  4. Wasserzähler - Selfmade
    5.4k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 474.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • H Offline
    hugo1215
    #841
    nach dem ich durch zufall auf Thingiverse deine Druckdatein gesehen habe dachte ich mir das brauche ich auch.
    Gesagt getan. Alle Teile bestellt. Habe jetzt auch den ESP geflasht bekommen mit einem Arduino und mir auch ein Bild angezeigt bekommen habe wollte ich gern den Server aufsetzten. Nur leider stehe ich sowas von auf dem Schlauch. Habe leider keine Qnap bzw. Synology. Bei mir steht ein Asus Tinkerboard zur verfügung.
    Wie bekomme ich es denn da Installiert??
    • pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #842
      @hugo1215 Wenn Du schnellen Erfolg haben möchtest, würde ich die Investition in einen RB3 vorschlagen (40 Euro), dann ist es wirklich eine Sache von einem Tag und die Auswertung läuft. Alle Vorleistungen dazu wurden mit jomjol hier erarbeitet und jeder bekommt auch immer Support!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • pfriedP pfried
        hugo1215
        schrieb am zuletzt editiert von hugo1215
        #843
        @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
        @pfried Mir geht es nicht um schnellen erfolg. Sondern darum es auch zum laufen zu bekommen. Es soll nicht der Eindruck entstehen das die Arbeit von jomjol schlecht ist. Dieser ist meiner Meinung doch ein Tolles Ergebnis. Nur leider komme ich an dieser stelle nicht weiter und dachte ich hier im Forum eine Antwort bekomme da ja auch weiter oben in den Beiträgen ja schonmal danach gefragt wurde wie man das ganze auch auf einem Tinkerboard zum laufen bekommt.
        Muss ich wirklich dann einen RB3 laufen lassen nur damit ich die Auswertung bekommen?? Hmm.
        • sissiwupS sissiwup
          @Jens77
          such mal nach JavaScript oder Parser-Adapter hier im Thread.
          Jens77
          #844
          @sissiwup @jomjol Habe ich gemacht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob mir das eine zusätzliche Komplexitätsschicht (und 50MB mehr Speicherverbrauch) wert ist. Aber unabhängig davon habe ich noch eine Frage:
          Bei mir funktioniert die OCR inwischen ganz gut, allerdings rotieren meine Wasserzähler-Ziffern relativ langsam, so dass die Zeichenerkennung vor dem Beginn eines neuen Kubikmeters locker einen halben Tag lang "Müll" erkennt, weil das Zahlenrad zwischen zwei Zahlen festhängt. @jomjol, ich habe dir ein paar solcher Fotos geschickt.
          Man könnte natürlich jetzt dem Tensorflow auch alle Zwischenzustände beibringen, aber das ist möglicherweise overkill für das Netz.
          Vielleicht wäre es da einfacher, nicht erkannte Ziffern vor(!) dem Komma durch dieselbe Ziffer im "preValue" zu ersetzen, falls dadurch weder eine negative Rate noch eine zu hohe Rate bei herauskommt? Die ganzen Kubikmeter ändern sich ja i.A. nicht so schnell.
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jens77
            jomjol
            #845
            @Jens77 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
            Ja, das ist Overkill, zumal du dann von jeder Art von Zähler auch noch alle möglichen Zwischenbilder brauchst. Das kann man nicht vernünftig im Griff haben.
            Das kann die Software schon. Wenn du den preValue korrekt setzt und die Abfrage mit dem Parameter usePrevalue machst:
            wasserzaehler.html?usePrevalue
            Werden die nicht erkannten Ziffern sinnvoll ersetzt. Über die Ini-Parameter in der Config.ini kannst du sogar das Verhalten bei unplausiblen Ergebnissen (z.B. negative Rate) einstellen. Schau dir nochmal die Doku im Github an.
            Vielleicht muss ich es irgendwann mal neu dokumentieren. Inzwischen gibt es so viele Möglichkeiten, dass sich fast schon ein Handbuch lohnen würde. Da ich es aber bis jetzt quasi allein mache, komme ich nicht dazu. :-)
            Beste Grüße,
            jomjol
            • pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #846
              @jomjol Wenn Du eine Wasserzähler Wiki machst würde ich meine Hilfe anbieten, könnte z.B. die Einbindung in den IOBroker zusammenfassen (aus all den Postings) .....
              • GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #847
                ich beobachte das Thema jetzt schon ein paar Tage, aber der Thread ist mir zu lang zum komplett lesen (sorry) und mit der Suche habe ich nicht wirklich was gefunden. Daher hier kurz die Frage: kann man den Wasserzähler auch nutzen, wenn man keinen 3D Drucker zur Verfügung hat? Entweder weil man die Konstruktion anders macht (keine Ahnung, wie, aktuell) oder weil man die Teile irgendwo drucken lassen kann?
                Danke. :-)
                • pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #848
                  @Garfonso Schaue Dir einmal Posting 703 an 😊
                  • GarfonsoG Garfonso
                    Danke. :-)
                    jomjol
                    #849
                    @Garfonso Ja! Du brauchst
                    1. eine Hardware, die ein jpg-Bild macht und es auf einer URL zur Verfügung stellt. Kann man selber drucken, drucken lassen oder eine ganz andere Lösung selbst machen
                    2. eine Docker-Instanz des Wasserzaehlers, der dieses Bild ausliest und dann die Zahl als Web-Page zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung stellt.
