  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 606.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • D
    D
    doublesib
    #763
    Hallo, ich habe es bei mir aktuell auch recht stabil am laufen.
    Aber gerade zu dem letzten Post von @Atifan habe ich eine Frage.
    Wie bekommt man ein so gestochen scharfes Bild mit einem ESP 32 mit OV2640 cam.
    Oder hast du eine andere Cam oder externe Ausleuchtung. Denn auch wenn es bei mir läuft eine leichte Schattenbildung bei den Analogzeigern lässt sich nicht vermeiden.
    • AtifanA
      AtifanA
      Atifan
      #764
      habe normale ESP-CAM, ESP32 mit OV2640.
      Habe die Linse verstellt.
      Abstand ist wichtig, sind bei mir genau 10cm zwischen Wasseruhr und Linse.
      Die Wasseruhr befindet sich hinter einer Holzvertäfelung, d.h. dort ist es dunkel.
      Die Beleuchtung macht nur das Flashlight der Cam.
      In der config capture ich die Bilder mit folgendem Link: http://192.168.178.238/capture_with_flashlight?quality=10&size=SVGA
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • AtifanA Atifan
        W
        W
        watcherkb
        #765
        bei mir sieht es auch beschissen aus, funktioniert aber. Hängt halt vom Wasserzählertyp ab wie gut das wird. Ich habe noch eine Scheibe auf der ist alles beschriftet. Diese wirft auch Schatten.
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        • AtifanA Atifan
          Ich hab übrigens seit einiger Zeit auf den Bildern die die CAM macht 2 Bereiche mit schwarzen Balken, welche auch nach einem Reboot nicht verschwinden.
          Hat einer ne Ahnung was das sein kann, ist da evtl. die Linse defekt oder was am ESP32-Modul?
          Im Moment funktioniert die Cam ohne Einschränkungen, da die Balken noch ausserhalb des relevanten Bereichs sind.
          J
          J
          jomjol
          #766
          @Atifan sagte in Wasserzähler - Selfmade:
          Das Problem habe ich auch seit einige Zeit - bei mir ist es ein Balken am oberen Rand. Ich vermute, dass nach mehr als einem Jahr die Kamera langsam einen Schaden nimmt. Ist halt doch etwas feucht über der kalten Wasseruhr.
          Eventuell könnte ein anderes Deckeldesign helfen, in dem nur noch die Leuchte und die Kamera durch kleine Fenster offen gehalten werden und der Rest im "Trockenraum" ist und wärmer und mit weniger Feuchte.
          Wäre eine Version 2.1, muss ich mal überdenken.
          • pfriedP
            pfriedP
            pfried
            schrieb am zuletzt editiert von pfried
            #767
            @jomjol Guten Abend jomjol, ich habe im Beitrag 605 eine Lösung gegen die Feuchtigkeit vorgestellt. Probier doch das mal aus. Ich habe seit dem kein einziges mal mehr ein angelaufenes Schauglas oder sonstige Feuchtigkeit im Aufbau. Einfach herumwickeln und mit einem Spagat festzurren.
            Kostenpunkt circa 17,-- Euro
            • AtifanA
              AtifanA
              Atifan
              #768
              Also bei mir rennt der Wasserzähler-Sensor jetzt sehr gut und zuverlässig mit meiner aktuellen Config
              [Imagesource]
              TimeoutLoadImage=30
              #IP durch die IP des ESP32 ersetzen!
              URLImageSource=http://192.168.178.238/capture_with_flashlight?quality=10&size=SV        GA
              #LogImageLocation=./log/source_image
              # Falls nur schlechte / fehlerhafte Bilder gelockt werden sollen, naechste Zeile        Kommentar entfernen
              #LogOnlyFalsePictures=True
              [ConsistencyCheck]
              Enabled=True
              ReadPreValueFromFileAtStartup=True
              #Maximum Time spanning since last startup for use of preValue from Filestorage i        n minutes
              ReadPreValueFromFileMaxAge=525600
              AllowNegativeRates=True
              #Stores the last Value in a file for the case of a restart (e.g. Docker containe        r after update)
              #Maximum Change of new to old value (+ or -)
              MaxRateValue=0.5
              #Return in Case of Error: Value = OldValue or NewValue
              #                         ErrorMessage = Return Text with problem (seperated by        Tabstopp) if nothing, then no error message
              #                         Readout = Real Readout without corrections (NewValue)
              ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
              #ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage
              #ErrorReturn=NewValue, ErrorMessage
              [AnalogReadOut]
              #If enabled analog counters will be read, if disabled only digital counters will        be read.
