  4. Wasserzähler - Selfmade
    5.3k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 472.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • MikewolfM Offline
    MikewolfM Offline
    Mikewolf
    schrieb am zuletzt editiert von Mikewolf
    #221
    so war etwas Abeit---- soweit so gut -- sicher kein vergleich mit programmierung.
    Analog zeiger funktionieren nur mit meiner 8 hat er ein Probem ?? immer N
    ![alt text](2159cb36-811e-4235-9e47-57b2f12542ae-image.png image url)
    mfg
    mikewolf #nochmals Super Arbeit !!
    wenn dies funktionier mache ich mich an den Gaszähler👍
    auch mit PreValuer probiert bleibt N statt ne 8
    Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
    RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      daniel_iobroker
      #222
      @jomjol
      Vielen Dank, dass du das Projekt hier so ausführlich beschrieben hast. Bin auch schon länger damit beschäftigt, den Wasserzähler auszulesen. Hab es anfangs auch mit grünen LED's und Phototransistor versucht, war jedoch trotzdem sehr unzuverlässig und bei der kleinsten Änderung ging nichts mehr.
      Mein iobroker system läuft derzeit auf einem raspi 4 mit 4gb RAM ohne docker. Würde dann aber gerne dein Docker Image für den Wasserzähler verwenden. Kann ich docker einfach zusätzlich zum iobroker am raspi installieren? Werde wahrscheinlich zuerst nur meinen "alten" Raspi 3b verwenden um das zu testen aber danach soll das wie gesagt auf dem 4er laufen. Möchte nicht 2 raspi's gleichzeitig am laufen haben, wenn es eh über einen auch machbar ist.
      Die zweite Frage wäre: Kann ich das dann auch für den Stromzähler anwenden? Dabei sollen dann nicht nur die Ziffern ausgelesen werden, sondern auch die Drehscheibe selber (roter Punkt an der Scheibe, die sich dreht). Möchte damit den aktuellen Stromverbrauch auch ermitteln.
      Auch hier habe ich bereits eine Lichtschranke am Laufen, die zuerst sehr zuverlässig funktionierte. Nach ein paar Tagen gab es hier jedoch immer wieder Probleme, da sich etwas minimal verstellt hat. Mit deiner Lösung wäre das jedoch auch Vergangenheit. Würde das mit der roten Makierung auch funktionieren? Und kann das dann mit dem gleichen "Server" bzw. im gleichen Docker Container gemacht werden? Oder braucht man eine weitere Instanz dafür?
      Hab mir natürlich gleich das ESP32-CAM Modul geordert. Wird jedoch ca. 2 Wochen dauern, bis das Modul da ist. Werde noch ein zweites Modul bestellen um (falls das ok von dir kommt) gleich den Stromzähler mit einzubinden.
      Danke noch mal für dieses Projekt :)
      • MikewolfM Mikewolf
        mfg
        jomjol
        #223
        @Mikewolf Sammel mal 3-4 Bilder pro Ziffer (Log-Verzeichnis) und schick sie mir, dann trainiere ich den Zähler auf eure Bilder mit.
        MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
          daniel_iobroker
          schrieb am zuletzt editiert von daniel_iobroker
          #224
          Ich glaube, eine Antwort kann ich mir schon selbst geben. Docker neben iobroker zu installieren funktioniert. Habe es gerade mit einem zweiten pi probiert. Jedoch kann ich dein docker Image nicht verwenden, da die Architektur nicht passt.
          Das Image müsste also auf einen raspi angepasst werden.
          Denke nicht, dass du das machen wirst oder?
          Gibt es sonst noch eine Möglichkeit, das ganze auf einem raspi zu machen?
          • D daniel_iobroker
            @jomjol
            jomjol
            #225
            @daniel_iobroker Mein Docker läuft auf einer Synology-NAS. Das habe ich auf einem RASPI noch nicht ausprobiert und gerade auch keinen frei zum Testen. Da ich kein Docker-Experte bin, weiss ich nicht, ob man es speziell dafür erstellen muss. Aktuell hilft nur probieren.
