  4. [Diskussion] js-controller 1.5.14 in latest
js-controller
89 Beiträge 19 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @dslraser , @crunchip
    • Sicherstellen, dass ioBroker vor dem Update tatsächlich beendet ist.
    • Unter Linux: Wenn beim Update Zugriffs- oder Berechtigungsfehler ausgegeben werden, dann den Installation-Fixer ausführen:
      und das Update anschließend wiederholen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Stabilostick also war das schon so richtig?
    Hab mich nur gewundert das soviel Zugriffsrechte nicht erlaubt sind, da es ja eigentlich "nur" ein update von .12 auf .13 ist
    Probier ich´s gleich nochmal, habe vorhin einfach mein Backup zurückgespielt.
    • dslraserD dslraser
      @Stabilostick
      Ich bekomme Besuch und musste alles schnell wieder lauffähig haben, dann habe ich ein Backup wieder eingespielt.
      Ich hatte auch mal trotz Docker den Fixer laufen lassen, hat auch nichts gebracht.
      Ich habe dann den kompletten Mount Ordner gelöscht und auch den Container.
      Dann neuen Container und Backup eingespielt.
      Leider habe ich Depp vergessen vorher ein frisches Backup zu machen. Das letzte ist 3 Wochen alt, nun sind alle Blocklys/Scripte ab diesem Zeitpunkt weg.
      Ich habe allerdings eventuell die Mountordner mit Inhalt vielleicht noch im Papierkorb. Kommt man da an die fehlenden Blocklys/Scripte drann, falls noch vorhanden ?
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      @dslraser
      Die Scripte liegen in den DBs im Ordner iobroker-data.
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Stabilostick
        wie bekomme ich die das raus ?
        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          @Stabilostick
          Stabilostick
          @dslraser
          Viel geändert in der Zwischenzeit oder Rücksprung auf älteren Stand möglich?
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Stabilostick
            relativ viel geändert
              @Stabilostick
              Stabilostick
              @dslraser
              So ganz unbedarft würde ich einen neuen iobroker zum Wegwerfen irgendwohin installieren, dann den Ordner iobroker-data mit Inhalt in den neuen reinkopieren, ein iobroker host this machen und den iobroker starten. Dann über den Admin und den JavaScript-Adapter die Scripte/Blocklys in Textfiles exportieren. Die dann in den aktuellen ioBroker importieren und bei Erfolg den Wegwerf-ioBroker entsorgen.
              Vielleicht hat ja jemand eine bessere Idee? Mach dazu ggf. einen neuen Thread auf.
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Stabilostick
                okay, danke.
                aber: vergiss es, Papierkorb war nicht aktiviert....
                LERNEN DURCH SCHMERZEN😧
                StabilostickS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Stabilostick
                  okay, danke.
                  Stabilostick
                  @dslraser Alles neu, macht der ...
                  Sehe es einfach als Chance, alte Zöpfe abzuschneiden und Ordnung zu verbreiten. 😇
                    @Stabilostick
                    okay, danke.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @dslraser
                    Die Daten sind nicht wirklich weg, man kann sie mit sehr viel Aufwand und entsprechender Software wieder restaurieren.
                    Natürlich nur wenn sie auf einen erkennbaren Speichermedium liegen.
                    Immer Daten sichern!
                    • sigi234S sigi234
                      @dslraser
                      Stabilostick
                      @sigi234
                      Und wenn man (fast) nichts darauf geschrieben hat.
                        passuff
                        schrieb am zuletzt editiert von passuff
                        Nach dem Update auf latest funktionierte der Wiffi-w Adapter nicht mehr. Bin daher auf 1.5.12 zurück. Jetzt komme ich nicht mehr auf die Oberfläche, obwohl ich iobroker gestartet habe. Auch ein update auf 1.5.13 bringt die Oberfläche nicht mehr zurück. Was kann ich tun?
                        Platform : linux
                        Architecture : x64
                        CPUs : 1
                        Speed : 1799 MHz
                        Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 0 @ 1.80GHz
                        RAM : 3.8 GB
                        System uptime : 00:02:08
                        Node.js : v8.15.0
                        Disk size : 11.7 GiB
                        Disk free : 6.6 GiB
                        adapters count : 282
                        NPM : v6.10.1
                        Gerade festgestellt, backitup hat seit mehr als einem Monat kein Backup erstellt.... Ich glaube ich muss weinen....
                        StabilostickS BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P passuff
                          Platform : linux
                          Architecture : x64
                          CPUs : 1
                          Speed : 1799 MHz
                          RAM : 3.8 GB
                          Node.js : v8.15.0
                          Disk free : 6.6 GiB
                          NPM : v6.10.1
                          Stabilostick
                          @passuff
                          Was kann ich tun?
                          Logs posten. Aus dem Ordner logs im iobroker-Verzeichnis. Und vom Update. Also 1.5.13 installieren, iobroker starten und dann die entsprechenden Logabschnitte posten, gerne auch als Textdatei.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            @passuff
                            Was kann ich tun?
                            passuff
                            @Stabilostick
                            logs aus dem ordner log, nehme ich an? Hier der vermutlich relevante Teil:
                            2019-07-20 02:07:21.590 - info: iobroker _restart
                            2019-07-20 02:07:21.682 - info: admin.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                            2019-07-20 02:07:21.850 - info: admin.0 requesting all states
                            2019-07-20 02:07:21.852 - info: admin.0 requesting all objects
                            2019-07-20 02:07:21.853 - info: admin.0 Request actual repository...
