  4. [fixed] Nach Update von js-controller auf 0.8.9 kein Start von iobroker Dienst mehr möglich
57 Beiträge 13 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
    Solear
    Klappt wieder, du bist der Beste! 8-)
    edit:
    Fehlalarm, die Oberfläche läuft zwar, aber die Inhalte sind alle leer.
    iobroker als LXC unter Proxmox
      Solear
      Ich habe aber jetzt das Problem, dass alle Adapter als nicht installiert angezeigt werden. Es steht überall eine "0".
      (Browsercache gelöscht, F5 gemacht)
      Die vorher installierten laufen nicht und ich kann keine neuen mehr über das Plus-Zeichen hinzufügen, zB am rickshaw Adapter:
      $ ./iobroker add rickshaw
      npm install iobroker.rickshaw --production --prefix "/home/henrik/iobroker" (System call)
      npm
       ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/rynomad/jsbn.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-rynomad-jsbn-git-e72d386d: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/rynomad/jsbn.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-rynomad-jsbn-git-e72d386d: undefined
      npm
      WARN optional Skipping failed optional dependency /ecc-jsbn/jsbn:npm WARN not found: git
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/henrik/iobroker/package.json'
      npm WARN iobroker No description
      npm WARN iobroker No repository field.
      npm WARN iobroker No README data
      npm
      WARN iobroker No license field.
      host.nuc install adapter rickshaw
      npm install --production --prefix "/home/henrik/iobroker/node_modules/iobroker.rickshaw" (System call)
      npm
      ERR! Linux 4.2.0-35-generic
      npm
       ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/home/henrik/iobroker/node_modules/iobroker.rickshaw"npm ERR! node v4.4.3
      npm ERR! npm  v3.8.7
      npm ERR! path /home/henrik/iobroker/node_modules/iobroker.rickshaw/node_modules/.staging/iobroker.rickshaw-42d41ae1
      npm ERR! code ENOENT
      npm ERR! errno -2npm ERR! syscall rename
      npm
       ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/home/henrik/iobroker/node_modules/iobroker.rickshaw/node_modules/.staging/iobroker.rickshaw-42d41ae1' -> '/home/henrik/iobroker/node_modules/iobroker.rickshaw'npm
       ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/home/henrik/iobroker/node_modules/iobroker.rickshaw/node_modules/.staging/iobroker.rickshaw-42d41ae1' -> '/home/henrik/iobroker/node_modules/iobroker.rickshaw'npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
      npm ERR! enoent
       and is related to npm not being able to find a file.
      npm ERR!
       enoent
      npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR!     /npm-debug.log
      Cannot install iobroker.rickshaw: 254
      Ich kann mit sudo ./iobroker restart auch nicht restarten.
      iobroker controller daemon is not running
      Starting iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon failed to start:  2
      Error: 2
      Und die Module laufen alle nicht wirklich. Es funktioniert nichts mehr sozusagen. Aber die Webseite wird angezeigt.
        Weil ihr so herzzerreissend jammert habe ich auch den controller upgedated.
        Bei mir erscheint während des Updates (genau gesagt bein restart):
        iobroker	2016-04-23 15:38:07	error	at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
        iobroker	2016-04-23 15:38:07	error	at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
        iobroker	2016-04-23 15:38:07	error	at emitTwo (events.js:87:13)
        iobroker	2016-04-23 15:38:07	error	at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:263:31)
        iobroker	2016-04-23 15:38:07	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:212:29
        iobroker	2016-04-23 15:38:07	error	at restartController (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2091:18)
        iobroker	2016-04-23 15:38:07	error	at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
        iobroker	2016-04-23 15:38:07	error	at Error (native)
        iobroker	2016-04-23 15:38:07	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../log/restart.log'
        iobroker	2016-04-23 15:38:07	error	^
        iobroker	2016-04-23 15:38:07	error	fs.js:549 return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
        iobroker	2016-04-23 15:38:07	info	Chmod finished. Restart controller
        EDIT: nach reboot sieht es gut aus! (?)
        • N Offline
          N Offline
          Nili
          Sry, dass ich das Logfile vergessen habe.
          Da das Logfile nicht mehr vorhanden ist, habe ich nochmals eine js-controller Installation durchgeführt.
          Hier das Log dazu.
