  4. Wasserzähler - Selfmade
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 546.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • E
    E
    ecki945
    #501
    @pfried Der Aufruf mit deinem Parametern erzeugt die gleiche Fehlermeldung:
    root@Test:/home/stephan# sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/jomjolconfig,target=/config --mount type=bind,source=/jomjollog,target=/log --memory-swap -1 jomjol/wasserzaehler:latest
    Unable to find image 'jomjol/wasserzaehler:latest' locally
    latest: Pulling from jomjol/wasserzaehler
    16ea0e8c8879: Pull complete
    50024b0106d5: Pull complete
    ff95660c6937: Pull complete
    9c7d0e5c0bc2: Pull complete
    29c4fb388fdf: Pull complete
    8659dae93050: Pull complete
    c8208a94eb32: Pull complete
    465b26a31c40: Pull complete
    84af071ddf6f: Extracting [==================================================>]  1.871MB/1.871MB
    72674e39b52a: Download complete
    257c064c14b2: Download complete
    13079f9eaad3: Download complete
    da4020cd652a: Download complete
    967ef883685d: Download complete
    e064e3ebdc71: Download complete
    docker: failed to register layer: ApplyLayer exit status 1 stdout:  stderr: write /usr/local/lib/python3.7/site-packages/pkg_resources/__init__.py: no space left on device.
    Da ich ja Docker in einem lxc Container laufen lassen will, vermute ich hier Zugriffprobleme.
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • E ecki945
      pfriedP
      pfriedP
      pfried
      #502
      @ecki945 Der Download verabschiedet sich mit "no space left on device" darum meinte ich, dass Du zuerst das Image mit: sudo docker pull jomjol/wasserzaehler:latest ........ runterladest und extrahierst.....
      • E
        E
        ecki945
        schrieb am zuletzt editiert von ecki945
        #503
        Guten Morgen
        @pfried du hattest recht. Habe habe mal Testweise den Speicherplatz des Containers von 8 GB auf 20GB erweitert. Nun klappt der Dowload über docker pull jomjol/wasserzaehler: latest des Containers.
        Bin dabei etwas erschrocken. Kann es sein, dass der Download des Containers ca 13 GB groß ist????
        Der Aufruf klappt nun.
        stephan@Test:~$ docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/jomjolconfig,target=/config --mount type=bind,source=/jomjollog,target=/log --memory-swap -1 jomjol/wasserzaehler:latest
        2020-01-01 07:27:52.798622: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:142] Your CPU supports instructions that this TensorFlow binary was not compiled to use: SSE4.1 SSE4.2 AVX AVX2 FMA
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • E ecki945
          Guten Morgen
          J
          J
          jomjol
          #504
          @ecki945 Der Container ist 590MB groß. Leider hat Tensorflow noch ein intrinsisches Speicherleck, daher wächst der Speicherbedarf mit der Zeit bei einigen Systemen an. Problem ist bei der Raspberry-Variante aber anscheinend größer.
          • J jomjol
            J
            J
            jomjol
            #505
            ich überlege als nächste Erweiterung ein Tool zu schreiben, was bei der Erstellung der Config.ini unterstützt. Dies ist eine Hürde, da die manuelle Bearbeitung einer Textdatei für viele User eine erhebliche Hürde darstellt.
            Wenn das in einer WYSIWYG-Web Anwendung möglich wäre, die entweder die Config.ini oder idealerweise sogar einen customized Docker Container ausspuckt, könnte ich mit dem Projekt noch viel mehr User erreichen.
            Hat jemand Erfahrung damit und Lust das gemeinsam zu machen? Ich überlege gerade mit welchem Framework man so etwas aufsetzt und in welchem Tool ich es entwicklen würde.
            Wer Lust / Zeit / Know-How hat, gerne bei mir melden :-)
            Beste Grüße,
            jomjol
            pfriedP sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jomjol
              Beste Grüße,
              jomjol
              pfriedP
              pfriedP
              pfried
              #506
              @jomjol Prosit Neujahr!
              Habe eine Bitte: kannst Du mir vielleicht mit einem Script am Raspberry Debian aushelfen, welches den Docker Container regelmäßig stoppt und wieder startet, um das Speicherleak zu umgehen.... Vielen Dank im Voraus!
              • pfriedP pfried
                J
                J
                jomjol
                #507
                @pfried Hallo Paul,
                ich würde den Befehl "docker restart CONTAINTERNAME" als cron-job alle xx Stunden einfügen. Hilft dir das?
                • J jomjol
                  @pfried Hallo Paul,
                  pfriedP
                  pfriedP
                  pfried
                  schrieb am zuletzt editiert von pfried
                  #508
                  @jomjol Sicher danke, bitte sag mir noch wo ich den Befehl einfügen soll. Als Script im IOBroker?
                  Bei mir muss es also lauten: sudo docker restart 0cb549..... Correct? Wenn ich als Containername jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling eingebe bekommen ich die Fehlermeldung: No such container .....
                  • pfriedP pfried
                    J
                    J
                    jomjol
                    #509
                    @pfried Ich kann es bei mir gerade nicht ausprobieren - Remote kein Zugriff auf den Raspi. Aber ich würde den Befehl erstmal in der Konsole probieren (so wie du es schon gemacht hast) und dann mit dem passenden Timining in die /etc/crontab einfügen. Eine Übersicht findest du hier:
                    http://raspberry.tips/raspberrypi-einsteiger/cronjob-auf-dem-raspberry-pi-einrichten
                    Gruß,
                    jomjol
                    • J jomjol
                      Gruß,
                      jomjol
                      pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      #510
                      @jomjol Danke für den Tipp! Ich lerne jeden Tag dazu 😊 .... mittels Cron habe ich jetzt den Reset hinbekommen.
