  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • P ple
    History ist im fb Adapter deaktiviert. Ansonsten nutze ich nur den sql Adapter.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #280
    @ple
    Du kannst History oder SQL einstellen. Die Funktion des Adapters basiert darauf.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Offline
      ple
      #281
      Hab schon beides probiert, der Fehler bleibt der gleiche.
      Intel Nuc + Proxmox
      afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
      • afuerhoffA afuerhoff
        @ple
        Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        #282
        @afuerhoff
        Influx geht nicht?
        Würde deinen Adapter auch gerne nutzen.
        MfG Ulrich
        • Z zahnheinrich
          @afuerhoff
          Influx geht nicht?
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #283
          @zahnheinrich
          Ich hab Influx schon auf der Todo Liste. Kann noch etwas dauern. Allerdings kann ich es selbst nicht testen.
          • P ple
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #284
            @ple
            Muss ich mal versuchen nachzustellen.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              @ple
              ple
              #285
              @afuerhoff
              ich kann dich auch gerne auf mein System lassen, falls du noch was benötigst.
              Intel Nuc + Proxmox
              • P ple
                @afuerhoff
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #286
                @ple
                Danke. Ich schaue erst mal. Melde mich wieder
                • P ple
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                  #287
                  @ple
                  Hallo, hab noch mal mit meinen Adapter-Log verglichen. Ich glaube, dass die Authentifizierung nicht funktioniert. Der Fritzbox User muss im Menü "System/FRITZ!Box-Benutzer" die Berechtigung für "FRITZ!Box Einstellungen" haben. Ich habe dafür extra einen eigenen User auf meiner Fritzbox angelegt.
                  Wichtig ist auch, dass im Menü "System/FRITZ!Box-Benutzer/Anmeldung im Heimnetz" die Einstellung "Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort" ausgewählt ist.
                  • P Offline
                    ple
                    #288
                    Ich mach heute mal mal Screenshots, aber bin mir sicher das alles so eingerichtet ist. Hab schon einige Users angelegt mit allen haken die man setzen kann;-)
                    Das die als ipclient läuft ist egal? Also Router wollte ich die ja nicht einsetzen, nur einzig für Anwesenheit.
                    Intel Nuc + Proxmox
                      @zahnheinrich
                      Z Abwesend
                      Z Abwesend
                      zahnheinrich
                      #289
                      @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                      @zahnheinrich
                      Teste gerne mit !
                      MfG Ulrich
                      • P Offline
                        ple
                        schrieb am zuletzt editiert von ple
                        #290
                        so, hier dann mal die Screenshots
                        Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.02.40.png Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.51.54.png Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.52.30.png Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.53.00.png
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • P ple
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #291
                          @ple
                          Das sieht alles ok aus.
                          Kannst du den Log mal nach Adapter filtern und dann mit der Funktion "LOG HERUNTERLADEN" den Stand vom aktuellen Datum hier mal einstellen. Damit werden die Daten nicht abgeschnitten und ich kann die kpl. Antworten der Fritzbox sehen.
                          • P Offline
                            ple
                            #292
                            2019-11-18 15:57:04.968 - info: fb-checkpresence.0 (18758) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2019-11-18 15:57:04.970 - info: fb-checkpresence.0 (18758) cleaned everything up...
                            2019-11-18 15:57:04.970 - info: fb-checkpresence.0 (18758) terminating
                            2019-11-18 15:57:04.970 - info: fb-checkpresence.0 (18758) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2019-11-18 15:57:05.567 - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 156 (156)
                            2019-11-18 15:57:07.482 - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 25639
                            2019-11-18 15:57:08.218 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                            2019-11-18 15:57:08.237 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Objects client ready ... initialize now
                            2019-11-18 15:57:08.239 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Objects create PubSub Client
                            2019-11-18 15:57:08.239 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Objects client initialize lua scripts
                            2019-11-18 15:57:08.247 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) objectDB connected
                            2019-11-18 15:57:08.248 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                            2019-11-18 15:57:08.250 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-11-18 15:57:08.252 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) States create PubSub Client
                            2019-11-18 15:57:08.253 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) statesDB connected
                            2019-11-18 15:57:08.264 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-11-18 15:57:08.333 - info: fb-checkpresence.0 (25639) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.16.3
                            2019-11-18 15:57:08.364 - info: fb-checkpresence.0 (25639) start fb-checkpresence: ip-address: xxxxxxx polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                            2019-11-18 15:57:08.367 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) createGlobalObjects
                            2019-11-18 15:57:08.698 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) body response: {"statusCode":200,"body":"\n\n\n\n16\n\n\n","headers":{"date":"Mon, 18 Nov 2019 14:57:08 GMT","server":"FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 74.06.06","connection":"close","content-length":"345","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","ext":""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"xxxxxxxxxxxxxxxx:49000/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetHostNumberOfEntries","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":448}}}
