  4. [gelöst] - Skript für Alexa um Rollos zu steuern
alexaskriptrollladenrollo
74 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Uli977
    ja es ist heiß - aber mit lüfter vorm compi ist mir im moment lieber wie draußen zu sein !
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #41
    @liv-in-sky habe den Datenpunkt als Objekt unter iot angelegt, bekomme ihn aber nicht unter Smart-Geräte hinzugefügt
    Uli977U liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #42
      @Uli977 oder unter welcher Instanz hast du den Datenpunkt angelegt
      • Uli977U Uli977
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #43
        @Uli977
        nicht unter iot anlegen sondern in deiner eigenen struktur
        lege den datenpunkt so an - kannst auch andere namen nutzen - beim anlegen im objekt-tasb darauf achten, dass auf der rechtenseite nichts markiert ist - tab einfach wechseln und zurück auf objekt-tab
        eigene-datenpunkte.0.MarkisenSteuerung.level
        anschliessend noch in der rolle des datenpunktes als switch definieren
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          @Uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
          #44
          @liv-in-sky ich bekomme es nicht gebacken
          wo als switch definieren....
          sieht bei mir nun so aus
          Hab das mit dem Logikwert auch irgendwie nicht
          • Uli977U Uli977
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #45
            @Uli977
            einfach in dieses feld schreiben:
            oder man kann auch den datenpunkt bearbeiten - da steht es an erster stelle (bleistift am rechten rand des datenpunktes)
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #46
              So
              Skipt
              Nachdem ich die Routine händisch aktiviert habe
              Wie gesagt, ich muss die Routine per Knopfdruck auf dem Handy abspielen. Auf Sprachbefehl reagiert sich nicht, obwohl sie mir am Ende meines Befehls "ok" sagt.
              • Uli977U Uli977
                So
                Skipt
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #47
                @Uli977
                kannst du in der alexa app das smartgerät rollo küche hoch sehen ?
                und wie sieht die routine aus - du sagst - rollo küche hoch - und dann schreibst du 100 in das smarthome gerät
                  @Uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #48
                  @liv-in-sky ja kann ich sehen und nach dem ausführen schreibt sie % in das Objekt Rollo_Küche_hoch
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #49
                    Nochmal eben zum Ursprung zurück. Das Problem war ja, dass das Rollo wenn ich es mit iot Anspreche nur um 25% verfährt.
                    Also... Alexa, fahre Rollo Küche hoch = 25% höher und nicht komplett hoch
                    • Uli977U Uli977
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #50
                      @Uli977 dein problem ist doch, dass du in der routine etwas definierst - nämlich 100 - und es bei unserem datenpunkt nicht ankommt
                      das steht dann % aber es sollte 100% stehen - wo die 25 herkommen ist mir eh völlig schleierhaft
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #51
                        @liv-in-sky da steht doch 100%
                        liv-in-skyL J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Uli977U Uli977
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #52
                          @Uli977 weil du es mit hand reingeschrieben hast - dachte ich
                          ich bin verwirrt
                          wo steht den nur % statt 100%
                            ich bin verwirrt
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #53
                            @liv-in-sky
                            hier steht jetzt ja auch 100 und nicht mehr --25
                            hab nix mit hand irgendwo reingeschrieben
                            • Uli977U Uli977
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #54
                              @Uli977 mit sprache ? oder mit klick bei der routine
                              • Uli977U Uli977
                                Jan1
                                #55
                                @Uli977
                                Ich habe mir genau das was Du willst eben mal geschwind gebastelt für 5 Rollläden die alle parallel damit laufen (kann man auch einzeln machen, brauch ich aber in dem Zusammenhang nicht). Gesteuert wird mit "Alexa, Rollläden runter", "Alexa, Rollläden hoch" und "Alexa, Schatten".
                                Ich poste das gleich mal, wenn Dich das interessiert.
                                Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #56
                                  @liv-in-sky klick bei der routine.
                                  Sprache ging ja nicht, obwohl Alexa mit am Ende mit ok bestätigt
                                  • J Jan1
                                    @Uli977
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #57
                                    @Jan1 Interessiert mich!
                                    • J Jan1
                                      @Uli977
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #58
                                      @Jan1 Ich will das für ein einzelnes Rollo und auch für ggf. mehrere Rollos in einem Raum
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Uli977U Uli977
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #59
                                        @Uli977 ok - bis jan mit dem script kommt - mach doch eine zweite routine, die 0 schreibt - rollo küche runter - oder so und probiere die mal - das smartgerät ist der selbe datenpunkt - da brauchen wir nix neues
                                        • Uli977U Uli977
                                          Jan1
                                          #60
                                          @Uli977
                                          Das kannst umstricken wie DU willst, wenn das sehr einfache Prinzip verstanden hast. Ich habs allerdings über den Node-Red Adapter an Alexa angebunden, was im Prinzip auf das Selbe raus kommt, wie über den IoT.
