  4. Anleitung: Wemos Sketch mit Sensoren
javascript
34 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Guten Abend,
    da ich selber sehr lange gesucht habe und mir hi und da Skript-Schnipsel angeschaut habe stelle ich hier mal meine Lösung (Sketch) für den D1 mini mit o.g. Sensoren rein.
    Was kann der Sketch:
    • Ultraschallsensor
      Hier wird die Distance ermittelt
    • BME280
      Hier wird Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck ermittelt.
    • Anbindung an iob per mqtt
      Habe eine neue Instanz in iob mit dem Port 1884 (könnt ihr aber im Sketch ändern) als broker installiert.
      Daten werden dann vom Wemos bei Veränderungen (diese könnt ihr definieren im Sketch) nach einer gewissen vergangenen Zeit (auch änderbar) an iob übertragen. Weiterhin wird an iob übertragen was geändert wurde (in dem Objekt "Meldung".
      Bei den Objekten sieht es dann so aus.
    • Webserver
      Per URL (z.B. 192.168.xxx.xx) kann im Browser eine Status-Anzeige angezeigt werden.
      Per URL (z.B. 192.168.xxx.xx/wert?alti=400) kann dann z.B. die altitude im Sketch angepasst werden.
    Und nun das Sketch:
    // Wemos-Sketch: Basis
    // inkl. Ultraschall, BME280, Wifi, MQTT, Webserver, Time
    // 5/2019 bahnuhr, Dieter Mueller
        #include <ESP8266WiFi.h>
        #include <WiFiClient.h>
        #include <ESP8266WebServer.h>
        #include <ESP8266mDNS.h>
        #include <MQTT.h>
        #include <Wire.h>
        #include <NTPtimeESP.h>
        #include "cactus_io_BME280_I2C.h"
    // Eingaben machen:
    // BME 280
        int alti = 314; // aktuelle Hoehe über Meeresspiegel = Altitude -> zur Korrektur von pressure
    // Network Wifi
        String ssid = "Mueller-xxxx";
        const char* password = "abcdefg";
        IPAddress ip = ipaddr_addr("192.168.xxx.xx"); // feste IP-Adresse fuer den WeMos
    // MQTT
        const char* mqtt_user = "abcde"; // Benutzername der MQTT-Instanz auf dem IoBroker
        const char* mqtt_passwd = "ccc"; // Passwort der MQTT-Instanz auf dem IoBroker
        const char* mqtt_ip = "192.168.xxx.xx"; // IP Adresse des IoBroker
        int mqtt_port = 1884; // Port des IoBroker
        const char* mqtt_name = "Wemos-Test"; // Name des Wemos der in IoBroker im Adapter MQTT unter info angezeigt wird.
    // Wemos-System
        String Wemos_Device = "Test";   // z.B. Heizoel
    // ab hier keine Veränderung mehr !
    // HC-SR04 Ultraschall        // VCC = 5V ; GND an GND ; echo an D7 ; trig an D6
        #define echoPin D7   // Echo Pin
        #define trigPin D6   // Trigger Pin
        int maximumRange = 200;  int minimumRange = 0; // Maximum und Minimum range needed
        float duration, distance, distance_alt; // Duration used to calculate distance
    // BME280                     // VCC = 3,3V ; GND an GND ; SCL an D1 ; SDA an D2
        BME280_I2C bme(0x76);  // I2C using address 0x76
        float hPa_alt, Grad_alt, feuchte_alt;  // alte Werte
        int hPa_korrektur;
    // Network Wifi
        IPAddress gateway = ipaddr_addr("192.168.xxx.1"); // IP-Adresse des WLAN-Gateways
        IPAddress subnet = ipaddr_addr("255.255.255.000"); // Subnetzmaske
        IPAddress dns1 = ipaddr_addr("8.8.8.8");//dns 1
        IPAddress dns2 = ipaddr_addr("8.8.4.4");//dns 2
        long rssi_alt; // Signalstärke alt
    // MQTT
        String mqtt_send = "nein";
        WiFiClient net;
        MQTTClient client;
    // Wemos-System
       int serial = 9600; // Übertragungsgeschwindigkeit Serial
       int loop_delay = 3000;  // in ms - Delay in Loop
       int loop_mqtt = 5000;  // in ms - Delay MQTT
       unsigned long letzteMillis_mqtt = 0;   // speichern last time
       int loop_verbindung = 300000;  // in ms - Delay Verbindung -> alle 5 Min. Wifi und mqtt prüfen
       unsigned long letzteMillis_verbindung = 0;   // speichern last time
    // Time
       NTPtime NTPch("2.de.pool.ntp.org");   // Choose server pool as required
       strDateTime dateTime;
       int time_offset = 1;  // offset 1 Std.
