  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 657.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @jomjol Wäre noch gut zu wissen, wie die Bilder beschaffen sein sollen.
    Ist es wichtig, dass die Zahl mittig im Anzeigefeld plaziert ist, oder brauchst du auch versetzt stehende Zahlen zur Auswertung?
    J
    J
    jomjol
    #215
    @Knallochse Erstmal vielen Dank für euer Feedback - freut mich sehr!
    Die Zahlen können alle mittig sein. Ich versetzte und skaliere sie auch leicht zufällig während des Trainingprozesses.
    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomjol
      KnallochseK
      KnallochseK
      Knallochse
      #216
      @jomjol Danke das du dich der Sache annimmst. Ist ja nicht selbstverständlich. 👍
      Wird aber bestimmt ein paar Tage dauern, bis hier bei mir alle Zahlen (0-9) durchgelaufen sind. Ich bleibe am Ball und sende Dir dann die Bilder.
      • MikewolfM
        MikewolfM
        Mikewolf
        #217
        Hallo so, hardware instaliert ,dauerte etwas durch krankenhausaufenthalt......
        habe ein keinesProblem ,anbei das bild was im source liegt und bild von Roi
        ![alt text](![image url](SourceImage_2019-10-12_14-25-46.jpg image url))rroi.JPG
        habe ich was übsehen zumeinstellen ??
        mfg
        mikewolf
        Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
        RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
        KnallochseK R 2 Antworten Letzte Antwort
        • MikewolfM Mikewolf
          mfg
          mikewolf
          KnallochseK
          KnallochseK
          Knallochse
          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
          #218
          @Mikewolf in der config.ini die Rotation einstellen (oder Kamera drehen) so das dein Bild aufrecht steht. Bezugspunkte (rote Rechtecke) laut Anleitung einstellen. Ich habe die 3 Grafiken (x0.001, m3 und bei dir z.Bsp. B) mit einem Grafikprogramm ausgeschnitten und als neue jpg mit den 3 Grafiken im config Ordner ersetzt. Die Genauen Koordinaten für die config.ini bekommt man gut mit der VIS des iobroker heraus (view 600x400 anlegen, 3 Widgets mit den 3 Grafiken der Bezugspunkte rein - richtig über die Wasseruhrgrafik legen und diese Koordinaten in die config.ini eintragen).
          Das meiste steht hier aber auch im Thread.
          • MikewolfM
            MikewolfM
            Mikewolf
            #219
            Frage gibts die Anleitung auch in Deutsch ?
            mfg
            mikewolf
              mfg
              mikewolf
              J
              J
              jomjol
              #220
              @Mikewolf Hi Mikewolf,
              ich habe alle Doku in Englisch erstellt, da ich es auch noch anderswo veröffentlich habe und mir Doppelarbeit sparen will. Ich helfe dir aber gern weiter, wenn du konkrete Hilfe brauchst.
              Gruß,
              jomjol
              • MikewolfM
                MikewolfM
                Mikewolf
                schrieb am zuletzt editiert von Mikewolf
                #221
                so war etwas Abeit---- soweit so gut -- sicher kein vergleich mit programmierung.
                Analog zeiger funktionieren nur mit meiner 8 hat er ein Probem ?? immer N
                ![alt text](2159cb36-811e-4235-9e47-57b2f12542ae-image.png image url)
                mfg
                mikewolf #nochmals Super Arbeit !!
                wenn dies funktionier mache ich mich an den Gaszähler👍
                auch mit PreValuer probiert bleibt N statt ne 8
                • D
                  D
                  daniel_iobroker
                  #222
                  @jomjol
                  Vielen Dank, dass du das Projekt hier so ausführlich beschrieben hast. Bin auch schon länger damit beschäftigt, den Wasserzähler auszulesen. Hab es anfangs auch mit grünen LED's und Phototransistor versucht, war jedoch trotzdem sehr unzuverlässig und bei der kleinsten Änderung ging nichts mehr.
                  Mein iobroker system läuft derzeit auf einem raspi 4 mit 4gb RAM ohne docker. Würde dann aber gerne dein Docker Image für den Wasserzähler verwenden. Kann ich docker einfach zusätzlich zum iobroker am raspi installieren? Werde wahrscheinlich zuerst nur meinen "alten" Raspi 3b verwenden um das zu testen aber danach soll das wie gesagt auf dem 4er laufen. Möchte nicht 2 raspi's gleichzeitig am laufen haben, wenn es eh über einen auch machbar ist.