          0 info it worked if it ends with ok
          1 verbose cli [ 'node',
          1 verbose cli '/usr/local/bin/npm',
          1 verbose cli 'install',
          1 verbose cli 'iobroker.js-controller',
          1 verbose cli '--production' ]
          2 info using npm@3.8.7
          3 info using node@v0.10.42
          4 silly loadCurrentTree Starting
          5 silly install loadCurrentTree
          6 silly install readLocalPackageData
          7 silly fetchPackageMetaData iobroker.js-controller
          8 silly fetchNamedPackageData iobroker.js-controller
          9 silly mapToRegistry name iobroker.js-controller
          10 silly mapToRegistry using default registry
          11 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
          12 silly mapToRegistry data { raw: 'iobroker.js-controller',
          12 silly mapToRegistry scope: null,
          12 silly mapToRegistry name: 'iobroker.js-controller',
          12 silly mapToRegistry rawSpec: '',
          12 silly mapToRegistry spec: 'latest',
          12 silly mapToRegistry type: 'tag' }
          13 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
          14 verbose request uri https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
          15 verbose request no auth needed
          16 info attempt registry request try #1 at 19:42:34
          17 verbose request id 15060d4ed61db4bd
          18 verbose etag "32CQW3QP5ML7RNBCAHX33ALRK"
          19 http request GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
          20 http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
          21 verbose headers { date: 'Sat, 23 Apr 2016 17:42:34 GMT',
          21 verbose headers via: '1.1 varnish',
          21 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
          21 verbose headers etag: '"32CQW3QP5ML7RNBCAHX33ALRK"',
          21 verbose headers age: '172',
          21 verbose headers connection: 'keep-alive',
          21 verbose headers 'x-served-by': 'cache-fra1225-FRA',
          21 verbose headers 'x-cache': 'HIT',
          21 verbose headers 'x-cache-hits': '2',
          21 verbose headers 'x-timer': 'S1461433354.981513,VS0,VE0',
          21 verbose headers vary: 'Accept-Encoding' }
          22 silly get cb [ 304,
          22 silly get { date: 'Sat, 23 Apr 2016 17:42:34 GMT',
          22 silly get via: '1.1 varnish',
          22 silly get 'cache-control': 'max-age=300',
          22 silly get etag: '"32CQW3QP5ML7RNBCAHX33ALRK"',
          22 silly get age: '172',
          22 silly get connection: 'keep-alive',
          22 silly get 'x-served-by': 'cache-fra1225-FRA',
          22 silly get 'x-cache': 'HIT',
          22 silly get 'x-cache-hits': '2',
          22 silly get 'x-timer': 'S1461433354.981513,VS0,VE0',
          22 silly get vary: 'Accept-Encoding' } ]
          23 verbose etag https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller from cache
          24 verbose get saving iobroker.js-controller to /root/.npm/registry.npmjs.org/iobroker.js-controller/.cache.json
          25 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
          26 silly install normalizeTree
          27 silly loadCurrentTree Finishing
          28 silly loadIdealTree Starting
          29 silly install loadIdealTree
          30 silly cloneCurrentTree Starting
          31 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
          32 silly cloneCurrentTree Finishing
          33 silly loadShrinkwrap Starting
          34 silly install loadShrinkwrap
          35 silly loadShrinkwrap Finishing
          36 silly loadAllDepsIntoIdealTree Starting
          37 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
          38 silly rollbackFailedOptional Starting
          39 silly rollbackFailedOptional Finishing
          40 silly runTopLevelLifecycles Starting
          41 silly runTopLevelLifecycles Finishing
          42 silly install printInstalled
          43 verbose stack Error: Refusing to install iobroker.js-controller as a dependency of itself
          43 verbose stack at checkSelf (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:53:14)
          43 verbose stack at Array.0 (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
          43 verbose stack at LOOP (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:15:14)
          43 verbose stack at chain (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:20:5)
          43 verbose stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:16:5
          43 verbose stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
          43 verbose stack at Array.forEach (native)
          43 verbose stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11
          43 verbose stack at asyncMap (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8)
          44 verbose cwd /opt/iobroker
          45 error Linux 3.19.0-58-generic
          46 error argv "node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
          47 error node v0.10.42
          48 error npm v3.8.7
          49 error code ENOSELF
          50 error Refusing to install iobroker.js-controller as a dependency of itself
          51 error If you need help, you may report this error at:
          51 error <https: github.com/npm/issues="">
          52 verbose exit [ 1, true ]</https:>
          Ich wollte dann deinen Tipp noch ausführen, doch leider existiert bei mir das Verzeichnis nicht.
          root@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker# cd node_modules/iobroker.js-controller
          bash: cd: node_modules/iobroker.js-controller: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            Solear
            @Homoran:
            Weil ihr so herzzerreissend jammert habe ich auch den controller upgedated. `
            Du Masochist! :lol:
            Kannst du Adapter installieren oder löschen?