                            2019-07-20 02:07:22.891 - info: iobroker Starting node restart.js
                            2019-07-20 02:07:22.895 - info: iobroker exit 0
                            2019-07-20 02:07:24.038 - info: admin.0 received all states
                            2019-07-20 02:07:24.958 - info: admin.0 received all objects
                            2019-07-20 02:07:25.019 - warn: admin.0 No repository source configured
                            2019-07-20 02:07:25.038 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                            2019-07-20 02:07:25.038 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2019-07-20 02:07:25.241 - info: host.IoBroker-VM-Debian Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                            2019-07-20 02:07:27.035 - info: admin.0 Repository received successfully.
                            2019-07-20 02:07:31.612 - info: host.IoBroker-VM-Debian force terminating
                            2019-07-20 02:07:31.623 - info: Adapter admin still running
                            2019-07-20 02:07:32.533 - info: host.IoBroker-VM-Debian instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 5201
                            2019-07-20 02:07:32.751 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                            2019-07-20 02:07:34.253 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                            2019-07-20 02:07:35.150 - info: host.IoBroker-VM-Debian iobroker.js-controller version 1.5.13 js-controller starting
                            2019-07-20 02:07:35.154 - info: host.IoBroker-VM-Debian Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2019-07-20 02:07:35.154 - info: host.IoBroker-VM-Debian hostname: IoBroker-VM-Debian, node: v8.15.0
                            2019-07-20 02:07:35.156 - info: host.IoBroker-VM-Debian ip addresses: 192.168.178.49 2a02:908:1986:4f60:11:32ff:fe26:82b fe80::11:32ff:fe26:82b
                            2019-07-20 02:07:35.241 - info: host.IoBroker-VM-Debian inMem-states listening on port 9000
                            2019-07-20 02:07:35.929 - info: host.IoBroker-VM-Debian inMem-objects listening on port 9001
                            2019-07-20 02:07:35.941 - info: host.IoBroker-VM-Debian InMemoryDB connected
                            2019-07-20 02:07:35.979 - info: host.IoBroker-VM-Debian 34 instances found
                            2019-07-20 02:07:36.024 - info: host.IoBroker-VM-Debian starting 29 instances
                            2019-07-20 02:07:36.081 - info: host.IoBroker-VM-Debian instance system.adapter.admin.0 started with pid 5229
                            2019-07-20 02:07:37.086 - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                            2019-07-20 02:07:37.088 - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                            at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                            at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                            at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
                            at ontimeout (timers.js:498:11)
                            at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                            at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                            • P passuff
                              @Stabilostick
                              Stabilostick
                              @passuff
                              Führe bitte den ioBroker Fixer wie im 2. Post beschrieben aus, nachdem du den ioBroker gestoppt hast. Dann wieder starten.
                                @passuff
                                passuff
                                @Stabilostick
                                Super, danke. Hätte ich auch selbst drauf kommen können...
                                  passuff
                                  @Stabilostick Du hast mich wirklich gerettet. Es läuft alles wieder.
                                  Allerdings ist das System sehr langsam. Soll ich einen Thread dazu aufmachen, oder kann ich das auch hier lösen?
                                  • P passuff
                                    Stabilostick
                                    @passuff
                                    • mit htop nach der Load und dem avail-mem kucken.
                                    • ins ioBroker-Log schauen, vielleicht wird noch was installiert.
                                    • was wird bei der Instanzansicht im Admin oben rechts bzgl. der Event-Anzahl angezeigt?
                                    • ist doch eine VM. Was sagen die Performance Counter zu Disk, CPU, Mem?
                                    • dem System etwas Zeit geben, sich zu sammeln...
                                    • die VM ordentlich beenden und mal neu starten?
                                      @passuff
                                      passuff
                                      @Stabilostick sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.13 in Latest:
                                      1. htop ist unauffällig. CPU und Mem sind nicht sonderlich beansprucht
                                      2. kein Install aktiv
                                      3. 214/10
                                      4. keine Auffälligkeiten
                                      5. Zeit ist jetzt vorbei;)
                                      6. zeigt keine Veränderung.
                                      EDIT: Es hat sich verschlimmert. ich warte nun schon seit 3 min um auf die GUI zu kommen.... Ich denke, da ist irgendwas beim up/downgrade schiefgelaufen...
                                      EDIT2: Wie aus Geisterhand funktioniert alles wieder. Ich kann es nicht nachvollziehen... Danke dennoch!
                                      • P passuff
                                        Platform : linux
                                        Architecture : x64
                                        CPUs : 1
                                        Speed : 1799 MHz
                                        RAM : 3.8 GB
                                        Node.js : v8.15.0
                                        Disk free : 6.6 GiB
                                        NPM : v6.10.1
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @passuff
                                        Node.js : v8.15.0
                                        NPM : v6.10.1
                                        Ich weiss nicht ob es einen Zusammenhang oder überhaupt Probleme damit gibt, was mir jedoch auffällt ist, dass ich die npm v.6.90 oder v.6.10.1 bisher immer nur in Verbindung mit nodejs v.10.16.0 gesehen habe und nicht wie bei dir mit node v.8.x.x
                                        Vielleicht solltest Du das auch im Auge behalten bzw. glatt ziehen?!
                                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                        P StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BBTownB BBTown
                                          @passuff
                                          Node.js : v8.15.0
                                          NPM : v6.10.1
                                          passuff
                                          @BBTown
                                          Node hatte ich noch nie im Auge, geschweige denn wüsste ich was das macht oder wie man das updatet.
                                          EDIT: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
