  4. [fixed] Nach Update von js-controller auf 0.8.9 kein Start von iobroker Dienst mehr möglich
57 Beiträge 13 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
    na so ganz läuft es wohl doch nicht :(
    meine hm-rpc Datenpunkte sind wieder weg.
    Ich wollte deshalb nochmal den controller im Reiter hosts neu starten, da erscheint dann:
    iobroker	2016-04-23 18:27:08	info	exit 1
    iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at require (internal/module.js:12:17)
    iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Module.require (module.js:353:17)
    iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
    iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Module.load (module.js:343:32)
    iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
    iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Module._compile (module.js:409:26)
    iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:310:9)
    iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at restartController (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2113:18)
    iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
    iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Error (native)
    iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../log/restart.log'
    iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	^
    iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	fs.js:549 return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
    iobroker	2016-04-23 18:27:08	info	_restart
    • N Offline
      N Offline
      Nili
      @Homoran
      Ich habe es sicherheitshalber nochmals versucht zu installieren mit
      npm install iobroker.js-controller
      Bzgl. der Node-Version habe ich ein "apt-get install node" im Terminal eingegeben.
      Es wurde auch etwas installiert, doch bleibt die Version bei 0.10.42
      Ich befürchte, dass das wohll nicht der richtige Befehl war.
      Wie oben schon erwähnt, ist Linux halt noch nicht so mein Ding.
      Könntet ihr mir den passenden Befehl aufzeigen?
        @Nili:
        Wie oben schon erwähnt, ist Linux halt noch nicht so mein Ding. `
        Meins auch noch nicht so ganz.
        Aber du must erst die alte version entfernen. ich denke mit:
        apt-get purge nodejs
        dann die neue Version aufspielen. Bei RasPi2 oder 3 und debian jessie:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
            reboot
        • N Offline
          N Offline
          Nili
          Ich habe Node jetzt auf Version 4.4.3 aktualisiert.
          Wenn ich jetzt den js-controller installieren will bekomme ich, je nachdem aus welchem Verzeichnis heraus ich den Befehl absetze, unterschiedliche Meldungen.
          aus "cd /opt/iobroker" kommt folgendes:
          klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller
          npm WARN install Refusing to install iobroker.js-controller as a dependency of itself
          aus meinem "home" Verzeichnis kommt allerdings das hier:
          klueber@SrvDK-Tools2:~$ sudo npm install iobroker.js-controller
          > iobroker.js-controller@0.8.9 install /home/klueber/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/setup.js setup first
          iobroker.js-controller@0.8.9 node_modules/iobroker.js-controller
          In beiden Fällen wird keine npm-debug.log Datei angelegt.
          Danilo
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Nili:
            Danilo `
            Ich habe jetzt probiert zu Installieren und es ging.
            "dependency of itself" ist merkwürdig.. und mir unbekannt.
            Kann sagen, dass vielleicht Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller zu löschen und dann installieren?
            • N Offline
              N Offline
              Nili
              Dieses Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller" existiert bei mir leider gar nicht.
              Also löschen nicht möglich.
              Aber eine Installation funktioniert leider trotzdem nicht.
              Danilo
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Nili:
                Danilo `
                Es gibt noch einen Workaround :)
                sudo apt-get update
                sudo apt-get install git
                cd /opt/iobroker/node_modules
                git clone https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git
                mv ioBroker.js-controller iobroker.js-controller
                cd iobroker.js-controller
                npm install --production
                • N Offline
                  N Offline
                  Nili
                  Git ist aktuell, das ist ja schonmal nicht verkehrt:
                  klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker$ sudo apt-get install git
                  git ist schon die neueste Version.
                  Das Klonen sieht auch ganz gut aus:
                  klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules$ git clone https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git
                  Nach »ioBroker.js-controller« wird geklont
                  remote: Counting objects: 5520, done.
                  remote: Compressing objects: 100% (24/24), done.
                  remote: Total 5520 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 5496
                  Objekte werden empfangen: 100% (5520/5520), 68.60 MiB | 878.00 KiB/s, done.
                  Unterschiede werden aufgelöst: 100% (3596/3596), done.
                  Verbundenheit wird überprüft … Fertig.
