  4. Wasserzähler - Selfmade
    2.1k
    4.0k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 445.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • overfl0wO Offline
    overfl0wO Offline
    overfl0w
    schrieb am zuletzt editiert von overfl0w
    #801
    Hallo Zusammen, doofe Frage, aber... ich habe meinen ESP32 gerade geflasht, nun möchte ich Docker auf mein Tinkerboard mit ARMBIAN installieren, die Frage ist wie mache ich das über Putty? Zweite Frage, die Webseite http://wasserzaehler.ignorelist.com scheint nicht mehr zu existieren auf deinem NAS? Braucht man die nicht mehr um die CFG anzupassen? Wenn ich alles hinbekommen habe, würde ich gerne ein Tutorial für Dummies machen, dieser Thread ist einfach inzwischen zu undurchsichtig wie ich finde .. Danke im Voraus!
    Faulheit? Nein Smarthome :)
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • overfl0wO overfl0w
      jomjol
      #802
      @overfl0w Danke für den Hinweis mit der Webseite. Bei meinem NAS hat eine ReverseProxy einen Restart nicht vollständig überstanden. Jetzt geht es wieder!
      • overfl0wO Offline
        overfl0wO Offline
        overfl0w
        #803
        Danke @jomjol für's fixen der Seite. Leider stehe ich nun auf dem Schlauch.. Ich habe meinen ESP geflasht und bekomme auch ein relativ gutes Bild wie ich finde.
        Anschließend habe ich das Docker Image nun auf meinem QNAP NAS installiert und bekomme beim aufrufen des Ports 3000: "ERR_CONNECTION_REFUSED" .. Brauche ich noch irgendwelche Umgebungsvariablen o.ä?
        Wie geht's dann weiter?
        Vielleicht erbarmt sich jemand mir zu helfen? :-)
        Danke im Voraus und einen schönen Sonntag
        Maurice
          Maurice
          jomjol
          #804
          @overfl0w
          Mit welchem Befehl genau hast du denn den Docker gestartet?
          Hast du den Port 3000 auch nach aussen gemapt (Parameter -p 3000:3000)?
          overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jomjol
            @overfl0w
            overfl0wO Offline
            overfl0wO Offline
            overfl0w
            #805
            @jomjol
            Okay, danke - Du hast mich auf den richtigen Weg gebracht :-D
            Sobald ich den Port 32768 anwähle kriege ich was, sorry. Allerdings muss ich hier scheinbar noch konfigurieren...Error - Problem during HTTP-request - URL: http://192.168.178.22/capture_with_flashlight
            Ich versuch mich mal weiter durchzukämpfen :-)
            LG
            • overfl0wO Offline
              overfl0wO Offline
              overfl0w
              #806
              So langsam steige ich durch alles durch. Man merkt Du hast da wirklich viel Arbeit und Zeit hineingesteckt. Danke dafür nochmal und dass Du das alles auch noch mit uns teilst. Leider verstehe ich nicht wie ich die erzeugte config.ini im Docker ablege bzw. wo?
              Das hier klappt leider nicht, warschl. ist die Syntax falsch?
              python ./wasseruhr.py docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/Container/Wasser/cfg,target=/config --mount type=bind,source=/Container/Wasser/log,target=/log
              LG
              Maurice
                LG
                Maurice
                jomjol
                #807
                @overfl0w Probier mal folgenden Syntax:
                sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/Container/Wasser/cfg,target=/config --mount type=bind,source=/Container/Wasser/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:DOCKER_TAG
                Du musst noch DOCKER_TAG ersetzen mit dem Docker-Container, den du verwendest.
                • J jomjol
                  overfl0wO Offline
                  overfl0wO Offline
                  overfl0w
                  #808
                  @jomjol
                  Brachte leider kein Erfolg, siehe:
                  Muss ich das evtl. hierüber machen:
                  LG
                  Maurice
                  • overfl0wO Offline
                    overfl0wO Offline
                    overfl0w
                    #809
                    Ist das das hier? https://www.qnap.com/de-de/how-to/tutorial/article/so-erzeugen-und-nutzen-sie-den-iscsi-zieldienst-auf-einem-qnap-turbo-nas/
                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #810
                      @overfl0w ich hatte den Container auf meinem QNAP laufen, denke ich kann dir weiterhelfen.
                      Also, den Container hast du ja schon geladen, du musst aber noch 2 Ordner anlegen und diese unter SharedFolder eintragen.
                      Wie auf dem zweiten Bild zu sehen, habe ich einfach unter Container einen Ordner "wasserzaehler" erstellt und darin dann die beiden Ordner log und config.
                      In den config Ordner schiebst du dann deine Referenzbilder, config und den Neuralnets Ordner.
