möglich neu einrichten zu müssen, aber zeitgleich keinen der alten Probleme mit rüber zu bringen?
                          Die Views habe ich mir schon wieder zurück gesichert, aber was kann ich evtl. an Adaptern, Scripten, usw. noch zurückholen?
                          @Michmu
                          Bei meiner Neuinstallation kamen diese beiden Meldungen auch, aber es funktioniert trotzdem soweit erstmal alles in der Grundkonfiguration.
                          Im Ordner iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json => das sind deine Views
                          Danilo
                            RS_Tobi
                            @Nili:
                            Danilo `
                            Ich hatte eben die selbe Meldung (wie hier oben im Spoiler) erhalten und auch nach dem WORKAROUND gearbeitet.
                            Jedoch lies sich mein Deamon wieder starten.
                            Ob er noch funktioniert bzw in wie weit, muss ich gleich noch testen…
                            Ich habe diesmal nicht den FEHLER gemahct, einfach etwas auszuprobieren um nicht noch mehr zu beschädigen.
                            somit habe ich nur den npm cache geleert und danach das WORKAROUND ausprobiert.
                            grüße
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Nili:
                              Danilo `
                              Sieht alles absolut sauber.
                              Ich denke es geht um Rechten.
                              Was siehst du, wenn:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo chmod 777 * -R
                              node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                              Ausführst?
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nili
                                Da passiert leider gar nichts.
                                Ich kann nach dem Absenden des Befehls noch weiter Eingaben machen. Anscheinend wartet er noch auf irgendeinen Befehl.
                                Nach etwa 10 Minuten hab ich es dann abgebrochen.
                                klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                ^Cklueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker$
                                Danilo
                                  Michmu
                                  Kurze Info ich habe es mit "WORKAROUND" wieder zum laufen gebracht. Danke für eure Hilfe!!!!! (Meine Freundin hat nichts gemerkt) ;)
                                  • blauholstenB Offline
                                    blauholsten
                                    benutze das Thema gleich um meine Erfahrung mit dem Update auf 8.10 mitzuteilen.
                                    Nach dem Update aus der Admin Oberfläche, war quasi die Adminoberfläche nicht mehr erreichbar! IOBroker schien aber irgenwie gelaufen zu sein, den der Daemon konnte nach dem Reboot des PI`S gestoppt werden. Beim laden kam statt des Zahnrades ein eigenwilliges Zeichen.
                                    Sowohl beim Update auf 8.9 sowohl auch auf 8.10 half mir dann der Workaround? …..
                                    cd /opt/iobroker
                                    ./iobroker stop
                                    npm install iobroker.admin
                                    npm install iobroker.js-controller
                                    chmod 777 * -R
                                    iobroker start
                                    Entwickler vom: - Viessman Adapter
                                    - Alarm Adapter
                                      Solear
                                      Es gibt ein Update von 0.8.9 auf 0.8.10 (bei mir auf NUC mit Ubuntu)
                                      Es passiert:
                                      $ ./iobroker upgrade self
                                      npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm
                                      WARN
                                      npm
                                       WARN
                                      Host "iobroker" (linux) updated
                                      Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
                                      Chmod finished. Restart controller
                                      ERROR: fs.js:549  return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                                      Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../log/restart.log'
                                          at Error (native)
                                          at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                                          at restartController (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2113:18)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:212:29
                                          at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:263:31)
                                          at emitTwo (events.js:87:13)
                                          at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                          at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                                      ERROR: process exited with code 1</anonymous>
                                      Hab schnell mein Backup wieder zurückgespielt :lol:
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nili
                                        Ich hab genau das selbe Problem.
                                        Zum Glück teste ich momentan erstmal alles auf einer VM :D
                                        Komischerweise habe ich das Update einfach nochmals ausgeführt, gleich direkt nach der Fehlermeldung. Dabei dann ohne Fehlermeldung. :?
                                        Anschließend den Rechner neu gestartet und es lief problemlos.
                                        Ich habe ja mittlerweile alles neu installiert.
                                        Ich habe den Rechner wieder genauso benannt und die selbe IP-Adresse vergeben.
                                        Wenn ich jetzt aber die "objects.json" im "iobroker-data" Verzeichnis vom alten Rechner wieder einspiele (hier sollen doch glaube ich u.a. die Scripte dein sein),
                                        kann ich den Daemonn zwar problemlos starten, aber die Admin-Seite ist nicht erreichbar.
                                        Ich habe auch schon mal das komplette "iobroker-data" Verzeichnis zurück kopiert, leider mit dem selben Ergebis.
                                        Sobald ich das komplette "iobroker" Verzeichnis zurück kopiere, bin ich wieder bei meinem alten Problem, dass ich den Daemon nicht mehr starten kann.
                                        Kann ich nicht einfach Daten vom alten Rechner zurückkopieren?
                                        Danilo
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Solear:
                                          Es passiert:
                                          npm
                                          WARN
                                          npm
                                           WARN
                                              at Error (native)
                                          Hab schnell mein Backup wieder zurückgespielt :lol: `
                                          Genau diese Fehler hat 0.8.10 gefixt. Nach dem Rechnerrestart würde es laufen.