            Für den Stromzähler funktioniert das auch, aber nur für die Ziffern. Für den roten Punkt würdest du ein Video auswerten müssen, da du das laufen der Scheibe aus einem Bild nicht auslesen kannst.
            Und du benötigst dafür aktuell eine zweite Instanz, da du nur eine einzige Config.ini benutzen kannst.
            • J jomjol
              MikewolfM Offline
              MikewolfM Offline
              Mikewolf
              #226
              @jomjol
              wird etwas dauern --- pool füllen is ja nicht mehr und giessen a nimmer....
              meinst du 3-4 Bilder in wenn die Zahl unten bzw mittig oder oben ist ??
              Mit freundlichen Grüßen
              Super die Zeiger funktionieren einwandfrei
              echt tolles Projekt !👍
              • M mcchickents
                Guten abend zusammen,
                das Blockly für die Auswertung läuft^^
                falls Interesse besteht einfach melden.
                MikewolfM Offline
                MikewolfM Offline
                Mikewolf
                #227
                @mcchickents hallo Interesse besteht
                würde mich über eine integration in iobroker sehr freuen
                mikewolf
                  daniel_iobroker
                  #228
                  @jomjol
                  Danke für deine Antwort.
                  Ja ich habe im Docker hub gesehen, dass dein docker container eine amd64 architektur hat, der raspberry aber eine arm architektur hat. Daher kommt es beim ausführen des containers zu einem Fehler.
                  Da jedoch der raspi3b und der raspi4 eine 64bit CPU hat, werde ich es mal mit einem 64bit OS versuchen. Eventuell klappt das dann. Hatte mit Docker auch noch nicht viel am Hut.
                  Sollte es aber nicht klappen, kann man die einzelnen Softwareteile nicht selbst installieren? Also ohne docker?
                  Das mit dem Stromzähler verstehe ich, schade eigentlich. Wie liest du deinen Stromzähler aus? Ich denke, du hast auch noch einen Ferrariszähler oder?
                    mikewolf
                    mcchickents
                    schrieb am zuletzt editiert von mcchickents
                    #229
                    @Mikewolf
                    kommt heute Abend
                    So hier mein Programm.
                    Programm mcchickents 191017.txt
                    Du brauchst zwei DB Steine meine beiden heißen.
                    Und dann habe ich SV auf meiner CCU gefühlt hier kannst du aber auch DB im Iobroker füllen.
                    Gruß Julian
                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                      @jomjol
                      jomjol
                      #230
                      @Mikewolf Zahl mittig reicht völlig aus. Leichte Verschiebung mache ich im Trainingstool
                      • D daniel_iobroker
                        @jomjol
                        jomjol
                        #231
                        @daniel_iobroker Beim Stromzzähler verwende ich eine kommerzielle Lösung von Homematic. Klappt ganz gut und dort wo mein Zähler ist, kann ich auch nicht gut eine Kamera anbringen
                        • pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #232
                          Darf ich bitte an dieser Stelle als völliger Neuling eine Frage um weitere Schritte stellen:
                          Ich habe mir einen ESP32-CAM geholt und diesen auch wider erwarten mit der Firmware bespielen können, das war schon ein sehr großer Erfolg für mich 😀
                          Jetzt stehe ich aber an, denn ich muss nun, wenn ich das richtig verstanden habe, meinen Raspberry 4 auf dem auch meine IObroker Instance läuft dazu bekommen das Kamerabild zu holen und zu verarbeiten.
                          Daher meine Frage: was muss ich am Raspberry 4 machen damit der Code läuft und am Schluss im IOBroker die Werte in die Variablen eingetragen werden?
                          Ich hoffe auf die Nachsicht und auf den Support von einem Wissenden, der mir vielleicht eine Step by Step Anleitung zukommen lassen kann. Es werden nämlich oft Schritte gesetzt, die für jeden hier im Forum selbstverständlich sind, aber für jemanden, der sich gerade erst einmal die Arduino IDE installiert hat um einen ESP32 zu flashen, oft nächtelanges recherchieren bedeutet.