                            2019-11-18 15:57:08.705 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) getHostNo: 16
                            2019-11-18 15:57:08.714 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) state fb-checkpresence.0.devices changed: 16 (ack = true)
                            2019-11-18 15:57:08.714 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
                            2019-11-18 15:57:08.715 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-11-18T14:57:08.368Z (ack = true)
                            2019-11-18 15:57:08.716 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) body response: {"statusCode":500,"body":"\n\n\n\ns:Client\nUPnPError\n\n\n401\nInvalid Action\n\n\n\n\n","headers":{"date":"Mon, 18 Nov 2019 14:57:08 GMT","server":"FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 74.06.06","connection":"close","content-length":"433","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"xxxxxxxxxxxx:49000","port":"49000","hostname":"xxxxxxxxxxxxxx","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/hosts","path":"/upnp/control/hosts","href":"http://xxxxxxxxxxxxxxxxx:49000/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#X_AVM-DE_GetHostListPath","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":452}}}
                            s:Client
                            UPnPError
                            401
                            Invalid Action
                            2019-11-18 15:57:08.717 - error: fb-checkpresence.0 (25639) soapAction error undefined
                            2019-11-18 15:57:08.718 - error: fb-checkpresence.0 (25639) Error checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                            2019-11-18 15:57:08.718 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) checkPresence first run
                            2019-11-18 15:57:08.729 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) state fb-checkpresence.0.info.connection changed: false (ack = true)
                            2019-11-18 15:57:09.532 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) system.adapter.admin.0: logging true
                            Intel Nuc + Proxmox
                            • P ple
                              s:Client
                              UPnPError
                              401
                              Invalid Action
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #293
                              @ple
                              Gib mal bitte diese URL ein: http://fritz.box:49000/hostsSCPD.xml
                              In der angezeigten XML Datei müsste folgender Abschnitt zu finden sein:
                              <action>
                              <name>X_AVM-DE_GetHostListPath</name>
                              <argumentList>
                              <argument>
                              <name>NewX_AVM-DE_HostListPath</name>
                              <direction>out</direction>
                              <relatedStateVariable>X_AVM-DE_HostListPath</relatedStateVariable>
                              </argument>
                              </argumentList>
                              </action>
                              Das ist die Funktion, die laut Log unbekannt sein soll.
                              Ist sie in der XML Datei vorhanden?
                              Welche Version hat deine Fritzbox? Die Funktion gibt es erst seit dem 18.07.2016 laut AVM in der TR064 Spezifikation.
                              • P Offline
                                ple
                                #294
                                ja dann ist die 7270 V3 raus, firmware von 20-Oct-2015. Hatte ich mir schon fast gedacht. Solltest vielleicht auf Github das eben erwähnen.,nicht das noch einer auf die Idee kommt wie ich mit einer uralten Fritte das zu realisieren :-)
                                dann mach ich mich mal auf der Suche nach einer anderen Fritte. Melde mich dann wieder.
                                Gruß und besten Dank.
                                Intel Nuc + Proxmox
                                • P ple
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #295
                                  @ple
                                  Ich hab schon überlegt, ob ich eine Abfrage der in der Fritzbox hinterlegten Dienste mit einbaue und nach Verfügbarkeit dann Funktionen hinzu nehme + Hinweis im Log.
                                  • P Offline
                                    ple
                                    #296
                                    Joar, wäre hilfreich. Hoffe ich komme morgen dazu die andere Box Inbetrieb zu nehmen.
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                      Bias
                                      #297
                                      Hi @afuerhoff , existiert dieser Adapter noch oder ist gerade möglicherweise etwas kaputt?
                                      Sowohl mein Ubuntu-Terminal(npm install ioBroker.fb-checkpresence) als auch meine Browser sagen, es existiert nichts unter:
                                      https://www.npmjs.com/package/iobroker.fb-checkpresence
                                      Da ich blutiger ioBroker- und Ubuntu-Anfänger bin, schließe ich ein Layer 8-Problem nicht aus ;-)
                                      • B Bias
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #298
                                        @Bias sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                        nichts kaputt.
                                        Musst ihn nur richtig installieren.
                                        Siehe 1. Beitrag!
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          nichts kaputt.
                                          Siehe 1. Beitrag!
                                          Bias
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bias
                                          #299
                                          @Negalein übersehe ich was? Ich folge dem Link im ersten Beitrag auf GitHub und führe das darin genannte Command aus. : "npm install ioBroker.fb-checkpresence". Das Terminal schmeißt dann Fehler, da der o.g. Link nicht erreichtbar ist . Eine Installation über die "Katze" ist nicht möglich, da nichts gefunden wird, das mit "fb" beginnt.
