  5. Idee gesucht: Alexa Timer Restlaufzeit
    5.7k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • andiko2A Online
    andiko2A Online
    andiko2
    ok danke und gutes gelingen.
      acramatic
      ich habe auch Alexa 2.4.4, ich warte auch gespannt...
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        mal ein neuer versuch- es sind noch viele debg blocklys darin - also viele log anzeigen - erstmal nicht beachten - wird in späterer version deaktiviert
        • stoppt das existierende script
        • geht in datenobjekte und löscht den ganzen ALEXATimer ordner unter javascript.0 (rechts ist ein mülleimer zum löschen der objekte)
        • kopiert dieses file
        alexa-timer-script.txt
        • script wieder enabeln
        • es werden 2 timer angelegt - weitere timer werden übersprungen
        befehle wie gehabt:
        "alexa timer x minuten" - es können keine 2 timer hintereinander mit der selben anzahl von minuten erstellt werden - liegt am summary datenpunkt - wollt ihr einen 2ten timer mitder selben minutenanzahl müßt ihr vorher irgendeine andere frage an alexa stellen, damit summary richtig aktualisiert wird.
        ein problem ist das löschen
        • "alexa lösche alle timer"
        • kein problem - alle timer werden zurückgesetzt
        • kann als eine art reset des scriptes immer angewendet werden - alexa teilt nur mit, dass es keinen timer gibt - in iobroker werden alle timer resetet.
        "alexa lösche timer"
        • hier gibt es ein problem - ich nutze oft nur einen timer und gebe diesem timer keinen namen - somit kann ich auch nicht unterscheiden, welchen der beiden timer ich nun beenden soll - das muss ich noch irgendwie ausarbeiten
        momentan passiert folgendes - bei "alexa lösche timer", wird der erste timer gelöscht - dann fragt aber alexa welchen timer es löschen soll - nehmt ihr nun den falschen timer - wirrwarr
        • gibt es nur einen timer wird dieser gelöscht - also kein problem
        bitte mal testen
        • andiko2A Online
          andiko2A Online
          andiko2
          so getestet. Alexa Timer 2 Minuten. Es werden beide Timer auf 2 Minuten gestartet. Die Anzeige ist ok der zweite Timer läuft mit ca 2 bis 3 Sekunden verspätung nach. Müsste hier nicht der Befehl lauten Alexa Timer 1 2 Minuten und dann auch nur ein Timer laufen?? Ansonsten schon mal super.
          • andiko2A andiko2
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @andiko2 wenn du sagst: alexa timer 1 2 minuten wird es ein problem geben - er nimmt nur die ersten 3 wörter zum triggern und braucht timer als erstes und minuten als drittes
            wird so übersetzt - "alexa timer eins zwei minuten" das startet im moment noch nichts
            wie oben erwähnt - benutzt man namen für die timer - kann mein script noch nichts damit anfangen
            was aber geht - alexa timer 2 minuten mit namen eierkochen - das wird getriggert
            bin aber noch am tüffteln
            • andiko2A Online
              andiko2A Online
              andiko2
              ich bin noch am testen.Jetzt habe ich Alexa Timer 2 Minuten und es geht nur der erste Timer.Dann Alexa Timer 3 Minuten und es startete der Zweite Timer. Beim runterzählen bleibt Minute 1 Stehen auch wenn die Sekunden schon abwärts zählen. Da müsste Minute noch bis 0 runterzählen. Timer löschen ist wie du schon gesagt hast ein Problem. Alexa lösche Timer werden beide gelöscht. Aber alles geht schon mal in die richtige Richtung.
              • andiko2A andiko2
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @andiko2 erster teil ist behoben
                zweiter teil fordert mich gerade heraus :-)
                • andiko2A Online
                  andiko2A Online
                  andiko2
                  nächster Test. Alexa Timer 2 Minuten Nudeln sind fertig. Wieder laufen beide Timer an. Alexa Timer 3 Minuten eier sind fertig geht nicht da bei der ersten Ansage bereits beide Timer mit 2 minuten laufen.
                  • andiko2A Online
                    andiko2A Online
                    andiko2
                    schrieb am zuletzt editiert von andiko2
                    nächster Test Alexa Timer 2 Miuten eier fertig. Wieder laufen beide Timer an und ein zweiter kann nicht angezeigt werden. Der zweite Timer läuft mit 5 Sekunden verzögerung hinterher.
                    • andiko2A andiko2
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @andiko2
                      gibt wieder was zum testen - wieder so beim löschen vorgehen - wie vorher beschrieben
                      am besten wäre es nur timer mit namen zu verwenden ! die namen sollten ein wort sein !
                      als reset fungiert: alexa lösche alle timer ( iobroker und alexa timer werden gelöscht)
                      alexa lösche timer xxx -> wird nur iobroker timer resetet - xxx ist irgendein wort, welches keinen existierenden timer beschreibt (z.b. "alexa lösche timer katze")
                      ab jetzt timer so ansagen:
                      • alexa timer 4 minuten (wenn man nur einen timer nutzt)
                      • alexa timer 5 minuten pasta
                      zum löschen:
                      • alexa lösche timer
                      • alexa lösche timer pasta
                      auf der sicheren seite ist man, wenn man spätestens beim 2ten timer einen namen verwendet - dann kann man auch gut löschen
                      bitte testen - ich kann das wort timer nicht mehr hören :-)
                      • andiko2A Online
                        andiko2A Online
                        andiko2
                        Alexa Timer 2 Minuten Eier. Timer macht was er soll. Alexa Timer 3 Minuten Nudeln. Auch der macht was er soll. Wenn der Timer abgelaufen ist und Alexa Signal gibt habe ich gesagt Alexa lösche Timer Eier. Dann wurden beide Timer gelöscht.
                        • andiko2A andiko2
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @andiko2 das liegt daran das der eier abgelaufen ist und alexa und iobroker diesen nicht mehr kennen - dann greift folgendes von oben erklärt:
                          einfach alexa stopp sagen dann hört das bimmeln in alexa auf - die timer in iobroker und alexa sind dann eh beide abgelaufen
                          • andiko2A Online
                            andiko2A Online
                            andiko2
                            jetzt wollt ich es nochmal probieren und sagte Alexa Timer 2 Minuten Eier. Es sind wieder beide Timer mit 2 Minuten gestartet. Somit konnte ich den Timer 3 Minuten Nudeln nicht mehr in Iobroker sichtbar machen.
                            • andiko2A andiko2
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @andiko2 versteh ich gerade nicht
                              bei mir ist das nicht der fall - lösche mal alle timer und beobachte summary des alexa adapters- schreibt der da irgendwas öfter wenn du eienn timer setzt?
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @andiko2 kannst du dass ansehen?
                                oben alexa-summary - meine befehle
                                unten die datenpunkte und deren reaktion
                                • andiko2A Online
                                  andiko2A Online
                                  andiko2
                                  also wenn ich nach Ablauf des letzten Timer sage Alexa lösche alle Timer, dann kann ich wieder normal Timer starten und es funktioniert. Daumen hoch. Ich werde das noch ausführlicher testen und dann bescheid geben. So wie es aussieht, scheint es aber zu funktionieren. Die Datenpunkte sehe ich so wie in deinem Gif.
                                  • andiko2A andiko2
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @andiko2
                                    hier gehts weiter -
                                    https://forum.iobroker.net/topic/23694/vorage-blockly-alexa-timer-sichtbar-machen-vis
                                    ich kann dann besser updates im ersten post verwalten
                                    • andiko2A Online
                                      andiko2A Online
                                      andiko2
                                      ok werde dahin wechseln.
