  5. [gelöst] TV an/aus script stoppt immer wieder
blockly
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z zyklop
    @BBTown said in TV an/aus script stoppt immer wieder:
    @zyklop sagte in TV an/aus script stoppt immer wieder:
    für alexa heisst er TV intern VU
    Ich verstehe dich schon wieder nicht ....
    Wie kann etwas "intern" anders heissen, wenn Du 2 Smartnamen vergibst?
    "smartName": {
    "de": "TV"
    "smartName": {
    "de": "VU",
    "smartType": "SWITCH"
    Damit meine Frau sich keine Gedanken machen muss, wie das mit dem TV einschalten über die VU funktioniert heisst sie NUR FÜR ALEXA "TV"
    Aber das spielt ja keine Rolle, es schaltet ja problemlos und wechselt bei "Alexa TV an" auf "true" und bei "aus" auf "false"
    Das eigentliche Problem ist doch dank der Debug blöcke erst hinter der Parser abfrage !!
    Der Trigger funktioniert und im Log steht dann der text vom Debug Block.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #41
    @zyklop
    ich frage trotzdem nochmal, hast Du Dir den enigma2 Adapter mal angesehen ? Da ist alles drinn was Du brauchst.
    Über die Katze installieren...
    https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
    • Z zyklop
      "smartName": {
      "de": "TV"
      "smartName": {
      "de": "VU",
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #42
      @zyklop jeder nicht benötigte Balast birgt das Risiko in sich einen Fehler zu verursachen.
      Lass uns das doch bitte mal so schmal wir nur irgend möglich halten/machen.
      Erweitern kannst Du das später ja immer noch.
      schmeiss diesen Bereich mal raus:
      "smartName": {
      "de": "VU",
      Und dann kürze auch das Blockly mal von "sonst falls" auf "falls"
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • dslraserD dslraser
        @zyklop
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #43
        @dslraser ich habe sowohl bei meinem SAMSUNG TV als auch bei der Dreambox auf einen Adapter verzichtet, da ich nur eine handvoll Befehle an diese absetze.
        Für mich stand der Speicherbedarf als auch die Notwendigkeit diese Adapter aktuell zu halten in keinem Verhältnis zu den Anforderungen an die Steuerung dieser Geräte., was sich in den meisten Fällen auf das Ein/Ausschalten und mal über Alexa 3 bestimmte Programme einzustellen, beschränkt
        • Z zyklop
          "smartName": {
          "de": "TV"
          "smartName": {
          "de": "VU",
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #44
          @zyklop probiere mal dieses Script aus:
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="({kt)!^YgL9!Oo{YZNvb" x="-237" y="38">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="94ybo{|#PpP?6D5v^-B8">
               <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.VU.an_aus</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="mW9YG1@KKjj04lR8DRj{">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="b2^HTFS],-0Hz^cvhm6L">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="I]a(Na9CxiEU)pkNq)qT">
                       <field name="OID">parser.0.VU_PowerStatus</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_boolean" id="`Q+~-~H5Dav~OcY?ttMI">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="request" id="om$O}L$T3#?KT2!)k@vQ">
                   <mutation with_statement="false"></mutation>
                   <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                   <field name="LOG"></field>
                   <value name="URL">
                     <shadow type="text" id="eqj!~#lHrGX0j=xV!SNj">
                       <field name="TEXT">http://192.168.0.118/web/powerstate?newstate=4</field>
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <statement name="ELSE">
                 <block type="request" id="U9VP*,D+t??h|5q)/m]u">
                   <value name="URL">
                     <shadow type="text" id="ya^uO#qf!Sc-NNP@xY;)">
                       <field name="TEXT">http://192.168.0.118/web/powerstate?newstate=5</field>
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
          </block>
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #45
            @BBTown
            ich verstehe und akzeptiere natürlich Deine Meinung.
            Speichprobleme (gibt es bei mir bisher nicht)
            Den enigma2 Adapter nutze ich ehrlich gesagt nur um den Status meiner Boxen zu kennen bzw. auszulesen und zu sehen was gerade läuft usw. (nutze ich für iQontrol)
            Schalten über Alexa mache ich nach wie vor über http Befehle, auch die Sender über Alexa schalte ich direkt, obwohl es der Adapter auch könnte.
            • BBTownB BBTown
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                       <value name="URL">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                       <value name="URL">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
              </block>
              Z Offline
              Z Offline
              zyklop
              #46
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                       <value name="URL">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                       <value name="URL">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
              </block>
              läuft leider auch nicht.....