                  Die zweite Frage wäre: Kann ich das dann auch für den Stromzähler anwenden? Dabei sollen dann nicht nur die Ziffern ausgelesen werden, sondern auch die Drehscheibe selber (roter Punkt an der Scheibe, die sich dreht). Möchte damit den aktuellen Stromverbrauch auch ermitteln.
                  Auch hier habe ich bereits eine Lichtschranke am Laufen, die zuerst sehr zuverlässig funktionierte. Nach ein paar Tagen gab es hier jedoch immer wieder Probleme, da sich etwas minimal verstellt hat. Mit deiner Lösung wäre das jedoch auch Vergangenheit. Würde das mit der roten Makierung auch funktionieren? Und kann das dann mit dem gleichen "Server" bzw. im gleichen Docker Container gemacht werden? Oder braucht man eine weitere Instanz dafür?
                  Hab mir natürlich gleich das ESP32-CAM Modul geordert. Wird jedoch ca. 2 Wochen dauern, bis das Modul da ist. Werde noch ein zweites Modul bestellen um (falls das ok von dir kommt) gleich den Stromzähler mit einzubinden.
                  Danke noch mal für dieses Projekt :)
                    mfg
                    J
                    J
                    jomjol
                    #223
                    @Mikewolf Sammel mal 3-4 Bilder pro Ziffer (Log-Verzeichnis) und schick sie mir, dann trainiere ich den Zähler auf eure Bilder mit.
                    MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D
                      D
                      daniel_iobroker
                      schrieb am zuletzt editiert von daniel_iobroker
                      #224
                      Ich glaube, eine Antwort kann ich mir schon selbst geben. Docker neben iobroker zu installieren funktioniert. Habe es gerade mit einem zweiten pi probiert. Jedoch kann ich dein docker Image nicht verwenden, da die Architektur nicht passt.
                      Das Image müsste also auf einen raspi angepasst werden.
                      Denke nicht, dass du das machen wirst oder?
                      Gibt es sonst noch eine Möglichkeit, das ganze auf einem raspi zu machen?
                      • D daniel_iobroker
                        @jomjol
                        J
                        J
                        jomjol
                        #225
                        @daniel_iobroker Mein Docker läuft auf einer Synology-NAS. Das habe ich auf einem RASPI noch nicht ausprobiert und gerade auch keinen frei zum Testen. Da ich kein Docker-Experte bin, weiss ich nicht, ob man es speziell dafür erstellen muss. Aktuell hilft nur probieren.
                        Für den Stromzähler funktioniert das auch, aber nur für die Ziffern. Für den roten Punkt würdest du ein Video auswerten müssen, da du das laufen der Scheibe aus einem Bild nicht auslesen kannst.
                        Und du benötigst dafür aktuell eine zweite Instanz, da du nur eine einzige Config.ini benutzen kannst.
                        • J jomjol
                          MikewolfM
                          MikewolfM
                          Mikewolf
                          #226
                          @jomjol
                          wird etwas dauern --- pool füllen is ja nicht mehr und giessen a nimmer....
                          meinst du 3-4 Bilder in wenn die Zahl unten bzw mittig oder oben ist ??
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Super die Zeiger funktionieren einwandfrei
                          echt tolles Projekt !👍
                          • M mcchickents
                            Guten abend zusammen,
                            das Blockly für die Auswertung läuft^^
                            falls Interesse besteht einfach melden.
                            MikewolfM
                            MikewolfM
                            Mikewolf
                            #227
                            @mcchickents hallo Interesse besteht
                            würde mich über eine integration in iobroker sehr freuen
                            mikewolf
                            • D
                              D
                              daniel_iobroker
                              #228
                              @jomjol
                              Danke für deine Antwort.
                              Ja ich habe im Docker hub gesehen, dass dein docker container eine amd64 architektur hat, der raspberry aber eine arm architektur hat. Daher kommt es beim ausführen des containers zu einem Fehler.
                              Da jedoch der raspi3b und der raspi4 eine 64bit CPU hat, werde ich es mal mit einem 64bit OS versuchen. Eventuell klappt das dann. Hatte mit Docker auch noch nicht viel am Hut.