            Also bei mir ist alles durcheinander. Muss alles neu aufsetzen. Mein Backuptool unter Linux sichert leider Dateien mit "Cache" im Namen nicht mit, deshalb fehlt da auch die Hälfte beim Backup. Zum Glück habe ich nicht sooo viel eingestellt da.
            Ich mache es jetzt erstmal so wie ruhr70 (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 545#p24323) und lasse iobroker als VM laufen, da sichere ich dann einfach die ganzen Snapshots weg und fertig.
              Hast du wirklich:
              npm install iobroker.js-controller
              eingegeben, oder hast du das iobroker vergessen?
              Der Fehler, duetet darauf hin.
              Außerdem hast du ein sehr altes node.
              du solltest auf 4.x updaten
                @Solear:
                Kannst du Adapter installieren `
                Habe das eben getestet und mobile installiert. Und Ja, er ist jetzt drin.
                  na so ganz läuft es wohl doch nicht :(
                  meine hm-rpc Datenpunkte sind wieder weg.
                  Ich wollte deshalb nochmal den controller im Reiter hosts neu starten, da erscheint dann:
                  iobroker	2016-04-23 18:27:08	info	exit 1
                  iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at require (internal/module.js:12:17)
                  iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Module.require (module.js:353:17)
                  iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
                  iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Module.load (module.js:343:32)
                  iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                  iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Module._compile (module.js:409:26)
                  iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:310:9)
                  iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at restartController (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2113:18)
                  iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                  iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	at Error (native)
                  iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../log/restart.log'
                  iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	^
                  iobroker	2016-04-23 18:27:08	error	fs.js:549 return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                  iobroker	2016-04-23 18:27:08	info	_restart
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nili
                    @Homoran
                    Ich habe es sicherheitshalber nochmals versucht zu installieren mit
                    Bzgl. der Node-Version habe ich ein "apt-get install node" im Terminal eingegeben.
                    Es wurde auch etwas installiert, doch bleibt die Version bei 0.10.42
                    Ich befürchte, dass das wohll nicht der richtige Befehl war.
                    Wie oben schon erwähnt, ist Linux halt noch nicht so mein Ding.
                    Könntet ihr mir den passenden Befehl aufzeigen?
                      @Nili:
                      Wie oben schon erwähnt, ist Linux halt noch nicht so mein Ding. `
                      Meins auch noch nicht so ganz.
                      Aber du must erst die alte version entfernen. ich denke mit:
                      apt-get purge nodejs
                      dann die neue Version aufspielen. Bei RasPi2 oder 3 und debian jessie:
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                          sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
                          reboot
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nili
                        Ich habe Node jetzt auf Version 4.4.3 aktualisiert.
                        Wenn ich jetzt den js-controller installieren will bekomme ich, je nachdem aus welchem Verzeichnis heraus ich den Befehl absetze, unterschiedliche Meldungen.
                        aus "cd /opt/iobroker" kommt folgendes:
                        klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller
                        npm WARN install Refusing to install iobroker.js-controller as a dependency of itself
                        aus meinem "home" Verzeichnis kommt allerdings das hier:
                        klueber@SrvDK-Tools2:~$ sudo npm install iobroker.js-controller
                        > iobroker.js-controller@0.8.9 install /home/klueber/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/setup.js setup first
                        iobroker.js-controller@0.8.9 node_modules/iobroker.js-controller
                        In beiden Fällen wird keine npm-debug.log Datei angelegt.
                        Danilo
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Nili:
                          Danilo `
                          Ich habe jetzt probiert zu Installieren und es ging.
                          "dependency of itself" ist merkwürdig.. und mir unbekannt.
                          Kann sagen, dass vielleicht Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller zu löschen und dann installieren?