       int time_summertime = 1;  // 1=Sommerzeit
       String dayStr = ""; String monatStr = ""; String jahrStr = ""; String stdStr = ""; String minStr = ""; String sekStr = "";
    //Server
       ESP8266WebServer server(80);
    // Unterprogramm: void setup
    void setup()  {
      Serial.begin(serial);
      // Ultraschall
        pinMode(trigPin, OUTPUT);
        pinMode(echoPin, INPUT);
      // BME 280
        if (!bme.begin()) {
          Serial.println("Es konnte kein BME280 Sensor gefunden werden!");
          Serial.println("Bitte überprüfen Sie die Verkabelung!");
          while (1);
          bme.setTempCal(-1);
      // WiFi, MQTT, Webserver
      setup_wifi();
      setup_mqtt();
      setup_webserver();
    // Unterprogramm: void loop
    void loop()  {
      unsigned long aktuellMillis = millis();
        if (aktuellMillis - letzteMillis_mqtt >= loop_mqtt) { mqtt_send = "ja"; } else { mqtt_send = "nein"; }
      // WiFi und MQTT prüfen
        if (aktuellMillis - letzteMillis_verbindung >= loop_verbindung) {
          if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
            setup_wifi();
          Serial.println("WiFi geprüft und ok");
          client.publish("Wemos_" + Wemos_Device + "/Meldung", "WiFi geprüft und ok.");
        // MQTT prüfen
           if (!client.connect(mqtt_name, mqtt_user, mqtt_passwd)) { // Verbindung zum MQTT wird hergestellt
             setup_mqtt();
           Serial.println("MQTT geprüft und ok");
           client.publish("Wemos_" + Wemos_Device + "/Meldung", "MQTT geprüft und ok.");
        letzteMillis_verbindung = aktuellMillis;
      // Webserver
        server.handleClient(); // auf HTTP-Anfragen warten
      // Time
        Zeit_holen();
      // Ultraschall HC-SR04 Daten abrufen
          digitalWrite(trigPin, LOW);
          delayMicroseconds(2);
          digitalWrite(trigPin, HIGH);
          delayMicroseconds(10);
          duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
        // Calculate the distance (in cm) based on the speed of sound.
          distance = duration/58.2;
          if (distance >= maximumRange || distance <= minimumRange){
            Serial.println("---");
          Serial.print(distance); Serial.print(" cm\t");
      // BME 280
        hPa_korrektur = (alti / 8) - 1;
        bme.readSensor();
        Serial.print(bme.getPressure_MB() + hPa_korrektur); Serial.print(" hPa\t");    // Pressure in millibars
        Serial.print(bme.getHumidity()); Serial.print(" %\t\t");
        Serial.print(bme.getTemperature_C()); Serial.print(" °C\t");
      // Wifi-RSSI uebertragen
          int rssi = WiFi.RSSI();
          Serial.print(rssi); Serial.println(" WiFi-RSSI");
      // Daten an MQTT übertragen
        if (mqtt_send == "ja") {
          // Ultraschall
    	if (distance - distance_alt > 1 || distance - distance_alt < -1) {
              client.publish("Wemos_" + Wemos_Device + "/Distance", String(distance));
              client.publish("Wemos_" + Wemos_Device + "/Meldung", "Distance geändert (akt.;alt): " + String(distance) + " ; " + String(distance_alt));
              distance_alt = distance;
          // BME 280
            if ((bme.getPressure_MB() + hPa_korrektur - hPa_alt) > 1 ||(bme.getPressure_MB() + hPa_korrektur - hPa_alt) < -1) {
              client.publish("Wemos_" + Wemos_Device + "/BME280-Luftdruck", String(bme.getPressure_MB() + hPa_korrektur));
              client.publish("Wemos_" + Wemos_Device + "/Meldung", "Luftdruck geändert (akt.;alt): " + String(bme.getPressure_MB()+ hPa_korrektur) + " ; " + String(hPa_alt));
              hPa_alt = (bme.getPressure_MB() + hPa_korrektur);
            if (bme.getHumidity()- feuchte_alt > 1 || bme.getHumidity()- feuchte_alt < -1) {
              client.publish("Wemos_" + Wemos_Device + "/BME280-Luftfeuchtigkeit", String(bme.getHumidity()));
