  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • P Offline
    ple
    #276
    Debug, hätte ich auch mal drauf kommen können.
    fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.428	debug	(30967) checkPresence scheduled
    fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.428	error	(30967) Error checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
    fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.427	error	(30967) soapAction error undefined
    fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.427	debug	(30967) body response: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\
    fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.425	debug	(30967) state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-11-16T10:48:00.004Z (ack = true)
    fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.425	debug	(30967) state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
    fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.425	debug	(30967) state fb-checkpresence.0.devices changed: 16 (ack = true)
    fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.417	debug	(30967) getHostNo: 16
    fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.415	debug	(30967) body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\
    fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:47:26.150	debug	(30967) system.adapter.admin.0: logging true
    Intel Nuc + Proxmox
    M afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
    • P ple
      mameier1234
      #277
      @ple Ich hatte in meiner Fritzbox plötzlich Meldungen ala "Anmeldung von (ip-des-iobrokers) von unbekannt..
      Dann habe ich im Adapter nochmal die Anmeldedaten neu eingetragen, dann ging es wieder...
      Grüße,
      Martin
      • P ple
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #278
        @ple
        Was hast du bei History Adapter in den Einstellungen eingetragen? Generell werden Daten ausgelesen. Er läuft aber mittendrin auf einen Fehler.
        • P Offline
          ple
          #279
          History ist im fb Adapter deaktiviert. Ansonsten nutze ich nur den sql Adapter.
          Intel Nuc + Proxmox
          • P ple
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #280
            @ple
            Du kannst History oder SQL einstellen. Die Funktion des Adapters basiert darauf.
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Offline
              ple
              #281
              Hab schon beides probiert, der Fehler bleibt der gleiche.
              Intel Nuc + Proxmox
              • afuerhoffA afuerhoff
                @ple
                Z Abwesend
                Z Abwesend
                zahnheinrich
                #282
                @afuerhoff
                Influx geht nicht?
                Würde deinen Adapter auch gerne nutzen.
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  @afuerhoff
                  Influx geht nicht?
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #283
                  @zahnheinrich
                  Ich hab Influx schon auf der Todo Liste. Kann noch etwas dauern. Allerdings kann ich es selbst nicht testen.
                  • P ple
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #284
                    @ple
                    Muss ich mal versuchen nachzustellen.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      @ple
                      ple
                      #285
                      @afuerhoff
                      ich kann dich auch gerne auf mein System lassen, falls du noch was benötigst.
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • P ple
                        @afuerhoff
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #286
                        @ple
                        Danke. Ich schaue erst mal. Melde mich wieder
                        • P ple
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                          #287
                          @ple
                          Hallo, hab noch mal mit meinen Adapter-Log verglichen. Ich glaube, dass die Authentifizierung nicht funktioniert. Der Fritzbox User muss im Menü "System/FRITZ!Box-Benutzer" die Berechtigung für "FRITZ!Box Einstellungen" haben. Ich habe dafür extra einen eigenen User auf meiner Fritzbox angelegt.
                          Wichtig ist auch, dass im Menü "System/FRITZ!Box-Benutzer/Anmeldung im Heimnetz" die Einstellung "Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort" ausgewählt ist.
                          • P Offline
                            ple
                            #288
                            Ich mach heute mal mal Screenshots, aber bin mir sicher das alles so eingerichtet ist. Hab schon einige Users angelegt mit allen haken die man setzen kann;-)
                            Das die als ipclient läuft ist egal? Also Router wollte ich die ja nicht einsetzen, nur einzig für Anwesenheit.
                            Intel Nuc + Proxmox
                              @zahnheinrich
                              Z Abwesend
                              Z Abwesend
                              zahnheinrich
                              #289
                              @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                              @zahnheinrich
                              Teste gerne mit !
                              MfG Ulrich
                              • P Offline
                                ple
                                schrieb am zuletzt editiert von ple
                                #290
                                so, hier dann mal die Screenshots
                                Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.02.40.png Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.51.54.png Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.52.30.png Bildschirmfoto 2019-11-17 um 20.53.00.png
                                Intel Nuc + Proxmox
                                • P ple
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #291
                                  @ple
                                  Das sieht alles ok aus.
                                  Kannst du den Log mal nach Adapter filtern und dann mit der Funktion "LOG HERUNTERLADEN" den Stand vom aktuellen Datum hier mal einstellen. Damit werden die Daten nicht abgeschnitten und ich kann die kpl. Antworten der Fritzbox sehen.
                                  • P Offline
                                    ple
                                    #292
                                    2019-11-18 15:57:04.968 - info: fb-checkpresence.0 (18758) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-11-18 15:57:04.970 - info: fb-checkpresence.0 (18758) cleaned everything up...
