  4. Wasserzähler - Selfmade
    1.5k
    1.5k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 527.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • M
    M
    mcchickents
    #141
    Guten Morgen,
    Mechanik ist installiert, Camera ist halbwegs fokussiert. Bilder werden aufgenommen^^
    Soweit so gut. Leider erkennt er bei mir die 0 sowie die 3 Falsch. Anbei ein Bild und die Zahlen Ausgabe.
    Wie kann man jetzt die Zahlen anpassen?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mcchickents
      Guten Morgen,
      J
      J
      jomjol
      #142
      @mcchickents Hast du die Referenzen und die Position angepasst?
      Hier mal ein Draft, wie ich es mache: Alignment_procedure_draft.pdf
      Du kannst mir aber auch mal dein Config-Verzeichnis und 1 oder 2 Beispielbilder schicken.
      Gruß,
      jomjol
      • M
        M
        mcchickents
        schrieb am zuletzt editiert von mcchickents
        #143
        Ja hab da schon mit den pixeln gespielt^^ leider noch erfolglos hab mir die Positionen aus deiner Referenz gemessen und mit meinen angepasst. Die draft kannte ich noch nicht schaue ich mir jedoch gleich an. Anbei mal die Config sowie die Bilder. Ausgelöst wird das ganze durch diesen befehl http://192.168.2.13:3000/wasserzaehler.html
        J 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mcchickents
          J
          J
          jomjol
          #144
          @mcchickents Ich habe eine neue Version erstellt, mit der du direckt die ROIs und Referenzen sehen kannst:
          Image ist bei Docker mit dem Tag "rolling" hochgeladen. Das ROI bekommt du mit der Seite "/roi.html" anstatt wasserzaehler - alles ohne Parameter.
          • M mcchickents
            J
            J
            jomjol
            #145
            @mcchickents Hallo Julian,
            habe mir gerade dein Config.ini angeschaut. Das passt mit dem Bild noch nicht zusammen. Laut Config nimmst du ein UXGA (1600x1200) auf, die Größe der ROIs für die analogen Zähler passen aber eher zu einem kleineren Bild (SVGA (800x600)), da sie auf 142x142 eingestellt sind, im Bild ausgemessen sind es aber ca. 245x245.
            Eigentlich reicht SVGA aus, dazu im Config beim URLImageSource "size=SVGA" ändern.
            Ich würde dir empehlen, die Bildgröße erstmal auf SVGA zu ändern (Zeile URLImageSource Parameter size ändern in size=SVGA) und mit dem neuen Server Image (jomjol/wasserzaehler:rolling) die ROIs sich anzuschauen.
            Gruß, jomjol
            • M
              M
              mcchickents
              #146
              geile Idee leider funktioniert es bei mir im Chrome gar nicht. Bild Kann nicht angezeigt werden. Im Internet Explorer bekomme ich diese Bildausschnitt.
              config ist auf SVGA geändert.
              Gruß Julian
              • J jomjol
                Gruß, jomjol
                J
                J
                jomjol
                #147
                @jomjol Komisch, sollte eigentlich ein vollständiges Bild zeigen. Geht bei mir in Firefox problemlos. Muss mich mal auf die Suche machen, woran es liegen kann, vor allem, dass du nur den Ausschnitt siehst.
                Für heute ist aber Schluss.
                Gruß, jomjol
                • M
                  M
                  mcchickents
                  #148
                  Chrome = geht nicht
                  Internet = nur ausschnitt
                  Edge= funktioniert :-)
                  • M
                    M
                    mcchickents
                    #149
                    Hi jomjol,
                    hab nochmal angepasst. Mit der eins und mit den Zeigern habe ich aber immer noch Probleme.
                    30N.5570 0030N 5570
                    config.ini
                    • M mcchickents
                      Hi jomjol,
                      30N.5570 0030N 5570
                      config.ini
                      J
                      J
                      jomjol
                      #150
                      @mcchickents sieht schon besser aus.
                      Folgende Frage:
                      Hast du eigene Referenzbilder aus deinem Kamerabild verwendet oder noch die von meinem Zähler? Sieht für mich noch aus, als ob die Referenzen nicht ganz passen (ZR sieht aus, als ob es nach links verrutsch ist).
                      Die ROIs für die Zeiger passen nicht ganz. Sie müssen genau mittig über den Kreisen liegen (siehe z.B. meinen Post
                      Das die "1" nicht passt ist Absicht, da es nicht eindeutig auf 1 steht sond zwischen 1 und 2. Dann liefert die Auswertung ein "N" (steht für NaN - Not a Number). Dann muss du diese Ziffer aus einem alten Zählerstand, z.B. aus der Datenbank auslesen.
                      • M mcchickents
                        Chrome = geht nicht
                        J
                        J
                        jomjol
                        schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                        #151
                        @mcchickents Habe einen Fehler im Code beim Versenden der Images gefunden. Scheint als ob Firefox darauf nicht so sensitiv war. Chrome und Edge gehen bei mir jetzt auch.
