  5. Idee gesucht: Alexa Timer Restlaufzeit
    5.7k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @andiko2 @acramatic wenn der datenpunkt leer bleibt aber das scriptläuft an ist ja alles gut ?
    ich habe alexa 2.4.4 version - was habt ihr
    andiko2A Online
    andiko2A Online
    andiko2
    @liv-in-sky ich weiß nicht ob das Script angelaufen ist. Habe weil da nichts drinnen stand den Timer gelöscht und neu gestartet. Dann war da auch der Befehl wieder zu lesen.
    • andiko2A andiko2
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @andiko2
      ich mach jetzt mal die neue version fertig - dann testen wir alle wieder auf einem stand - bis gleich
      • andiko2A Online
        andiko2A Online
        andiko2
        ok danke und gutes gelingen.
          acramatic
          ich habe auch Alexa 2.4.4, ich warte auch gespannt...
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            mal ein neuer versuch- es sind noch viele debg blocklys darin - also viele log anzeigen - erstmal nicht beachten - wird in späterer version deaktiviert
            • stoppt das existierende script
            • geht in datenobjekte und löscht den ganzen ALEXATimer ordner unter javascript.0 (rechts ist ein mülleimer zum löschen der objekte)
            • kopiert dieses file
            alexa-timer-script.txt
            • script wieder enabeln
            • es werden 2 timer angelegt - weitere timer werden übersprungen
            befehle wie gehabt:
            "alexa timer x minuten" - es können keine 2 timer hintereinander mit der selben anzahl von minuten erstellt werden - liegt am summary datenpunkt - wollt ihr einen 2ten timer mitder selben minutenanzahl müßt ihr vorher irgendeine andere frage an alexa stellen, damit summary richtig aktualisiert wird.
            ein problem ist das löschen
            • "alexa lösche alle timer"
            • kein problem - alle timer werden zurückgesetzt
            • kann als eine art reset des scriptes immer angewendet werden - alexa teilt nur mit, dass es keinen timer gibt - in iobroker werden alle timer resetet.
            "alexa lösche timer"
            • hier gibt es ein problem - ich nutze oft nur einen timer und gebe diesem timer keinen namen - somit kann ich auch nicht unterscheiden, welchen der beiden timer ich nun beenden soll - das muss ich noch irgendwie ausarbeiten
            momentan passiert folgendes - bei "alexa lösche timer", wird der erste timer gelöscht - dann fragt aber alexa welchen timer es löschen soll - nehmt ihr nun den falschen timer - wirrwarr
            • gibt es nur einen timer wird dieser gelöscht - also kein problem
            bitte mal testen
            • andiko2A Online
              andiko2A Online
              andiko2
              so getestet. Alexa Timer 2 Minuten. Es werden beide Timer auf 2 Minuten gestartet. Die Anzeige ist ok der zweite Timer läuft mit ca 2 bis 3 Sekunden verspätung nach. Müsste hier nicht der Befehl lauten Alexa Timer 1 2 Minuten und dann auch nur ein Timer laufen?? Ansonsten schon mal super.
              • andiko2A andiko2
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @andiko2 wenn du sagst: alexa timer 1 2 minuten wird es ein problem geben - er nimmt nur die ersten 3 wörter zum triggern und braucht timer als erstes und minuten als drittes
                wird so übersetzt - "alexa timer eins zwei minuten" das startet im moment noch nichts
                wie oben erwähnt - benutzt man namen für die timer - kann mein script noch nichts damit anfangen
                was aber geht - alexa timer 2 minuten mit namen eierkochen - das wird getriggert
                bin aber noch am tüffteln
                • andiko2A Online
                  andiko2A Online
                  andiko2
                  ich bin noch am testen.Jetzt habe ich Alexa Timer 2 Minuten und es geht nur der erste Timer.Dann Alexa Timer 3 Minuten und es startete der Zweite Timer. Beim runterzählen bleibt Minute 1 Stehen auch wenn die Sekunden schon abwärts zählen. Da müsste Minute noch bis 0 runterzählen. Timer löschen ist wie du schon gesagt hast ein Problem. Alexa lösche Timer werden beide gelöscht. Aber alles geht schon mal in die richtige Richtung.
