  5. Idee gesucht: Alexa Timer Restlaufzeit
    5.7k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • andiko2A andiko2
    ja ich warte gern. Wenn ich bei Minuten eine 5 eintrage, springt er sofort wieder auf 0.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @andiko2 den fehler hatte ich gestern auch - bitte etwas geduld - geht gleich weiter
    • andiko2A Online
      andiko2A Online
      andiko2
      das hatte ich auch einmal beim testen. Habe den Befehl an Alexa gesprochen der Timer lief auch an aber der Datenpunkt summary blieb leer.
      • andiko2A andiko2
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @andiko2 @acramatic wenn der datenpunkt leer bleibt aber das scriptläuft an ist ja alles gut ?
        ich habe alexa 2.4.4 version - was habt ihr
        andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
        • andiko2A Online
          andiko2A Online
          andiko2
          Ich habe auch Alexa 2.4.4
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            andiko2A Online
            andiko2A Online
            andiko2
            @liv-in-sky ich weiß nicht ob das Script angelaufen ist. Habe weil da nichts drinnen stand den Timer gelöscht und neu gestartet. Dann war da auch der Befehl wieder zu lesen.
            • andiko2A andiko2
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @andiko2
              ich mach jetzt mal die neue version fertig - dann testen wir alle wieder auf einem stand - bis gleich
              • andiko2A Online
                andiko2A Online
                andiko2
                ok danke und gutes gelingen.
                  acramatic
                  ich habe auch Alexa 2.4.4, ich warte auch gespannt...
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    mal ein neuer versuch- es sind noch viele debg blocklys darin - also viele log anzeigen - erstmal nicht beachten - wird in späterer version deaktiviert
                    • stoppt das existierende script
                    • geht in datenobjekte und löscht den ganzen ALEXATimer ordner unter javascript.0 (rechts ist ein mülleimer zum löschen der objekte)
                    • kopiert dieses file
                    alexa-timer-script.txt
                    • script wieder enabeln
                    • es werden 2 timer angelegt - weitere timer werden übersprungen
                    befehle wie gehabt:
                    "alexa timer x minuten" - es können keine 2 timer hintereinander mit der selben anzahl von minuten erstellt werden - liegt am summary datenpunkt - wollt ihr einen 2ten timer mitder selben minutenanzahl müßt ihr vorher irgendeine andere frage an alexa stellen, damit summary richtig aktualisiert wird.
                    ein problem ist das löschen
                    • "alexa lösche alle timer"
                    • kein problem - alle timer werden zurückgesetzt
                    • kann als eine art reset des scriptes immer angewendet werden - alexa teilt nur mit, dass es keinen timer gibt - in iobroker werden alle timer resetet.
                    "alexa lösche timer"
                    • hier gibt es ein problem - ich nutze oft nur einen timer und gebe diesem timer keinen namen - somit kann ich auch nicht unterscheiden, welchen der beiden timer ich nun beenden soll - das muss ich noch irgendwie ausarbeiten
                    momentan passiert folgendes - bei "alexa lösche timer", wird der erste timer gelöscht - dann fragt aber alexa welchen timer es löschen soll - nehmt ihr nun den falschen timer - wirrwarr
                    • gibt es nur einen timer wird dieser gelöscht - also kein problem
                    bitte mal testen
                    • andiko2A Online
                      andiko2A Online
                      andiko2
                      so getestet. Alexa Timer 2 Minuten. Es werden beide Timer auf 2 Minuten gestartet. Die Anzeige ist ok der zweite Timer läuft mit ca 2 bis 3 Sekunden verspätung nach. Müsste hier nicht der Befehl lauten Alexa Timer 1 2 Minuten und dann auch nur ein Timer laufen?? Ansonsten schon mal super.