              client.publish("Wemos_" + Wemos_Device + "/Meldung", "Luftfeuchtigkeit geändert (akt.;alt): " + String(bme.getHumidity()) + " ; " + String(feuchte_alt));
              feuchte_alt = bme.getHumidity();
            if (bme.getTemperature_C()- Grad_alt > 1 || bme.getTemperature_C()- Grad_alt < -1) {
              client.publish("Wemos_" + Wemos_Device + "/BME280-Temperatur", String(bme.getTemperature_C()));
              client.publish("Wemos_" + Wemos_Device + "/Meldung", "Temperatur geändert (akt.;alt): " + String(bme.getTemperature_C()) + " ; " + String(Grad_alt));
              Grad_alt = bme.getTemperature_C();
          // Wifi-RSSI
            if (rssi-rssi_alt > 2 || rssi-rssi_alt < -2) {
              client.publish("Wemos_" + Wemos_Device + "/WiFi-RSSI", String(rssi));
              client.publish("Wemos_" + Wemos_Device + "/Meldung", "WiFi-RSSI geändert (akt.;alt): " + String(rssi) + " ; " + String(rssi_alt));
              rssi_alt = rssi;
        letzteMillis_mqtt = aktuellMillis;
    //Delay x before next reading
      delay(loop_delay);
    // Unterprogramm: setup_wifi
    void setup_wifi() {
      delay(10);
    // Connect WiFi
      Serial.println(); Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid);
      WiFi.hostname("Wemos_" + Wemos_Device);
      WiFi.config(ip, gateway, subnet, dns1, dns2); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500); Serial.print(".");
      Serial.println(""); Serial.println(""); Serial.println("WiFi verbunden!");
    // Print the IP address
      Serial.print("IP-Addresse: "); Serial.print(WiFi.localIP()); Serial.println("");
    // Unterprogramm: setup_mqtt
    void setup_mqtt() {
      client.begin(mqtt_ip, mqtt_port, net); // Verbindungsaufbau zu MQTT
      Serial.println(); Serial.print("MQTT verbinden!");
      while (!client.connect(mqtt_name, mqtt_user, mqtt_passwd)) { // Verbindung zum MQTT wird hergestellt
        Serial.print(".");
      Serial.println(); Serial.println("MQTT verbunden!"); Serial.println("");
      client.publish("Wemos_" + Wemos_Device + "/IP-Adresse", myIp() );
      client.publish("Wemos_" + Wemos_Device + "/Meldung", "WiFi und MQTT geprüft und ok.");
    // Unterprogramm: setup_webserver
    void setup_webserver() {
      if (MDNS.begin("esp8266")) {
        Serial.println("MDNS responder started");
      server.begin();
      Serial.println("Webserver gestartet!");
      Serial.print("Benutze diese URL: "); Serial.print("http://"); Serial.print(WiFi.localIP()); Serial.println("/"); Serial.println("");
        // HTTP-Anfragen bearbeiten
          server.on("/" , handleRoot);
          server.onNotFound(handleNoRoot);
    // Unterprogramm: IP Adresse ermitteln
    String myIp() {
        char myIpString[24];
        IPAddress myIp = WiFi.localIP();
        sprintf(myIpString, "%d.%d.%d.%d", myIp[0], myIp[1], myIp[2], myIp[3]);
        return myIpString;
    // Unterprogramm: Time
    void Zeit_holen() {
        dateTime = NTPch.getNTPtime(time_offset, time_summertime);
        if(dateTime.valid){
          byte actualHour = dateTime.hour; byte actualMinute = dateTime.minute; byte actualsecond = dateTime.second;
          int actualyear = dateTime.year; byte actualMonth = dateTime.month; byte actualday =dateTime.day;
          byte actualdayofWeek = dateTime.dayofWeek;
          jahrStr = dateTime.year;
          monatStr = dateTime.month < 10 ? "0" + String(dateTime.month) : String(dateTime.month);
          dayStr = dateTime.day < 10 ? "0" + String(dateTime.day) : String(dateTime.day);
          stdStr = dateTime.hour < 10 ? "0" + String(dateTime.hour) : String(dateTime.hour);
          minStr = dateTime.minute < 10 ? "0" + String(dateTime.minute) : String(dateTime.minute);
          sekStr = dateTime.second < 10 ? "0" + String(dateTime.second) : String(dateTime.second);
