  4. Wasserzähler - Selfmade
    5.4k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 474.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    #761
    Entweder günstig für 2,08 Eur über China:
    https://www.ebay.de/itm/OV2640-2-0MP-1-4-Inch-Camera-Mega-Pixels-CMOS-SCCB-Interface-Image-Sensor-Module/173840843447?hash=item2879b8c2b7:g:waEAAOSwXHpcjzcJ
    oder etwas teurer für 8 Eur mit Cam aus DE
    https://www.ebay.de/itm/ESP32-CAM-ESP32-5V-WIFI-bluetooth-Entwicklungsboard-mit-Kamera-OV2640-modul-DE/352939410230?hash=item522cd40336:g:6rwAAOSwRjteJCKu
    • AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      #762
      Ich hab übrigens seit einiger Zeit auf den Bildern die die CAM macht 2 Bereiche mit schwarzen Balken, welche auch nach einem Reboot nicht verschwinden.
      Hat einer ne Ahnung was das sein kann, ist da evtl. die Linse defekt oder was am ESP32-Modul?
      Im Moment funktioniert die Cam ohne Einschränkungen, da die Balken noch ausserhalb des relevanten Bereichs sind.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        doublesib
        #763
        Hallo, ich habe es bei mir aktuell auch recht stabil am laufen.
        Aber gerade zu dem letzten Post von @Atifan habe ich eine Frage.
        Wie bekommt man ein so gestochen scharfes Bild mit einem ESP 32 mit OV2640 cam.
        Oder hast du eine andere Cam oder externe Ausleuchtung. Denn auch wenn es bei mir läuft eine leichte Schattenbildung bei den Analogzeigern lässt sich nicht vermeiden.
        • AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          #764
          habe normale ESP-CAM, ESP32 mit OV2640.
          Habe die Linse verstellt.
          Abstand ist wichtig, sind bei mir genau 10cm zwischen Wasseruhr und Linse.
          Die Wasseruhr befindet sich hinter einer Holzvertäfelung, d.h. dort ist es dunkel.
          Die Beleuchtung macht nur das Flashlight der Cam.
          In der config capture ich die Bilder mit folgendem Link: http://192.168.178.238/capture_with_flashlight?quality=10&size=SVGA
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • AtifanA Atifan
            W Offline
            W Offline
            watcherkb
            #765
            bei mir sieht es auch beschissen aus, funktioniert aber. Hängt halt vom Wasserzählertyp ab wie gut das wird. Ich habe noch eine Scheibe auf der ist alles beschriftet. Diese wirft auch Schatten.
            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
            • AtifanA Atifan
              jomjol
              #766
              @Atifan sagte in Wasserzähler - Selfmade:
              Das Problem habe ich auch seit einige Zeit - bei mir ist es ein Balken am oberen Rand. Ich vermute, dass nach mehr als einem Jahr die Kamera langsam einen Schaden nimmt. Ist halt doch etwas feucht über der kalten Wasseruhr.
              Eventuell könnte ein anderes Deckeldesign helfen, in dem nur noch die Leuchte und die Kamera durch kleine Fenster offen gehalten werden und der Rest im "Trockenraum" ist und wärmer und mit weniger Feuchte.
              Wäre eine Version 2.1, muss ich mal überdenken.
              • pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                schrieb am zuletzt editiert von pfried
                #767
                @jomjol Guten Abend jomjol, ich habe im Beitrag 605 eine Lösung gegen die Feuchtigkeit vorgestellt. Probier doch das mal aus. Ich habe seit dem kein einziges mal mehr ein angelaufenes Schauglas oder sonstige Feuchtigkeit im Aufbau. Einfach herumwickeln und mit einem Spagat festzurren.
                Kostenpunkt circa 17,-- Euro
                • AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  #768
                  Also bei mir rennt der Wasserzähler-Sensor jetzt sehr gut und zuverlässig mit meiner aktuellen Config
                  [Imagesource]
                  TimeoutLoadImage=30
                  #IP durch die IP des ESP32 ersetzen!
                  URLImageSource=http://192.168.178.238/capture_with_flashlight?quality=10&size=SV        GA
                  #LogImageLocation=./log/source_image
                  # Falls nur schlechte / fehlerhafte Bilder gelockt werden sollen, naechste Zeile        Kommentar entfernen
                  #LogOnlyFalsePictures=True
                  [ConsistencyCheck]
                  Enabled=True
                  ReadPreValueFromFileAtStartup=True
                  #Maximum Time spanning since last startup for use of preValue from Filestorage i        n minutes
                  ReadPreValueFromFileMaxAge=525600
                  AllowNegativeRates=True
                  #Stores the last Value in a file for the case of a restart (e.g. Docker containe        r after update)
                  #Maximum Change of new to old value (+ or -)
                  MaxRateValue=0.5
                  #Return in Case of Error: Value = OldValue or NewValue
                  #                         ErrorMessage = Return Text with problem (seperated by        Tabstopp) if nothing, then no error message
                  #                         Readout = Real Readout without corrections (NewValue)
                  ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
                  #ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage
                  #ErrorReturn=NewValue, ErrorMessage
                  [AnalogReadOut]
                  #If enabled analog counters will be read, if disabled only digital counters will        be read.
