  4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
97 Beiträge 9 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • G Offline
    Gerni
    schrieb am zuletzt editiert von Gerni
    Hi zusammen,
    Seit kurzem läuft der RAM meiner Proxmox Installation voll. Ein NUC mit 8GB RAM, 120 GB SSD. 1 VM mit iobroker, 1 CT mit Tasmo Admin.
    Jemand eine Idee woran das liegt und was ich ändern muss?
    Stefan
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      Was zeigen denn die VM und der LXC Container an, wenn Du dort jeweils auf die Übersicht gehst?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        Gerni
        @BBTown Screenshot_20190714-220545_Chrome.jpg Screenshot_20190714-220456_Chrome.jpg
        Iobroker scheint ja irgendwo ein Problem zu haben. Nur wie feststellen wo?
        Hier sieht der RAM doch gut aus.
        Man merkt aber, dass das System langsam ist. Installation von Adapter bzw Konfig usw dauern gefühlt wie an einem pi
        HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gerni
          @Gerni
          Welche node version?
            @Gerni
            Gerni
            @Homoran node -v gibt 8.12.0 aus. npm 4.6.1
            • G Gerni
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Gerni
              hast Du auf der ioBroker VM noch mehr installiert?
              Datenbank z.B. (influx oder mySQL?)
              Ich habe meiner ioBroker VM 4GB RAM zugestanden und benötige max die Häfte bei immerhin 25 Instanzen
              Auch meine Prozessorlast ist nur in kurzen Spitzen mal kurzfristig höher als 1% (wenngleich es bei mit ein Core i7 ist)
              Ich habe ioBroker unter node 10.16.0 und npm 6.9.0 laufen
              • BBTownB BBTown
                @Gerni
                Gerni
                @BBTown ne da läuft sonst nichts.
                • G Gerni
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Gerni
                  ich würde den RAM auf 4GB begrenzen und mir anschauen ob ioBroker nach einem Neustart sich wieder mit Arbeitsspeicher "vollsaugt". Wenn Du dir die Instanzen anschaust, dort müßtest Du eigentlich sehen können welche Instanzen wie viel Speicher in Anspruch nehmen.
                  Wobei dein Screenshot ja hier max 2,4GB Anspruch zeigt muss das woanders herkommen.
                  • BBTownB BBTown
                    @Gerni
                    Gerni
                    @BBTown wo sieht man das? Und wie verringere ich denn den Speicher?
                    Wie aktualisiere ich denn denn auf bestimmte npm Versionen?
                    BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                    • G Gerni
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Gerni
                      Als erstes ein Backup anlegen
                      nodejs Update (einen Befehl nach dem anderen abarbeiten)
                      Das ganze findest Du auch hier
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                      Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                      sudo apt-get --purge remove node
                      sudo apt-get --purge remove nodejs
                      sudo apt-get autoremove
                      sudo reboot
                      Node.js neu installieren
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                      sudo apt install -y nodejs
                      sudo reboot
                      node und nodejs prüfen
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      zu guter Letzt dann noch ein
                      iobroker stop
                      npm rebuild
                      iobroker start
                      • G Gerni
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Gerni Speicher einer VM ändern
                        Danach die VM einmal herunterfahren und neu starten
                        • G Gerni
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Gerni sagte in Proxmox RAM voll?!:
                          wo sieht man das?
                          Den Speicherbedarf einer Instanz siehst auf der Instanzen-Übersicht - rechts außen in der Spalte "RAM-Nutzung"
                          • G Offline
                            Gerni
                            Habe RAM gestern noch geändert und neu gestartet. Sieht so aus.
                            Updates mache ich dann heute Abend. Ist es nicht so, dass dann immer das aktuellste installiert wird? Man soll doch manche Versionen nicht nutzen
                            • BBTownB BBTown
                              @Gerni
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              sudo reboot
                              sudo reboot
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              iobroker stop
                              npm rebuild
                              iobroker start
                              Gerni
                              @BBTown bei Neuinstallation schon ein Problem:
                                Adnim
                                Bist du nach der Anleitung vorgegangen?
                                • G Offline
                                  Gerni
                                  War ein Befehl nicht korrekt eingefügt, wohl noch zu früh für sowas am Smartphone. Aber aktuell läuft es weiter.
                                    Adnim
                                    :) kenn ich
                                    • G Offline
                                      Gerni
                                      Scheint geklappt zu haben. Nun mal sehen wie sich der RAM in den kommenden Tagen verhält.
                                      • G Offline
                                        Gerni
                                        Bis auf der Dash Button Adapter sind auch alle wieder grün. Puuuuh dann kanns ja zu Arbeit gehen :-D
                                        • G Offline
                                          Gerni
                                          Kann es sein, dass die Node Verison Probleme macht?
