  4. Wasserzähler - Selfmade
    1.5k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 525.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • J jomjol
    @mcchickents Ich habe solche Sprünge bei mir nicht, vermutlich weil die Bilder optimal auf meine Zeiger trainiert sind. Ich bin gerade dabei im Wasserzaehler.py eine Konsistenzprüfung (keine kleineren Werte, maximal Veränderung zum letzten Wert) zu implementieren.
    Das geht jetzt, da ich über usePreValue immer gültige Zahlenwerte habe. Brauche aber noch ein bisschen, da ich momentan nicht so viel Zeit zum programmieren habe.
    Gruß,
    Jomjol
    J
    J
    jomjol
    schrieb am zuletzt editiert von jomjol
    #201
    @mcchickents
    Ich habe jetzt mal eine Version mit Konsistenz-Check hochgeladen (V3.0.0 in Github, bzw. implementiert in rolling in Docker).
    Grundsätzlich läuft es. Aber ob es auch anschlägt, habe ich noch nicht geprüft, da mein Zähler gerade nur "gute" Werte liefert und für künstiges Debugging fehlt mir die Zeit.
    Grundsätzlich können zwei Prüfungen implementiert werden:
    1. Zähler kann nur größer werden
    2. Begrenzung der maximale Veränderung zum letzten Wert
    Beides funtkioniert natürlich nur, wenn auch ein "letzter" Wert vorhanden ist, also kein "N". Das kannst du aber über usePreValue ziemlich zuverlässig erreichen.
    Du kannst es ja bei Gelegenheit mal bei dir testen und mir ein Feedback geben.
    Gruß,
    jomjol
    • J jomjol
      @mcchickents
      Gruß,
      jomjol
      M
      M
      mcchickents
      schrieb am zuletzt editiert von mcchickents
      #202
      @jomjol
      Hi hab es natürlich gleich installiert. Hier mal ein Auszug aus den letzten 60 min. habe es um 17:45 upgedatet.
      Die letzte stelle macht noch einen Sprung in die vergangenheit^^.
      Ich hab hoffentlich die config datei richtig angepasst.
      Kannst ja mal vorsichtshalber überprüfen. Für mich sieht sie richtig aus.
      config.ini
      Bedeutet der wert MaxRateValue=0.1 eine maximale abweichung von 100Litern?
      Gruß Julian
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mcchickents
        @jomjol
        config.ini
        Gruß Julian
        J
        J
        jomjol
        #203
        @mcchickents Super für den schnellen Test. Config.ini sieht auf den ersten Blick gut aus. Sprung in der letzten Ziffer dürfte dann aber nicht so sein.
        Muss ich mir nochmal anschauen, bin aber jetzt gleich für den Rest des Abends und auch morgen ziemlich verplant.
        Gruß, jomjol
        • M
          M
          mcchickents
          #204
          Kein Ding^^. Ich freu mich das du das überhaupt so umsetzt. Lieg ich mit den 100 Litern richtig?
          Schönen Abend dir noch
          • M mcchickents
            J
            J
            jomjol
            #205
            @mcchickents ja, mit den 100 Litern liegst du richtig.
            Habe jetzt mal zwischendurch meinen Wasserzähler ausgetrickst und die letzte Ziffer um eins erhöht (über setPreValue). Wenn ich das so mache, dann gibt er mit in der Tat eine Fehlermeldung und den alten Wert:
            Dein Ini-File stimmt eigentlich auch. Hast du mal die Orginalausgabe direkt über einen Browser angeschaut? Sieht das so ähnlich aus oder hast du dort vielleicht noch ein "N" drin?
            Beste Grüße, jomjol
            • M
              M
              mcchickents
              #206
              Hi hab jetzt auch im Browser getestet die Idee hatte ich noch gar nicht. Bei mir läuft definitiv noch nicht die neue Version.
              Ich hab das rolling docker image sowie die gepostete ini. Muss ich zufällig noch was im config ordner hinzufügen?
              Edit jetzt geht es habe den docker nochmal neu gemacht, da hat sich wohl ein fehler eingeschlichen^^.
              306.3002 00306 3002 ErrorNegativeRate 306.239
              • M mcchickents
                J
                J
                jomjol
                #207
                @mcchickents Super! Schön, dass es jetzt klappt.
                • KnallochseK
                  KnallochseK
                  Knallochse
                  schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                  #208
                  Erst einmal ein dickes "DANKESCHÖN" an @jomjol für dein Projekt, was du hier mit uns teilst.
                  Ein weineteres dickes "DANKESCHÖN" an @mcchickents für den 3D-Druck. Das Gehäuse passt wunderbar. 👍
                  Ich möchte hier meine Erfahrung bei der Umsetzung teilen, und benötige hilfe bei der richtigen Erkennung des Zählerstandes.
                  Erfahrungen:
                  bei der Programmierung des ESP32 per Arduino IDE bin ich fast verzweifelt , weil mir immer Fehler ausgegeben wurden. Die Lösung fand sich dann hier im Thread und hieß den FTDI mit 5V und nicht 3,3V betreiben 😧
                  Natürlich waren meine ersten Bilder sehr unscharft, also versucht den Kleber der Fokuseinheit zu lösen. Bei mir war des Sch...teil komplett verklebt. Habe mit einem Skalpell über 1 Stunde vorsichtig an der Kamera rumgeschnitzt. Der Fokusteil wollte sich einfach nicht drehen lassen.
                  Also doch Gewalt mit 2 großen Lötpinzetten. Mit einer habe ich das Kameragehäuse fixirt und mit der 2ten den Fokus, dann kräftig drehen und siehe da es lies sich bewegen. Ich habe mich nur gewundert, dass das Kameramodul nicht beschädigt wurde.