                  Enabled=True
                  [alignment]
                  initial_rotation_angle=0
                  [alignment.ref0]
                  image=./config/Ref_M100_x547_y193.jpg
                  pos_x=547
                  pos_y=193
                  [alignment.ref1]
                  image=./config/Ref_m3_x456_y158.jpg
                  pos_x=456
                  pos_y=158
                  [alignment.ref2]
                  image=./config/Ref_x0_x321_y421.jpg
                  pos_x=321
                  pos_y=421
                  [Digital_Digit]
                  names=ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
                  Modelfile=./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
                  #LogImageLocation=./log/digital_digit
                  #LogNames=zeiger3, zeiger4
                  [Analog_Counter]
                  names=zeiger1, zeiger2, zeiger3, zeiger4
                  Modelfile=./config/neuralnets/CNN_Analog-Readout_Version-4.0.1.h5
                  #LogImageLocation=./log/analog_counter
                  [Analog_Counter.zeiger1]
                  pos_x=491
                  pos_y=262
                  dx=125
                  dy=125
                  [Analog_Counter.zeiger2]
                  pos_x=432
                  pos_y=395
                  dx=125
                  dy=125
                  [Analog_Counter.zeiger3]
                  pos_x=298
                  pos_y=446
                  dx=125
                  dy=125
                  [Analog_Counter.zeiger4]
                  pos_x=157
                  pos_y=383
                  dx=125
                  dy=125
                  [Digital_Digit.ziffer1]
                  pos_x=203
                  pos_y=164
                  dx=36
                  dy=55
                  [Digital_Digit.ziffer2]
                  pos_x=248
                  pos_y=164
                  dx=36
                  dy=55
                  [Digital_Digit.ziffer3]
                  pos_x=295
                  pos_y=166
                  dx=36
                  dy=55
                  [Digital_Digit.ziffer4]
                  pos_x=343
                  pos_y=167
                  dx=36
                  dy=55
                  [Digital_Digit.ziffer5]
                  pos_x=390
                  pos_y=167
                  dx=36
                  dy=55
                  • AtifanA Atifan
                    [Imagesource]
                    TimeoutLoadImage=30
                    [ConsistencyCheck]
                    Enabled=True
                    MaxRateValue=0.5
                    [AnalogReadOut]
                    Enabled=True
                    [alignment]
                    [alignment.ref0]
                    pos_x=547
                    pos_y=193
                    [alignment.ref1]
                    pos_x=456
                    pos_y=158
                    [alignment.ref2]
                    pos_x=321
                    pos_y=421
                    [Digital_Digit]
                    [Analog_Counter]
                    pos_x=491
                    pos_y=262
                    dx=125
                    dy=125
                    pos_x=432
                    pos_y=395
                    dx=125
                    dy=125
                    pos_x=298
                    pos_y=446
                    dx=125
                    dy=125
                    pos_x=157
                    pos_y=383
                    dx=125
                    dy=125
                    pos_x=203
                    pos_y=164
                    dx=36
                    dy=55
                    pos_x=248
                    pos_y=164
                    dx=36
                    dy=55
                    pos_x=295
                    pos_y=166
                    dx=36
                    dy=55
                    pos_x=343
                    pos_y=167
                    dx=36
                    dy=55
                    pos_x=390
                    pos_y=167
                    dx=36
                    dy=55
                    jomjol
                    #769
                    ich habe eine neue Version zunächst in die Rolling Versionen (Synology und Raspberry) eingespielt.
                    Es ist ein Update auf Tensorflow 2.1. Vielleicht ist damit das Speicherleck behoben. Ich habe leider keine Zeit es zu testen, freue mich aber über jedes Feedback.
                    Beste Grüße,
                    jomjol
                    • AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      #770
                      Wie kann ich denn auf die neue Version updaten? Würde es dann mal testen.
                      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AtifanA Atifan
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #771
                        @Atifan sudo docker pull jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
                        • pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #772
                          Test heute 17:45h gestartet, mal sehen 😎
                          • AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                            #773
                            Habe auch mal geupdetet. Aktuell braucht er 950 MB RAM.
                            Werde mal beobachten was der RAM macht.
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              schrieb am zuletzt editiert von coyote
                              #774
                              Ich habe auch mal einen Docker in proxmox erstellt (vorher auf QNAP) und dann gerade die neueste Version installiert, frage mich wieso er bei dir @Atifan jetzt schon so viel RAM frisst?!
