  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 647.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • M
    M
    mcchickents
    schrieb am zuletzt editiert von mcchickents
    #143
    Ja hab da schon mit den pixeln gespielt^^ leider noch erfolglos hab mir die Positionen aus deiner Referenz gemessen und mit meinen angepasst. Die draft kannte ich noch nicht schaue ich mir jedoch gleich an. Anbei mal die Config sowie die Bilder. Ausgelöst wird das ganze durch diesen befehl http://192.168.2.13:3000/wasserzaehler.html
    J 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mcchickents
      J
      J
      jomjol
      #144
      @mcchickents Ich habe eine neue Version erstellt, mit der du direckt die ROIs und Referenzen sehen kannst:
      Image ist bei Docker mit dem Tag "rolling" hochgeladen. Das ROI bekommt du mit der Seite "/roi.html" anstatt wasserzaehler - alles ohne Parameter.
      • M mcchickents
        J
        J
        jomjol
        #145
        @mcchickents Hallo Julian,
        habe mir gerade dein Config.ini angeschaut. Das passt mit dem Bild noch nicht zusammen. Laut Config nimmst du ein UXGA (1600x1200) auf, die Größe der ROIs für die analogen Zähler passen aber eher zu einem kleineren Bild (SVGA (800x600)), da sie auf 142x142 eingestellt sind, im Bild ausgemessen sind es aber ca. 245x245.
        Eigentlich reicht SVGA aus, dazu im Config beim URLImageSource "size=SVGA" ändern.
        Ich würde dir empehlen, die Bildgröße erstmal auf SVGA zu ändern (Zeile URLImageSource Parameter size ändern in size=SVGA) und mit dem neuen Server Image (jomjol/wasserzaehler:rolling) die ROIs sich anzuschauen.
        Gruß, jomjol
        • M
          M
          mcchickents
          #146
          geile Idee leider funktioniert es bei mir im Chrome gar nicht. Bild Kann nicht angezeigt werden. Im Internet Explorer bekomme ich diese Bildausschnitt.
          config ist auf SVGA geändert.
          Gruß Julian
          • J jomjol
            Gruß, jomjol
            J
            J
            jomjol
            #147
            @jomjol Komisch, sollte eigentlich ein vollständiges Bild zeigen. Geht bei mir in Firefox problemlos. Muss mich mal auf die Suche machen, woran es liegen kann, vor allem, dass du nur den Ausschnitt siehst.
            Für heute ist aber Schluss.
            Gruß, jomjol
            • M
              M
              mcchickents
              #148
              Chrome = geht nicht
              Internet = nur ausschnitt
              Edge= funktioniert :-)
              • M
                M
                mcchickents
                #149
                Hi jomjol,
                hab nochmal angepasst. Mit der eins und mit den Zeigern habe ich aber immer noch Probleme.
                30N.5570 0030N 5570
                config.ini
                • M mcchickents
                  Hi jomjol,
                  30N.5570 0030N 5570
                  config.ini
                  J
                  J
                  jomjol
                  #150
                  @mcchickents sieht schon besser aus.
                  Folgende Frage:
                  Hast du eigene Referenzbilder aus deinem Kamerabild verwendet oder noch die von meinem Zähler? Sieht für mich noch aus, als ob die Referenzen nicht ganz passen (ZR sieht aus, als ob es nach links verrutsch ist).
                  Die ROIs für die Zeiger passen nicht ganz. Sie müssen genau mittig über den Kreisen liegen (siehe z.B. meinen Post
                  Das die "1" nicht passt ist Absicht, da es nicht eindeutig auf 1 steht sond zwischen 1 und 2. Dann liefert die Auswertung ein "N" (steht für NaN - Not a Number). Dann muss du diese Ziffer aus einem alten Zählerstand, z.B. aus der Datenbank auslesen.
