  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 519.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • M mcchickents
    Hi Jomjol,
    ja bekomme ich
    http://192.168.2.13:3000/setPreValue.html?value=00303.2323
    Last value set to: 00303.2323
    10 sec später versuche ich das in chrome
    http://192.168.2.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue
    30N.7251 0030N 7251
    und bekomme das zurück.
    J
    J
    jomjol
    #184
    @mcchickents Hi McChickents,
    danke für den Hinweis. Fehler lag im Programm. Ich habe in der Implementierung auf "usePrevalue", also mit kleinem "v" getriggert.
    Update in "rolling" ist raus, es ist jetzt egal ob due PreValue oder Prevalue schreibst.
    Gruß, jomjol
    • coyoteC
      coyoteC
      coyote
      #185
      @jomjol wie meinst du das mit den 3-4 Bildern jeder Zahl, heißt in verschiedenen Stellungen der Ziffer?
      Ich glaube, ich warte erst mal nächste Woche ab, es könnte sein, dass ich eine neue Uhr bekommen, das muss ich noch klären, da Flecken unten an der Wasseruhr sind und das darf wohl nicht sein und muss ausgetauscht werden.
      • J jomjol
        Gruß, jomjol
        M
        M
        mcchickents
        #186
        @jomjol
        neue Version installiert funktioniert einwandfrei. Perfekte Arbeit.
        Im Blockly habe ich mal den String in eine Zahl geschrieben.
        Leider wird nur 303 eingetragen die hinteren Zahlen werden abgeschnitte? Liegt das an dem Punkt in der ausgabe?
        • coyoteC coyote
          J
          J
          jomjol
          #187
          @coyote deine Ziffern sehen von der Geometrie anders aus wie auf meinem Zähler. Wenn du mir also von jeder Ziffer 1, 2, ... 9 und 0 die ausgeschnittenen Bilder aus dem log-Verzeichnis "\log\digital_digit" schickst, dann kann ich die Ziffernerkennung damit trainieren. Ich brauche halt 3-4 Bilder von jeder Ziffer.
          • M
            M
            mcchickents
            #188
            Guten abend zusammen,
            das Blockly für die Auswertung läuft^^
            falls Interesse besteht einfach melden.
            J MikewolfM pfriedP 3 Antworten Letzte Antwort
            • M mcchickents
              J
              J
              jomjol
              #189
              @mcchickents Ich könnte dir auch eine Version erstellen, die direkt nur eine Zahl zurück gibt - dann musst du den String nicht zerlegen. Würde das helfen?
              • J jomjol
                M
                M
                mcchickents
                #190
                @jomjol
                Hi ja kannst du wenn du mal Zeit hast machen, das zerlegen funktioniert bis jetzt aber ganz gut.
                Was mir echt sehr gut gefallen würde ist das die Zahlen auf Plausibilität geprüft werden. So wir wir das oben schonmal angefangen haben^^. Für mich wäre am besten er würde dann lieber die gleiche Zahl nochmal ausgeben. statt einen Wert der viel zu groß ist. (In 15 Sekunden können keine 100 Liter durlaufen^^.
                Gruß Julian
                MikewolfM J 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mcchickents
                  @jomjol
                  Gruß Julian
                  MikewolfM
                  MikewolfM
                  Mikewolf
                  #191
                  hallo , so habe esp32-cam geflasht ok, meldet sich und mach auch bilder soweit ok!
                  habe nur probleme mit dem "server", egal ob python oder java funkt nicht .....
                  seit4days
                  habe jetzt in der Synology den Dockercontainer(rolling) ok, mount /log und /config angelegt,
                  nur wie bekomme ich den Server dazu das er sich die config von /config holt???
                  das config im dockercontainer kann ich ja leider nicht bearbeiten da es in der bash weder vi noch nano gibt
                  und ich auch nix nachinstallieren kann ??
                  wäre für jede hilfe dankbar !!
                  Mit freundlichen Grüßen
                  mikewolf
                  PS Super Projekt !!
                  Merci dafür !
                  Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                  RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                  J W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mcchickents
                    @jomjol
                    Gruß Julian
                    J
                    J
                    jomjol
                    #192
                    @mcchickents Hi Mikewolf,
                    du musst dir von GitHub einmal die Dateien und Verzeichnisstruktur in dein gemountetes Verzeichnis für /log und /config kopieren: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/master/code
                    Dann kannst du dort die Config.ini anpassen und die Log-Bilder anschauen.
                    Du bist nicht der erste, der mit der Installation von Python etc. auf einem Linux Server Probleme hat. Aufgrund der Keras/Tensorflow/OpenCV Bibliotheken ist die Installation recht empfindlich auf kleinere Änderungen oder Versionsupdates. Daher auch die Lösung über Docker - auch wenn es mit 1.9 GByte recht groß ist.
                    Freut mich, dass du es probierst. Halt mich gerne auf dem Laufenden über deinen Fortschritt oder ggf. Probleme. Kleinigkeiten kann ich i.d.R. recht schnell anpassen. Ich brauche etwas "Beta"-Tester Erfahrung. Denn selbst ist man schnell recht "betriebsblind".
                    Beste Grüße,
                    jomjol
                    • MikewolfM
                      MikewolfM
                      Mikewolf
                      #193
                      Hallo Danke soweit funktionierts mal !! Danke Halterung is im Druck ,
                      wird morgen monitiert und dann gehts an die Einstellungen 😕
                      Frage wäre ein Umbau für Gaszähler möglich (hier gibts nur Zahlen Fotos morgen ) ???