                  Doch leider ist das Verzeichnis "iobroker.js-controller" immer noch nicht vorhanden: :( :(
                  klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules$ mv iobroker.js-controller iobroker.js-controller
                  mv: der Aufruf von stat für »iobroker.js-controller“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  Danilo
                    Solear
                    Und wenn du das Verzeichnis erstellst?
                    iobroker als LXC unter Proxmox
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nili
                      Wenn ich das Verzeichnis anlege, bekomme ich beim "Klonen" dann folgende Meldung:
                      fatal: Zielpfad 'ioBroker.js-controller' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
                      Danilo
                        Solear
                        Und deinen mv Befehl mit sudo mal probieren?
                        • R Offline
                          Ritter
                          ich glaub mein node ist auch schon alt. Muss ich zum updaten einfach auf die nodejs.org Seite gehen und den installer für Windows 64bit herunterladen und ausführen oder ist dann alles kaputt?
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nili
                            Wenn ich das Verzeichnis jetzt wieder löschen will, wird mir gesagt, dass das Verzeichnis nicht existiert. :shock:
                            klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules$ rmdir iobroker.js-controller
                            rmdir: konnte »iobroker.js-controller“ nicht entfernen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            Allerdings über den Befehl "ll" wird es mir noch angezeigt. Hier mal ein kleiner Ausschnitt.
                            Was mich nur verwundert ist, dass die Verzeichisse "iobroker.admin" und "iobroker.js-controller" nicht wie alle anderen grün hinterlegt sind.
                            drwxrwxrwx   2 klueber klueber  4096 Apr 23 10:18 inherits/
                            drwxrwxrwx   2 klueber klueber  4096 Apr 23 10:17 inline-process-browser/
                            drwxrwxrwx   2 klueber klueber  4096 Apr 23 10:17 invert-kv/
                            drwxr-xr-x   5 klueber klueber  4096 Apr 23 21:36 iobroker.admin/
                            drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Mär 26 10:38 iobroker.dwd/
                            drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Feb 26 14:16 iobroker.fritzbox/
                            drwxrwxrwx   6 klueber klueber  4096 Apr 23 09:46 iobroker.hm-rega/
                            drwxrwxrwx   6 klueber klueber  4096 Apr 23 09:46 iobroker.hm-rpc/
                            drwxrwxrwx   6 klueber klueber  4096 Feb 26 14:24 iobroker.ical/
                            drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Feb 26 16:01 iobroker.icons-addictive-flavour-png/
                            drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Apr 23 09:45 iobroker.javascript/
                            drwxrwxr-x   9 klueber klueber  4096 Apr 24 11:31 ioBroker.js-controller/
                            drwxrwxrwx   8 klueber root     4096 Feb 26 21:14 iobroker.node-red/
                            drwxrwxrwx   4 klueber klueber  4096 Apr 16 21:07 iobroker.ping/
                            drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Mär 11 12:53 iobroker.sql/
                            Danilo
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Nili:
                              Danilo `
                              Bei linux wird casesensitiv gehandelt:
                              Du hast ioBroker.js-controller.
                              Eigentlich sollte das Kommando
                              es erledigen.
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nili
                                Das Verzeichnis konnte ich jetzt durch die "casesensitive" Schreibweise wieder löschen.
                                Habe dann nochmal den Workaround von Bluefox abgearbeitet.
