  4. Wasserzähler - Selfmade
    1.5k
    1.5k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 527.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • J jomjol
    Um das Thema mit dem "N" in den Griff zu bekommen, habe ich einen Algorithmus implementiert, der nun auch den letzten Wert mit berücksichtigt. Wenn die Ziffern auf einem Zwischenwert stehen, also "N" zurück liefern, dann wird kann der Algo prüfen, ob die Ziffer mit "N" vorher schonmal erkannt wurde und das N durch die gültige Ziffer ersetzten. Es werden auch Zehnerübergänge berücksichtigt. Also z.B.:
    letzer gültiger Wert: 401.995
    Rückgabe-Wert: 40N.015
    Dann wir daraus: 402.015
    Um das Feature zu nutzen muss bei der Abfrage des Wasserzaehler ein Parameter ergänzt werden:
    .../wasserzaehler.html?usePreValue
    Wenn Docker gerade neu gestaret wurde und noch keine Zahl ganz ohne "N" detektiert wurde, funktioniert es natürlich nicht. Dazu gibt es aber die Möglichkeit einen gültigen Zählerwert manuell zu setzen:
    .../setPreValue.html?value=402.015
    Das experimentelle Docker Image (jomjol/wasserzaehler:rolling) enthält dieses Feature.
    Gruß,
    jomjol
    M
    M
    mcchickents
    #181
    @jomjol said in Wasserzähler - Selfmade:
    Gruß,
    jomjol
    Hi habe es nochmal ausprobriert. Egals was ich mache bekomme das N bei 30N.4568 nicht weg. Bist du dir sicher das es in der aktuellen rolling Version drin ist? Habe den Docker auch nochmal neu installiert. Auch im Browser will es nicht funktionieren.
    Gruß Julian
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mcchickents
      Gruß,
      jomjol
      Gruß Julian
      J
      J
      jomjol
      #182
      @mcchickents Bekommst du eine Rückmeldung wenn du setPreValue.html?value=... " verwendest?
      • M
        M
        mcchickents
        #183
        Hi Jomjol,
        ja bekomme ich
        http://192.168.2.13:3000/setPreValue.html?value=00303.2323
        Last value set to: 00303.2323
        10 sec später versuche ich das in chrome
        http://192.168.2.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue
        30N.7251 0030N 7251
        und bekomme das zurück.
        • M mcchickents
          Hi Jomjol,
          ja bekomme ich
          30N.7251 0030N 7251
          J
          J
          jomjol
          #184
          @mcchickents Hi McChickents,
          danke für den Hinweis. Fehler lag im Programm. Ich habe in der Implementierung auf "usePrevalue", also mit kleinem "v" getriggert.
          Update in "rolling" ist raus, es ist jetzt egal ob due PreValue oder Prevalue schreibst.
          Gruß, jomjol
          • coyoteC
            coyoteC
            coyote
            #185
            @jomjol wie meinst du das mit den 3-4 Bildern jeder Zahl, heißt in verschiedenen Stellungen der Ziffer?
            Ich glaube, ich warte erst mal nächste Woche ab, es könnte sein, dass ich eine neue Uhr bekommen, das muss ich noch klären, da Flecken unten an der Wasseruhr sind und das darf wohl nicht sein und muss ausgetauscht werden.
            • J jomjol
              Gruß, jomjol
              M
              M
              mcchickents
              #186
              @jomjol
              neue Version installiert funktioniert einwandfrei. Perfekte Arbeit.
              Im Blockly habe ich mal den String in eine Zahl geschrieben.
              Leider wird nur 303 eingetragen die hinteren Zahlen werden abgeschnitte? Liegt das an dem Punkt in der ausgabe?
              • coyoteC coyote
                J
                J
                jomjol
                #187
                @coyote deine Ziffern sehen von der Geometrie anders aus wie auf meinem Zähler. Wenn du mir also von jeder Ziffer 1, 2, ... 9 und 0 die ausgeschnittenen Bilder aus dem log-Verzeichnis "\log\digital_digit" schickst, dann kann ich die Ziffernerkennung damit trainieren. Ich brauche halt 3-4 Bilder von jeder Ziffer.
                • M
                  M
                  mcchickents
                  #188
                  Guten abend zusammen,
                  das Blockly für die Auswertung läuft^^
                  falls Interesse besteht einfach melden.
                  J MikewolfM pfriedP 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M mcchickents
                    J
                    J
                    jomjol
                    #189
                    @mcchickents Ich könnte dir auch eine Version erstellen, die direkt nur eine Zahl zurück gibt - dann musst du den String nicht zerlegen. Würde das helfen?
                    • J jomjol
                      M
                      M
                      mcchickents
                      #190
                      @jomjol
                      Hi ja kannst du wenn du mal Zeit hast machen, das zerlegen funktioniert bis jetzt aber ganz gut.
                      Was mir echt sehr gut gefallen würde ist das die Zahlen auf Plausibilität geprüft werden. So wir wir das oben schonmal angefangen haben^^. Für mich wäre am besten er würde dann lieber die gleiche Zahl nochmal ausgeben. statt einen Wert der viel zu groß ist. (In 15 Sekunden können keine 100 Liter durlaufen^^.
                      Gruß Julian
                      MikewolfM J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mcchickents
                        @jomjol
                        Gruß Julian
                        MikewolfM
                        MikewolfM
                        Mikewolf
                        #191
                        hallo , so habe esp32-cam geflasht ok, meldet sich und mach auch bilder soweit ok!