              Enabled=True
              [alignment]
              initial_rotation_angle=0
              [alignment.ref0]
              image=./config/Ref_M100_x547_y193.jpg
              pos_x=547
              pos_y=193
              [alignment.ref1]
              image=./config/Ref_m3_x456_y158.jpg
              pos_x=456
              pos_y=158
              [alignment.ref2]
              image=./config/Ref_x0_x321_y421.jpg
              pos_x=321
              pos_y=421
              [Digital_Digit]
              names=ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
              Modelfile=./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
              #LogImageLocation=./log/digital_digit
              #LogNames=zeiger3, zeiger4
              [Analog_Counter]
              names=zeiger1, zeiger2, zeiger3, zeiger4
              Modelfile=./config/neuralnets/CNN_Analog-Readout_Version-4.0.1.h5
              #LogImageLocation=./log/analog_counter
              [Analog_Counter.zeiger1]
              pos_x=491
              pos_y=262
              dx=125
              dy=125
              [Analog_Counter.zeiger2]
              pos_x=432
              pos_y=395
              dx=125
              dy=125
              [Analog_Counter.zeiger3]
              pos_x=298
              pos_y=446
              dx=125
              dy=125
              [Analog_Counter.zeiger4]
              pos_x=157
              pos_y=383
              dx=125
              dy=125
              [Digital_Digit.ziffer1]
              pos_x=203
              pos_y=164
              dx=36
              dy=55
              [Digital_Digit.ziffer2]
              pos_x=248
              pos_y=164
              dx=36
              dy=55
              [Digital_Digit.ziffer3]
              pos_x=295
              pos_y=166
              dx=36
              dy=55
              [Digital_Digit.ziffer4]
              pos_x=343
              pos_y=167
              dx=36
              dy=55
              [Digital_Digit.ziffer5]
              pos_x=390
              pos_y=167
              dx=36
              dy=55
              • AtifanA Atifan
                [Imagesource]
                TimeoutLoadImage=30
                [ConsistencyCheck]
                Enabled=True
                MaxRateValue=0.5
                [AnalogReadOut]
                Enabled=True
                [alignment]
                [alignment.ref0]
                pos_x=547
                pos_y=193
                [alignment.ref1]
                pos_x=456
                pos_y=158
                [alignment.ref2]
                pos_x=321
                pos_y=421
                [Digital_Digit]
                [Analog_Counter]
                pos_x=491
                pos_y=262
                dx=125
                dy=125
                pos_x=432
                pos_y=395
                dx=125
                dy=125
                pos_x=298
                pos_y=446
                dx=125
                dy=125
                pos_x=157
                pos_y=383
                dx=125
                dy=125
                pos_x=203
                pos_y=164
                dx=36
                dy=55
                pos_x=248
                pos_y=164
                dx=36
                dy=55
                pos_x=295
                pos_y=166
                dx=36
                dy=55
                pos_x=343
                pos_y=167
                dx=36
                dy=55
                pos_x=390
                pos_y=167
                dx=36
                dy=55
                J
                J
                jomjol
                #769
                ich habe eine neue Version zunächst in die Rolling Versionen (Synology und Raspberry) eingespielt.
                Es ist ein Update auf Tensorflow 2.1. Vielleicht ist damit das Speicherleck behoben. Ich habe leider keine Zeit es zu testen, freue mich aber über jedes Feedback.
                Beste Grüße,
                jomjol
                • AtifanA
                  AtifanA
                  Atifan
                  #770
                  Wie kann ich denn auf die neue Version updaten? Würde es dann mal testen.
                  pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AtifanA Atifan
                    pfriedP
                    pfriedP
                    pfried
                    #771
                    @Atifan sudo docker pull jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling
                    • pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      #772
                      Test heute 17:45h gestartet, mal sehen 😎
                      • AtifanA
                        AtifanA
                        Atifan
                        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                        #773
                        Habe auch mal geupdetet. Aktuell braucht er 950 MB RAM.
                        Werde mal beobachten was der RAM macht.
                        • coyoteC
                          coyoteC
                          coyote
                          schrieb am zuletzt editiert von coyote
                          #774
                          Ich habe auch mal einen Docker in proxmox erstellt (vorher auf QNAP) und dann gerade die neueste Version installiert, frage mich wieso er bei dir @Atifan jetzt schon so viel RAM frisst?!
                          Edit: Es läuft bei mir im Docker nur der Wasserzähler, sonst nichts.
                          • AtifanA
                            AtifanA
                            Atifan
                            #775
                            Hm, keine Ahnung. Ich hab eine komplette VM mit Debian 10.2 und dem Docker, wahrscheinlich deswegen?
                            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • AtifanA Atifan
                              coyoteC
                              coyoteC
                              coyote
                              #776
                              @Atifan ah ok, ja ich sehe jetzt erst dass du ne VM nutzt kein Container, dann kann dass natürlich sein
                              • J jomjol
                                Ich habe in meinem Haus schon länger den Strom- und Heizungsverbrauch erfasst. Einzig der Wasserzähler fehlte noch aufgrund seiner analogen Natur.
                                Update 23.02.2020: Inzwischen gibt es ein graphisches Tool zum Erstellen der Konfiguration per WYSIWYG (Referenzbilder, ROIs, Parameter, ...):
                                http://wasserzaehler.ignorelist.com
                                Es ist noch im Beta-Status, daher bitte ich gerne um Feedback und etwas Geduld.