                      Wäre ne optimale Lösung um kompl. Energie (wasser,Gas, Strom) um Vorhandenen Zähler
                      mit subzähler abzugleichen und genaue kontrolle der Abrechnung (WAF )
                      Danke nochmals für das Projekt und die Hilfe !!
                      mikewolf
                      • MikewolfM Mikewolf
                        mikewolf
                        J
                        J
                        jomjol
                        #194
                        @Mikewolf Ja, Zähler nur mit Ziffern ist auch möglich, dann einfach in der Config.ini keine Analogen zähler angeben. Ist aber ungetestet, wenn es also ein Problem gibt, bitte einfach kurze Info.
                          seit4days
                          mikewolf
                          PS Super Projekt !!
                          Merci dafür !
                          J
                          J
                          jomjol
                          #195
                          @Mikewolf Hi Mikewolf,
                          ich habe dein Problem mit den leeren /config und /log zum Anlass genommen und eine Default Config hinterlegt. Wenn du jetzt das Programm startest, prüft es ob in /config und /log die notwendigen Dateien drin liegen. Falls nein, dann kopiert er sie von einem internen config_default und legt die notwendige Verzeichnissstruktur auch an.
                          Version ist in die "rolling" Version auf Docker hochgeladen.
                          Gruß,
                          jomjol
                          • KnallochseK
                            KnallochseK
                            Knallochse
                            #196
                            Hallo Gemeinde.
                            Ich würde dieses Projekt gerne umsetzen, habe aber leider keinen 3D Drucker. Wäre jemand so nett, und würde das Gehäuse gegen Bezahlung für mich drucken?
                            • KnallochseK Knallochse
                              Hallo Gemeinde.
                              M
                              M
                              mcchickents
                              #197
                              @Knallochse
                              Hi ich kann dir gerne das zeug ausdrucken. Schreib mir mal eine e-mail julian.troescher@web.de
                              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J jomjol
                                Gruß,
                                jomjol
                                M
                                M
                                mcchickents
                                #198
                                @jomjol
                                Kurze frage wie hast du das in deinem auswert Programm gelöst oder hast du nicht solche Sprünge in der Auswertung?
                                • M mcchickents
                                  @jomjol
                                  J
                                  J
                                  jomjol
                                  #199
                                  @mcchickents Ich habe solche Sprünge bei mir nicht, vermutlich weil die Bilder optimal auf meine Zeiger trainiert sind. Ich bin gerade dabei im Wasserzaehler.py eine Konsistenzprüfung (keine kleineren Werte, maximal Veränderung zum letzten Wert) zu implementieren.
                                  Das geht jetzt, da ich über usePreValue immer gültige Zahlenwerte habe. Brauche aber noch ein bisschen, da ich momentan nicht so viel Zeit zum programmieren habe.
                                  Gruß,
                                  Jomjol
                                  • M mcchickents
                                    @Knallochse
                                    KnallochseK
                                    KnallochseK
                                    Knallochse
                                    #200
                                    @mcchickents Schon einmal vielen Dank im Voraus.
                                    Email ist raus
                                    • J jomjol
                                      Gruß,
                                      Jomjol
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                                      #201
                                      @mcchickents
                                      Ich habe jetzt mal eine Version mit Konsistenz-Check hochgeladen (V3.0.0 in Github, bzw. implementiert in rolling in Docker).
                                      Grundsätzlich läuft es. Aber ob es auch anschlägt, habe ich noch nicht geprüft, da mein Zähler gerade nur "gute" Werte liefert und für künstiges Debugging fehlt mir die Zeit.
                                      Grundsätzlich können zwei Prüfungen implementiert werden:
                                      1. Zähler kann nur größer werden
                                      2. Begrenzung der maximale Veränderung zum letzten Wert
                                      Beides funtkioniert natürlich nur, wenn auch ein "letzter" Wert vorhanden ist, also kein "N". Das kannst du aber über usePreValue ziemlich zuverlässig erreichen.
                                      Du kannst es ja bei Gelegenheit mal bei dir testen und mir ein Feedback geben.
                                      Gruß,
                                      jomjol
                                      • J jomjol
                                        @mcchickents
                                        Gruß,
                                        jomjol
                                        M
                                        M
                                        mcchickents
                                        schrieb am zuletzt editiert von mcchickents
                                        #202
                                        @jomjol
                                        Hi hab es natürlich gleich installiert. Hier mal ein Auszug aus den letzten 60 min. habe es um 17:45 upgedatet.
                                        Die letzte stelle macht noch einen Sprung in die vergangenheit^^.
                                        Ich hab hoffentlich die config datei richtig angepasst.
                                        Kannst ja mal vorsichtshalber überprüfen. Für mich sieht sie richtig aus.
                                        config.ini
                                        Bedeutet der wert MaxRateValue=0.1 eine maximale abweichung von 100Litern?
                                        Gruß Julian
                                        • M mcchickents
                                          @jomjol
                                          config.ini
                                          Gruß Julian
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #203
                                          @mcchickents Super für den schnellen Test. Config.ini sieht auf den ersten Blick gut aus. Sprung in der letzten Ziffer dürfte dann aber nicht so sein.
                                          Muss ich mir nochmal anschauen, bin aber jetzt gleich für den Rest des Abends und auch morgen ziemlich verplant.
                                          Gruß, jomjol