                              Edit: Es läuft bei mir im Docker nur der Wasserzähler, sonst nichts.
                              • AtifanA Offline
                                AtifanA Offline
                                Atifan
                                #775
                                Hm, keine Ahnung. Ich hab eine komplette VM mit Debian 10.2 und dem Docker, wahrscheinlich deswegen?
                                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • AtifanA Atifan
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #776
                                  @Atifan ah ok, ja ich sehe jetzt erst dass du ne VM nutzt kein Container, dann kann dass natürlich sein
                                  • J jomjol
                                    Ich habe in meinem Haus schon länger den Strom- und Heizungsverbrauch erfasst. Einzig der Wasserzähler fehlte noch aufgrund seiner analogen Natur.
                                    Update 23.02.2020: Inzwischen gibt es ein graphisches Tool zum Erstellen der Konfiguration per WYSIWYG (Referenzbilder, ROIs, Parameter, ...):
                                    http://wasserzaehler.ignorelist.com
                                    Es ist noch im Beta-Status, daher bitte ich gerne um Feedback und etwas Geduld.
                                    Jetzt habe ich eine selfmade Lösung entwickelt, die zuverlässig funktioniert und das möchte ich gerne mit der Community teilen, auch um weitere Anregungen zu bekommen.
                                    Das Grundprinzip basiert auf einer Kamera mit ESP8266-Steuerung, die regelmäßig ein Bild aufnimmt, durch eine Bilderkennung auswertet und den Zählerstand digitalisiert:
                                    Die einzelnen Komponten sind entweder auf Thingiverse oder GitHub veröffentlicht. Dort findet ihr auch die 3D-Printfiles, Schaltung und Software für die Datenauswertung.
                                    Überblick: https://github.com/jomjol/water-meter-measurement-system
                                    • 3D-Druck Halterung für ESP32-CAM: https://www.thingiverse.com/thing:3860911 <- RECOMMENDED
                                    • Bildaufnahme: https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider
                                    • Server für Bildverarbeituung: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete
                                      auch als lauffähiges Docker Image verfügbar
                                    • WYSIWYG-Tool zum Einstellen des Servers: http://wasserzaehler.ignorelist.com
                                    Details zur Signalverarbeitung:
                                    • Alignment und Zerlegen des Bildes: https://github.com/jomjol/water-meter-image-cut
                                    • Bilderkennung für Zeiger: https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout
                                    • OCR für Digits: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
                                    Ich habe jetzt jede Komponente und auch einen vollständigen Server veröffentlicht.
                                    Stehe gerne für Feedback und Fragen zur Verfügung.
                                    Beste Grüße,
                                    Jomjol
                                    Jens77
                                    #777
                                    @jomjol Hallo,
                                    das Setup sieht beeindruckend aus und gibt vor allem absolute Werte aus, was mir besser gefällt als ein Zähler (der ja auch mal einen Puls übersehen könnte).
                                    Einen Raspberry Pi habe ich (für die Auswertung) und ein ESP32-CAM Board mit fertig eingerichtetem Arduino IDE auch. Ich frage mich aber, wo ich die 3D-Druck Teile bekommen kann, mangels 3d-Drucker kann ich die nicht selber herstellen. Und einige Dienstleister fragen dann nach Material (PP, PE, etc.), da bin ich auch unsicher.
                                    Kannst du mir einen Dienstleister empfehlen?
                                    Bzw. wo hast du die Teile machen lassen?
                                    Außerdem: mein Gaszähler ist gleich nebenan, ich habe mir einen Reedkontakt besorgt, welcher auf den Magnet im letzten Zahlenrad des Zählers reagieren müsste. Ich würde im zweiten Schritt mal versuchen, die Software zu erweitern, so dass auch der Gaszähler-Wert erfasst wird (hier haben wir dann aber nur relative Werte). Dafür müsste doch einer der GPIO-Pins taugen, oder?
                                    Danke & Gruß
                                    • pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #778
                                      @Atifan @coyote Wie sehen Eure Werte bzgl Memory aus, bei mir scheint es jetzt stabil zu laufen.
                                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • pfriedP pfried
                                        KnallochseK Nicht stören
                                        Knallochse
                                        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                        #779
                                        @pfried Hier der Vergleich des Speicherverbrauch auf einer Synology DS918+ mit Version 5.4.1 und 6.0.0 (gleichzeitig gestartet um 23:45 Uhr)
                                        HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                                        • AtifanA Offline
                                          AtifanA Offline
                                          Atifan
                                          #780
                                          Also bei mir braucht er aktuell 1.07 GB.
                                          Bei Start waren es 950 MB.
                                          Es wird schon kontinuierlich mehr, aber steig anscheinend weitaus langsamer.