          Serial.print("Stand: "); Serial.print(dayStr); Serial.print("."); Serial.print(monatStr); Serial.print("."); Serial.print(dateTime.year);
          Serial.print(" um "); Serial.print(stdStr); Serial.print(":"); Serial.print(minStr); Serial.print(":"); Serial.print(sekStr); Serial.println(" Uhr");
    // Unterprogramm: Webserver
    void handleRoot() { // bei Aufruf des Root-Verzeichnisses
        String antwort = "";
        antwort = "WeMos: \t\t" + Wemos_Device + "\n";
        antwort = antwort + "==============================================\n\n";
        antwort = antwort + "Stand: \t\t" + dayStr + "." + monatStr + "." + jahrStr + " um " + stdStr + ":" + minStr + ":" + sekStr + " Uhr\n";
      // Ultraschall
        antwort = antwort + "\n";
        antwort = antwort + "Ultraschall:";
        antwort = antwort + "\tDistance: \t\t" + distance + " cm\n";
      // BME 280
        bme.readSensor();
        antwort = antwort + "BME 280:";
        antwort = antwort + "\tAltitude: \t\t" + alti + " Meter\n";
        antwort = antwort + "\t\tLuftdruck: \t\t" + (bme.getPressure_MB() + hPa_korrektur) + " hPa\n";
        antwort = antwort + "\t\tLuftfeuchtigkeit: \t" + bme.getHumidity() + " %\n";
        antwort = antwort + "\t\tTemperatur: \t\t" + bme.getTemperature_C() + " Grad Celsius\n";
      // System
        antwort = antwort + "System:";
        antwort = antwort + "\t\tVerbunden mit: \t\t" + ssid + "\n";
        antwort = antwort + "\t\tSignalstaerke: \t\t" + String(rssi) + " dBm\n";
        antwort = antwort + "\t\tIP-Adresse: \t\t" + myIp() + "\n";
      // MQTT
        antwort = antwort + "ioB-MQTT:";
        antwort = antwort + "\tName: \t\t\t" + mqtt_name + "\n";
        antwort = antwort + "\t\tIP-Adresse: \t\t" + mqtt_ip + "\n";
        antwort = antwort + "\t\tMQTT-Port: \t\t" + String(mqtt_port) + "\n";
        antwort = antwort + "\t\tSende-Intervall: \t" + String(loop_mqtt/1000) + " Sekunden\n";
        antwort = antwort + "\n\n";
        antwort = antwort + "Folgende Werte einstellen mit: \t" + myIp() + "/wert?...\n";
        antwort = antwort + "---------------------------------------------------------------------------------------\n";
        antwort = antwort + "Sende-Intervall MQTT an iobroker\t" + "delay=x\t\t" + "(x = Sekunden)\n";
        antwort = antwort + "Altitude des aktuellen Standorts\t" + "alti=x\t\t" + "(x = Meter ueber Meeresspiegel)\n";
        antwort = antwort + "SSID fuer Wlan\t\t\t\t" + "ssid=x\t\t" + "(ssid zum einloggen)\n\n\n";
        antwort = antwort + "@ 05/2019 bahnuhr, Dieter Mueller";
        server.send(200, "text/plain", antwort);
        delay(150);
    void handleNoRoot() {
        if (server.args() > 0) {
          for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) {
            if (server.argName(i) == "delay") {
              loop_mqtt = ((server.arg(i)).toInt())*1000;
              Serial.print("Delay eingestellt auf: "); Serial.print(loop_mqtt/1000); Serial.println(" Sekunden");
              handleRoot();
            } else if (server.argName(i) == "alti") {
              alti = (server.arg(i)).toInt();
              Serial.print("Altitude eingestellt auf: "); Serial.print(alti); Serial.println(" Meter ueber Meeresspiegel");
              handleRoot();
            } else if (server.argName(i) == "ssid") {
              ssid = server.arg(i);
              Serial.print("SSID eingestellt auf: "); Serial.println(ssid);
              setup_wifi();
              setup_mqtt();
              setup_webserver();
              handleRoot();
            } else {
              server.send(404, "text/plain", "Eingabe ist falsch und konnte nicht bearbeitet werden!");
        } else {
    Fazit:
    Das Sketch ist mit Sicherheit nicht perfekt. Es macht aber für mich genau das was ich wollte.