                                Jetzt habe ich eine selfmade Lösung entwickelt, die zuverlässig funktioniert und das möchte ich gerne mit der Community teilen, auch um weitere Anregungen zu bekommen.
                                Das Grundprinzip basiert auf einer Kamera mit ESP8266-Steuerung, die regelmäßig ein Bild aufnimmt, durch eine Bilderkennung auswertet und den Zählerstand digitalisiert:
                                Die einzelnen Komponten sind entweder auf Thingiverse oder GitHub veröffentlicht. Dort findet ihr auch die 3D-Printfiles, Schaltung und Software für die Datenauswertung.
                                Überblick: https://github.com/jomjol/water-meter-measurement-system
                                • 3D-Druck Halterung für ESP32-CAM: https://www.thingiverse.com/thing:3860911 <- RECOMMENDED
                                • Bildaufnahme: https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider
                                • Server für Bildverarbeituung: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete
                                  auch als lauffähiges Docker Image verfügbar
                                • WYSIWYG-Tool zum Einstellen des Servers: http://wasserzaehler.ignorelist.com
                                Details zur Signalverarbeitung:
                                • Alignment und Zerlegen des Bildes: https://github.com/jomjol/water-meter-image-cut
                                • Bilderkennung für Zeiger: https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout
                                • OCR für Digits: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
                                Ich habe jetzt jede Komponente und auch einen vollständigen Server veröffentlicht.
                                Stehe gerne für Feedback und Fragen zur Verfügung.
                                Beste Grüße,
                                Jomjol
                                J
                                J
                                Jens77
                                #777
                                @jomjol Hallo,
                                das Setup sieht beeindruckend aus und gibt vor allem absolute Werte aus, was mir besser gefällt als ein Zähler (der ja auch mal einen Puls übersehen könnte).
                                Einen Raspberry Pi habe ich (für die Auswertung) und ein ESP32-CAM Board mit fertig eingerichtetem Arduino IDE auch. Ich frage mich aber, wo ich die 3D-Druck Teile bekommen kann, mangels 3d-Drucker kann ich die nicht selber herstellen. Und einige Dienstleister fragen dann nach Material (PP, PE, etc.), da bin ich auch unsicher.
                                Kannst du mir einen Dienstleister empfehlen?
                                Bzw. wo hast du die Teile machen lassen?
                                Außerdem: mein Gaszähler ist gleich nebenan, ich habe mir einen Reedkontakt besorgt, welcher auf den Magnet im letzten Zahlenrad des Zählers reagieren müsste. Ich würde im zweiten Schritt mal versuchen, die Software zu erweitern, so dass auch der Gaszähler-Wert erfasst wird (hier haben wir dann aber nur relative Werte). Dafür müsste doch einer der GPIO-Pins taugen, oder?
                                Danke & Gruß
                                • pfriedP
                                  pfriedP
                                  pfried
                                  #778
                                  @Atifan @coyote Wie sehen Eure Werte bzgl Memory aus, bei mir scheint es jetzt stabil zu laufen.
                                  KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • pfriedP pfried
                                    KnallochseK
                                    KnallochseK
                                    Knallochse
                                    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                    #779
                                    @pfried Hier der Vergleich des Speicherverbrauch auf einer Synology DS918+ mit Version 5.4.1 und 6.0.0 (gleichzeitig gestartet um 23:45 Uhr)
                                    • AtifanA
                                      AtifanA
                                      Atifan
                                      #780
                                      Also bei mir braucht er aktuell 1.07 GB.
                                      Bei Start waren es 950 MB.
                                      Es wird schon kontinuierlich mehr, aber steig anscheinend weitaus langsamer.
                                      • coyoteC
                                        coyoteC
                                        coyote
                                        #781
                                        Ich bin momentan bei 170MB, bei Start waren es ca. 93MB. Mal abwarten ob es weiter steigt.
                                        • J Jens77
                                          @jomjol Hallo,
                                          Danke & Gruß
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #782
                                          @Jens77 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                          Hallo Jens,
                                          die Teile habe ich bei mir selbst gedruckt, Material ist PLA (schwarz - wegen der Beleuchtung). Hast du genau dieselbe Wasseruhr wie ich oder musst du etwas neu konstruieren? Du kannst mich ja mal über den persönlichen Chat kontaktieren. Vielleicht kann ich dir helfen.
                                          Auf dem ESP-Board sollten noch genügend Kontakte frei sein, um noch einen weiteren Kanal auszulesen. Allerdings musst du beachten, wie du das ohne Blockade des HTTP-Servers hin bekommst. Die jetztige Software ist nicht für Multitasking ausgelegt. Halt uns doch gerne hier im Forum oder bei Github auf dem Laufenden.
                                          Beste Grüße,
                                          jomjol
                                          84.1k