                  • M mcchickents
                    Chrome = geht nicht
                    J
                    J
                    jomjol
                    schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                    #151
                    @mcchickents Habe einen Fehler im Code beim Versenden der Images gefunden. Scheint als ob Firefox darauf nicht so sensitiv war. Chrome und Edge gehen bei mir jetzt auch.
                    Docker mit Tag :rolling ist aktualisiert
                    Gruß, jomjol
                    • W
                      W
                      watcherkb
                      #152
                      @jomjol : könntest du evtl. für die ESP32 Variante eine Hardwareliste zusammenstellen? Das würde mir zum Nachbauen sehr helfen.
                      Hast du auch Gaszähler und Stromzähler mit der gleichen Idee umgesetzt, oder was nutzt du da? Beim Gaszähler hab ich es mit einem Reedkontakt versucht, leider stimmen die Werte nicht. Ich bekomme es nicht vernünftig entprellt. Nutze EspEasy mit Esp8266 Nodemcu.
                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                      • W watcherkb
                        J
                        J
                        jomjol
                        #153
                        @watcherkb Hallo Watcherkb,
                        klar, gerne. Eine Hard Hardwareliste findest du auch auf Github, wo du den Code runterladen kannst:
                        https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider
                        hier ein Screenshot:
                        Aber warum willst du noch den ESP8266 nehmen? Ich würde dir die ESP32-CAM Variante mit internem Flash empfehlen. Kostet viel weniger und bedarf nur einer Stromversorgung und keiner externen LED.
                        Ist auch viel billiger. Allein die ArduCam kostet ca. 25 EUR (Achtung nur mit JPEG-Chip kaufen!), einen ESP32-CAM mit OV2640 bekommst du für da 10 EUR oder 5$ aus CN.
                        Beim Stromzähler verwende ich eine kommerzielle Lösung von Homematic. Technisch geht es aber auch mit diesem Setup, der Code ist bewußt sehr generisch gehalten und läßt sich gut anpassen.
                        Gruß,
                        Jomjol
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M
                          M
                          mcchickents
                          #154
                          Guten Abend,
                          wäre es noch möglich von den 3 Refernzbilder auch die Größe zu bestimmen in der config Datei. Ich habe mir heute eigene Bilder erstellt jedoch sind meine ein paar Pixel größer. Hat das Bild Referenz auch eine Bedeutung oder ist es nur zu Veranschaulichung im Verzeichnis.
                          Gruß Julian
                          • M mcchickents
                            Guten Abend,
                            Gruß Julian
                            J
                            J
                            jomjol
                            #155
                            @mcchickents Die Größe der Referenzbilder ist beliebig und wird zur Berechnung nirgends benötigt. Wenn deine Bilder etwas größer oder kleiner sind, spielt das keine Rolle. Wichtig ist nur, dass die Koordinate der linken oberen Ecke genau der Stelle entspricht, an der du das Bild in deiner eigenen Referenz rausgeschnitten hast.
                            Das Bild "Referencz" hat keine Bedeutung (mein eigenes Referenzbild) werde es in der nächsten Verion löschen.
                            • M
                              M
                              mcchickents
                              #156
                              Hi Jomjol,
                              habe ich so eingestellt zur Zeit funktioniert es ganz gut. Bei den Zeiger habe ich als noch eine Abweichung von max 1. Hab gestern und heute mal versucht das ganze zu loggen. Leider noch etwas erfolgslos^^. Mit dem simple api adapter habe ich es hinbekommen einen wert in eine selber erstelte Variable zu schreiben jedoch noch nicht die werte aus dem link http://192.168.2.13:3000/wasserzaehler.html.
                              Dann habe ich mal etwas im blockly getestet leider will das aber auch nicht richtig laufen. Anbei mal ein Bild vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J jomjol
                                Gruß,
                                Jomjol
                                W
                                W
                                watcherkb
                                #157
                                @jomjol Hi, sorry ich hatte wohl sagen sollen dass ich auf die ESP32 Variante setzen möchte. Deswegen die Frage nach der Hardwareliste. Was für ein Modul setzt du noch vor den ESP, also da wo das miniusb kabel steckt?