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nili
                            Dieses Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller" existiert bei mir leider gar nicht.
                            Also löschen nicht möglich.
                            Aber eine Installation funktioniert leider trotzdem nicht.
                            Danilo
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Nili:
                              Danilo `
                              Es gibt noch einen Workaround :)
                              sudo apt-get update
                              sudo apt-get install git
                              cd /opt/iobroker/node_modules
                              git clone https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git
                              mv ioBroker.js-controller iobroker.js-controller
                              cd iobroker.js-controller
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nili
                                Git ist aktuell, das ist ja schonmal nicht verkehrt:
                                klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker$ sudo apt-get install git
                                git ist schon die neueste Version.
                                Das Klonen sieht auch ganz gut aus:
                                klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules$ git clone https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git
                                Nach »ioBroker.js-controller« wird geklont
                                remote: Counting objects: 5520, done.
                                remote: Compressing objects: 100% (24/24), done.
                                remote: Total 5520 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 5496
                                Objekte werden empfangen: 100% (5520/5520), 68.60 MiB | 878.00 KiB/s, done.
                                Unterschiede werden aufgelöst: 100% (3596/3596), done.
                                Verbundenheit wird überprüft … Fertig.
                                Doch leider ist das Verzeichnis "iobroker.js-controller" immer noch nicht vorhanden: :( :(
                                klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules$ mv iobroker.js-controller iobroker.js-controller
                                mv: der Aufruf von stat für »iobroker.js-controller“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                Danilo
                                  Solear
                                  Und wenn du das Verzeichnis erstellst?
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nili
                                    Wenn ich das Verzeichnis anlege, bekomme ich beim "Klonen" dann folgende Meldung:
                                    fatal: Zielpfad 'ioBroker.js-controller' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
                                    Danilo
                                      Solear
                                      Und deinen mv Befehl mit sudo mal probieren?
                                      • R Offline
                                        Ritter
                                        ich glaub mein node ist auch schon alt. Muss ich zum updaten einfach auf die nodejs.org Seite gehen und den installer für Windows 64bit herunterladen und ausführen oder ist dann alles kaputt?
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nili
                                          Wenn ich das Verzeichnis jetzt wieder löschen will, wird mir gesagt, dass das Verzeichnis nicht existiert. :shock:
                                          klueber@SrvDK-Tools2:/opt/iobroker/node_modules$ rmdir iobroker.js-controller
                                          rmdir: konnte »iobroker.js-controller“ nicht entfernen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          Allerdings über den Befehl "ll" wird es mir noch angezeigt. Hier mal ein kleiner Ausschnitt.
                                          Was mich nur verwundert ist, dass die Verzeichisse "iobroker.admin" und "iobroker.js-controller" nicht wie alle anderen grün hinterlegt sind.
                                          drwxrwxrwx   2 klueber klueber  4096 Apr 23 10:18 inherits/
                                          drwxrwxrwx   2 klueber klueber  4096 Apr 23 10:17 inline-process-browser/
                                          drwxrwxrwx   2 klueber klueber  4096 Apr 23 10:17 invert-kv/
                                          drwxr-xr-x   5 klueber klueber  4096 Apr 23 21:36 iobroker.admin/
                                          drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Mär 26 10:38 iobroker.dwd/
                                          drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Feb 26 14:16 iobroker.fritzbox/
                                          drwxrwxrwx   6 klueber klueber  4096 Apr 23 09:46 iobroker.hm-rega/
                                          drwxrwxrwx   6 klueber klueber  4096 Apr 23 09:46 iobroker.hm-rpc/
                                          drwxrwxrwx   6 klueber klueber  4096 Feb 26 14:24 iobroker.ical/
                                          drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Feb 26 16:01 iobroker.icons-addictive-flavour-png/
                                          drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Apr 23 09:45 iobroker.javascript/
                                          drwxrwxr-x   9 klueber klueber  4096 Apr 24 11:31 ioBroker.js-controller/
                                          drwxrwxrwx   8 klueber root     4096 Feb 26 21:14 iobroker.node-red/
                                          drwxrwxrwx   4 klueber klueber  4096 Apr 16 21:07 iobroker.ping/
                                          drwxrwxrwx   5 klueber klueber  4096 Mär 11 12:53 iobroker.sql/
                                          Danilo