    Und ich habe lange gebastelt bis es so lief.
    Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
    Wem es gefällt, dann Daumen hoch.
    Viel Spaß damit.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      mein o.g. Sketch baut mit meinem Test-Wemos keine mqtt Verbindung zu iob auf.
      mqtt1 mit port 1884 ist eingerichtet.
      Genauer:
      Habe 4 Wemos installiert. 3 sind an der entsprechenden Stelle (z.B. Zisterne) in Betrieb und verbinden sich mit iob.
      Nur mein Test-Wemos funzt nicht. Er bleibt bei mqtt Verindung aufbauen stehen und verbindet sich einfach nicht.
      Hat jemand mal ne Idee für mich, warum das ganze bei 3 funktiniert jedoch bei dem einen nicht.
      Habe diesen auch schon mal ausgetauscht, geht auch nicht.
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Auch auf einer neuen win10 iob installation klappt die Verbindung nicht.
        Hat denn keiner mal ne Idee für mich ?
        Danke.
        • tenkelmannT Offline
          tenkelmannT Offline
          tenkelmann
          Kannst du mal schreiben welche Libraries du verwendet hast?
          ioBroker -> Intel NUC
          HomeMatic CCU-3
          Diverse Homematic Devices
          Philips HUE
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @bahnuhr sagte in Anleitung: Wemos Sketch mit Sensoren:
            #include <MQTT.h>
            #include <Wire.h>
            Steht ja oben im Script.
            Das komische daran ist, dass das Script ja schon mal lief.
            Danke.
            K tenkelmannT 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Name hast du angepasst ? Bsp weise Wemos-Test-4.
              Sonst wäre das doppelt im IO.
              • bahnuhrB bahnuhr
                #include <MQTT.h>
                #include <Wire.h>
                klassisch
                @bahnuhr verwende doch statt mqtt den singleApi Adapter. Das funktioniert zuverlässig und ist einfach umzusetzen. Die Daten werden direkt in die Objektliste geschrieben
                • bahnuhrB bahnuhr
                  #include <MQTT.h>
                  #include <Wire.h>
                  tenkelmannT Offline
                  tenkelmannT Offline
                  tenkelmann
                  @bahnuhr Ja, das steht da. Aber welche sind die richtigen? Wenn ich nach mqtt.h suche finde unzählige Möglichkeiten (Adafruit, PubSubClient, etc.). Welche davon ist die richtige?
                  HomeMatic CCU-3
                  Philips HUE
                  • K klassisch
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @klassisch sagte in Anleitung: Wemos Sketch mit Sensoren:
                    Danke für die Info.
                    Wenn dies noch einfacher ist, dann mach ich das natürlich.
                    Verrate mir nur wie das geht.
                    mfg
                    Danke.
                    • K Offline
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      Die Beschreibung des simpleAPI Adapters ist in github https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                      Ich verwende i.A. den
                      "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint"
                      Dazu erst manuell die passende Datenspure(en) anlegen. Bei mir heißen die z.B.
                      data.0.heating.Heizraum.Kessel.VorlaufTemp
                      data.0.heating.Heizraum.Kessel.RuecklaufTemp
                      Das passende Kommando würde dann lauten
                      http://ipaddress:8087/setBulk?data.0.heating.Heizraum.Kessel.VorlaufTemp=50.00&data.0.heating.Heizraum.Kessel.RuecklaufTemp=48.88&prettyPrint
                      natürlich statt ipaddress die IP Adresse Deines ioBrokers
                      Du kannst das probeweise in den Browser eintippen und wenn alles funktioniert erhältst Du im Browser als Antwort
                          "id": "data.0.heating.Heizraum.Kessel.VorlaufTemp",
                          "val": 50,
                          "value": 50
                          "id": "data.0.heating.Heizraum.Kessel.RuecklaufTemp",
                          "val": 48.88,
                          "value": 48.88
                      und die Punkte sind in Deiner Datenstruktur eingetragen.
                      Die Zeile mußt Du in Deinem ESP8266 Programm entsprechend dem von Dir verwendeten Webserver zusammenbasteln und an den Weserver übertragen. Da gibt es mehrere Webserver. Ich habe mich leider einen recht alten aus dem WeMos Thread im Homematic-Forum eingschossen.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Danke für die Info.
                        Ich probiere es aus.
