  4. iobroker - Fehler "json" (nach Neuinstallation)
json iobroker
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    thomas.flaechsig
    Liebe Gemeinde,
    angefangen hat alles mit update auf jscontroller 1.5.2 vor einer Woche. Das System spielte total verrückt, das Neuaufsetzen war aber sowieso geplant. Jedoch brachten alle diese Versuche (5 an der Zahl) keinen Erfolg, immer wieder bekomme ich den gleichen Fehler. (Neuinstallationen mit Debian Stretch Armbian Linux 4.4.182-rockchip64 und Fertigimage) Vielleicht kann jemand hellfen, für die Cracks sicher ein Klacks, für mich eine bisher unlösbare Aufgabe und für meine Frau Labsal, wenn sie wieder per Telegram Licht/Rollos/Rasenmäher/Staubsauger bedienen kann. Bitte habt Nachsicht, ich bin noch blutiger Anfänger und werde sicher die eine oder andere Frage zu Euren ersehnten Antworten stellen - Danke vorab an alle, die helfen wollen !
    root@rock64:~# iobroker status
     Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected               end of JSON input
    iobroker is not running
    Objects type: file
    States  type: file
    root@rock64:~#
    • T thomas.flaechsig
      Liebe Gemeinde,
      Objects type: file
      States  type: file
      root@rock64:~#
      @thomas-flaechsig sagte:
      Stammt die Datei objects.json aus einem Backup ? Hast Du noch andere, denn die im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data scheint fehlerhaft zu sein.
        thomas.flaechsig
        Danke @paul53 ! Ich habe noch ältere backups. Mir ist aber nicht ganz klar wie ich die Datei aus den alten backups bekomme, da ich ja diese backups nicht zurückgespielt bekomme - Kannst Du mir helfen, dann kann ich diese Datei austauschen.
          @thomas-flaechsig
          Ich nutze dafür WinSCP und 7-Zip: Backup auf den PC kopieren, extrahieren der Datei objects.json und kopieren der Datei in das Linux-Verzeichnis.
            thomas.flaechsig
            Ok, das habe ich hinbekommen, es waren ursprünglich insgesamt 4 Fehlermeldung:
             Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpec                                         ted end of JSON input
             Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../..                                         /../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
             Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../..                                         /../../iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            Objects type: file
            States  type: file
            root@rock64:~#
            JETZT SIEHT ES SO AUS:
             Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected                            token  in JSON at position 11980755
            Objects type: file
            States  type: file
            root@rock64:~#
            Was ist jetzt noch zu tun ?
              Objects type: file
              States  type: file
              root@rock64:~#
              Objects type: file
              States  type: file
              root@rock64:~#
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @thomas-flaechsig sagte in iobroker - Fehler "json" (nach Neuinstallation):
              Was kommt bei
              iobroker list instances
              Immer Daten sichern!
                thomas.flaechsig
                iobroker list instances bringt ...
                Last login: Wed Jul 17 20:31:47 2019 from 192.168.2.159
                root@rock64:~# iobroker list instances
                + instance is alive
                Aber vielleicht finden wir auch einen einfacheren Weg:
                Habe die Zeit genutzt und meine cloud mal durchstöbert - Image vom 28.11.18 gefunden, auf eine Karte geschrieben - läuft 👍 Jetzt die Frage: Kann ich aus dem letzten backup 15.07.2019 irgendwie die Scripte wegsichern und in die dann upgedatete Version vom 28.11.2018 kopieren ? Und wie? Vielleicht ist das dann der einfachere Weg ?
                  thomas.flaechsig
                  .... ach so ... und natürlich die Datei von "textTOcommand"