                  Bild also scharf gestellt und ab ans einrichten.
                  Ich benutze die Docker:rolling Variante
                  Ich hoffe ich habe das genau genug hinbekommen. Anbei das Bild dazu:
                  Jetzt kommen wir zum Problem.
                  Leider werden die Bilder der Digitalzahlen (m³) nicht richtig interpretiert.
                  "288.0918 00288 0918 ErrorRateTooHigh (61980.0) 62268.0918"
                  Den Anfangswert hate ich mit "setPreValue" gesetzt.
                  Ich vermute, dass es daran liegt, dass meine Zahlen anders aussehen.
                  Kann ich hier selber was ändern, oder muss das von @jomjol eingeplegt werden.
                  Vielen Dank im Voraus und nocheinmal großen Respekt für dieses Projekt.
                  HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • KnallochseK Knallochse
                    Erfahrungen:
                    W
                    W
                    watcherkb
                    #209
                    @Knallochse müssen die grünen Ränder nicht genau mittig über die roten Zeiger sein?
                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W watcherkb
                      KnallochseK
                      KnallochseK
                      Knallochse
                      #210
                      @watcherkb die Analogzeiger funktionieren, ich meinte die Digitalzahlen (m³).
                      Das hatte ich bei meiner Zusammenfassung vergessen zu erwähnen. Ich werde meinen Post gleich mal ändern. Danke für den Hinweis
                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                        coyoteC
                        coyoteC
                        coyote
                        #211
                        @Knallochse schau mal einige Posts weiter oben. Du hast so ziemlich den gleichen Zähler wie ich. Ich hab auch noch etwas Probleme mit den Zahlen, werden manchmal nicht richtig erkannt.
                        Jomjol hat gemeint ich solle von jeder Zahl 3-4 Bilder ihm schicken, dann kann er das anlernen. Bin aber noch nicht dazu gekommen
                        • coyoteC coyote
                          KnallochseK
                          KnallochseK
                          Knallochse
                          #212
                          @coyote Ok. Wäre für mich kein Problem. Ich habe den Log Ordner mit den Bildern gefunden.
                          Wir sollten uns da mal zusammentun, um alle Zahlen (0-9) zeitnah an @jomjol zu senden.
                          Ich kann ja jetzt nicht mehrere m³ Wasser wegleufen lassen um alle Zahlen zu erhalten 😬
                            coyoteC
                            coyoteC
                            coyote
                            #213
                            @Knallochse ja können wir gerne machen, muss das Ding nur nochmal anwerfen.
                            • KnallochseK
                              KnallochseK
                              Knallochse
                              #214
                              @jomjol Wäre noch gut zu wissen, wie die Bilder beschaffen sein sollen.
                              Ist es wichtig, dass die Zahl mittig im Anzeigefeld plaziert ist, oder brauchst du auch versetzt stehende Zahlen zur Auswertung?
                                J
                                J
                                jomjol
                                #215
                                @Knallochse Erstmal vielen Dank für euer Feedback - freut mich sehr!
                                Die Zahlen können alle mittig sein. Ich versetzte und skaliere sie auch leicht zufällig während des Trainingprozesses.
                                • J jomjol
                                  KnallochseK
                                  KnallochseK
                                  Knallochse
                                  #216
                                  @jomjol Danke das du dich der Sache annimmst. Ist ja nicht selbstverständlich. 👍
                                  Wird aber bestimmt ein paar Tage dauern, bis hier bei mir alle Zahlen (0-9) durchgelaufen sind. Ich bleibe am Ball und sende Dir dann die Bilder.
                                  • MikewolfM
                                    MikewolfM
                                    Mikewolf
                                    #217
                                    Hallo so, hardware instaliert ,dauerte etwas durch krankenhausaufenthalt......
                                    habe ein keinesProblem ,anbei das bild was im source liegt und bild von Roi
                                    ![alt text](![image url](SourceImage_2019-10-12_14-25-46.jpg image url))rroi.JPG
                                    habe ich was übsehen zumeinstellen ??
                                    mfg
                                    mikewolf
                                    Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                                    RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                                    KnallochseK R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MikewolfM Mikewolf
                                      mfg
                                      mikewolf
                                      KnallochseK
                                      KnallochseK
                                      Knallochse
                                      #218
                                      @Mikewolf in der config.ini die Rotation einstellen (oder Kamera drehen) so das dein Bild aufrecht steht. Bezugspunkte (rote Rechtecke) laut Anleitung einstellen. Ich habe die 3 Grafiken (x0.001, m3 und bei dir z.Bsp. B) mit einem Grafikprogramm ausgeschnitten und als neue jpg mit den 3 Grafiken im config Ordner ersetzt. Die Genauen Koordinaten für die config.ini bekommt man gut mit der VIS des iobroker heraus (view 600x400 anlegen, 3 Widgets mit den 3 Grafiken der Bezugspunkte rein - richtig über die Wasseruhrgrafik legen und diese Koordinaten in die config.ini eintragen).
                                      Das meiste steht hier aber auch im Thread.
                                      • MikewolfM
                                        MikewolfM
                                        Mikewolf
                                        #219
                                        Frage gibts die Anleitung auch in Deutsch ?
                                        mfg
                                        mikewolf
                                          mfg
                                          mikewolf
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #220
                                          @Mikewolf Hi Mikewolf,
                                          ich habe alle Doku in Englisch erstellt, da ich es auch noch anderswo veröffentlich habe und mir Doppelarbeit sparen will. Ich helfe dir aber gern weiter, wenn du konkrete Hilfe brauchst.
                                          Gruß,
                                          jomjol
                                          1.4m