                                Beim letzten Befehl kam dann folgendes als Ergebnis heraus:
                                ! klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ sudo npm install --production npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible. npm WARN cannot run in wd iobroker.js-controller@0.8.9 node lib/setup.js setup first (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller) mime@1.3.4 node_modules/mime ! daemonize2@0.4.2 node_modules/daemonize2 ! adm-zip@0.4.7 node_modules/adm-zip ! ncp@2.0.0 node_modules/ncp ! semver@4.3.6 node_modules/semver ! node.extend@1.1.5 node_modules/node.extend └── is@3.1.0 ! node-schedule@1.0.0 node_modules/node-schedule ├── long-timeout@0.0.2 └── cron-parser@1.1.0 ! winston@2.2.0 node_modules/winston ├── cycle@1.0.3 ├── stack-trace@0.0.9 ├── eyes@0.1.8 ├── isstream@0.1.2 ├── async@1.0.0 ├── pkginfo@0.3.1 └── colors@1.0.3 ! winston-daily-rotate-file@1.0.1 node_modules/winston-daily-rotate-file └── winston@2.1.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3) ! yargs@3.32.0 node_modules/yargs ├── decamelize@1.2.0 ├── y18n@3.2.1 ├── camelcase@2.1.1 ├── window-size@0.1.4 ├── cliui@3.2.0 (wrap-ansi@2.0.0, strip-ansi@3.0.1) ├── os-locale@1.4.0 (lcid@1.0.0) └── string-width@1.0.1 (strip-ansi@3.0.1, is-fullwidth-code-point@1.0.0, code-point-at@1.0.0) ! iobroker.admin@1.0.2 node_modules/iobroker.admin ├── connect-flash@0.1.1 ├── xtend@4.0.1 ├── cookie-parser@1.4.1 (cookie-signature@1.0.6, cookie@0.2.3) ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0) ├── passport@0.2.2 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0) ├── express-session@1.13.0 (cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, on-headers@1.0.1, cookie@0.2.3, parseurl@1.3.1, depd@1.1.0, crc@3.4.0, uid-safe@2.0.0, debug@2.2.0) ├── body-parser@1.15.0 (content-type@1.0.1, bytes@2.2.0, depd@1.1.0, qs@6.1.0, on-finished@2.3.0, raw-body@2.1.6, http-errors@1.4.0, debug@2.2.0, iconv-lite@0.4.13, type-is@1.6.12) └── express@4.13.4 (escape-html@1.0.3, array-flatten@1.1.1, utils-merge@1.0.0, cookie-signature@1.0.6, content-type@1.0.1, methods@1.1.2, vary@1.0.1, merge-descriptors@1.0.1, fresh@0.3.0, range-parser@1.0.3, etag@1.7.0, parseurl@1.3.1, serve-static@1.10.2, path-to-regexp@0.1.7, cookie@0.1.5, content-disposition@0.5.1, depd@1.1.0, qs@4.0.0, on-finished@2.3.0, finalhandler@0.4.1, debug@2.2.0, proxy-addr@1.0.10, accepts@1.2.13, type-is@1.6.12, send@0.13.1) ! socket.io-client@1.4.5 node_modules/socket.io-client ├── to-array@0.1.4 ├── component-emitter@1.2.0 ├── indexof@0.0.1 ├── object-component@0.0.3 ├── component-bind@1.0.0 ├── backo2@1.0.2 ├── has-binary@0.1.7 (isarray@0.0.1) ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1) ├── socket.io-parser@2.2.6 (isarray@0.0.1, json3@3.3.2, component-emitter@1.1.2, benchmark@1.0.0) ├── parseuri@0.0.4 (better-assert@1.0.2) └── engine.io-client@1.6.8 (yeast@0.1.2, component-emitter@1.1.2, has-cors@1.1.0, component-inherit@0.0.3, xmlhttprequest-ssl@1.5.1, parsejson@0.0.1, parseqs@0.0.2, ws@1.0.1, engine.io-parser@1.2.4) ! socket.io@1.4.5 node_modules/socket.io ├── has-binary@0.1.7 (isarray@0.0.1) ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1) ├── socket.io-parser@2.2.6 (isarray@0.0.1, json3@3.3.2, component-emitter@1.1.2, benchmark@1.0.0) ├── socket.io-adapter@0.4.0 (socket.io-parser@2.2.2) └── engine.io@1.6.8 (base64id@0.1.0, ws@1.0.1, accepts@1.1.4, engine.io-parser@1.2.4) ! prompt@1.0.0 node_modules/prompt ├── revalidator@0.1.8 ├── pkginfo@0.4.0 ├── colors@1.1.2 ├── read@1.0.7 (mute-stream@0.0.6) ├── winston@2.1.