                                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W watcherkb
                                  coyoteC
                                  coyoteC
                                  coyote
                                  #158
                                  @watcherkb das ist wohl ein Micro USB Breakout Modul, davon hab ich mir jetzt auch mal welche bestellt.
                                  • coyoteC coyote
                                    J
                                    J
                                    jomjol
                                    #159
                                    @coyote @watcherkb ja korrekt, ist ein micro usb Breakout-Board:
                                    Welches genau, kann ich euch nicht mehr sagen. Im Zweifelsfall müsst ihr die Löcher auf dem Inlay etwas anpassen. Dient nur der Stromversorgung. Zur Programmierung baue ich das Teil dann jeweils aus.
                                    • M mcchickents
                                      Hi Jomjol,
                                      I
                                      I
                                      intruder7
                                      #160
                                      @mcchickents
                                      Am besten du nimmst den Parser Adapter. Da ist bereits alles drin.
                                      Einstellungen siehst du im Bild.
                                      Als RegEX nimmst du folgendes: "[N|0-9][N|0-9][N0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d"
                                      Den Inhalt der Anführungszeichen nehmen ohne jene welche. ;-)
                                      Dann hast du den Wert deines Zählers in den Objekten unter Parser und kannst ihn weiterverarbeiten, Loggen oder was auch immer
                                      • I intruder7
                                        @mcchickents
                                        J
                                        J
                                        jomjol
                                        #161
                                        Um das Thema mit dem "N" in den Griff zu bekommen, habe ich einen Algorithmus implementiert, der nun auch den letzten Wert mit berücksichtigt. Wenn die Ziffern auf einem Zwischenwert stehen, also "N" zurück liefern, dann wird kann der Algo prüfen, ob die Ziffer mit "N" vorher schonmal erkannt wurde und das N durch die gültige Ziffer ersetzten. Es werden auch Zehnerübergänge berücksichtigt. Also z.B.:
                                        letzer gültiger Wert: 401.995
                                        Rückgabe-Wert: 40N.015
                                        Dann wir daraus: 402.015
                                        Um das Feature zu nutzen muss bei der Abfrage des Wasserzaehler ein Parameter ergänzt werden:
                                        .../wasserzaehler.html?usePreValue
                                        Wenn Docker gerade neu gestaret wurde und noch keine Zahl ganz ohne "N" detektiert wurde, funktioniert es natürlich nicht. Dazu gibt es aber die Möglichkeit einen gültigen Zählerwert manuell zu setzen:
                                        .../setPreValue.html?value=402.015
                                        Das experimentelle Docker Image (jomjol/wasserzaehler:rolling) enthält dieses Feature.
                                        Gruß,
                                        jomjol
                                        • M
                                          M
                                          mcchickents
                                          #162
                                          Hi jomjol,
                                          hab die letzten Tage mal etwas anderes wie Wasserzähler gemacht.
                                          Heute habe ich dein neuste update getestet.
                                          Wenn ich den Wert Setzte erhalte ich folgende Antwort.
                                          Last value set to: 00302.0398
                                          Wenn ich jetzt den Parser wieder arbeiten lasse will das N in der 30N leider nicht verschwinden.
                                          Anbei meine Praser Einstellungen. Config ini ist die alte.
                                          Noch eine kurze Frage zu deinem "N Algo" kann der Algorithmus auch erkennen wenn die Zeiger Falsch detektiert worden sind. Ein Beispiel
                                          Scan 1 302.0008
                                          Scan 2 302.0009 richtig
                                          Scan 3 302.0007 falsch
                                          Sozusagen wenn die Zahl kleiner wird das dann dein Algo den Scann korrigiert?#
                                          Gruß Julian
                                          Ps. Echt geile arbeit von dir.
                                          33.2k
                                          84.3k