                        habe nur probleme mit dem "server", egal ob python oder java funkt nicht .....
                        seit4days
                        habe jetzt in der Synology den Dockercontainer(rolling) ok, mount /log und /config angelegt,
                        nur wie bekomme ich den Server dazu das er sich die config von /config holt???
                        das config im dockercontainer kann ich ja leider nicht bearbeiten da es in der bash weder vi noch nano gibt
                        und ich auch nix nachinstallieren kann ??
                        wäre für jede hilfe dankbar !!
                        Mit freundlichen Grüßen
                        mikewolf
                        PS Super Projekt !!
                        Merci dafür !
                        Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                        RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                        J W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mcchickents
                          @jomjol
                          Gruß Julian
                          J
                          J
                          jomjol
                          #192
                          @mcchickents Hi Mikewolf,
                          du musst dir von GitHub einmal die Dateien und Verzeichnisstruktur in dein gemountetes Verzeichnis für /log und /config kopieren: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/master/code
                          Dann kannst du dort die Config.ini anpassen und die Log-Bilder anschauen.
                          Du bist nicht der erste, der mit der Installation von Python etc. auf einem Linux Server Probleme hat. Aufgrund der Keras/Tensorflow/OpenCV Bibliotheken ist die Installation recht empfindlich auf kleinere Änderungen oder Versionsupdates. Daher auch die Lösung über Docker - auch wenn es mit 1.9 GByte recht groß ist.
                          Freut mich, dass du es probierst. Halt mich gerne auf dem Laufenden über deinen Fortschritt oder ggf. Probleme. Kleinigkeiten kann ich i.d.R. recht schnell anpassen. Ich brauche etwas "Beta"-Tester Erfahrung. Denn selbst ist man schnell recht "betriebsblind".
                          Beste Grüße,
                          jomjol
                          • MikewolfM
                            MikewolfM
                            Mikewolf
                            #193
                            Hallo Danke soweit funktionierts mal !! Danke Halterung is im Druck ,
                            wird morgen monitiert und dann gehts an die Einstellungen 😕
                            Frage wäre ein Umbau für Gaszähler möglich (hier gibts nur Zahlen Fotos morgen ) ???
                            Wäre ne optimale Lösung um kompl. Energie (wasser,Gas, Strom) um Vorhandenen Zähler
                            mit subzähler abzugleichen und genaue kontrolle der Abrechnung (WAF )
                            Danke nochmals für das Projekt und die Hilfe !!
                            mikewolf
                            • MikewolfM Mikewolf
                              mikewolf
                              J
                              J
                              jomjol
                              #194
                              @Mikewolf Ja, Zähler nur mit Ziffern ist auch möglich, dann einfach in der Config.ini keine Analogen zähler angeben. Ist aber ungetestet, wenn es also ein Problem gibt, bitte einfach kurze Info.
                                seit4days
                                mikewolf
                                PS Super Projekt !!
                                Merci dafür !
                                J
                                J
                                jomjol
                                #195
                                @Mikewolf Hi Mikewolf,
                                ich habe dein Problem mit den leeren /config und /log zum Anlass genommen und eine Default Config hinterlegt. Wenn du jetzt das Programm startest, prüft es ob in /config und /log die notwendigen Dateien drin liegen. Falls nein, dann kopiert er sie von einem internen config_default und legt die notwendige Verzeichnissstruktur auch an.
                                Version ist in die "rolling" Version auf Docker hochgeladen.
                                Gruß,
                                jomjol
                                • KnallochseK
                                  KnallochseK
                                  Knallochse
                                  #196
                                  Hallo Gemeinde.
                                  Ich würde dieses Projekt gerne umsetzen, habe aber leider keinen 3D Drucker. Wäre jemand so nett, und würde das Gehäuse gegen Bezahlung für mich drucken?
                                  HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                                  • KnallochseK Knallochse
                                    Hallo Gemeinde.
                                    M
                                    M
                                    mcchickents
                                    #197
                                    @Knallochse
                                    Hi ich kann dir gerne das zeug ausdrucken. Schreib mir mal eine e-mail julian.troescher@web.de
                                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J jomjol
                                      Gruß,
                                      jomjol
                                      M
                                      M
                                      mcchickents
                                      #198
                                      @jomjol
                                      Kurze frage wie hast du das in deinem auswert Programm gelöst oder hast du nicht solche Sprünge in der Auswertung?
                                      • M mcchickents
                                        @jomjol
                                        J
                                        J
                                        jomjol
                                        #199
                                        @mcchickents Ich habe solche Sprünge bei mir nicht, vermutlich weil die Bilder optimal auf meine Zeiger trainiert sind. Ich bin gerade dabei im Wasserzaehler.py eine Konsistenzprüfung (keine kleineren Werte, maximal Veränderung zum letzten Wert) zu implementieren.
                                        Das geht jetzt, da ich über usePreValue immer gültige Zahlenwerte habe. Brauche aber noch ein bisschen, da ich momentan nicht so viel Zeit zum programmieren habe.
                                        Gruß,
                                        Jomjol
                                        • M mcchickents
                                          @Knallochse
                                          KnallochseK
                                          KnallochseK
                                          Knallochse
                                          #200
                                          @mcchickents Schon einmal vielen Dank im Voraus.
                                          Email ist raus
                                          1.4m
