  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.1k Aufrufe 25 Beobachtet
    ple
    #281
    Hab schon beides probiert, der Fehler bleibt der gleiche.
    Intel Nuc + Proxmox
    afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @ple
      Du kannst History oder SQL einstellen. Die Funktion des Adapters basiert darauf.
      Z Abwesend
      Z Abwesend
      zahnheinrich
      #282
      @afuerhoff
      Influx geht nicht?
      Würde deinen Adapter auch gerne nutzen.
      MfG Ulrich
      afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zahnheinrich
        @afuerhoff
        Influx geht nicht?
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #283
        @zahnheinrich
        Ich hab Influx schon auf der Todo Liste. Kann noch etwas dauern. Allerdings kann ich es selbst nicht testen.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • P ple
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #284
          @ple
          Muss ich mal versuchen nachzustellen.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            @ple
            ple
            #285
            @afuerhoff
            ich kann dich auch gerne auf mein System lassen, falls du noch was benötigst.
            Intel Nuc + Proxmox
            • P ple
              @afuerhoff
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #286
              @ple
              Danke. Ich schaue erst mal. Melde mich wieder
              • P ple
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                #287
                @ple
                Hallo, hab noch mal mit meinen Adapter-Log verglichen. Ich glaube, dass die Authentifizierung nicht funktioniert. Der Fritzbox User muss im Menü "System/FRITZ!Box-Benutzer" die Berechtigung für "FRITZ!Box Einstellungen" haben. Ich habe dafür extra einen eigenen User auf meiner Fritzbox angelegt.
                Wichtig ist auch, dass im Menü "System/FRITZ!Box-Benutzer/Anmeldung im Heimnetz" die Einstellung "Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort" ausgewählt ist.
                  ple
                  #288
                  Ich mach heute mal mal Screenshots, aber bin mir sicher das alles so eingerichtet ist. Hab schon einige Users angelegt mit allen haken die man setzen kann;-)
                  Das die als ipclient läuft ist egal? Also Router wollte ich die ja nicht einsetzen, nur einzig für Anwesenheit.
                  Intel Nuc + Proxmox
                    @zahnheinrich
                    Z Abwesend
                    Z Abwesend
                    zahnheinrich
                    #289
                    @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                    @zahnheinrich
                    Teste gerne mit !
                    MfG Ulrich
                      ple
                      schrieb am zuletzt editiert von ple
                      #290
                      so, hier dann mal die Screenshots
                      Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.02.40.png Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.51.54.png Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.52.30.png Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.53.00.png
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • P ple
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #291
                        @ple
                        Das sieht alles ok aus.
                        Kannst du den Log mal nach Adapter filtern und dann mit der Funktion "LOG HERUNTERLADEN" den Stand vom aktuellen Datum hier mal einstellen. Damit werden die Daten nicht abgeschnitten und ich kann die kpl. Antworten der Fritzbox sehen.
                          ple
                          #292
                          2019-11-18 15:57:04.968 - info: fb-checkpresence.0 (18758) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2019-11-18 15:57:04.970 - info: fb-checkpresence.0 (18758) cleaned everything up...
                          2019-11-18 15:57:04.970 - info: fb-checkpresence.0 (18758) terminating
                          2019-11-18 15:57:04.970 - info: fb-checkpresence.0 (18758) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2019-11-18 15:57:05.567 - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 156 (156)
                          2019-11-18 15:57:07.482 - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 25639
                          2019-11-18 15:57:08.218 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                          2019-11-18 15:57:08.237 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Objects client ready ... initialize now
                          2019-11-18 15:57:08.239 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Objects create PubSub Client
                          2019-11-18 15:57:08.239 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Objects client initialize lua scripts
                          2019-11-18 15:57:08.247 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) objectDB connected
                          2019-11-18 15:57:08.248 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                          2019-11-18 15:57:08.250 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-11-18 15:57:08.252 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) States create PubSub Client
                          2019-11-18 15:57:08.253 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) statesDB connected
                          2019-11-18 15:57:08.264 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-11-18 15:57:08.333 - info: fb-checkpresence.0 (25639) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.16.3
                          2019-11-18 15:57:08.364 - info: fb-checkpresence.0 (25639) start fb-checkpresence: ip-address: xxxxxxx polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                          2019-11-18 15:57:08.367 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) createGlobalObjects
                          2019-11-18 15:57:08.698 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) body response: {"statusCode":200,"body":"\n\n\n\n16\n\n\n","headers":{"date":"Mon, 18 Nov 2019 14:57:08 GMT","server":"FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 74.06.06","connection":"close","content-length":"345","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","ext":""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"xxxxxxxxxxxxxxxx:49000/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetHostNumberOfEntries","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":448}}}