                      • pfriedP pfried
                        J
                        J
                        jomjol
                        #511
                        @pfried Schickst du mir den Cron-Eintrag, dann füge ich es der Raspi-Anleitung hinzu.
                        Hat der interne Restart bei dir nicht funktioniert?
                        sissiwupS pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jomjol
                          sissiwupS
                          sissiwupS
                          sissiwup
                          #512
                          anbei nochmal ein Tipp für die Visualisierung in Grafana:
                          Ich habe den Verbrauch und den aktuellen Verbrauch pro Stunde in ein Diagramm gepackt:
                          SELECT
                          floor(n.ts/1000) as time_sec,
                          (max(n.val)-min(n.val))*1000 as value,
                          "Wasser/h" as metric
                          FROM ts_string n
                          WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 2372 and n.id
                          group by date_format(from_unixtime(ts/1000),"%Y-%m-%d-%H") ORDER BY n.ts ASC
                          Ja, das ist nicht 100% genau (also es wird nicht der Wert um exakt der vollen Stunde genommen, sondern der nächst größere, aber für mich reicht es)
                          MfG
                          Sissi
                          • J jomjol
                            Beste Grüße,
                            jomjol
                            sissiwupS
                            sissiwupS
                            sissiwup
                            #513
                            @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                            Beste Grüße,
                            jomjol
                            gute Idee, das hat mir am Anfang auch am meisten Probleme gemacht.
                            Noch besser wäre es, wenn man die Komplette Erkennung auf den ESP32 machen könnte. Es gibt doch Lösungen mit Gesichtserkennung, meinst du so etwas geht hier auch?
                            MfG
                            Sissi
                            • J jomjol
                              pfriedP
                              pfriedP
                              pfried
                              #514
                              @jomjol Der interne Restart hat nicht funktioniert, Ich habe in Crontab nun folgendes hinzugefügt:
                              "* */6 * * * root /root/scripts/FILENAME.sh"
                              Also restart alle 6 Stunden. Zeile aber ohne die Anführungszeichen 😊
                              Inhalt von FILENAME.sh:
                              #!/bin/bash
                              docker restart 3d83......
                              Hier tritt das Problem zu Tage, dass man die ContainerID angeben muss, mit dem ContainerName habe ich es nicht geschafft.....
                              Die ContainerID habe ich mir mit:
                              sudo docker container ls
                              ausgelesen. Nicht gerade eine nachhaltige Lösung, aber bis zur Behebung des Speicherleaks eine gangbare. Den Docker Container habe ich mit der Option -d für Service und --restart unless-stopped wie von @sissiwup beschrieben gestartet.
                              sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sissiwupS sissiwup
                                SELECT
                                FROM ts_string n
                                pfriedP
                                pfriedP
                                pfried
                                #515
                                @sissiwup Hallo, vielleicht könntest Du bitte ein Dokument erstellen wie man mit Grafana die Visualisierung machen kann. Da ich, und wie ich mitbekommen habe andere auch Anfänger sind, wäre eine Doku vom Scratch sehr hilfreich....
                                • pfriedP pfried
                                  sissiwupS
                                  sissiwupS
                                  sissiwup
                                  #516
                                  @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                  Hallo pfried,
                                  diese Doku habe ich bereits erstellt für grafana und iobroker.
                                  Such einfach mal nach meinen Posts und grafana. Hier deshalb nur die Erweiterung für dieses tolle Projekt.
                                  MfG
                                  Sissi
                                    Hallo pfried,
                                    pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #517
                                    @sissiwup Wow, coole Sache! Wo nehme ich nur die Zeit dafür her ... 😊
                                    • pfriedP pfried
                                      #!/bin/bash
                                      sissiwupS
                                      sissiwupS
                                      sissiwup
                                      schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                                      #518
                                      #!/bin/bash
                                      Den ContainerName habe ich mir mit:
                                      wenn du nicht die ID verwenden möchtest, gib den Kind einen Namen:
                                      docker run -d --name wasser --restart unless-stopped -p 3300:3000 --mount type=bind,source=/var/docker/wasser,target=/config --mount type=bind,source=/var/docker/wasser,target=/log jomjol/wasserzaehler:latest
                                      --name meinnamedescontainers
                                      Meiner ist z.B. wasser
                                      Der contab Eintrag (/etc/crontab) ist bei mir dann:
                                      30    5	* * *   root    /usr/bin/docker restart wasser
                                      oder für alle 6h:
                                      30    */6	* * *   root    /usr/bin/docker restart wasser
                                      MfG
                                      Sissi
                                        #!/bin/bash
                                        oder für alle 6h:
                                        pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        #519
                                        @sissiwup Man lernt niemals aus, danke!
                                        • B
                                          B
                                          Brati
                                          #520
                                          sorry komme mir in dem Thread wie ein Dau vor, aber nachdem mir der Wasserversorger einen neuen Typ Wasseruhr verbaut hat, passt mein Impulsmodul nicht mehr und die ESP 32 Cam war schnell da.
                                          IOBroker läuft bei mir auf einem NUC unter Debian. Bekomme ich das System da auch zum Laufen oder muss ich mich erstmal mit Docker beschäftigen? Ich verstehe leider nicht wie ich was im Linux installieren muss (die Cam bekomme ich hin).
                                          Grüße
                                          Brati
                                          CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                                          83.8k
                                          1.4m