                        Wäre es möglich, dass du mir mal dein Arduino sketch sendest.
                        Du benutzt doch auch den D1 mini, richtig?
                        Danke.
                        • K Offline
                          klassisch
                          Ja, benutze den D1Mini.
                          Aber mein Sketch ist mittlerweile ein ziemliches Monster und ich habe schon ange nichts mehr dran gemacht. Keine Ahnung, ob das mit der aktuellen Umgebnung noch compiliert. Und ich arbeite intensiv mit Konfigurationen und EEPROM. Mußte auch mehrfach die Urkonfiguration der Wifi credentials abändern weil die Fritte irgendwann mal WPS nicht mehr richtig unterstützte.
                          Hier mal als kleinen Einblick die Unterprogramme für die Übertragung von Werten und emails an ioBroker via simpleAPI
                            Sketch to upload of data to ioBroker using simpleAPI
                            - SimpleAPI has to be installed and instanced in ioBroker
                            - datapoints have to be present in  ioBroker
                            transfer method used:
                             "setBulk": "http://io.Broker.IP.Address:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint",
                          void uploadIoBroker() {
                            startUploadIoBroker();
                          // ################################### UPLOAD ##################################################
                          void startUploadIoBroker() {
                          if ( cfg.ioBrokerDataPointHeader[0] != '-' && cfg.ioBrokerSensorId[0] != '-'){
                            String cmdToIoBroker = F("");
                            cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("GET /setBulk?");
                            if(cfg.ioBrokerRssiId[0] != '-')
                            cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerRssiId + F("=") + String(WiFi.RSSI());
                            if(cfg.ioBrokerTemperatureId[0] != '-')
                            cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerTemperatureId + F("=") + climateValuesSensor1.temp;
                            if(cfg.ioBrokerHumidityRelId[0] != '-')
                            cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerHumidityRelId + F("=") + climateValuesSensor1.feucht;
                            if(cfg.ioBrokerHumidityAbsId[0] != '-')
                            cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerHumidityAbsId + F("=") + climateValuesSensor1.absfeucht;
                            if(cfg.ioBrokerHumidityDewTempId[0] != '-')
                            cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerHumidityDewTempId + F("=") + climateValuesSensor1.tautemp;
                            if(cfg.ioBrokerPressureRedId[0] != '-')
                            cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerPressureRedId + F("=") + climateValuesSensor1.reducedPressure;
                            ////  cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerRainVelocityId + F("=") + rainVelocity;
                            ////  cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerRainQuantityId + F("=") + rainQuantity;
                            cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&prettyPrint");
                            WiFiClient client; // Webclient initialisieren
                            client.connect(cfg.ioBrokerIp, cfg.ioBrokerPort);
                            delay(100);
                            cmdToIoBroker =  cmdToIoBroker + F(" HTTP/1.1\r\n") + F("Host: ") + cfg.ioBrokerIp + F(":") + cfg.ioBrokerPort  + F("\r\n") +  F("Connection: close\r\n\r\n");
                            messagefromFunction = "string sent to ioBroker: " + cmdToIoBroker; ////for debug only but very helpful!
                            client.print(cmdToIoBroker);// Daten an ioBroker melden
                          } // end if ( cfg.ioBrokerSensorId[0] != "-")
                          } // end void startUploadIoBroker()
                          void mailViaIoBroker() {
                            /************************ requires following JScript on ioBroker *****************************************************
                              // ##### sends Mails when triggered. Acts as a gateway for IoT computers ####
                              // ####   triggered by a change of the String variable text           #######
                              // ####   modified by klassisch  #######
                              var to = getState("data.0.email.to").val; // addressee
                              var from = "my.ioBrokermail@gmail.com"; // sender
                              var subject = getState("data.0.email.subject").val;  // subject
                              var text = getState("data.0.email.text").val;
                              function send_email (From, To, Subject, Text) {
                                sendTo("email", {
                                to:      To,
                                subject: Subject,
                                text:    Text
                              on({id: "data.0.email.text"},
                              function (obj) {
                              send_email(from, to, subject, text);
                            ************************ END required JScript on ioBroker *****************************************************/
                            String s_emailTo = String(cfg.emailTo);
                            String(s_emailTo).replace(" ", F("%20")); //prepare String Variables: substitute whitespaces by %20 otherwise it will not be transmitted
                            emailSubject.replace(" ", F("%20"));
                            emailText.replace(" ", F("%20"));
                          //  emailText.replace(F("%B0"), "°"); // ioBroker simpleApi cannot handle %B0 -> But the correct %C2%B0
                            cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + ioBrokerEmailForwarderTo + F("=") + s_emailTo;
                            cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + ioBrokerEmailForwarderSubject + F("=") + emailSubject;
                            cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + ioBrokerEmailForwarderText + F("=") + emailText;
                            delay(100);
                            client.print(cmdToIoBroker);// Daten an CCU melden
                          } // end mailViaIOBroker
                          Es wird jeweils geprüft, ob der Parameter gültig parametrisiert ist (kein "-" auf der ersten Position) und dann der Wert (=Namensbestandteil für die Objektspur übernommen.