              • Z zyklop
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <value name="URL">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                         <value name="URL">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                </block>
                Z Offline
                Z Offline
                zyklop
                schrieb am zuletzt editiert von zyklop
                #47
                übrigens, so läuft das script , allerdings ohne parser.0 .......nicht wundern hab auch mal die underscores aus den Namen entfernt....
                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="({kt)!^YgL9!Oo{YZNvb" x="125" y="1">
                <value name="OID0">
                </shadow>
                </value>
                <value name="IF0">
                <value name="A">
                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.VU.an_aus</field>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="URL">
                </shadow>
                </value>
                <next>
                <block type="request" id="V!Ee+RcqdrZn@rplL[8%">
                <value name="URL">
                <shadow type="text" id="S|_JN:@tRTek=[/m/pfz">
                <field name="TEXT">http://192.168.0.177/control?cmd=GPIO,5,1</field>
                </shadow>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="3rn~T)hv5E6ZP8;~Xs{M">
                <value name="A">
                <block type="get_value" id="EQb-Mh4ESe=GbaN[EG%%">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_boolean" id="kuiPj481[.//Vg?OTiHQ">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                <value name="URL">
                </shadow>
                </value>
                <next>
                <block type="request" id="3#1a:-/PGYBOVR-]Yq1/">
                <value name="URL">
                <shadow type="text" id="fav0/,{{B(PASE{;=%ZW">
                <field name="TEXT">http://192.168.0.177/control?cmd=GPIO,5,0</field>
                </shadow>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                • Z zyklop
                  <value name="OID0">
                  </shadow>
                  </value>
                  <value name="IF0">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="URL">
                  </shadow>
                  </value>
                  <next>
                  <value name="URL">
                  </shadow>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="URL">
                  </shadow>
                  </value>
                  <next>
                  <value name="URL">
                  </shadow>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #48
                  @zyklop oh Mann, ich bin sooooo doof !!! :man-facepalming:
                  Wir brauchen den Parser-Wert ja auch überhaupt nicht.
                  Wenn Du sagst "Alexa, schalte TV an" dann ist es ja völlig egal ob die VU ein- oder ausgeschaltet ist, da das Kommando
                  "ttp://192.168.0.118/web/powerstate?newstate=4"
                  ja explizit die VU einschaltet bzw. nix passiert wenn diese bereits eingeschaltet ist.
                  Und natürlich vice versa bei
                  "http://192.168.0.118/web/powerstate?newstate=5"
                  fürs Ausschalten.
                  Den Parser Wert benötigst Du lediglich wenn Du irgendwo anzeigen willst wie denn der Status ist (oder z.B. eine Lampe ein/ausgeschaltet werden soll, wenn die VU an/aus geht).
                  Sorry ... ich sage die ganze Zeit "think simple" und halte mich selbst nicht dran 😎
                  Mein eigenes Script von vor 3 1/2 Stunden ist genau so aufgebaut
                  • BBTownB BBTown
                    fürs Ausschalten.
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zyklop
                    #49
                    fürs ausschalten.
                    Okay, dann bin ich ja doch nicht ganz so vernagelt....😇
                    Das heisst umgekehrt, der Parser dient auch nur als Trigger und funktioniert auch als solcher ?!
                    Oje viel Zeit verschwendet, aaabeeeerrr auch vieeeel gelernt...
                    Trotzdem nochmal Danke für die schnelle und prompte Hilfe !!
                    Hab jetzt auch wenigstens alle Adapter und script versionen wieder aktuell.....
                    Hatte sowieso schon bedenken mit Kernel 5.xx unter Linux und 32bit, aber eigentlich geht ja alles bestens !!
                    Wünsche dann mal schnell noch ein schönes Wochenende !!
                    Threat kann dann hier wohl zu !!
                    PS: werde mich dann nächste Woche um mein neues Projekt kümmern, habe mir 4 x Shelly 1 bestellt, da kommt dann ESPEasy drauf und wie meine Sonoffschalter über HABridge in IoBroker eingebunden !! Hatte in der Küche VOR der automatisierung leider noch alte Schalter verbaut....jetzt wird das wieder bereinigt (ver-automatisiert :-).
                    • Z zyklop
                      fürs ausschalten.
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #50
                      @zyklop ändere einfach in deinem ersten Beitrag den Betreff indem Du ein [gelöst] vor der eigentlichen Überschrift schreibst