                              Sollte es aber nicht klappen, kann man die einzelnen Softwareteile nicht selbst installieren? Also ohne docker?
                              Das mit dem Stromzähler verstehe ich, schade eigentlich. Wie liest du deinen Stromzähler aus? Ich denke, du hast auch noch einen Ferrariszähler oder?
                                mikewolf
                                M
                                M
                                mcchickents
                                schrieb am zuletzt editiert von mcchickents
                                #229
                                @Mikewolf
                                kommt heute Abend
                                So hier mein Programm.
                                Programm mcchickents 191017.txt
                                Du brauchst zwei DB Steine meine beiden heißen.
                                Und dann habe ich SV auf meiner CCU gefühlt hier kannst du aber auch DB im Iobroker füllen.
                                Gruß Julian
                                  @jomjol
                                  J
                                  J
                                  jomjol
                                  #230
                                  @Mikewolf Zahl mittig reicht völlig aus. Leichte Verschiebung mache ich im Trainingstool
                                  • D daniel_iobroker
                                    @jomjol
                                    J
                                    J
                                    jomjol
                                    #231
                                    @daniel_iobroker Beim Stromzzähler verwende ich eine kommerzielle Lösung von Homematic. Klappt ganz gut und dort wo mein Zähler ist, kann ich auch nicht gut eine Kamera anbringen
                                    • pfriedP
                                      pfriedP
                                      pfried
                                      #232
                                      Darf ich bitte an dieser Stelle als völliger Neuling eine Frage um weitere Schritte stellen:
                                      Ich habe mir einen ESP32-CAM geholt und diesen auch wider erwarten mit der Firmware bespielen können, das war schon ein sehr großer Erfolg für mich 😀
                                      Jetzt stehe ich aber an, denn ich muss nun, wenn ich das richtig verstanden habe, meinen Raspberry 4 auf dem auch meine IObroker Instance läuft dazu bekommen das Kamerabild zu holen und zu verarbeiten.
                                      Daher meine Frage: was muss ich am Raspberry 4 machen damit der Code läuft und am Schluss im IOBroker die Werte in die Variablen eingetragen werden?
                                      Ich hoffe auf die Nachsicht und auf den Support von einem Wissenden, der mir vielleicht eine Step by Step Anleitung zukommen lassen kann. Es werden nämlich oft Schritte gesetzt, die für jeden hier im Forum selbstverständlich sind, aber für jemanden, der sich gerade erst einmal die Arduino IDE installiert hat um einen ESP32 zu flashen, oft nächtelanges recherchieren bedeutet.
                                      Mich fasziniert dieses Projekt und ich würde es auch gerne umsetzen können.
                                      Liebe Grüße aus Wien
                                      Paul
                                      PS.: Habe auch schon von @mcchickents das Gehäuse dankenswerterweise ausgedruckt bekommen.
                                      • pfriedP pfried
                                        Paul
                                        M
                                        M
                                        mcchickents
                                        #233
                                        @pfried
                                        Hi ich bin auch kein Software Spezialist. Ich würde es aber so lösen. jomjol hat einen Container für die Software Plattform "Docker" erstellt. Mit dem Container auf der Plattform Docker ist es nun möglich den "Server" innerhalb weniger Minuten zum laufen und was noch wichtiger ist zum updaten zu bringen.
                                        Bei mir läuft der Docker auf einer Synology Nas es ist aber auch möglich den Docker auf einem Pi zu instalieren.
                                        Ob es jetzt gut ist den Iobroker sowie ein Docker gleichzeitig auf einem Pi zu installieren kann ich nicht beurteilen. CPU Ram Architektur usw.
                                        Hier mal ein video wie es auf dem Pi geht.
                                        https://www.youtube.com/watch?v=nBwJm0onzeo
                                        Wenn du einen Docker am laufen hast ist die Einrichtung von dem Container fast ein Kinderspiel.
                                        Gruß Julian
                                        • D
                                          D
                                          daniel_iobroker
                                          #234
                                          @mcchickents naja, ganz so einfach ist es leider nicht => siehe meine Beiträge oben.
                                          Ich versuche gerade, einen docker container für den raspi zu erstellen.
                                          33.2k
                                          84.3k