                  • andiko2A andiko2
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @andiko2 erster teil ist behoben
                    zweiter teil fordert mich gerade heraus :-)
                    • andiko2A Online
                      andiko2A Online
                      andiko2
                      nächster Test. Alexa Timer 2 Minuten Nudeln sind fertig. Wieder laufen beide Timer an. Alexa Timer 3 Minuten eier sind fertig geht nicht da bei der ersten Ansage bereits beide Timer mit 2 minuten laufen.
                      • andiko2A Online
                        andiko2A Online
                        andiko2
                        schrieb am zuletzt editiert von andiko2
                        nächster Test Alexa Timer 2 Miuten eier fertig. Wieder laufen beide Timer an und ein zweiter kann nicht angezeigt werden. Der zweite Timer läuft mit 5 Sekunden verzögerung hinterher.
                        • andiko2A andiko2
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @andiko2
                          gibt wieder was zum testen - wieder so beim löschen vorgehen - wie vorher beschrieben
                          am besten wäre es nur timer mit namen zu verwenden ! die namen sollten ein wort sein !
                          als reset fungiert: alexa lösche alle timer ( iobroker und alexa timer werden gelöscht)
                          alexa lösche timer xxx -> wird nur iobroker timer resetet - xxx ist irgendein wort, welches keinen existierenden timer beschreibt (z.b. "alexa lösche timer katze")
                          ab jetzt timer so ansagen:
                          • alexa timer 4 minuten (wenn man nur einen timer nutzt)
                          • alexa timer 5 minuten pasta
                          zum löschen:
                          • alexa lösche timer
                          • alexa lösche timer pasta
                          auf der sicheren seite ist man, wenn man spätestens beim 2ten timer einen namen verwendet - dann kann man auch gut löschen
                          bitte testen - ich kann das wort timer nicht mehr hören :-)
                          • andiko2A Online
                            andiko2A Online
                            andiko2
                            Alexa Timer 2 Minuten Eier. Timer macht was er soll. Alexa Timer 3 Minuten Nudeln. Auch der macht was er soll. Wenn der Timer abgelaufen ist und Alexa Signal gibt habe ich gesagt Alexa lösche Timer Eier. Dann wurden beide Timer gelöscht.
                            • andiko2A andiko2
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @andiko2 das liegt daran das der eier abgelaufen ist und alexa und iobroker diesen nicht mehr kennen - dann greift folgendes von oben erklärt:
                              einfach alexa stopp sagen dann hört das bimmeln in alexa auf - die timer in iobroker und alexa sind dann eh beide abgelaufen
                              • andiko2A Online
                                andiko2A Online
                                andiko2
                                jetzt wollt ich es nochmal probieren und sagte Alexa Timer 2 Minuten Eier. Es sind wieder beide Timer mit 2 Minuten gestartet. Somit konnte ich den Timer 3 Minuten Nudeln nicht mehr in Iobroker sichtbar machen.
                                • andiko2A andiko2
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @andiko2 versteh ich gerade nicht
                                  bei mir ist das nicht der fall - lösche mal alle timer und beobachte summary des alexa adapters- schreibt der da irgendwas öfter wenn du eienn timer setzt?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @andiko2 kannst du dass ansehen?
                                    oben alexa-summary - meine befehle
                                    unten die datenpunkte und deren reaktion
                                    • andiko2A Online
                                      andiko2A Online
                                      andiko2
                                      also wenn ich nach Ablauf des letzten Timer sage Alexa lösche alle Timer, dann kann ich wieder normal Timer starten und es funktioniert. Daumen hoch. Ich werde das noch ausführlicher testen und dann bescheid geben. So wie es aussieht, scheint es aber zu funktionieren. Die Datenpunkte sehe ich so wie in deinem Gif.
                                      • andiko2A andiko2
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @andiko2
                                        hier gehts weiter -
                                        https://forum.iobroker.net/topic/23694/vorage-blockly-alexa-timer-sichtbar-machen-vis
                                        ich kann dann besser updates im ersten post verwalten
                                        • andiko2A Online
                                          andiko2A Online
                                          andiko2
                                          ok werde dahin wechseln.