                        Docker mit Tag :rolling ist aktualisiert
                        Gruß, jomjol
                        • W
                          W
                          watcherkb
                          #152
                          @jomjol : könntest du evtl. für die ESP32 Variante eine Hardwareliste zusammenstellen? Das würde mir zum Nachbauen sehr helfen.
                          Hast du auch Gaszähler und Stromzähler mit der gleichen Idee umgesetzt, oder was nutzt du da? Beim Gaszähler hab ich es mit einem Reedkontakt versucht, leider stimmen die Werte nicht. Ich bekomme es nicht vernünftig entprellt. Nutze EspEasy mit Esp8266 Nodemcu.
                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                          • W watcherkb
                            J
                            J
                            jomjol
                            #153
                            @watcherkb Hallo Watcherkb,
                            klar, gerne. Eine Hard Hardwareliste findest du auch auf Github, wo du den Code runterladen kannst:
                            https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider
                            hier ein Screenshot:
                            Aber warum willst du noch den ESP8266 nehmen? Ich würde dir die ESP32-CAM Variante mit internem Flash empfehlen. Kostet viel weniger und bedarf nur einer Stromversorgung und keiner externen LED.
                            Ist auch viel billiger. Allein die ArduCam kostet ca. 25 EUR (Achtung nur mit JPEG-Chip kaufen!), einen ESP32-CAM mit OV2640 bekommst du für da 10 EUR oder 5$ aus CN.
                            Beim Stromzähler verwende ich eine kommerzielle Lösung von Homematic. Technisch geht es aber auch mit diesem Setup, der Code ist bewußt sehr generisch gehalten und läßt sich gut anpassen.
                            Gruß,
                            Jomjol
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M
                              M
                              mcchickents
                              #154
                              Guten Abend,
                              wäre es noch möglich von den 3 Refernzbilder auch die Größe zu bestimmen in der config Datei. Ich habe mir heute eigene Bilder erstellt jedoch sind meine ein paar Pixel größer. Hat das Bild Referenz auch eine Bedeutung oder ist es nur zu Veranschaulichung im Verzeichnis.
                              Gruß Julian
                              • M mcchickents
                                Guten Abend,
                                Gruß Julian
                                J
                                J
                                jomjol
                                #155
                                @mcchickents Die Größe der Referenzbilder ist beliebig und wird zur Berechnung nirgends benötigt. Wenn deine Bilder etwas größer oder kleiner sind, spielt das keine Rolle. Wichtig ist nur, dass die Koordinate der linken oberen Ecke genau der Stelle entspricht, an der du das Bild in deiner eigenen Referenz rausgeschnitten hast.
                                Das Bild "Referencz" hat keine Bedeutung (mein eigenes Referenzbild) werde es in der nächsten Verion löschen.
                                • M
                                  M
                                  mcchickents
                                  #156
                                  Hi Jomjol,
                                  habe ich so eingestellt zur Zeit funktioniert es ganz gut. Bei den Zeiger habe ich als noch eine Abweichung von max 1. Hab gestern und heute mal versucht das ganze zu loggen. Leider noch etwas erfolgslos^^. Mit dem simple api adapter habe ich es hinbekommen einen wert in eine selber erstelte Variable zu schreiben jedoch noch nicht die werte aus dem link http://192.168.2.13:3000/wasserzaehler.html.
                                  Dann habe ich mal etwas im blockly getestet leider will das aber auch nicht richtig laufen. Anbei mal ein Bild vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee.
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J jomjol
                                    Gruß,
                                    Jomjol
                                    W
                                    W
                                    watcherkb
                                    #157
                                    @jomjol Hi, sorry ich hatte wohl sagen sollen dass ich auf die ESP32 Variante setzen möchte. Deswegen die Frage nach der Hardwareliste. Was für ein Modul setzt du noch vor den ESP, also da wo das miniusb kabel steckt?
                                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W watcherkb
                                      coyoteC
                                      coyoteC
                                      coyote
                                      #158
                                      @watcherkb das ist wohl ein Micro USB Breakout Modul, davon hab ich mir jetzt auch mal welche bestellt.
                                      • coyoteC coyote
                                        J
                                        J
                                        jomjol
                                        #159
                                        @coyote @watcherkb ja korrekt, ist ein micro usb Breakout-Board:
                                        Welches genau, kann ich euch nicht mehr sagen. Im Zweifelsfall müsst ihr die Löcher auf dem Inlay etwas anpassen. Dient nur der Stromversorgung. Zur Programmierung baue ich das Teil dann jeweils aus.
                                        • M mcchickents
                                          Hi Jomjol,
                                          I
                                          I
                                          intruder7
                                          #160
                                          @mcchickents
                                          Am besten du nimmst den Parser Adapter. Da ist bereits alles drin.
                                          Einstellungen siehst du im Bild.
                                          Als RegEX nimmst du folgendes: "[N|0-9][N|0-9][N0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d"
                                          Den Inhalt der Anführungszeichen nehmen ohne jene welche. ;-)
                                          Dann hast du den Wert deines Zählers in den Objekten unter Parser und kannst ihn weiterverarbeiten, Loggen oder was auch immer
                                          1.4m