                      Port so einstellen wie im Bild:
                      Dann sollte der Container laufen
                      • coyoteC coyote
                        overfl0wO Offline
                        overfl0wO Offline
                        overfl0w
                        #811
                        @coyote @jomjol vielen Dank euch beiden für eure Hilfe! Es scheint so als würde der Container nun laufen. Wenn ich eine Anfrage an den Container (http://192.168.23.2:3000/wasserzaehler.html) sende, passiert auch was im log vom Container:
                        Start CutImage, AnalogReadout, DigitalReadout
                        Exception happened during processing of request from ('192.168.23.145', 50484)
                        Traceback (most recent call last):
                          File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 316, in _handle_request_noblock
                            self.process_request(request, client_address)
                          File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 347, in process_request
                            self.finish_request(request, client_address)
                          File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 360, in finish_request
                            self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
                          File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 720, in __init__
                            self.handle()
                          File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 426, in handle
                            self.handle_one_request()
                          File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 414, in handle_one_request
                            method()
                          File "./wasseruhr.py", line 111, in do_GET
                            result = wasserzaehler.getZaehlerstand(url, simple, usePrevalue, single)
                          File "/lib/ZaehlerstandClass.py", line 156, in getZaehlerstand
                            resultcut = self.CutImage.Cut('./image_tmp/original.jpg')
                          File "/lib/CutImageClass.py", line 46, in Cut
                            zeiger = self.cutZeiger(target)
                          File "/lib/CutImageClass.py", line 62, in cutZeiger
                            cv2.imwrite(name, crop_img)
                        cv2.error: OpenCV(4.2.0) /io/opencv/modules/imgcodecs/src/loadsave.cpp:715: error: (-215:Assertion failed) !_img.empty() in function 'imwrite'
                        Allerdings bekomme ich einen: ERR_CONNECTION_REFUSED im Browser.
                        LG
                        Maurice
                        coyoteC J 2 Antworten Letzte Antwort
                              self.handle()
                              method()
                          LG
                          Maurice
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #812
                          @overfl0w die Ordner hast du aber auf dem QNAP angelegt und mit deiner config versehen? In deiner config steht die IP deiner Cam, ja?
                                self.handle()
                                method()
                            LG
                            Maurice
                            jomjol
                            #813
                            @overfl0w Könnte eine typische Fehlermeldung sein, wenn deine in der Config.ini eingetrage ESP32-CAM nicht reagiert. Z.B. falche IP o.ä.
                            • overfl0wO Offline
                              overfl0wO Offline
                              overfl0w
                              #814
                              @jomjol @coyote Danke euch für die schnelle Rückmeldung. Sollte richtig sein.. Hier zwei Screenshots:
                              LG
                              Maurice
                              • overfl0wO Offline
                                overfl0wO Offline
                                overfl0w
                                #815
                                Ich habe mal alles neu gestartet.. jetzt bekomme ich Serverseitig:
                                Also scheinbar hat der Container wirklich ein Problem mit dem ESP... Muss ich dem Container evtl. noch erlauben aufs LAN zuzugreifen? Oder ist der Delay zu groß bis das Bild am Container ankommt und dann nen Timeout auswirft? Wenn ich die URL aus der cfg aufrufe bekomme ich ein einwandfreies Bild.
                                LG und danke euch schonmal
                                Maurice
                                  Maurice
                                  jomjol
                                  #816
                                  @overfl0w Hallo Maurice,
                                  auf den ersten Blick sieht das alles gut aus. Die Fehlermeldung zeigt, dass die Abfrage des ESP32-CAM nicht funktioniert. Wenn sie von ausserhalb direkt klappt, dann kann es vielleicht an den Netzwerk-Setting von deinem Docker-Container liegen. Wie hast du ihn den eingestellt?
                                  Bei mir läuft das Netzwerk des Containers als "bridged", so dass es vollen Zugriff auf mein lokales Netzwerk und damit auch die ESP32-CAM hat. Wenn du dort host oder none hast, könnte es Probleme geben.
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                  • KnallochseK Offline
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    #817
                                    @jomjol ich habe gesehen, dass du einen OTA-Update Modus für die Esp32-Cam implementiert hast.
                                    Wie kann man den (Befehlzeil?) per OTA updaten?
                                    HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • KnallochseK Knallochse
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      #818
                                      @Knallochse hier mal ein Auszug von @jomjol :
                                      Zu OTA: ja - das funktioniert bei mir über die Arduino IDE. Leider bekomme ich keine direkte Bestätigung über die IDE und der Upload dauert eher lange (~1 Minute). Daher habe ich eine Versionsinfo eingebaut, damit ich sehe, ob das Update (=neue Versionsnummer) läuft. Die bekommst du, wenn du die IP ohne irgendeine URL aufrufst:
                                      Folgende Settings in der IDE:
                                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W watcherkb
                                        KnallochseK Offline
                                        KnallochseK Offline
                                        Knallochse
                                        #819
                                        @watcherkb Das mit der Versionsinfo würde mich auch interessieren.
                                        Toll wäre noch eine Info, wann die ESP-Cam das letzte mal einen Reset durchgeführt hat (Watchdog Info)
                                        • AtifanA Atifan
                                          @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                          @Atifan Hi Atifan, wenn du das Bild auf diese Größe bekommst:
                                          @pfried ist das Bild mit der ESPCam gemacht? So gute Quali liefert meine nicht.
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          #820
                                          Funktioniert eigentlich recht gut. Was bei meinem Bild. z.B. schlecht ist, sind die Reflektionen auf der 0
                                          Die 5.0 er Modelle bei den Digits funktionieren bei mir besser als die 4.x er.
                                          Die analogen sind aber schlechter, da hatte ich vorher nie Probleme.
                                          Da erkennt er aktuell oft eine Ecke des Zeigers als Zeiger,
                                          MfG
                                          Sissi
                                          KnallochseK AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