                          Mich fasziniert dieses Projekt und ich würde es auch gerne umsetzen können.
                          Liebe Grüße aus Wien
                          Paul
                          PS.: Habe auch schon von @mcchickents das Gehäuse dankenswerterweise ausgedruckt bekommen.
                          • pfriedP pfried
                            Paul
                            mcchickents
                            #233
                            @pfried
                            Hi ich bin auch kein Software Spezialist. Ich würde es aber so lösen. jomjol hat einen Container für die Software Plattform "Docker" erstellt. Mit dem Container auf der Plattform Docker ist es nun möglich den "Server" innerhalb weniger Minuten zum laufen und was noch wichtiger ist zum updaten zu bringen.
                            Bei mir läuft der Docker auf einer Synology Nas es ist aber auch möglich den Docker auf einem Pi zu instalieren.
                            Ob es jetzt gut ist den Iobroker sowie ein Docker gleichzeitig auf einem Pi zu installieren kann ich nicht beurteilen. CPU Ram Architektur usw.
                            Hier mal ein video wie es auf dem Pi geht.
                            https://www.youtube.com/watch?v=nBwJm0onzeo
                            Wenn du einen Docker am laufen hast ist die Einrichtung von dem Container fast ein Kinderspiel.
                            Gruß Julian
                              daniel_iobroker
                              #234
                              @mcchickents naja, ganz so einfach ist es leider nicht => siehe meine Beiträge oben.
                              Ich versuche gerade, einen docker container für den raspi zu erstellen.
                              • D daniel_iobroker
                                mcchickents
                                #235
                                @daniel_iobroker
                                oh da hast du natürlich recht.
                                Dann müsste jemand auf einem pi das zeug erst einmal manuell installieren und danach ein Container abbild erzeugen.
                                so wie ich das aber bisher verfolgt habe scheint man für die manuelle Installation schon etwas fortgeschrittene Linux Skills zu benötigen.
                                • pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #236
                                  Jetzt wisst Ihr von was ich rede! 😎 ... alles nicht so einfach für einen Anfänger.
                                  Vielleicht kann man ja das am Raspberry 4 auch ohne Docker lösen, aber wie schon gesagt, halt Schritt für Schritt beschrieben ..... 🖖 ✍
                                  Habe mal schon das pip3 Ding von oben gemacht, das lief durch 👏
                                  • pfriedP pfried
                                    jomjol
                                    #237
                                    @pfried Erstmal super, dass deine ESP32-CAM schon läuft. Der Container muss halt für einen Raspberry installiert sein. Ich überlege gerade, ob ich meinen einzigen Raspi mal kurz mit einem anderen System bespiele und es dann einfach mal probiere. Suche mir mal eine freie SD-Karte ...
                                    • J jomjol
                                      jomjol
                                      #238
                                      @pfried Raspberry 3 läuft, Docker ist installiert - jetzt muss ich aber erstmal auf ein Konzert, also geht später weiter ...
                                        daniel_iobroker
                                        #239
                                        @jomjol Docker am Raspi ist kein Problem. Nur der Dockercontainer von dir wurde mit einer amd64 Architektur erstellt. Der Raspi hat aber arm Architektur.
                                        Bin gerade dabei, das Tensorflow für den rpi mit python 3.7 zu compilieren. Dauert aber ziemlich lange..
                                        Danach wollte ich mir dein Github clonen und das dockerfile anpassen und die neue Tensorflow Datei ins Github Verzeichnis holen - Anschließend das Docker Image generieren.
                                        Mit Tensorflow und python 3.4 wäre das ganze schneller, weiß aber nicht, ob das mit deinen restlichen Files funktioniert, daher das neue compilieren mit python 3.7
                                        • D daniel_iobroker
                                          jomjol
                                          #240
                                          @daniel_iobroker Machst du ein crosscompile oder compilierst du direkt auf Raspy?