                    • J jomjol
                      doublesib
                      #850
                      @Garfonso also wenn du ein Lego Fenster hast da passt der ESP32 perfekt rein 😎
                      KnallochseK GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D doublesib
                        KnallochseK Offline
                        KnallochseK Offline
                        Knallochse
                        #851
                        @doublesib gefällt mir, deine Lösung. 😂
                        HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                        • D doublesib
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          #852
                          @doublesib
                          Haha, das sieht cool aus. Muss ich mal gucken, ob ich meiner Tochter davon welche abluchsen kann.... wobei... hinterher nehmen die Kinder das dann auseinander oder bauen was dran? ;-) Aber eine coole Idee.
                          Aber gut, dann ist das wohl noch ein Projekt in meiner langen Liste. :-)
                          • J Offline
                            Jimh
                            #853
                            eine Grundsätzliche Frage an @jomjol und die anderen hier:
                            Wäre es theoretisch möglich die Bilderkennung direkt auf dem ESP32 laufen zu lassen? Also ohne den Raspberry?
                            Ich gehe davon aus, dass dies aufgrund der geringen Leistung des ESP32 nicht möglich ist?
                            Bin Anfänger und wollte dazu mal die Meinung von einem Experten hören :)
                            Danke im Voraus.
                            Viele Grüße
                            GarfonsoG sissiwupS J 3 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jimh
                              Danke im Voraus.
                              Viele Grüße
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #854
                              @Jimh
                              Ehrlich gesagt bin ich immer noch erstaunt, dass es auf einem Raspberry läuft... Mein Informatikstudium ist zwar jetzt auch schon > 10 Jahre her, aber Bildverarbeitung / Bilderkennung ist nach wie vor eher am oberen Spektrum des Leistungshungers. Es gibt zwar spezial Hardware, die da auch einiges kann, keine Ahnung, was da auf dem ESP32 ist. Aber neuronale Netzwerke in Hardware auswerten ist m.E. noch ziemlich am Anfang und daher auf günstiger Hardware vermutlich noch nicht zu haben.
                              (Aber das ist nur meine halbinformierte Meinung, habe mich mit ESP32 noch nicht näher beschäftigt -> es gibt auch so Miniplatinen Kameras, die Gesichtserkennung können).
                              • J Jimh
                                Danke im Voraus.
                                Viele Grüße
                                sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #855
                                mit der neusten Version ist die Zeigererkennung schlechter geworden.
                                Die hat bei mir bisher nie Probleme gemacht:
                                MfG
                                Sissi
                                • J Jimh
                                  Danke im Voraus.
                                  Viele Grüße
                                  jomjol
                                  #856
                                  @Jimh sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                  Danke im Voraus.
                                  Viele Grüße
                                  Ich habe mir das auch schon mal angeschaut. Das Problem ist tatsächlich gar nicht so sehr die Berechnung des neuronalen Netzes, sondern die Aligmentprozedur.
                                  Die neueste Version von Tensorflow unterstützt eine Bibliothek "TFLite", die speziell für Edge-Computing gemacht ist und auf einem ESP32 problemlos läuft. In der nächsten Version werde ich darauf umstellen (bin schon dran). Das Alignment läuft aber über OpenCV. Insbesondere die Erkennung der Referenzen braucht echt viel Rechenleistung und dafür habe ich noch keine Lösung auf dem ESP32.
                                  Hat jemand eine gute Idee? Ich hatte schon daran gedacht, einfache Erkennungsmarken auf die Wasseruhr zu kleben. Das könnte einen sehr einfachen Algorithmus ermöglichen.
                                  Was ist eure Meinung?
                                  Gruß, jomjol
                                  W GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    jomjol
                                    #857
                                    @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                    Ich habe auch gesehen, dass einer der Parameter für die Güte ca. 20% schlechter ist. Ich schaue mal, was ich machen kann.
                                    • J jomjol
                                      jomjol
                                      #858
                                      @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                      Ich habe noch eine Optimierungsoption gefunden und 3-4 Bilder nochmal genauer klassifiziert. Jetzt ist die mittlere Abweichung wieder dort wo sie vorher war. Die neue Version ist 6.0.1 - probier es bei Gelegenheit doch einfach mal aus.
                                      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J jomjol
                                        Danke im Voraus.
                                        Viele Grüße
                                        Gruß, jomjol
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        watcherkb
                                        schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                                        #859
                                        @jomjol
                                        Hi Jomjol, ich glaube Erkennungsmarken aufzukleben wird sehr sehr frickelig. Der Winkel zur Camera muss auch stimmen. Ich meine das wird fast unmöglich ohne jetzt mit Feinwerkzeugen und Pinzetten dran rumzukleben. Hatte schon Probleme die richtige Position gegen das reflektierende Rädchen zu finden. 😁
                                        Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das aufgenommene Bild zu manipulieren, und dort die Erkennungsmarken platzieren?
                                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                          mameier1234
                                          schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                                          #860
                                          Wie komme ich denn auf das aktuelle Latest ?
                                           sudo docker pull jomjol/wasserzaehler:raspi-latest
                                          raspi-latest: Pulling from jomjol/wasserzaehler
                                          Digest: sha256:d67a3365d4ae2aff294e5497bea62ccbe74f081150e6f5488bb552c8f3e6cafd
                                          Status: Image is up to date for jomjol/wasserzaehler:raspi-latest
                                          docker.io/jomjol/wasserzaehler:raspi-latest
                                          als /version zeigt er bei mir 6.0 an, sollte dann aber doch schon 6.1 sein, oder ?
                                          Edit: ok.. -rolling ...
                                          Grüße,
                                          Martin