                          Die Initialisierung der Werte der Struktur "cfg" sieht so aus
                            char ioBrokerDataPointHeader [40] = "data.0." ;// first part of data address
                            char ioBrokerSensorId [40] = "sensorXY."; // the colons are important
                            char ioBrokerTemperatureId [20] = "Temp";
                            char ioBrokerHumidityRelId [20] = "H-rel";
                            char ioBrokerHumidityAbsId [20] = "H-abs";
                            char ioBrokerHumidityDewTempId [20] = "DewT";
                            char ioBrokerPressureRedId [20] = "p-red";
                            char ioBrokerRssiId [20] = "RSSI_PEER"; // according data point in Homematic
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Danke klassisch für deine Info.
                            Klappt aber nicht.
                            simple ist grün.
                            Datenpunkt ist angelegt.
                            Im Browser kommt:
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Im InternetExplorer kommt:
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Kann es sein, dass es wieder mit den eingeschränkten Rechte der neuen Intallationsroutine von stabilo.. zu tun hat ?
                                Habe den win10 Rechner letzte Woche neu aufgesetzt und die neue iob routine benutzt.
                                mfg
                                Danke.
                                • K Offline
                                  klassisch
                                  Mach mal den / raus. /javascript.0...... ->javascript.0......
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Danke, das wars.
                                    Vor lauter Wald sieht man....
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      So, habe nun mal ein einfaches kurzes Sketch geschrieben.
                                          String ssid = "Mueller-abc";
                                          const char* password = "abcde";
                                      void setup() {
                                        Serial.begin(9600);
                                        setup_wifi();
                                       void loop() {
                                        String host = "192.168.243.11";
                                        int Port = 8087;
                                         WiFiClient client;
                                        if (!client.connect(host, Port)) {
                                        return;
                                         float temp = 30;
                                          // URL die aufgerufen werden soll generieren
                                          //String url = "/set/javascript.0.Wemos.Test.Distance" + "'?value='" + String(temp) + "&prettyPrint";
                                          //String url = "http://192.168.243.11:8087/set/javascript.0.Wemos.Test.Distance?value=20&prettyPrint";
                                          String url = "http://192.168.243.11:8087/setBulk?javascript.0.Wemos.Test.Distance=30&prettyPrint";
                                          Serial.println("Wert gesendet!");
                                          client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
                                          delay(10);
                                      void setup_wifi() {
                                        delay(10);
                                      // Connect WiFi
                                      (ssid und pass natürlich geändert).
                                      Der wert kommt aber in iob nicht an.
                                      Seh ich wieder den Baum im Wald nicht??
                                      Danke.
                                      • K Offline
                                        klassisch
                                        Wie gesagt, funktioniert bei mir recht zuverlässig.
                                        Ein Großteil meiner Sensoren liefert noch über den Umweg Homematic CUxD die Daten ein. Kann mittlerweile aber auch den Weg direkt über simpleAPI konfigurieren und damit alles - incl. Mailversand - direkt an den ioBroker liefern. Die neueren Sensoren arbeiten so und das läuft zuverlässig. Beim Mailversand muß man vor dem Versand einige Sonderzeichen aus dem Text rausfiltern.
                                        Edit: Sorry, war nicht als Antwort auf Deine Frage gedacht. Wurde beim Schreiben unterbrochen. Schau mir Deinen Sketch mal an.
                                        • K Offline
                                          klassisch
                                          auf die Schnelle
                                          int Port = 8087;
                                          verwende ich nicht.
                                          Was geht:
                                          unsigned int ioBrokerPort = 8087
                                          oder für Homematic
                                          uint16 hostportCCU = 8181;