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3) └── utile@0.3.0 (deep-equal@0.2.2, async@0.9.2, i@0.3.4, ncp@1.0.1, mkdirp@0.5.1, rimraf@2.5.2) ! tar.gz@1.0.3 node_modules/tar.gz ├── commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1) ├── bluebird@2.10.2 ├── tar@2.2.1 (inherits@2.0.1, block-stream@0.0.8) ├── chai@3.5.0 (assertion-error@1.0.1, type-detect@1.0.0, deep-eql@0.1.3) ├── fstream@1.0.8 (inherits@2.0.1, graceful-fs@4.1.3, mkdirp@0.5.1, rimraf@2.5.2) ├── mocha@2.4.5 (escape-string-regexp@1.0.2, commander@2.3.0, diff@1.4.0, growl@1.8.1, supports-color@1.2.0, debug@2.2.0, mkdirp@0.5.1, glob@3.2.3, jade@0.26.3) └── mout@0.11.1 ! request@2.72.0 node_modules/request ├── aws-sign2@0.6.0 ├── forever-agent@0.6.1 ├── tunnel-agent@0.4.2 ├── oauth-sign@0.8.1 ├── is-typedarray@1.0.0 ├── caseless@0.11.0 ├── stringstream@0.0.5 ├── isstream@0.1.2 ├── json-stringify-safe@5.0.1 ├── extend@3.0.0 ├── tough-cookie@2.2.2 ├── node-uuid@1.4.7 ├── qs@6.1.0 ├── combined-stream@1.0.5 (delayed-stream@1.0.0) ├── mime-types@2.1.10 (mime-db@1.22.0) ├── form-data@1.0.0-rc4 (async@1.5.2) ├── aws4@1.3.2 (lru-cache@4.0.1) ├── bl@1.1.2 (readable-stream@2.0.6) ├── hawk@3.1.3 (cryptiles@2.0.5, boom@2.10.1, sntp@1.0.9, hoek@2.16.3) ├── har-validator@2.0.6 (commander@2.9.0, pinkie-promise@2.0.1, chalk@1.1.3, is-my-json-valid@2.13.1) └── http-signature@1.1.1 (assert-plus@0.2.0, jsprim@1.2.2, sshpk@1.8.1) ! npm@2.15.4 node_modules/npm !
                                Leider bleibt alles beim alten … ich kann den daemon einfach nicht starten.
                                Es bleibt dann wohl doch nichts anderes mehr übrig, als alles neu zu installieren. 😢 😢 😢
                                Oder hat noch jemand einen Tipp?
                                Danilo
                                • R Offline
                                  rascal
                                  ich traue es mich gar nicht upzudaten :(
                                    Michmu
                                    Ich habe leider nach dem update auch das Problem das ich nicht mehr in iobroker komme. Gibt es schon ne Lösung?
                                    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nili
                                      Also bei mir haben leider alle Tipps - und es waren ja nicht wenige - nicht zum Erfolg geführt.
                                      Ich bin gerade dabei, alles neu aufzusetzen.
                                      Ich befürchte, ich habe zu viel selbst rumprobiert und dabei wahrscheinlich mehr kaputt gemacht, als es von Nutzen war.
                                      Probiere die Tipps hier einfach von oben nach unten einmal durch, vielleicht klappt es ja bei dir.
                                      Danilo
                                        Michmu
                                        Ich habe leider auch schon viel probiert.
                                        Diese Meldungen stören mich irgendwie . Liegt es vielleicht da dran ?
                                        Wenn ich meiner Freundin sage das sie die Rollos nicht runtermachen kann gibt's Ärger 😢
                                        (kann ich den meine Vis retten ?)
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nili
                                          Eine Frage für die Neuinstallation habe ich aber noch.
                                          Ich habe das komplette ioBroker Verzeichnis auf einen anderen Rechner gesichert.
                                          Was kann/sollte ich alles wieder zurück kopieren, um so wenig wie möglich neu einrichten zu müssen, aber zeitgleich keinen der alten Probleme mit rüber zu bringen?
                                          Die Views habe ich mir schon wieder zurück gesichert, aber was kann ich evtl. an Adaptern, Scripten, usw. noch zurückholen?
                                          @Michmu
                                          Bei meiner Neuinstallation kamen diese beiden Meldungen auch, aber es funktioniert trotzdem soweit erstmal alles in der Grundkonfiguration.
                                          Im Ordner iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json => das sind deine Views
                                          Danilo