                      • andiko2A andiko2
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @andiko2 wenn du sagst: alexa timer 1 2 minuten wird es ein problem geben - er nimmt nur die ersten 3 wörter zum triggern und braucht timer als erstes und minuten als drittes
                        wird so übersetzt - "alexa timer eins zwei minuten" das startet im moment noch nichts
                        wie oben erwähnt - benutzt man namen für die timer - kann mein script noch nichts damit anfangen
                        was aber geht - alexa timer 2 minuten mit namen eierkochen - das wird getriggert
                        bin aber noch am tüffteln
                        • andiko2A Online
                          andiko2A Online
                          andiko2
                          ich bin noch am testen.Jetzt habe ich Alexa Timer 2 Minuten und es geht nur der erste Timer.Dann Alexa Timer 3 Minuten und es startete der Zweite Timer. Beim runterzählen bleibt Minute 1 Stehen auch wenn die Sekunden schon abwärts zählen. Da müsste Minute noch bis 0 runterzählen. Timer löschen ist wie du schon gesagt hast ein Problem. Alexa lösche Timer werden beide gelöscht. Aber alles geht schon mal in die richtige Richtung.
                          • andiko2A andiko2
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @andiko2 erster teil ist behoben
                            zweiter teil fordert mich gerade heraus :-)
                            • andiko2A Online
                              andiko2A Online
                              andiko2
                              nächster Test. Alexa Timer 2 Minuten Nudeln sind fertig. Wieder laufen beide Timer an. Alexa Timer 3 Minuten eier sind fertig geht nicht da bei der ersten Ansage bereits beide Timer mit 2 minuten laufen.
                              • andiko2A Online
                                andiko2A Online
                                andiko2
                                schrieb am zuletzt editiert von andiko2
                                nächster Test Alexa Timer 2 Miuten eier fertig. Wieder laufen beide Timer an und ein zweiter kann nicht angezeigt werden. Der zweite Timer läuft mit 5 Sekunden verzögerung hinterher.
                                • andiko2A andiko2
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @andiko2
                                  gibt wieder was zum testen - wieder so beim löschen vorgehen - wie vorher beschrieben
                                  am besten wäre es nur timer mit namen zu verwenden ! die namen sollten ein wort sein !
                                  als reset fungiert: alexa lösche alle timer ( iobroker und alexa timer werden gelöscht)
                                  alexa lösche timer xxx -> wird nur iobroker timer resetet - xxx ist irgendein wort, welches keinen existierenden timer beschreibt (z.b. "alexa lösche timer katze")
                                  ab jetzt timer so ansagen:
                                  • alexa timer 4 minuten (wenn man nur einen timer nutzt)
                                  • alexa timer 5 minuten pasta
                                  zum löschen:
                                  • alexa lösche timer
                                  • alexa lösche timer pasta
                                  auf der sicheren seite ist man, wenn man spätestens beim 2ten timer einen namen verwendet - dann kann man auch gut löschen
                                  bitte testen - ich kann das wort timer nicht mehr hören :-)
                                  • andiko2A Online
                                    andiko2A Online
                                    andiko2
                                    Alexa Timer 2 Minuten Eier. Timer macht was er soll. Alexa Timer 3 Minuten Nudeln. Auch der macht was er soll. Wenn der Timer abgelaufen ist und Alexa Signal gibt habe ich gesagt Alexa lösche Timer Eier. Dann wurden beide Timer gelöscht.
                                    • andiko2A andiko2
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @andiko2 das liegt daran das der eier abgelaufen ist und alexa und iobroker diesen nicht mehr kennen - dann greift folgendes von oben erklärt:
                                      einfach alexa stopp sagen dann hört das bimmeln in alexa auf - die timer in iobroker und alexa sind dann eh beide abgelaufen
                                      • andiko2A Online
                                        andiko2A Online
                                        andiko2
                                        jetzt wollt ich es nochmal probieren und sagte Alexa Timer 2 Minuten Eier. Es sind wieder beide Timer mit 2 Minuten gestartet. Somit konnte ich den Timer 3 Minuten Nudeln nicht mehr in Iobroker sichtbar machen.
                                        • andiko2A andiko2
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @andiko2 versteh ich gerade nicht
                                          bei mir ist das nicht der fall - lösche mal alle timer und beobachte summary des alexa adapters- schreibt der da irgendwas öfter wenn du eienn timer setzt?