                          2019-11-18 15:57:08.705 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) getHostNo: 16
                          2019-11-18 15:57:08.714 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) state fb-checkpresence.0.devices changed: 16 (ack = true)
                          2019-11-18 15:57:08.714 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
                          2019-11-18 15:57:08.715 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-11-18T14:57:08.368Z (ack = true)
                          2019-11-18 15:57:08.716 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) body response: {"statusCode":500,"body":"\n\n\n\ns:Client\nUPnPError\n\n\n401\nInvalid Action\n\n\n\n\n","headers":{"date":"Mon, 18 Nov 2019 14:57:08 GMT","server":"FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 74.06.06","connection":"close","content-length":"433","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"xxxxxxxxxxxx:49000","port":"49000","hostname":"xxxxxxxxxxxxxx","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/hosts","path":"/upnp/control/hosts","href":"http://xxxxxxxxxxxxxxxxx:49000/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#X_AVM-DE_GetHostListPath","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":452}}}
                          s:Client
                          UPnPError
                          401
                          Invalid Action
                          2019-11-18 15:57:08.717 - error: fb-checkpresence.0 (25639) soapAction error undefined
                          2019-11-18 15:57:08.718 - error: fb-checkpresence.0 (25639) Error checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                          2019-11-18 15:57:08.718 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) checkPresence first run
                          2019-11-18 15:57:08.729 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) state fb-checkpresence.0.info.connection changed: false (ack = true)
                          2019-11-18 15:57:09.532 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) system.adapter.admin.0: logging true
                          Intel Nuc + Proxmox
                          • P ple
                            s:Client
                            UPnPError
                            401
                            Invalid Action
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #293
                            @ple
                            Gib mal bitte diese URL ein: http://fritz.box:49000/hostsSCPD.xml
                            In der angezeigten XML Datei müsste folgender Abschnitt zu finden sein:
                            <action>
                            <name>X_AVM-DE_GetHostListPath</name>
                            <argumentList>
                            <argument>
                            <name>NewX_AVM-DE_HostListPath</name>
                            <direction>out</direction>
                            <relatedStateVariable>X_AVM-DE_HostListPath</relatedStateVariable>
                            </argument>
                            </argumentList>
                            </action>
                            Das ist die Funktion, die laut Log unbekannt sein soll.
                            Ist sie in der XML Datei vorhanden?
                            Welche Version hat deine Fritzbox? Die Funktion gibt es erst seit dem 18.07.2016 laut AVM in der TR064 Spezifikation.
                              ple
                              #294
                              ja dann ist die 7270 V3 raus, firmware von 20-Oct-2015. Hatte ich mir schon fast gedacht. Solltest vielleicht auf Github das eben erwähnen.,nicht das noch einer auf die Idee kommt wie ich mit einer uralten Fritte das zu realisieren :-)
                              dann mach ich mich mal auf der Suche nach einer anderen Fritte. Melde mich dann wieder.
                              Gruß und besten Dank.
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • P ple
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #295
                                @ple
                                Ich hab schon überlegt, ob ich eine Abfrage der in der Fritzbox hinterlegten Dienste mit einbaue und nach Verfügbarkeit dann Funktionen hinzu nehme + Hinweis im Log.
                                  ple
                                  #296
                                  Joar, wäre hilfreich. Hoffe ich komme morgen dazu die andere Box Inbetrieb zu nehmen.
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                    Bias
                                    #297
                                    Hi @afuerhoff , existiert dieser Adapter noch oder ist gerade möglicherweise etwas kaputt?
                                    Sowohl mein Ubuntu-Terminal(npm install ioBroker.fb-checkpresence) als auch meine Browser sagen, es existiert nichts unter:
                                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.fb-checkpresence
                                    Da ich blutiger ioBroker- und Ubuntu-Anfänger bin, schließe ich ein Layer 8-Problem nicht aus ;-)
                                    • B Bias
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #298
                                      @Bias sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                      nichts kaputt.
                                      Musst ihn nur richtig installieren.
                                      Siehe 1. Beitrag!
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Negalein
                                        nichts kaputt.
                                        Siehe 1. Beitrag!
                                        Bias
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bias
                                        #299
                                        @Negalein übersehe ich was? Ich folge dem Link im ersten Beitrag auf GitHub und führe das darin genannte Command aus. : "npm install ioBroker.fb-checkpresence". Das Terminal schmeißt dann Fehler, da der o.g. Link nicht erreichtbar ist . Eine Installation über die "Katze" ist nicht möglich, da nichts gefunden wird, das mit "fb" beginnt.
                                        • B Bias
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #300
                                          Du musst "Beliebig" nehmen!
