  5. Idee gesucht: Alexa Timer Restlaufzeit
    5.7k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • andiko2A andiko2
    so getestet. Alexa Timer 2 Minuten. Es werden beide Timer auf 2 Minuten gestartet. Die Anzeige ist ok der zweite Timer läuft mit ca 2 bis 3 Sekunden verspätung nach. Müsste hier nicht der Befehl lauten Alexa Timer 1 2 Minuten und dann auch nur ein Timer laufen?? Ansonsten schon mal super.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @andiko2 wenn du sagst: alexa timer 1 2 minuten wird es ein problem geben - er nimmt nur die ersten 3 wörter zum triggern und braucht timer als erstes und minuten als drittes
    wird so übersetzt - "alexa timer eins zwei minuten" das startet im moment noch nichts
    wie oben erwähnt - benutzt man namen für die timer - kann mein script noch nichts damit anfangen
    was aber geht - alexa timer 2 minuten mit namen eierkochen - das wird getriggert
    bin aber noch am tüffteln
    • andiko2A Online
      andiko2A Online
      andiko2
      ich bin noch am testen.Jetzt habe ich Alexa Timer 2 Minuten und es geht nur der erste Timer.Dann Alexa Timer 3 Minuten und es startete der Zweite Timer. Beim runterzählen bleibt Minute 1 Stehen auch wenn die Sekunden schon abwärts zählen. Da müsste Minute noch bis 0 runterzählen. Timer löschen ist wie du schon gesagt hast ein Problem. Alexa lösche Timer werden beide gelöscht. Aber alles geht schon mal in die richtige Richtung.
      • andiko2A andiko2
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @andiko2 erster teil ist behoben
        zweiter teil fordert mich gerade heraus :-)
        • andiko2A Online
          andiko2A Online
          andiko2
          nächster Test. Alexa Timer 2 Minuten Nudeln sind fertig. Wieder laufen beide Timer an. Alexa Timer 3 Minuten eier sind fertig geht nicht da bei der ersten Ansage bereits beide Timer mit 2 minuten laufen.
          • andiko2A Online
            andiko2A Online
            andiko2
            schrieb am zuletzt editiert von andiko2
            nächster Test Alexa Timer 2 Miuten eier fertig. Wieder laufen beide Timer an und ein zweiter kann nicht angezeigt werden. Der zweite Timer läuft mit 5 Sekunden verzögerung hinterher.
            • andiko2A andiko2
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @andiko2
              gibt wieder was zum testen - wieder so beim löschen vorgehen - wie vorher beschrieben
              alexa-timer-script.txt
              am besten wäre es nur timer mit namen zu verwenden ! die namen sollten ein wort sein !
              als reset fungiert: alexa lösche alle timer ( iobroker und alexa timer werden gelöscht)
              alexa lösche timer xxx -> wird nur iobroker timer resetet - xxx ist irgendein wort, welches keinen existierenden timer beschreibt (z.b. "alexa lösche timer katze")
              ab jetzt timer so ansagen:
              • alexa timer 4 minuten (wenn man nur einen timer nutzt)
              • alexa timer 5 minuten pasta
              zum löschen:
              • alexa lösche timer
              • alexa lösche timer pasta
              auf der sicheren seite ist man, wenn man spätestens beim 2ten timer einen namen verwendet - dann kann man auch gut löschen
              bitte testen - ich kann das wort timer nicht mehr hören :-)
              • andiko2A Online
                andiko2A Online
                andiko2
                Alexa Timer 2 Minuten Eier. Timer macht was er soll. Alexa Timer 3 Minuten Nudeln. Auch der macht was er soll. Wenn der Timer abgelaufen ist und Alexa Signal gibt habe ich gesagt Alexa lösche Timer Eier. Dann wurden beide Timer gelöscht.
                • andiko2A andiko2
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @andiko2 das liegt daran das der eier abgelaufen ist und alexa und iobroker diesen nicht mehr kennen - dann greift folgendes von oben erklärt:
                  einfach alexa stopp sagen dann hört das bimmeln in alexa auf - die timer in iobroker und alexa sind dann eh beide abgelaufen
                  • andiko2A Online
                    andiko2A Online
                    andiko2
                    jetzt wollt ich es nochmal probieren und sagte Alexa Timer 2 Minuten Eier. Es sind wieder beide Timer mit 2 Minuten gestartet. Somit konnte ich den Timer 3 Minuten Nudeln nicht mehr in Iobroker sichtbar machen.
                    • andiko2A andiko2
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @andiko2 versteh ich gerade nicht
                      bei mir ist das nicht der fall - lösche mal alle timer und beobachte summary des alexa adapters- schreibt der da irgendwas öfter wenn du eienn timer setzt?
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @andiko2 kannst du dass ansehen?
                        oben alexa-summary - meine befehle
                        unten die datenpunkte und deren reaktion
                        • andiko2A Online
                          andiko2A Online
                          andiko2
                          also wenn ich nach Ablauf des letzten Timer sage Alexa lösche alle Timer, dann kann ich wieder normal Timer starten und es funktioniert. Daumen hoch. Ich werde das noch ausführlicher testen und dann bescheid geben. So wie es aussieht, scheint es aber zu funktionieren. Die Datenpunkte sehe ich so wie in deinem Gif.
                          • andiko2A andiko2
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @andiko2
                            hier gehts weiter -
                            https://forum.iobroker.net/topic/23694/vorage-blockly-alexa-timer-sichtbar-machen-vis
                            ich kann dann besser updates im ersten post verwalten
                            • andiko2A Online
                              andiko2A Online
                              andiko2
                              ok werde dahin wechseln.