                                    2019-11-18 15:57:04.970 - info: fb-checkpresence.0 (18758) terminating
                                    2019-11-18 15:57:04.970 - info: fb-checkpresence.0 (18758) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-11-18 15:57:05.567 - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 156 (156)
                                    2019-11-18 15:57:07.482 - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 25639
                                    2019-11-18 15:57:08.218 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                    2019-11-18 15:57:08.237 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Objects client ready ... initialize now
                                    2019-11-18 15:57:08.239 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Objects create PubSub Client
                                    2019-11-18 15:57:08.239 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Objects client initialize lua scripts
                                    2019-11-18 15:57:08.247 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) objectDB connected
                                    2019-11-18 15:57:08.248 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                    2019-11-18 15:57:08.250 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-11-18 15:57:08.252 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) States create PubSub Client
                                    2019-11-18 15:57:08.253 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) statesDB connected
                                    2019-11-18 15:57:08.264 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-11-18 15:57:08.333 - info: fb-checkpresence.0 (25639) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.16.3
                                    2019-11-18 15:57:08.364 - info: fb-checkpresence.0 (25639) start fb-checkpresence: ip-address: xxxxxxx polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                                    2019-11-18 15:57:08.367 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) createGlobalObjects
                                    2019-11-18 15:57:08.698 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) body response: {"statusCode":200,"body":"\n\n\n\n16\n\n\n","headers":{"date":"Mon, 18 Nov 2019 14:57:08 GMT","server":"FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 74.06.06","connection":"close","content-length":"345","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","ext":""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"xxxxxxxxxxxxxxxx:49000/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetHostNumberOfEntries","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":448}}}
                                    2019-11-18 15:57:08.705 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) getHostNo: 16
                                    2019-11-18 15:57:08.714 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) state fb-checkpresence.0.devices changed: 16 (ack = true)
                                    2019-11-18 15:57:08.714 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                    2019-11-18 15:57:08.715 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-11-18T14:57:08.368Z (ack = true)
                                    2019-11-18 15:57:08.716 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) body response: {"statusCode":500,"body":"\n\n\n\ns:Client\nUPnPError\n\n\n401\nInvalid Action\n\n\n\n\n","headers":{"date":"Mon, 18 Nov 2019 14:57:08 GMT","server":"FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 74.06.06","connection":"close","content-length":"433","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"xxxxxxxxxxxx:49000","port":"49000","hostname":"xxxxxxxxxxxxxx","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/hosts","path":"/upnp/control/hosts","href":"http://xxxxxxxxxxxxxxxxx:49000/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#X_AVM-DE_GetHostListPath","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":452}}}
                                    s:Client
                                    UPnPError
                                    401
                                    Invalid Action
                                    2019-11-18 15:57:08.717 - error: fb-checkpresence.0 (25639) soapAction error undefined
                                    2019-11-18 15:57:08.718 - error: fb-checkpresence.0 (25639) Error checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                                    2019-11-18 15:57:08.718 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) checkPresence first run
                                    2019-11-18 15:57:08.729 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) state fb-checkpresence.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                    2019-11-18 15:57:09.532 - debug: fb-checkpresence.0 (25639) system.adapter.admin.0: logging true
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                    • P ple
                                      s:Client
                                      UPnPError
                                      401
                                      Invalid Action
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #293
                                      @ple
                                      Gib mal bitte diese URL ein: http://fritz.box:49000/hostsSCPD.xml
                                      In der angezeigten XML Datei müsste folgender Abschnitt zu finden sein:
                                      <action>
                                      <name>X_AVM-DE_GetHostListPath</name>
                                      <argumentList>
                                      <argument>
                                      <name>NewX_AVM-DE_HostListPath</name>
                                      <direction>out</direction>
                                      <relatedStateVariable>X_AVM-DE_HostListPath</relatedStateVariable>
                                      </argument>
                                      </argumentList>
                                      </action>
                                      Das ist die Funktion, die laut Log unbekannt sein soll.
                                      Ist sie in der XML Datei vorhanden?
                                      Welche Version hat deine Fritzbox? Die Funktion gibt es erst seit dem 18.07.2016 laut AVM in der TR064 Spezifikation.
                                      • P Offline
                                        ple
                                        #294
                                        ja dann ist die 7270 V3 raus, firmware von 20-Oct-2015. Hatte ich mir schon fast gedacht. Solltest vielleicht auf Github das eben erwähnen.,nicht das noch einer auf die Idee kommt wie ich mit einer uralten Fritte das zu realisieren :-)
                                        dann mach ich mich mal auf der Suche nach einer anderen Fritte. Melde mich dann wieder.
                                        Gruß und besten Dank.
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                        • P ple
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #295
                                          @ple
                                          Ich hab schon überlegt, ob ich eine Abfrage der in der Fritzbox hinterlegten Dienste mit einbaue und nach Verfügbarkeit dann Funktionen hinzu nehme + Hinweis im Log.
